תגובה: שאלה לחשמלאים בינינו. הצליבו לי הארקה עם חוט מינוס. איך לגלות מה זה מה
boaz avrahami
אפשר להגיד את זה על כל רכיב מסכן חיים שמשחק בו מי שאינו בקיא היטב ברזי המערכת.
כן, גם בלמים.
במקרה הנוכחי מדובר גם בבית שבו נתוני הפתיחה רעים וקשה לדעת אם יש הארקה ופחת תקינים אבל פה בניגוד לבלמים הוא יפגע רק בעצמו או בבני משפחתו ולא בעובר דרך תמים.
שמח שאתה מחזק את דברי, אני חולק רק על דבר אחד: קל מאוד לבדוק אם יש הארקה ופחת תקינים, וצירפתי צילום של המוצר שעושה את זה בלי שאתה צריך להיות חשמלאי או לפתוח בורג אחד.
זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשעברתי דירה לאחרונה. הפחת לא עבד, אגב.
אם רוצים לבדוק ספציפית את הקו של הדוד אז כן צריך לחבר את החוטים לשקע לצורך הבדיקה, ואם עושים את זה כמו שכתבתי עם החשמל כבוי, אז הסכנה הגדולה היא ליפול מהגג.
כשאתה יודע מה אתה עושה זה דבר אחר.
אבל שטויות- כל אחד אדון לעצמו.
נדב42
אני לא זוכר שראיתי עדות לכך במה שנכתב עד כה על ידי פותח השרשור. אבל אני כבר שבוע חולה ומסטול ואולי פספסתי, אשמח אם תצטט פה את הטקסט הרלוונטי.
בכל 2 ההודעות שהוא כתב...
הוא רושם "שההארקה" והאפס שלו היו מחוברים ביחד בגוף החימום ושום דבר לא קפץ.
בדוד עובד (שזה מה שהשתמע מדבריו שכן הוא גילה את החיווט הזה "פתאום") אין אפשרות טכנית כזאת עם הארקה קיימת. ובטח שלא עם פחת עובד.
כלומר שחוט ההארקה הזה מנותק מכל סיבה שהיא (נותק או נגזר בדרך).
או שהחל מהלוח של הדירה דרך נקודת ההארקה ועד לעמוד (דרך שתלויה בשיטת ההארקה) - משהו נדפק.
צודק. הנה כאן (פספסתי את זה):
4by4
הדוד הישן הותקן כראוי. מי שהתקין חיבר את החוטים כמו שצריך. הבעיה שכאשר הדוד הוחלף הבחור לא שם לב שהחוטים באותו צבע או שהוא לא סימן אותם או לא יודע מה. וכאשר הוא חיבר את הדוד החדש הוא לא שם לב שהוא שם את החוט של הארקה יחד עם המינוס (אפס וואטאבר, כמו שרשמו פה אני לא חשמלאי ואפילו לא קרוב אבל הבנתם בטוח למה התכוונתי)
זה אומר שאין לך הארקה לדוד, מסוכן מאוד.
מצטרף להמלצה להזמין חשמלאי טוב, ויפה שעה אחת קודם.
ועכשיו נשאר רק להחליט מי הצדיק ואיפה זה סדום.
לבחור בכלל לא חשוב שיש או אין הארקה אלא שהחוט מחובר... ואל תבלבלו לו את המח עם זוטות [emoji22]
האמת שחשבתי במקור לעבור לאזור סדום, זה נגמר בעוטף עזה ...
אני שוקל ברצינות להתקין עוד דוד, ולחבר אותו רק למקלחת שלי. זה הסיכוי היחיד שלי למקלחת חמה בימי שישי בחורף וכוס אומו המיליאמפרים.
תתקין מחמם מים על גז.
לא יודע מה המחירים של היום, לא מאמין שזה זול אבל זה ממש אחלה.
חוסך את כל ההתקשקשות עם מים חמים.
מחובר בטור עם דוד השמש ופועל רק כשטמפ' המים בדוד יורדת מתחת לנקודה שהגדרת.
מים רותחים תמיד, ויש לי הרגשה שזה גם יותר זול מדוד שדולק קבוע.
ולא שזה עלה לי אי פעם לראש אבל כנראה שגם אין את הסיכון הבטיחות המינימאלי שמדובר עליו פה.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
sus
תפתח שרשור על החלפת כירת גז, ותראה כמה יועצים יסבירו לך שגז זה מסוכן :-)
zivo
חשמל לא מזהיר בריח או מסמן בשלולית נוזל על הכביש לפני שהוא תוקף
ויש לו גם פטנט כזה שהוא ממש מכריח אותך לאחוז בו למוות
גילוי נאות יש לי רשיון תשמל
פעם היו מחברים את החוט הצהוב כפאזה חוזרת לנורת הביקורת שנמצאת מעל המפסק של הדוד, זה היה חיווי שהדוד התחמם והטרמוסטט נותק. הדוד היה עם צינורות מתכת וזו הייתה ההארקה, יש בתים שהחיווט לא שונה כי מי שמתקין דודים ומאיצי חום הם בדרך כלל אינסטלטורים או מתקיני דודים ללא הסמכה בחשמל.
מאיר אלוני,
צודק בהחלט. כל מילה בול.
הטיפשים מבניהם היו מחברים לדוד כבל 3 גידים והחכמים יותר כבל 4-5 גידים.
קישרו כאן שקע בדיקה. ובכן, נתקלתי באחד שגם סיים לימודי חשמל:
קובץ מצורף 133245
