תגובה: הצעה להסדר תדלוק קבוצתי - דלקל
בהסכם שלהם רשום חברות סונול / דלק / טן.
בהודעה בתחילת השרשור רשום גם דור-אלון.
מישהו יודע עם זה אכן עובד גם בדור-אלון?
עובד בדור אלון
מבקשים הוראת קבע ללא הגבלה.
נשמע לא סביר בעליל.
חבל מאוד היה עוזר לחברה שלי לעבור לדלקן.
אבל הסיכון גבוה מידי.
הצטרפתי שלשום
התקנה קלה ופשוטה,
עוד לא בדקתי תדלוק
איש
נשמע לא סביר בעליל.
אתה יכול גם באשראי. עולה טיפה יותר.
JustDoB
גם אשראי מוגבל במסגרת הכרטיס.
לא מבין את ההגיון מאחרי הדברים, מסגרת לא מוגבלת זאת למעשה בקשה לצ'ק פתוח לחשבון של חברה בע"מ.
זה מצב קיצוני.
תוסיף לכך שיש ערבות אישית של בעל החשבון + שטר חוב.
אני אישית מעדיף להוריד חיובים ממסגרות האשראי החוץ בנקאיות ולא להוסיף.
שלחתי לך בפרטי איש קשר בחברת רזגל, הם נותנים לנו שירות דלקנים ל 8 מכוניות בדור אלון +טן +סונול (אולי גם פז, לא סגור על זה)
ללא ערבויות אישיות וללא הסכם דרקוני.
הם מחייבים בהו"ק לאחר שליחת חשבונית.
איש
נשמע לא סביר בעליל.
חברה זה girlfriend או company?
אני כאדם פרטי בחרתי את אפשרות התשלום דרך כרטיס אשראי והדף של שטר החוב אינו נדרש.
יכול להעיד שההתנהלות מסודרת ומידי חודש מקבל במייל קבלה ואת פירוט התידלוקים.
מנקודת המבט שלהם אתה יכול לתדלק ללא הגבלה וכאשר הם באים לחייב הם עלולים להתקל בשוקת שבורה אז הם צריכים להבטיח את עצמם. הרי את הדלק קיבלת בסוג של הקפה.
assafy
ספק שמספק סחורה מגביל אותה בהזמנת מסגרת שאותה מקבל מהלקוח שב נקבע כמה גובה החוב המאושר.
כאן זה לא שונה, אפשר להגביל לפי מסגרת את השימוש הצפוי.
אני לא מכיר ספק בתעשייה שמבקש צ'ק פתוח כערבות לתשלום על סחורה שניתנה בתנאי השוטף.
הוראת קבע לא מוגבלת לגוף לא מוסדי היא בגדר סיכון.
יש חברים בקבוצה שהגבילו את סכום המסגרת מול שירות הלקוחות, כתלות בבדיקה הכלכלית שהחברה עושה והערבויות שהם מבקשים.
מזכיר שיש גם דיון כללי על דלקנים שממנו נוצרה ההצעה הזאת.
אז איך מצטרפים?
omri_t
אז איך מצטרפים?
קראת את ההודעה פותחת השרשור?
AYG
מעדכן שחיוב ראשון היה תקין
כבר מס' חודשים, החיובים תקינים ומדויקים.
מה הפערים בבנזין והאם אפשר כרטיס תדלוק במקום דלקן?
אפשר כרטיס תדלוק.
לגבי בנזין, בדקתי בזמנו, למיטב זכרוני ממש לא היה להיט.
זה גם מה שאני רואה- גג 8-9 אג
boaz avrahami
ההנחה בבנזין היא 28 אג' ממחירון שירות מלא, כלומר אפקטיבית 7 אג' בשירות עצמי. אני מקווה שבקרוב נגדיל את זה אבל לא הייתי מצפה להכפלה של ההנחה מן הסתם אלא משהו יותר מתון.
לגבי כרטיס תדלוק אפשר, לקחת בחשבון שתי חסרונות - 1. שייך רק לרשת תדלוק אחת 2. הם לוקחים דמי משלוח (או איסוף מעפולה) על השליח עד הבית.
AYG
מה 7 אג צריך להוריד עוד "אשראי בתוספת עמלת סליקה של 3 אג' לליטר " למי שמתדלק באשראי
דור אריאל
רוב המשתתפים בקבוצה משלמים בהוראת קבע, זה המחיר עבור הרוב המוחלט של המשתתפים. כפי שרשום באופן בולט בהצעה יש תוספת סליקה למי שמשתמש מולם בכרטיס אשראי, כפי שגם היה בכל החברות שנתנו הצעה.
התקנתי היום דלקן וגם תידלוק ראשון...
נקווה לטוב.
אגב הבנתי שכרגע יש תקלה עם חברת דלק ועד שתתוקן ניתן לתדלק רק בסונול, דור אלון ותן.
אם יש קבוצת וואטסאפ שבה מתעדכנים במחירים על בסיס חודשי, אשמח להצטרף אליה.
אהלן,
סליחה על העיכוב
מחיר חודש פברואר
6.43 סולר
6.64 בנזין
שמוליקו
נקווה לטוב.
לא מכיר את התקלה בדלק, בודק.
לגבי קבוצת הווטסאפ אני פונה לכל נרשם להסדר להצטרפות, אבל תמיד אפשר לשלוח לי הודעה פרטית ואצרף ישירות בשמחה וכמובן לכל שאלה.
האם יש אפשרות לתדלק לא על חשבון ההתקן
האם יש דרך לתדלק שלא דרך ההתקן.
אני מבין שתחנת הדלק מזהה את ההתקן אוטומטית ולכן לא ניתן להחליט לעשות תדלוק ספציפי שלא דרך ההתקן.
למשל: אם השאלתי את הרכב לחבר והוא רוצה להחזיר לי אותו עם מיכל מלא.
או אם הגעתי לתחנה שבה יש הנחה גדולה יותר, למשל בטן בימי שני יש הנחה של 40 אגורות ממחיר בשירות עצמי.
יש מה לעשות?
או לא להתקין את ההתקן?
פעם היו בתחנות טבעות מתכת שאתה מלביש על הידית תדלוק וזה מונע את הקריאה.
פעם הייתה לי תקלה כזו, הפוקוס שלי הייתה פעם ליסינג, ומישהו התקין בה דלקן, שנים לא הייתה שום בעיה בתדלוק עצמי, הנחתי שהדלקן בכלל לא פעיל, ויום אחד באותה תחנה בה אני מתדלק קבוע המשאבה לא רצתה לעבוד בתדלוק עצמי, המתדלק אמר שיש דלקן של חברה אחרת ובגלל זה המשאבה לא עובדת, בסוף הוא הפעיל אותה ידנית ע"י הכרטיס שלו.
כמובן שאחכ תלשתי את הדלקן החוצה.
תגובה: האם יש אפשרות לתדלק לא על חשבון ההתקן
nadler
יש מה לעשות?
יש אפשרות, אני תדלקתי באשראי עם הדלקן.
יכול להיות שיש משאבות מסוימות שתצטרך שיפתחו לך ידנית אבל באופן עקרוני לפי דלקל לא אמורה להיות בעיה בתדלוק "מזדמן"
אני תדלקתי תדלןק מזדמן
במזומן , באשראי לפני תחילת התדלוק
וגם מקרה בו המתדלק הפעיל תדלוק ידני בגלל הדלקן.
לא היה פעם שלא הצלחתי לתדלק באמצעי אחר בגלל הדלקן
בתחנה שאני מתדלק (דור אלון רח' העבודה אשדוד)
המחיר לליטר סולר נכון להיום הינו 6.31,
באם אני מתדלק עם הדלקן האם אני משלם יותר?
או שמשוים לי את זה למחיר בתחנה?
תודה רבה לכם.
