אכן זו היתה כוונתי
חנן,
מאד מעניין, איפה זה מחובר לרכב?
https://imageshack.com/i/pmClaK6cj
https://imageshack.com/i/po2O6iRIj
יש גם את זה. הוא לא במיקום אידאלי מבחינת הטיפוס, וגם יש נטיה לשכוח אותו ולטרוק עליו את הדלת. עוד אופציה. אני מסתדר בלעדיו בעזרת טיפוס על הגלגל ועל המדרגות הנ"ל. בתי בת ה12 אוהבת להיעזר בו.
https://imageshack.com/i/pmWAazXuj
https://imageshack.com/i/pmUXeAcMj
ההאנטר שלי נקנה עם ארגז עם דלתות שחף וארגזי ציוד בצדדים.
זה אמנם מקטין את נפח הארגז אבל מקל על הגישה לציוד חילוץ/תיקון
וחרום.הדלת האחורית הכפולה מאפשרת גישה נוחה יותר.
קובץ מצורף 132055
קובץ מצורף 132054
קובץ מצורף 132056
בינתיים אני משחק עם הסוליד
את פתיחת החלונות תצטרך לעשות עם ניבלר או מספרי פח חשמליים
ולא עם דיסק,נקי יותר ומדוייק יותר.
לדעתי ברכב החדש כבר יש לו חלונות חשמל.
אם אתה כבר בסוליד.
אז אין סיבה שהדפנות יהיו משופעות כמו הקבינה. תחשוב משאית לא ג'יפ.
ואם כבר אתה בסוליד.
בכמה אתה יכול למכור את הארגז הטוב שיש לך?
במחיר הזה תוכל להחליף על דלת מקורית?
יישאר לך עודף לבניית שלד של ארגז עם גג ועליו תחבר דלתות מוכנות?
תחשוב גם על אופציה של מסועhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...35104754e4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f0a50fa57.jpg
7אם תבנה בסוף ארגז משלך ותוסיף גגון מצ"ב צילומי גגון שתכננתי ל- DMAX שהיה לי ובנו לי לפי שרטוט שלי , הקפדתי שיהיה שטוח ללא מעקה והוסיפו לי 6 נקודות קשירה , כמו כן ממליץ אם תוכל לחזור לדלת ארגז מקורית , תענוג בגישה , משטח עבודה/פינת קפה. נכון וזוכר שהכל בסוף זה כסף , אצלי היה ע"ח המעביד , אתה תעשה את השיקולים שלך .
ארגז יפה יובל
ממליץ על טבעות בנוסף לווים בגגון
נוח יותר לעידון הראצ׳טים
אצלי הלכתי על ubolt כי לא היתה רתכת זמינה קובץ מצורף 132062
בכל מקרה הכל יתבסס על הארגז הקיים אלא אם במקרה יפול לי לידיים ארגז עם דלתות צד במחיר ממש אטרקטיבי.
תודה . ( הרכב והארגז כבר לא איתי )
היה לי בזמנו בוס עם ראש. ברגע שהבין שכל הארגזים עולים +-8k , אמר לי , עזוב אותי , אל תשגע אותי ,קח עפרון ונייר , צייר מה שאתה רוצה ואת זה יעשו.ארגזי/מגירות הצד תוכננו באורכים שונים ע"מ שאוכל להחזיק סולם 4.8m מקופל מוצמד לתקרת הארגז מבפנים. מאחל לצחי שיוכל להגיע לארגז/תכנון כרצונו.
התקבלה ההחלטה!!!
כרגע צד אחד ואני משער שלא יקח עוד הרבה זמן לעשות את השני.
אחלו לי בהצלחהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6c2c2faf47.jpg
דברים שעושים בשישי שהילד בגן [emoji33][emoji33][emoji33]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c9b4278c2d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4194cb41ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...671355e390.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...722e3391a8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e0ee3c2c6b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...457697664f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ecc59a5cfa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...83e7d6dbd2.jpg
התקדמות יפה!
לחבר היה הילקס עם סגירה דומה:
1. הפינות מימין ומשמאל לדלת פחות נגישות וזה מיקום קלאסי למיכל מים עם צינור שיוצא החוצה.
2. אין בעיה למקם היליפט מבחוץ שמחוזק לפח וחושב על המבחן. החזיק אצלו יפה 5 שנים ככה, רק צריך איזה מנעול עליו
בדיוק מה שחששתי.
עודף פח בצדדים. ולמטה. מקשה על גישה.
ומיכל מים עדיף שיהיה למטה ובקדמת הארגז, גם בגלל חלוקת משקל, וגם בגלל נגישות.
אייל אל תדאג.
ברור שהיה עדיף דלתות גדולות יותר אבל במסגרת הפשרות של המציאות זה יעשה את העבודה ואולי נוסיף אחת נוספת בעתיד.
חסרה עוד ידית ובכנות שיושלמו בקרובhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a10e1e1762.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1f1d05101.jpg
צחי,
אשמח אם תוכל להעלות תמונות באיכות יותר טובה , קשה לראות את התמונות הרזולוצייה ממש קטנה , ממליץ על האתר הנ"ל.
התמונות נפתחות טוב.
וזה נראה יפה מאד!
אז חוץ מעניין הדלת צד היה סופ"ש פורה לכבוד הרכש החדש.
נעשה ניקוי כללי למערכת החשמל וחיפוש של כל מיני קומבינות והתקנות מקומיות, לשמחתי לא היו הרבה בכלל. בנוסף הותקנו בקבינה 2 שקעי USB כפתורים לצורך טעינה.
את עבודת החשמל שכללה גם הרבה פירוק פלסטיקה העדפתי לעשות בעזרתו של חשמלאי וזו הזדמנות טובה לתת המלצה: עידן קנר, 0507927923 (מגיע ועובד אצלכם בבית).
בשלב הבנתי שמערכת המולטימדיה שהגיעה עם הרכב די דפוקה, בעיקר השן הכחולה ולא ניתנת לתיקון, נרשם שיש צורך להחליף.
העפתי גם כיסויי המושבים שהיו רוויים אבק רמת הגולן ותיקנתי קרע במושב הנהג בצורה די חורנית. מצב ריפוד המושבים בכללי לא מזהיר אבל שום דבר שסט כיסויים סביר לא יפתור.
בכללי האוטו ממש אכל הרבה אבל בימי חייו ואני ממש שוקל ברצינות להכניס אותו למקום שעושה הכנות למכירה, או ניקוי עמוק מאוד לרכב כדי לאפס אותו.
אם אנחנו עוסקים בנושאי אבק כנראה שגם מסילות החלונות ישמחו לקבל ניקוי וסיכוך כלשהוא. WD40 נשמע לי כמו רעיון רע אז חשבתי לתת המון לחץ אויר לתוך הדלת מאיפה שאפשר ואז להשפריץ ספריי סיכוך יבש. יש המלצות לחומר?
השלב הבא היה ליצור מערכת חשמל נפרדת לכל האביזרים (מקררים, מכשיר קשר וכו') ואת זה אני מתכוון לעשות לבד כמו בפאג'רו.
ניצלנו את מזג האויר היפה והשבת לפני הסגר לצאת קצת לטייל באיזור חורשן, הרכב נהדר!!!
הנסיעה בכביש נעימה וחלקה ובשטח הוא גם הרגיש מעולה. 7 שנים עם גיר אוט' והיתרון הכי גדול בידני הוא בלימת המנוע בירידות וזה מאוד מוחשי. בנוחות נסיעה אין מה לעשות, זה יותר גס מהפאג'רו המזדקן אבל לא בהרבה ואפילו שלא הורדתי אויר רמת נוחות הנסיעה היית סבירה מאוד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d9a0a4be46.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95cd9f35b1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5da6e2451.jpg
הגבהה בדרך?
אם כן זה גם יכול לעזור בנוחות.
לגבי דיטיילינג וניקוי לקראת מכירה וכל זה.. יש באזהת חולון מקום שמבצע עבודה די מרשימה. נקראים בינו סנטר
אפילו מפעילים גימבורי לילדים ומסעדה קטנה.. שלא ישעמם לכל שאר המשפחה אם אתה צריך לשלב גם זמן הורה וילד בהשקעה הזו.
זמן קורונה... לא יודע אם הכל פעיל אבל שווה בדיקה...
