נראה אחלה
היית צריך לעשות כיוון מחדש של הבולמים/ קפיצים מלפנים?
נראה אחלה
קטונתי. יתכן שכננת עם כבל סינטטי לא תשפיע על התנהגות הרכב בבלימה או ירידה ממדרגה, אבל בכל זאת יש תוספת של כ 20 ק''ג בנקודה הכי קדמית ברכב.
יגידו מנוסים ממני מה עמדתם.
היי עמית
יש תמונות / הסבר איך חובר מגש הכננת לשלדה?
זה מה שצילמתי.
המגש מחובר לפלאחים מכופפים שמחוברים לשלדה עם ברגים.
סימנתי עם צבע.
יש גם זויות מרותכות בין המגש לפלאחים המכופפיםקובץ מצורף 136988קובץ מצורף 136989קובץ מצורף 136990
Sent from my Pixel 5a using Tapatalk
חורים שכבר היו בשלדה?
תודה חבר
העליונים בוודאות היו (כולל תבריג, אם אני זוכר נכון.
בצידי לא - שוב, אם אני זוכר נכוןקובץ מצורף 136991
נראה אש,
אוהב את ההשקעה שלך בכלי
אחרי שנה עם הרכב, תוכל להגיד כמה מילים על האמינות ועלויות האחזקה של האקזמפלר?
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
הרכב נקנה בראשית ינואר 2021 ב76,000 ש"ח (רק לצורך הקוריוז - באפריל 2021 יכולתי למכור אותו ב105000 בלי להתאמץ, רק להגיד שאני מוכן למכור).
עד עכשיו נסע אצלנו 20,000 ק"מ
סך כל ההוצאות, לא כולל דלק וביטוחים - 17232
פירוט:
- טיפולים (כולל יישור קו) - 8000
דיגומים:
- מגירות - 2800
- כננת + שאקלים סינטטים + מכפילים כוח + שרשראות שלג - 7800
- כל השאר: מפסקים, נורות, מצלמת דרך, שטויות קטנות
תענוג מבחינתי
עדכון קצר:
הוחלפו תפוחים קדמיים, עבר הסרת dpf וstage 1.
צריכת דלק לפני בנסיעה משולבת כביש/שטח היתה קצת פחות מ8. אמורה להשתפר קלות אחרי הstage 1. אמשיך לעדכן.
בכל מקרה מוכר את הכבל לניתוק הEGR.
פרטים עליו ניתן לקרוא כאן: http://mitsi-egr.co.uk/#!/Mitsubishi...egory=48297007
איפה ממקמים היי-ליפט בפאג'רו BK?
דיון כאן
אחד הדברים המבאסים בגלגל ספייר של הBK הוא המיקום שלו כאשר חושבים על התקנת וו גרירה.
כל הפתרונות שראיתי בארץ חייבו התקנה של שטרונגול ארוך, שכמובן דופק את זוית הנטישה.
הפתרון: הגבהה של הגלגל ספייר ב5 ס''מ.
לינק: US $25.98 20%OFF | Spare Wheel Lift kit Towbar lift for Mitsubishi NS NT NW NX Pajero 2008-2017
https://a.aliexpress.com/_EHz8SeR
אני קניתי ממנו. לא ממליץ. ניסה לרמות אותי עם דמי משלוח, בסוף קיבלתי זיכוי על הכל כי המשלוח איחר :( אבל בסוף הגיע :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5124a41f89.jpgקובץ מצורף 141740https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d625563d9e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b910f865a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...110539aee7.jpg
תודה על השיתוף, אבל כבר לא עדיף ללכת על תפוח נשלף?
Asaf-a
אסף.א
לגבי הסטייג׳ 1 (שינוי תוכנה)
אתה בעצם שינית את המפה המקורית של היצרן, ונתת לפלוני אלמוני להכניס תנאי עבודה חדשים למחשב הרכב.
רוב הסיכויים שאותו פלוני אלמוני העתיק את המפה מהאינטרנט ממקור כלשהו.
אתה רגוע עם הצעד הזה?
אני לא הייתי רגוע לעשות דבר כזה, לטווח ארוך אתה בטוח מקצר את החיים של מכלולים מסויימים.
לא פלוני ולא אלמוני.
מוסכניק ותיק ומוכר שעובד מול מיצובישי עם מחשב שלהם
דיון בנושא צמיגים כאן
הנסיכה התחדשה במערכת מולטימדיה נחמדה.
https://a.aliexpress.com/_EJCYS9F
הדגם הספציפי שנרכש הוא T10E.
הגיע ללא canbus למרות בקשותי. עקב כך הלכתי למתקין.
כשיצאתי ממנו, גיליתי כי הספידומטר לא עובד.
חזרתי אליו ואחרי חיטוט ומחשבה הוא חתך את החוט הכחול בצמה של הרדיו החדש, שאחראי על פיקוד על אנטנה חשמלית, והספידומטר חזר לעבוד.
איך המערכת הזאת לאחר שימוש קצר?
וכמה יצא כולל כל המיסים ועמלות ההשחלה
הותקנה רק בסופ"ש הזה, אז עד כה השימוש אחלה, אבל רק יומיים אז אין פרספקטיבה. בכל מקרה הרדיו אחלה, שומעים טוב שיחות טלפון, אין בעיה להתקין אפליקציות. אספר יותר עוד חודש.
מחיר הפרסום היה 270$, קפצה לי אפשרות לקופון (לא יודע למה) אז ירד ל254$.
לא שילמתי שקל על מס.
המתקין ביקש 100₪ ששמחתי לשלם
התכוונת 270 ש"ח, לא?
270$
בפועל שילמתי 254$
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0c63002d1d.jpg
אתה לא קונה הרבה בעלי אקספרס...
מלכודת קלאסית למי שמסתכל ונכנס לפי המחיר - הקישור הוא לעמוד המכירה שבו יש מספר פריטים. פריט אחד זול כדי למשוך אותך, אבל כאשר אתה בוחר בפריט המתאים מתוך רשימת הפריטים למכירה בעמוד - אתה מקבל מחיר הרבה יותר גבוה.
בדוק למשל את המחיר למולטימדיה עם 4ג"ב זיכרון ואחסון של 128 ג"ב...
נשלח מהנייד
כשאתה צודק, אתה צודק. תודה ארז.
התחדשנו במצבר צרכנים.
הותקן אצל אוהד בטבריה. היה שווה להגיע גם בחום של אוגוסטhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...36ca737026.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...44f4e4ac92.jpg
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
הרבה זמן לא עדכנתי, כי לא היה כל כך מה.
מלחמה, מילואים, עבודה.
השבוע הוחלפו פנסים אחוריים (ימין+שמאל). התיישנות לא טובה של בית המנורה.
הוזמנו חלופיים מעלי אקספרס.
https://a.aliexpress.com/_opt3PXV
הפגוש הקדמי עבר ניתוח קצר להקצאת הפינות.
הוזמן מהדוד עלי קאנט לכיסוי קו החיתוך. למרות הפיתוי להזמין בצבע אדום, הוזמן שחור סולידי
לפני
קובץ מצורף 149098קובץ מצורף 149099
אחרי
קובץ מצורף 149096קובץ מצורף 149097
