תודה רבה.
לגבי הצינור מחיר פצצה, אבל לא רלוונטי.
אסור לחבר את הצינור הנל לבלון ללא ווסת.
זה לא פתר את הבעיה.
הפתרון הוא למכור את הכירה [emoji2957]
גם מי שקנה את הצינור שלי (אוי זה נשמע רע) יחבר אותו בדיוק כפי שכולנו מחברים - כלומר בהתבסס על הווסת המקורי שמגיע עם הכירה ועל חיתוך של צינור הגומי והרכבת מתאם לבלון ישראלי ללא ווסת. אבל היי- אם אתה רוצה למכור כירה סופר-איכותית של 160 דולר מאחד המותגים הכי שווים בשוק בגלל שהחיבור אסור אז אני יכול רק לאחל הצלחה - אני בהחלט מתחבר לתסכול מהמצב, אבל לא מבין את ההקפדה היתרה, במיוחד לנוכח העובדה שגם הפתרונות שנדב העלה אינם שונים במהותם: כלומר אין שום ווסת ביציאה מהבלון והמערכת מסתמכת על הווסת של הכיריים.
אני מהמר שאם תעיפו את הוסת המקורי ותתחברו עם ישראלי רגיל הכירה תעבטר מצויין. אבל... זה כנראה מצריך לבצע שינוי בחיבור לכירה עצמה.
הפתרון שנדב העלה שונה מהותית, בכך שהוא לא חותך צינור גומי של לחץ גבוה וסומך על חיבור מקומי מסוג שאינו מקובל בארץ.
בארץ משתמשים בצינורות גומי רק לגז בלחץ נמוך. ללחץ גבוה משתמשים בצינורות נחושת (לפעמים מצופה גומי). לא יודע למי יש את הביצים לחתוך צינור גומי ולחבר לו סופית אחרת ואז להשתמש בו ללחץ גבוה. לי אין.
הפתרון שנדב העלה הוא להשתמש בצינור שיוצר מראש בחו"ל ללחץ גבוה ולהחליף רק את טבעת התבריג בצד הבלון לסוג הישראלי, פעולה שדורשת פתיחת הברגה אחת, החלפת הטבעת, וסגירת ההברגה בחזרה, וכל זה בלי לגעת בחיבור לצינור עצמו.
בעיני זה מהותי.
נדב, לא הבנתי מה הצינור שאתה שמת שונה ממה שתומר שם חוץ מהעובדה שמדובר בצינור שזור.
בשניהם צד אחד מתחבר לוסת המקורי של קולמן (או חברה אמריקאית אחרת) והצד השני לבלון שלא קיים בארץ.
הכוונה היא שאצל נדב קצהו של הצינור שמתברג לבלון הוא פריק בהברגה - ואילו במה שאני עשיתי מדובר בחיתוך של הצינור והלבשה על המתאם (למרות שבצינור שלי ניתן גם לפרק את ההברגה למיטב הבנתי-אבל זה לא הפתרון שנבחר). במקרה שלי-והפרט לא משליך על הכלל-מדובר בפתרון שעבד היטב. נדמה לי אפילו ש"העתקתי" אותו מרעיון שלך.
אז ככה;
קודם כל תמונות שהבטחתי מזמן לגבי החיבור אצלי לכירה בחוץ, עובד מעולה, בתיכנון להחליף את צינור הגומי שהולך היום עד לבלון (כמטר אורך) בצינור קבוע וברז תיקני מתחת לשיש, עוד לא יצא לי להזמין את איש הגז לטפל בזה.
אם צריך אני שם פלאנצ'ה על הכירה וזה מחליף בקלות את הפלאנצ'ה החשמלית שרציתי לקנות. כל הטיגונים, כל ההקפצות, כל מה שמלכלך מתבצע בחוץ וזה נפלא, בעיקר מבחינת האישה..
קובץ מצורף 135365קובץ מצורף 135366קובץ מצורף 135367קובץ מצורף 135368
לגבי החיבור לכיריים, תמונה של הצינור שאני משתמש בו, אחרי כל מיני ניסיונות החלטתי להישאר עם הצינור הזה ובלוני פרופאן רגילים שתופסים לי פחות מקום ברכב, מחזיק 2-3 כאלה ברכב בכל טיול. אם רוצים אין בעיה לרכוש מתאם קשיח ממנו אל בלון 5 קילו או אל כל בלון אחר שרוצים ואין צורך בהארכה.
קובץ מצורף 135369
אלעד.
מצאתי מתאם בין הוסת על הצינור המקורי לבלון גז מקומי?
לא חיפשתי, אבל אין לי ספק שאצל הבחור מחיפה שעשה לי את החיבורים לכירה יש את כל המתאמים. זה בסה"כ מתאם בין 2 סוגי הברגות
הזמנתי מהשרשור הזה לא מעט מתאמים, לצערי אף אחד לא מתאים למטרה -
חיבור הכיריים לבלון "טיולים" ולא לבלון גז גדול (2.5-5קילו עם וסת)
אלה סוגי הבלונים שיש לי.
בקצה של הכירה יש חיבור צינור רגיל, ללא וסת, ללא מתאמים מיוחד, פשוט פיה שאליה מתחבר צינור גומי. (לכן עם בלון 2.5 קילו + וסת העסק עובד).
איזה מתאם יכול לסגור לי את הפינה? מצידי שיהיה אחד לכל סוג, כי כל אחד מהמוצגים בתמונה שונה בחיבור שלו
תודה קובץ מצורף 135377
https://m.aliexpress.com/item/100500...0276c9f&is_c=N
https://m.aliexpress.com/item/400011...0276c9f&is_c=N
אלה מתאמים שנרכשו, בין היתר...
יש לי את כל המתאמים שציינת. כולם עובדים- אבל בכולם הבעירה חרא. אתה מחבר בלון בוטאן או איזובוטאן לכירה שמיועדת לפרופאן. למה זה לא בוער הכי טוב? לא יודע -אני לא כימאי.
יש לך 2 אופציות: ראשונה היא לחבר בלון 5 קילו או 2.5 קילו- עשו את זה הרבה ויש על זה מלא דיונים. אני גם עשיתי והיתי מרוצה מאוד - אבל נשבר לי הזין מלסחוב בלון גדול. או להשתמש בבלון פרופאן שפשוט מיועד לכירה הזאת ושלום על ישראל. אני הגעתי למסקנה שהכי טוב להשתמש בבלון שכמו שאומרים GOD INTENDED. אתה יכול לקנות 5 בלונים אצל החבר'ה האלה בזול ולקבל משלוח הביתה -
https://www.mmsr.co.il/items/3775511-21093
בלון מספיק לי אישית למשהו כמו שעה בישול על 2 מבערים - ולמען האמת מעולם לא ניסיתי אבל נראה לי ששעה זה בקטנה.
אם בא לך - אני אעלה לכאן סרט קצר על איך לחבר את כל הבלונים ואיך זה עובד
אשמח לעוד פרטים על הצינור המדובר, ראיתי בתמונה שהעלית אבל לא ברור לי...
תומר - לא קראת את ההודעות שלי עד הסוף או שלא הבנת.
בלוני 2.5קילו ומעלה - עובד לי פיקס.
האחרים שהצגתי בתמונה - פשוט לא מצאתי מתאם שיתחבר לאף אחד מהם, מהשרשור כאן. הנה תמונה של המתאמים.
ההברגות לא מתאימות לבלונים. קובץ מצורף 135378
בבקשה - כולל ההברגות וההתאמה לבלונים
https://www.youtube.com/watch?v=Mwb7...annel=hadtomer
צינור גמיש לא ברזל:
https://www.amazon.com/Stansport-30-...879761&sr=8-13
אם אתה צריך חיבור לצינור גומי - תחתוך את הראש ותחבר ישירות - ככה תישאר עם הווסת והחיבור לבלון.
אני פשוט משתמש כמו שכתבתי בבלון פרופאן בחיבור לכיריים דומות למה שתומר העלה ואין לי צורך במתאמים.
צודק. לא הבנתי - מעולם לא נתקלתי בכירה מתקפלת (קולמן, סטנספורט) שמגיעה ללא חיבור. זה באמת מוזר....איזו כירה זאת?
(שים לב, מתאם חיבור לסטנספורט אינו זהה לקולמן)
הישנות כנראה כן מגיעות או שעברו הסבה כי יש לאמיר ועוד מישהו שאני מכיר כירות כאלו.
זה מעניין...אבל עד ש GODSFATHER לא יעלה תמונה של הכירה או של החיבור אז קשה לדעת. בכל מקרה - יש לי הרבה אביזרים של גזיות וכירות מכל מיני ניסויים שעשיתי וגם מהקולמן הישנה שהיתה לי, כשאראה את הכירה של GODSFATHER אתן צלילה בג'אנקיה כדי לראות אם יש לי מתאם.
יש לך מאסטר דייבר?
או שאתה בשיטת הכוכבים? 2 או 3 כוכבים?
בלופ בלופקובץ מצורף 135379קובץ מצורף 135380קובץ מצורף 135381
אגב... שוב...
הקצה המצולם הוא לא הבעיה. כי אליו מתחבר צינור גומי ותם הטקס.
הצד השני של הצינור צריך להיות מחבר/מתאם/פיס-אוף-שיט אחר, שמתאים לאחד הבלונים שצילמתי, ומבחינתי להחזיק מתאם לכל אחד מהם.
אלה הבלונים, להם צריך להתאים משהו שיתחבר לצינור שבקצהו השניה הפיה של הכיריים. קובץ מצורף 135382קובץ מצורף 135383קובץ מצורף 135384
בוא אינגעלע, אני ברמת גן. ממך אני מתבייש לקחת אפילו שקל
קובץ מצורף 135387
קובץ מצורף 135386
עד ר"ג ......https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...34db3ded0d.jpg
אמחייה, תודה לשניכם. נהיה בקשר.
עכשיו רק למצוא את המתאם הברגה לבלון הכחול של הפרופן [emoji16]
יש הרבה בעליאקספרס וביתר החנויות המקוונות- אבל תכלס בלוני הפרופאן יותר קשים להשגה ולעתים יותר יקרים
https://www.aliexpress.com/item/1005...9ab389683c5-22
https://www.youtube.com/watch?v=ub9Q...mericanPrepper
https://www.amazon.com/MaotaLife-%D7...xpY2s9dHJ1ZQ==
באופן אישי נראה לי שקצת נסחפנו יותר מידי.
באופן אישי ,בסהכ אני קניתי כירה במבצע בעת טיול בקנדה וכל התקנים והחוקים גרמו לי לרוץ לכל מיני מקומות ולשרוף זמן ,בחיפושים,למידץ התקנים,ברורים,נסיעות לחנויות, בכדי שזה יעבוד כמו שאני רוצה בארץ.
מבחינתי הייתי מוותר מזמן והולך על כירת שדה של אמגזית, ושלום על ישראל.
כאקט אחרון, מצאתי מחבר שהזמנתי מאמזון. מחבר ישיר לכירה לצינור גמיש ומיותר על הווסת שלהם.
משם חיבור לוסט 30 ולבלון.
אם המחבר מתאים זה פתר את כל הבעיה של התקן בישראל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...33a40fd200.jpg
