תגובה: בניית מנוף להעמסה על גג ארגז ההיילקס
חנן, אני חושב שכדאי להשקיע יותר מחשבה בנגרר שיעלה על הגג, ולא הטרקטורון.
אתה צריך נגרר מאוד מאוד קטן (ל 250 קילו נניח) ורק לכביש.
אם אתה עושה אותו ללא דפנות (אין צורך) וגלגלים קטנים (אין צורך בגדולים)
אתה יכול להגיע למשקל נגרר מאוד מאוד קטן. מעריך סביבות 50 קילו.
אם אתה רוצה לעשות אותו ממש קל אפשר לבנות אותו מאלומניום.
אז המשקל ירד בחצי (אבל הנגרר יעלה יותר).
בדוק עם בוני נגררים ואולי גם עם מכון הטכניון. יכול להיות שתוכל לקבל אישור לבנות אותו.
שני אנשים יכולים בקלות להעלות לגג 50 קילו נגרר
רק לשם השוואה הנגרר שלי באורך שני מטר עם דפנות ולמשקל עד 750 קילו.
המשקל העצמי שלו 120 קילו.
שווה בדיקה לפי דעתי
מוני אורבך
שווה בדיקה לפי דעתי
זה הרעיון הכי טוב שהועלה עד כה, לדעתי.
בברכה, טושי
רעיון מצוין, רק שהוא הופך פרויקטצ'יק לפרויקט, פלוס תקינה, פלוס אחזקת רכב נוסף בצי המשפחתי, עם רישוי וכל הכרוך בזה.
תודה, אבל זה לא הולך לקרות.
Juv
מה יש כרגע מאחורה?
אולי אפשר לפזר הכל אחרת ולבנות שלדת העמסות שתאפשר לטרקטורון לשבת על הרצפה מאחורה עם כל שאר הציוד בצדדים שלו ו"מעליו".
מניח שתצטרך להרים את הגג מאחורה בשביל להגדיל שם את החלל אבל כנראה שזה יהיה בפחות ּמגובה הטרקטורון.
הטרקטורון לא נכנס בארגז באף מימד, אורך, רוחב וגובה, וזה עוד לפני העובדה שהארגז, כשהוא מוכן לטיול, מלא ב80-90%.
תודה אבל זה לא הכיוון שמתאים לי.
talw
כמה המצברים שוקלים ובאיזו מהירות ע״ שינוי כזה או אחר אפשר לשלוף ולהתקין אותם בקלות ובזריזות. נראה לי שפה טמון הכלב.
המצבר המקורי שוקל כ30 ק"ג, ואלו שהרכבתי על הסבל שוקלים 24 ק"ג.
אלה וגם אלה מחוברים עם שקע אנדרסון. המצבר המקורי מחובר עם פלאח חובק ושני ברגים לשלדה, והלא מקורי עם כעשרה אזיקונים 8 מ"מ.
לאן אתה חותר?
חנן-ג'יפולוג
לאן אתה חותר?
אגיד מה אני רואה בשאלה הזו:
הורדה משמעותית של משקל להרמה (קונסטרוקציה פשוטה וקלה יותר), והפחתת העומס ומנוף הגלגול של הרכב בנסיעת כביש.
חנן-ג'יפולוג
נראה מעולה. לא משהו שיתאים לי אבל ממש מעולה.
עוד רעיון טוב שיוצא מחוץ לתלם שפתחתי בתחילת השרשור. תודה.
אבל לא. כל קונספציית ציוד הטיולים שלי שהורכבה במהלך ה16 שנים האחרונות בנויה סביב הארגז הזה, אני מאוד מרוצה ממנה, ולא ארצה להתחיל מחדש.
קונספציות נועדו להשתנות/להשתפר. מי כמוך יודע...
אתה זקוק לכל נפח הסגירה?.... מעמיס בארגז של ההיילקס ציוד לטיולים עד לגובה תקרת הסגירה?....
אולי אתה יכול לתכנן מחדש את סידור העמסת הארגז?
בכל זאת הארגז של ההיילקס בעל מידות ונפח משמעותיים ובסידור נכון של הציוד תוכל אולי לבנות סגירה נמוכה בהרבה.
נגיד בחצי גובה או שליש גובה, שעל החלק העליון שלה תבנה סקטים שנשלפים ונפתחים, עם כננת קטנה ממש, שתמשוך את הטרקטורון למעלה וגם תקבע אותו (בנוסף לשתי רצועות ראצ'ט גיבורות).
זה ינמיך את מרכז הכובד ויהפוך את הנהיגה בטנדר בעומס מלא+הטרקטורון ליותר בטוחה/נסבלת וגם את כל העסק לפחות בולט לעין.
את הצ'ימיגג שאתה נוהג לקבע לגג הסגירה בטיולים ארוכים, תעביר לגג הקבינה.
שרבוט ראשוני (לצערי וצערכם אני כבר לא מצייר כמו פעם. זה הולך לאיבוד לאט אבל מוחשי. איורים יותר נקיים אני יכול לבקש מהבן שלי)
קובץ מצורף 133900
אולי exo-skeleton לארגז?
הטרקטורון יושב עליו קבוע, ביום יום אתה נוסע בלעדיו.
אתה נכנס בנסיעה, מחבר אותו לרכב, מקפל את הרגליים ונוסע לשטח. בשטח אתה פורק את הטרקטורון עם הכננת/מנוף
חנן-ג'יפולוג
לאן אתה חותר?
מה שדורון רשם
אם אני ממילא מעביר את מלאכת ההנפה משרירי הגב שלי אל הכננת, אני לא אסתכן בקילה שני והזעת יתר בשביל לשחק עם המצברים.
דרור ברלי
קובץ מצורף 133900
האיור נהדר. תודה על ההשקעה, וגם המתקן נראה מדליק, אבל בשלב הזה אני אסתפק בפתרונות קלים ופשוטים יותר.
amitaikl
הטרקטורון משמש אותנו ביומיום, בקיבוץ ובטיולים קרובים. אני לא רואה איך זה עוזר אם בסוף אני ממילא צריך מנוף.
חנן-ג'יפולוג
עוד 50קג במיקום ככ גבוה מעבר למרכז הכובד של הרכב ישפיע הרבה בנסיעה בכל מה שהוא לא קו ישר.
זו מטוטלת בקצה מוט.
סיעור המוחות היה נחמד וגם מועיל. תודה לכל מי שהשתתף.
בסוף אני חייב להתכנס לפתרון אחד, ואני אתחיל לתכנן את המתקן להצמדת הכלי כשהוא מונח על צדו מאחורי הרכב.
אם למישהו יש רעיון אחר מאלו שכבר הועלו כאן, שעדיף בעיניו על הפתרון הזה, אני עדיין אשמח לשמוע. הרתכת עוד לא הודלקה.
דרור ברלי
קובץ מצורף 133900
רק אני רואה פה איור לסט חולצות של שנה הבאה?
או לקבוצת חילוץ "החזית העממית של יהודה" (או השניה, אני תמיד מתבלבל ביניהן).
zivo
120KG מעבר לטמבון, תתחיל לחשוב על כריות אוויר לסרן האחורי.
אני עם זיו, וזה יהיה יותר מ120קג.
אחרת על האספלט תקבל היגוי מעורפל ביותר..
אני עם אנשי ה"נגרר המועמס".
בחישוב כלכלי: נגרר זה 68 ש"ח טסט בשנה וכ-250 ש"ח חובה. זהו, נגמרו ההוצאות וזה לא משהו שאתה לא יכול לעמוד בו.
מבחינת משקל - הרבה יותר נמוך מהכלי עצמו, וגם העמסה שלו על הגג יוצרת גם פחות מפרש, וגם פחות מעניין, כי העמסה שכזו אמורה להיות רק בשטח, היכן שאין בוחני תנועה וערפול היגוי משנה פחות.
חשוב שוב, חנן.
רק יתרונות מבחינתך.
תודה, אבל אני לא הולך לכיוון הזה, מהסיבות שכבר נכתבו.
שלב ההצעות נגמר. אלא אם כן יש למישהו משהו חדש ושובר שוויון אמיתי.
הכיוון נבחר. עכשיו זה שלב התכן. אשמח להערות עליו, אם יש, לפני שאני עובר לרכש וייצור.
סליחה על הקשקוש מסך...
יש מצב שאתה "נוסע" על הדופן?
ואז מכננן אותו.
או עם מסילה קבועה על הדופן ומשם "חצי דרך" יהיה מנגנון שימשוך את הטרקטורון מעלה.
ומה שישאר זה לנעול את החלק התחתון על הפגושhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...004163649b.jpg
כננת קטנה למעלה, להרים את הפרונט, לקשור את הסרן האחורי לפגוש.
קל לך היום. עכשיו. לבדוק אם זה עובד ואז להתחיל לעשות מזה משהו.
shachar
ואז מכננן אותו.
כן. אני אבדוק בערב את האופציה. אם יש משהו שמפריע לי בזה, זה שתיווצר תמונה לא מכבדת של טרקטורון סיני מזיין היילקס.
https://imageshack.com/i/pnskvmEHj
אז תעלה ברוורס ואז הוא ימצוץ לך את הרסיבר...
shmil
חשוב שוב, חנן.
רק יתרונות מבחינתך.
"היגוי מעורפל" זה בלשון המעטה, ואני דיברתי על זה בכביש, רק שם הוא יהיה עם 150קג~ נוספים מאחורי הסרן האחורי.. וגם יחסית גבוה.
היילקס אחר פה בפורום, דיווח שהתחת שקע בפתיחת מתקן גלגל ספייר שבנה עם גריקן מים.. נגיד 50קג אמ והרכב קיבל זווית המראה. לנסוע ככה בכביש בדרך לטיול נראה לי קצת מסוכן.
אני עם זיו, גם כדי שהרובוטריק הזה יעבוד... המשקל הנוסף מחייב התייחסות ובמקרה הזה אני בעד הכריות אוויר.
שחרר, אורי. דעתך נשמעה וגם זו של זיו ושמיל. כבר אין לזה רלוונטיות בשלב הזה.
ביקשתי סיעור מוחות. קיבלתי. החלטתי פה אחד והודיתי לכל מי שהשתתף. ממשיכים הלאה.
מי שמשתתף בסיעור מוחות כזה צריך לדעת מראש שדעתו לא בהכרח תתקבל, ולקחת את זה בלי להתרגש.
אם ארגיש צורך לטפל בזה בהמשך בשביל כמה נסיעות בשנה, אטפל.
חנן, אתה יודע שיש מוצרים מוכנים לנושא...
חיפוש קצר של atv carries נותן מספר רב של דוגמאות.
מחיבור לרסיבר האחורי, מעלונים וכו'
תודה. לא חיפשתי עם המלים האלה, וזה בהחלט מציג קונספטים מעניינים. בינתיים לא ראיתי משהו שתפס אותי. רובם סותרים את החוקיים המקומיים שלנו.
ניסיתי, שחר, את הקונספט שלך.
לא הצלחתי לייצר את הכח הנדרש להעלות את הכלי עם ראצ'ט מסיבי. אצטרך קודם לארגן כננת קטנה שתקובע היטב אל הגג.
https://imageshack.com/i/pnw3lgRgj
תנסה לחשוב על מה אתה מניח את הגלגלים האחוריים.
אולי בכוח של מנוף מלמטה ואבטחה/עיגון מלמעלה.
או שפלות קצרות מהרצפה לפגוש.
איך אתה שולט בכננת??? איזה מרחק מהכננת אתה יכול לעמוד?
תעזר בכננת. סדר שתי גלגלות מובילות ( על הגג מעל החלון הקידמי, ועל הגג של הארגז).
לצורך הניסוי, תעמוד מול עמוד, תחבר על העמוד גלגלת, ואתה מוכן לניסוי.
אני לא עד כדי כך לחוץ :) .
או שאחכה להתקנת כננת מתאימה על הגג, ידנית או חשמלית, או שאנסה לעשות את זה ברמפה כלשהי, אולי ליד הלולים שלנו. יתכן שזה בכלל יכול להיות פתרון שייתר צורך בכננת. להעמיד את הטרקטורון על האחוריים שלו זה משהו שאני עושה בקלות, ביד אחת. אז אם אני מוצא בשטח קפל קרקע שמגיע לגובה הפגוש האחורי, זה כבר מייתר את כל הצורך בהרמה. שווה בדיקה.
אבל זה רק בבית, מה קורה כשרוצים לחזור מהשטח? תחפשו כפלי קרקע?
