תגובה: דיסקו 1, נא עצתכם לגבי ציריות מה עדיף וחשוב יותר במה לא לגעת
אם כבר נישלטת אוויר אז רק אשקרופט.
שם את arb "בכיס הקטן"(ובפחות כסף) כומו שנאמר.
וד"א, חושב שציינתי כבר אבל אם לא, לא ממש חייב ציריות מחוזקות לדעתי, מכיר כמה שנוסעים בלי.
גם אני בדיסקו 2 קודם נעלתי וטיילתי ככה די הרבה, וסביר להניח שאם לא הייתי נילחם בזיק במצב הגרוע שלו דאז לא הייתי שובר ציריה ולא מחליף למחוזקות...
טוב, היה שווה לחכות....
רכשתי היום רכב קומפלט לחלקי חילוף, אמנם מנוע בנזין(לא תקין להבנתי) , אבל שאר הדברים מתאימים.
ובנוסף כל מיני חלקי סרנים (חלקם שלמים, חלקם לא)כל מיני חלקי פנים, חלקי מנוע (בנזין מן הסתם) צמיגים ג'אנטים (ברזל של פעם) ועוד. ת'אמת, אני לא יודע כמה 'עוד' יש שם
אז לא תהיה נעילה, לא נורא. אולי בפעם הבאה.
אולי מה שאני לא אצטרך יפורסם למכירה בצורה מסודרת בהמשך...
זה עם יחס העברה זהה לשלך? גם אם רשום שכן, אני מציע לך לוודא פיזית, ע"י ספירת סיבובים.
לפי הקטלוג מקטים של דיפרנציאלים ויחסי ההעברה זהים, ללא הבדל בין סוגי מנועים.
כמובן שאוודה,
עדיין לא הבאתי כלום ולכן לא פתחתי לבדוק.
בתכנון לסדר גם את הקדמי, אז כבר אפתח את שניהם ואספור שיניים.
בקיצור, במקום נבלה אחת יש לך עכשיו שתיים.
בהצלחה!
רציתי לכתוב לך שאם נופלת לך נעילת דטרויט לידיים, אל תהסס - זו הנעילה הטובה, האמינה והחזקה מכולן בפער בלתי מעורער.
אבל זה כבר לא רלוונטי. תתחדש!
דרור ברלי
+1
שנים ארוכות עם דטרוייט + ציריות מחוזקות בדיפנדר.
עבד נפלא ולא אכזב.
הכל סגור, אבל לא מילאתי שמן עקב מגבלות לו"ז משפחתי.
יבוצע מחר או ביום ראשון
יותר טוב שלא מילאת שמן .. תן לסיליקון להתאחות היטב.
תתחדש!
זו הייתה הכוונה. לא נשאר לי זמן לסיים הכל אז עצרתי שם. הכל מכאנית סגור. והוא עדיין על חמורים כדי שאני לא אשכח למלא שמן [emoji1787]
מוטי ג.
קנית פגר של פרה בשביל כוס חלב מקולקל (+ הרבה נתחים טעימים)
מה אני יגיד, ראיתי הרבה מקרים קשים פה בפורום, ההתדרדרות שלך במדרון החלקלק מהירה במיוחד :)
יש לך טעות אחת, אין פה שום התדרדרות, כי אף לא הייתה עלייה.
כמה רחוק אתה חושב אפשר להגיע מסופה 92,בופאלו וטרופר 3.0 בתקופה שעדיין לא הבינו מה קורה למנועים האלה.
גרוטאות זו בעיה של בעלי משקים ,אגרנות כי אפשר.
לאבא שלי היו 3 רכבים לחלקי חילוף, הוא מיד פינה מקום של כבוד לגרוטאות שלי.
וחוץ מזה, אם הייתי רוצה רק להניע ולנסוע הייתי נוסע רק בליסינג.
סולי
תתחדש!
אל תאמר סיליקון,
תאמר gasket maker!
אובייקטיבית, אם אני מסתכל רגע "מבחוץ", יש מצב שהתקנת דטרויט מאחור + ציריות מחוזקות היה עולה לי פחות (אני לא לגמרי סגור על זה)
אבל, משום מה שאני רגוע יותר עם הפתרון הנוכחי =שיש לי מלאי חלקי חילוף בהישג יד.
מוטי ג.
ומקום לישון שלא יכניסו אותך הביתה עם כל השגעונות
+1 לצערי.
מוטי ג.
לגבי הדטרויט וציריות אתה כנראה גם צודק.
לגבי השאר לדעתי טעות.
מה נישאר לך ת'כלס? סרן קידמי וגיר בסימן שאלה(אמרת שזה בנזין ומנוע כנראה דפוק), ושוב-ציריות שאם היית משדרג גם אותם לא היית צריך.
בשביל פלסטיקה או חלקי פח זה לא שווה, לדעתי(שוב).
אבל כמו שציינת, אם יש מקום(משק) אז אגרנות(מכיר מקרוב) היא באמת בעיה...
תמיד אפשר למכור הלאה ואולי לעשות כמה גרושים.
בינתיים זה מה יש.
ואל תדאגו, הגברת שלי לא זרקה אותי עד היום, ולא תזרוק בגלל דיסקו כזה או אחר.
נדב, בתור חסיד לנדרובר אתה מה זה רציונלי... כמעט, כאילו, הייתי אומר שאתה מוכן לצאת מהארון ולהשבע אמונים לטויוטה [emoji16]
עכשיו חסרה לך עגלה, להעמיס את הפגר מאחוריך בטיולים ואתה מכוסה.
אתה מתכוון להפוך את הפגר לעגלה?
חלום שלי, כמו שהיה פעם ליורמי מגבע.
חלומות צריך להגשים.
ותכלס לא חסר לך כלום. כולל סרן בלי דיפרנציאל, בודי, ועגלה עם רשיונות....
כמעט ובניתי נגרר מחצי ריינג'ר, השלדה שלו היא מן 2 קופסאות, החלק האחורי מתחבר עם ברגים לחלק הקדמי.
זה ממש קלאסי לנתק חלק אחורי לבנות ייצול ולקבל ריינג'ר עם 2 ארגזים.
אבל בסוף הקנייה לא התממשה
תכלס, אני לא מבין אתכם,
מה כבר רציתי?
בשאלון "איזה אוטו חדש בא לי עכשיו" כתוב:
יודע לטפל לבד?
יכול להתמודד עם מכה של כמה ת'לפים מידי פעם?
אז אני יכול ויודע ויש לי מקום ויכול לפנות זמן, וסהכ זה הרי תחביב יותר מאשר סתם אוטו.
אז מה אכפת לכם שאני אוסף גרוטאות בחצר?
אני מעדיף לבזבז 30 אלף ש"ח שלמים על רכב +עוד רכב לחלקי חילוף, מאשר לקנות רכב חדיש במעל 100 אשח (הרבה מעל)
בסך הכל רוצה לאלף אריות אסייתים, חווה!
צודק בהחלט.
אז תגיד לחווה שאתה רוצה לעבוד רק במקצוע שלך... 🤣
אבל רק להזכירך, אתה שאלת בכותרת "נא עצתכם לגבי ציריות" וכו'...
אז אל תתפלא שקיבלת 100 עצות לכאן ולשם...
צודק, אבל לא התלוננתי.
חותמת?
יש כאן בחוץ אריה אסייאתי לבן משתולל...
עדיין לא משתולל האריה הלבן שלי,
צריך קודם למלא שמן בסרן
בטלו. קראתי לא נכון והגבתי שטויות.
אוי פספסתי שלח לי בפרטי.
חזל"ש, עשיתי סיבוב של שעה, איזה כיף!
מת על הנבלה הזו!
יש בא משהו כ"כ מיוחד.
