2 קבצים מצורפים
תגובה: אוהל גג יתרונות חסרונות למטייל הישראלי
ymandel
הפתרון המושלם, והיקר, זה גג מתרומם...
חפשו את ex-tec ו alu-cab....
באחד הדיפנדרים שלי יש גג מתרומם שנבנה על ידי הבעלים הקודם, מהנדס במקצועו. שתי בוכנות פנאומטיות שמופעלות על ידי המדחס המובנה, פחות מ 10 שניות לפתיחה. מיטה 140*200...
ללא מדחס וללא ציוד פנומטי רק בוכנות ב250 שקל - לאוהלי גג יותר גדולים או בוכנות חזקות יותר או יותר בוכנות
זה הראשון שבניתי בארץ בכלים שיש בכל בית
נבדק ברוחות של הים הצפוני ז"א איסלנד האיים הבריטיים אירלנד הולנד...........
יתרון חשוב אפשר להכנס למרחב השינה מתוך הרכב דבר חשוב במזג אויר רע
לא ממליץ על אוהלי גג עם גג רך בגלל ברד וענפי עצים
לא ממליץ עם ילדים בגלל היכולת הטבעית של ילדים למצא דרך ליפול
התצורה הזו מתאימה בעיקר לרכבים עם גג מתפרק אבל ניתקלתי גם ביפנים וכאלה שחותכים בגג אבל זה כבר ל DIY
למתקדמים
(היתה לי גם מג'לינה מדיום) הסידור שלי מהיר יותר ויציב יותר
כללית פרשתי ואני מוכן למכור ב 4000 שקל כולל הדרכה וליוי הרכבה או מחיר הגיוני אחר
0503882889
קובץ מצורף 131121קובץ מצורף 131122
עבודה יפה!
שלי בנוי על 110' ואחד נוסף על 130'.
BFG
יוסי!
ברוך הבא....
Long time...
נשלח מהנייד
יוסף- אכן ברוך הבא.
פעם אחרונה נפגשנו בתערוכת לנדרובר בבילינג אנגליה - הגעת לשם עם הרכב והגג הנפתח ואפילו אירחת את קבוצת הישראלים לקפה.
וואו זה היה כל כך מזמן ששכחתי באיזו שנה בדיוק זה היה - אם אני לא טועה לפני כ- 13 שנים אם לא יותר- קיץ 2007
לא קראתי פוסטים של יוסף1 מאז הימים הצהובים...
יוסי, ברוך הבא.
יוסף, בין הראשונים שבאופן סדיר היה יוצא עם הרכב שלו למסעות בחו"ל
BFG
למתקדמים
0503882889
תודה רבה,
נדבר בהמשך ואנסה להרים את הכפפה .... הפער המרכזי שנשאר זה אוהל ל5 נפשות. לדעתי המינמום זה 1.90 על 2.40 ובשאיפה לגדול יותר כמו ששלמה העלה כאן באחד הפוסטים.
KOOKE
יוסף- אכן ברוך הבא.
שלום
לכל הזוכרים ...................
קראתי בהתרגשות את קבלת הפנים המרגשת
ymandel
עבודה יפה!
מכל מלמדי השכלתי
אם תרצה להחליף ידע יש לי בגוגל אלבום שלם אם כל שלבי הפיתוח והבניה
BFG
מכל מלמדי השכלתי
תעלה לכאן!
ביצוע מרהיב! תודה רבה לך על השיתוף
נחמד, אבל לא שונה מהותית מסתם לבנות אוהל קטן על הגגון...
אני חושב שהאוויר במבנה הופך את השהות נעימה יותר מאשר אוהל רגיל עם מזרן... לא?
שגיא S
יתרונות:
חוסך את המקום של מזרונים+מצעים+כריות+שמיכה+אוהל
זמן הקמה וקיפול קצרים
נוחות הקמה
אם אתה קונה אוהל איכותי אז גם מוגן מגשם וכו'
אי אפשר לגנוב את הרכב בלילה
לא חשוף לבעיות שקשורות לקרקע - חום/קור/חיות למינהן
חסרונות:
יקר יחסית
הרבה משקל במיקום מאוד גבוה ברכב - פוגע במרכז כובד משמעותית
מבאס לצאת מהאוהל (אמצע הלילה/פיפי/ילדים וכו')
לא נייד (רוצים לצאת לטיול עם רכב אחר/לישון רחוק מהרכב)
פוגע בצריכת דלק/תאוצות
קשה להגיע אליו אחרי לילה של שכרות
*הכל נכתב מניסיוני הדל של שלושה שבועות עם אוהל גג באפריקה.
נתת תשובה מדוייקת.
יש לי נסיון זה 20 שנה עם אוהלי גג חלקם קנויים וחלקם מעשה ידי - ראה בתחילת השירשור
אהל גג זה לא קראוון על הגג זה כלי מסעות
משקל מותר בנסיעה על גג מרזב 50 קג אבל חלק מיצרנים גם 70 קג
מרכז כובד- מזה לעומת הטונות של משקל רכב מסעות 4X4
לא להרכיב על פיאט 500 או SUV למינהו למי שחושב ש פיאט ו SUV זה רכב שטח:rolleyes:
מאחר ואוהלי הגג המיוצרים באפריקה לפי התפיסה בדרום אפריקה הם כבדים ממברזנט ושאר חומרים לא מרוכבים אז יש רגלייים למרכז הכובד
ילדים באוהל גג לא ממומלץ כי הילדים תמיד ימצאו דרך ליפול -אפשר לחגור את הילדים אבל זה לא ממומלץ.............
כן מומלץ לילדים אוהל קרקע או ברכב וזה יתרום ליחסים כך שלא צריך להשתכר
אשר לצרכים :
אורולוג או ;) כמו בזוקה 120 בצבא
מחיר -
הבדיקה עלות איכות לכל אורך הצפוי בשימוש באהל הגג
או ההרפתקה........................
אוהלי גג הקנויים שלי - מג'ולינות
מדיום רוחב 140
לארג' רוחב 160
לפעמים הכוכבים מסתדרים
מודעה ביד 2 במחיר מפתיע..... ופולניה עם מצב רוח טוב.
אשתף בחוית השימוש אחרי החורף.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e8697c9ee5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d82d1dbc30.jpg
יוסף BFG נפטר לפני מספר חודשים. יהי זכרו ברוך.
את יוסף הכרתי כי הרכב שבתמונות היה שייך לחבר של אחי. אני זה שפרסם אותו עבורו בJEEPTRIP. יוסף התקשר עוד באותו היום. ולמחרת כבר הגיעו הוא ואישתו לראות את הרכב, זוג מקסים, היא ישבה בצד קראה ספר, הוא עם ניצוץ בעיניים סורק את הרכב, היססתי אבל בסוף שאלתי - מה לכם ולדיפנדר ספרטני שכזה? הוא סיפר על הצבא, על רכבי שלל וכו.
לאחר הרכישה הוא דיי נעלם מעל דפי הפורום, חששתי שהם קיבלו רגליים קרות ומכרו כי בכל זאת דיפנדר זה לא לכל אחד. אחרי משהו כמו 3 חודשים הוא צץ שוב לפורום, ולא סתם, אלא אחרי טיול מדהים באיסלנד, עמוס תמונות וסיפורים בתקופה שבודדים יצאו עם הרכב שלהם לכאלה מסעות. בהמשך השנים נפגשנו במפגשי לנדרובר כאלה ואחרים, הניצוץ בעיניים תמיד היה שם.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
אכן.. עצוב.
שרשור שנפתח לאחר לכתו מאיתנו וכולל עוד הספדים - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120846
היילקס אספנות
שמע. אתה בחור טוב- אבל אל תמציא מעשיות.
ראיתי שיש אוהלי גג שנמכרים -ACE,
האם מישהו ניסה אותם ושרד לספר על זה?
יש יבואן שמתחיל עכשיו לייבא אוהלי גג מתורכיה במחירים תחרותיים.
הם אמורים להיות באיכות טובה יחסית.
יש קישור/שם לאתר או למוצר?
אחרי הפרשה העגומה שהיתה לי עם אייס אוטודיפו, לא ממליץ לרכוש מהם באונליין שום דבר בטח לא בכזה סכום.
נושא קצת ישן.
אבל לפני שבועיים טיילתי לבד בהר הנגב. בעת ארוחת הערב גיליתי שאני בעצם ארוחת הערב.
בערך מליון קרציות (בלי להגזים כמובן) יצאו מחוריהן והחלו את מסען (ארוך ומפותל) לעבר דמי.
מכיוון שאני מאוד אוהב את מאיר אריאל, אך לא עד כדי להצטרף אליו בקרוב, סיימתי את הערב בלינה על הגגון, עליו נזרקו מזרון והותקנה כילה. מה אומר. התלהבתי.
כלומר,
אני עדיין חושב שהסתובבות עם אוהל גג ייעודי שמעמיס על הרכב ומעלה את מרכז הכובד שלו, הוא מיותר. אבל פתאום הרעיון של לישון על הגג בקיץ, או אפילו עם אוהל איגלו ליחיד/זוג שנפרש על הגגון בעת הצורך, הוא לא רעיון רע. עיגון הפינות לגגון גם הרבה יותר טוב מהיתדות העלובות שמגיעות בד"כ, וגם יותר קל להגיע משטח שינה ישר (מי שיש לו דיסקברי עם xlifter בכלל הרוויח).
רק בעיה אחת.
אני צריך עכשיו לבנות גגון גדול יותר, כי אני מטר ואסימון, ואפילו אני ישנתי באלכסון ועם רגליים בחוץ ...
נ.ב.
הרוח אכן הורגשה הרבה יותר על הגג.
מתעלק על השרשור: מישהו התנסה עם אוהלי גג סיניים חסרי מותג? איך אפשר לדעת אם אוכל הוא איכותי או לא?
מצד אחד מחיר מפתה ובכל מקרה כל האוהלים מיוצרים בסין.
מצד שני, מה שבזול עולה ביוקר וכל זה.
אתה יכול להפנות למוצרים שראית?
כמו כל מוצר אחר בעלי אקספרס - תתחיל בציון ( ביקורת) שקיבל המוכר, כמות המכירות של המוצר הספציפי, קרא את הביקורות הפחות טובות (1-2 כוכבים ואולי גם 3).
מדובר על מוצר יקר עם משלוח יקר. נסה ליצור קשר עם המוכר ולשאול כמה שאלות כדי להתרשם מהשירותיות ואם יהיה עם מי לדבר לאחר המכירה.
אישית הייתי נמנע מלקנות מוצר כזה בעלי אקספרס גם אם יש חיסכון של 200 דולר. חשוב שיהיה לך שירות טוב גם לאחר שנה שנתיים.
נשלח מהנייד
לא יודע למה אבל כשמדברים על אוהל גג זה מה שעולה לי בראש....
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d8fb12415f.jpg
