יש כמה טרמוסטטים בסופות.
75, 82, 92 אם אני זוכר טוב.
מה שנמכר בארץ נוטה להיתפס פתוח, שלא לדבר על כל הגאונים שמוותרים על הטרמוסטט בכלל.... ועם מערכת קירור כל כך חזקה המנוע מתקשה להגיע לטמפרטורת עבודה. עובד "קר" וצריכת הדלק בשמיים.
הרדיאטור חם באופן שווה בכל חלקיו?
עם מזגן? בלי מזגן?
100 זה בנורמה, אבל אנחנו נרתעים פסיכולוגית כי בשעון מסומן 100 כמעט בסוף התחום הירוק, יענו ה"תקין".
איזה נוזל קירור הכנסת למערכת?
עוד דבר - ברוב הסופות שאני מכיר, הפעלת אורות (נסיעת לילה, נכון?) "מקפיצה" את כל המחוונים קצת ימינה. למה? ככה.
"השראה" או כל הסבר אחר שאין לי מושג בו (לא מבין כלום בחשמל) - אבל דבר אחד אני כן יודע ממש טוב על מערכת החשמל בסופה אחרי 2 סופות ו-22 שנים עם הרכב המופלא הזה - להבדיל ממערכת הקירור המצויינת, חוסן המכלולים והאיזון הכללי של הג'יפ הנהדר הזה - איכות החשמל/חיווט/מעגל/מחוונים עצמם בלוח המחוונים בסופה היא מהנמוכות שבנמצא בעולם הרכב כולו. כולל ביצירות מעומק העולם השלישי ומזרח אירופה. נסיונות לעשות שם סדרים/מהפכים/שיפורים נידונו מראש לכשלון. גם עקשנים ממך נכנעו בסוף ועברו לדשבורד רנגלר. אני עוד לא עברתי - הן מעצלנות/קמצנות והן כי אני רוצה לשמר את הלוח המקורי שלטעמי יהיה שווה משהו כפריט אספנים בעתיד - הלוח אצלי במצב מעולה קוסמטית, כל המחוונים עובדים - אבל כאמור, אני מדליק אורות - הטמפ', לחץ השמן, הטעינה וכמות הדלק - עולים. ככה זה בסופה. ככה היה בסופה הקודמת. ככה זה בסופות.
נבדקה סוגיית הקפצת המחוגים בעת הדלקת אורות. וכן גם אצלי זה קורה, אבל להערכתי זה מזיז את המחוג בערך 5 מעלות למעלה, לא יותר מזה. כלומר עדיין הרכב מעלה טמפרטורות.
הסופש במהלך נסיעה ברכב עמוס בשעות אחה"צ בעליה - שוב פעם הגענו לתחום של ה100. מאוחר יותר שמתי לב שגם בעליות שעליתי בעבר (בימים חמים) המחוג מתחיל לזוז למעלה. מה שגורם לי לחשוב שהתופעה התחילה אחרי ההחלפה האחרונה של נוזל קירור (הראשונה היתה ביישור קו, השניה שבועיים לאחר מכן לאור כמות מי החלודה שעוד היו ברדיאטור).
בעמידה / מישור - הרכב שומר על טמפרטורה תקינה.
אז כמו שהומלץ כאן, אבדוק את הרדיאטור חימום (שהוא הרכיב היחידי במערכת הקירור שלא הוחלף ביישור קו).
מה הדרך הנכונה לעקוף אותו? לחבר את הצינור שיוצא מהפלאנג חזרה לכניסה שחוזרת מהרדיאטור חימום? פשוט לקפל את 2 הצינורות ולסתום אותם?
בד"כ מקובל לגשר ביניהם עם חתיכת צינור מתכת בקוטר המתאים (יעני, לעשות בייפאס). סתימה שלהם עוצרת סירקולציה ולך תדע איך זה משפיע על כל רכב.
אם ניקית את הרדיטור ולא החלפת אותו, אתה למעשה לא עשית דבר.
6 שנים של מים רגילים אומרים הרבה מאוד אבנית וחלודה ברדיטור שקשה עד בלתי אפשרי לנקותה.
צריך להחליף לחדש. או לחיות עם התחממויות מדי פעם..
נקודה בוספת כואבת מאוד, החלפת משאבת מים, לא לנקות להחליף!
על האימפלור מצטברים משקעים, שלרוב קשה עד בלתי אפשרי לנקותם.
מעבר לזה שהאימפלור פשוט נאכל..
אולי לא רואים את זה אבל בהשוואה למקורי תראה הבדל.
רק אחרי שתחליף רדיטור, ומשאבת מים ותנקה כמיטב יכולתך את המנוע מזבל וחלודה,
ותחליף לפחות את כל צינורות המים הראשיים, אז עברת על כל מערכת הקירור.
לגבי רדיטור החימום, מן הסתם שלך סתום לגמרי )-:
וצריך אותו לפעולה נורמלית של מערכת הקירור.
כדאי שתהיה סרקולציה במערכת הקירור כאשר הטרמטסטט סגור.
אחרת יווצר המון כוח על האמפלור.
כמו כן הטמפרטורה נוטה לחוסר יציבות בטמפרטורות נמוכות כאשר אין סרקולציה.
קרי עולה יורד כמו יויו כאשר קר.
מצד שני אם חיברת עם צינור את היציאה והכניסה ללא רדיטור קירור, כאשר חם אתה מאבד חלק מהנוזל
הוא סתם עובר דרך הצינור ולא דרך הרדיטור.. ולכן מאבד חלק מפוטנציאל הקירור של המערכת.
במקרי קיצון (נסיעה ב 38 מעלות במעלה איטי וטכני) זה יכול לעשות הבדל.
כמו כן רדיטור החימום ניתן עוד קצת קירור למנוע.
אז מה עושים? חוזרים למצב המקורי, היצרן ידע מה הוא עושה.
ואם אתה לא רוצה? מתקמצן?
פשוט תאטום את שני הפתחים, בגיפ טיולים בלבד עדיף שקצה הסקלה החמה יעבוד טוב מהקרה.
פשוט המנוע יצרוך יותר דלק במזג אוויר קר.
לטווח ארוך זה לא טוב למנוע, אבל רבאק כמה התנעות קרות אתה כבר עושה בשנה ??
תדאג לזה עוד 20 שנה...
מוני ידידי, ראשית תודה על הזמן שהשקעת בתגובה, אבל חבל שלא השקעת עוד דקה לקרוא קצת את המלל שלי.
כל מערכת הקירור (כולל רדיאטור+פקק, צינורות, טרמוסטט, פלאנג ומשאבת המים) - הוחלפו במסגרת הישור קו.
הדבר היחידי שלא הוחלף הוא הרדיאטור חימום. והסיבה שאני רוצה לעקוף אותו (זמנית) הוא לבודד האם הוא הבעיה או שאני צריך לחפש במקום אחר.
מתנצל אכן לא קראתי..
בכל מקרה טוב שזה כתוב למען דורות העתיד.
רדיטור חימום סתום לא יעשה לך בעיות התחממות.
אלא אם כן הוא ממשיך להוציא זבל שחוסם את המערכת.
לרוב שעון חום חשמלי לא מדיק (בלשון המעטה)
יתכן ולאורך השנים החליפו את הגשש או את השעון במשהו שלא תואם או לא נכון.
כדאי לבדוק את החום עם מד אינפרא אדום, כך תוכל לדעת בוודאות מה החום
גם יכול להיות שהמנוע לא תקין, לדוגמא תיזמון לא נכון של ההצתה יכול לגרום לחימום
אבל לסיפור הזה תכנס רק כשתדע שבאמת יש לך בעית חימום.
מעקף לרדיאטור חימום לא פתר את הבעיה והסופה בעליה והמחוג זז לכיוון ה-100...
חבר שעבד איתי על הרכב הסב את תשומת ליבי לכך שאחרי עליה (ובניגוד לנסיעה במישור / עמידה) - הצינורות מים בלחץ.
לכן כרגע החשוד העיקרי הוא הראש מנוע.
אז נרים את הראש ונראה מה הולך שם. אטם ראש נחליף גם ככה, אעבוד ע"פ הספר טיפולים של הסופה. טיפים נוספים לפני שניגש לאירוע הזה?
הצינורות מים חייבים להיות בלחץ כשהמנוע חם! זה התפקיד של פקק רדיאטור.
בנוסף למה שאסף אמר,
כולם יודעים שמים רותחים ב100 מעלות, אבל שוכחים שזה נכון רק למים בלחץ סביבה של 1 אטמוספרה.
וככל שהלחץ גבוה יותר ככה טמפרטורת הרתיחה של המים גבוהה יותר, וככל שהלחץ נמוך יותר טמפרטורת הרתיחה =הטמפ בה מים יהפכו לאדים נמוכה יותר, אפשר לזכור את זה כמו סוג של מחסום שלחץ האוויר יוצר על פני המים, ולכן ככל שיש יותר לחץ יותר קשה להם "לעלות" כאדים.
ולעניין הנוזל קירור במנוע, כל עוד שהמערכת סגורה בלחץ המתוכנן הנוזל קירור יישאר נוזל ולא יהפוך לאדים ויעלם
שזה מה שקורה כשפותחים פקק רדיאטור /מיכל התפשטות במערכת חמה ומקבלים קיטור לפרצוף.
אצלי בסיקס ( ראש מנוע סופה ) הייתה לי בעיה דומה .
לאט לאט אבל בעיקביות חום המנוע טיפס וטיפס לכיוון 100 מעלות ואף יותר .
החלפתי שני רדיאטורים חדשים , משאבת מים , מכסה רדיאטור , רדיאטור חימום חדש .
והתופעה המשיכה .
פירקתי את הראש ולא ראיתי מאומה , רק לאחר פירוק שסתומים ובדיקה עם זכוכית מגדלת ובעזרתו של ליאון ברזני הצלחנו להבחין בסדק בין השסתומים של הצילינדר הראשון .
לפני פירוק הראש בדקתי קומפרסיה - כל הצילינדרים 170 , הצילינדר עם הסדק - 140 .
תתחיל בבדיקת קומפרסיה , אם אתה זקוק לשעון לחץ - מוזמן להגיע לפתח תקוה .
אילן
כן. צריך להיות 14 psi אם אני זוכר נכון. (או 7 אם אני זוכר לא נכון). תסתכל מה כתוב על הפקק. יותר טוב - צלם לנו את הפקק.
גם הפקק למיטב זכרוני מופאר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4de6f9abc8.jpg
18 PSI
התחלתי ללמוד איך אני מוריד את הראש מהמנוע - וקיבלתי רגליים קרות. בשילוב העניין שגם ככה הבנתי שאצטרך לקחת את הראש לבדיקה אצל חרט, החלטתי לפנות חצי יום וללכת עם הרכב למוסך ולעשות את העבודה יחד. למדתי הרבה.
בהורדת הראש היה ניכר שהוא נדרש בשיפוץ ונשלח לחריטה.
במקביל הזמנו גומיות שסתומים, אטם ראש, אטם סעפת ורצועת מנוע ואחרי החג שיגיעו החלקים אני מקווה שאצליח לפנות עוד חצי יום בשביל להיות בתהליך ההרכבה.
מקווה שזה יפתור את הבעיה ויתן לי שקט בגזרה הזו.
אז המנוע עבר שיפוץ מלא. נשמע טוב, מרגיש טוב ובטמפרטורות הנכונות. סוף סוף אין שאריות חלודה בנוזל קירור!
נסיון נואש לתיקון עצמי של החורים בדוד האגזוז גרמו לי להרוג אותו לחלוטין. נסעתי לאגזוז-מעאכר שהתקין דוד אגזוז חדש, מדהים כמה הרכב שקט (ולא מסריח) עכשיו ביחס למצב הקודם.
העבודה הבלתי נגמרת על החשמל ברכב נמשכת, לאט לאט אני מעיף חוטים מיותרים, מתקן חיבורים רופפים ומעיר מן המתים מנורות איתות שלא איתתו כנראה כבר לא מעט שנים...
הרכבתי סוף סוף את המכשיר קשר ומשאבת מים - כרגע ע"י חיבורים לשקע מצית עד שאסיים את ניקוי מערכת החשמל.
באופן מוזר, אני מתחיל לאהוב את החזית הבוכה המכוערת הזו. והכי חשוב! מזג אוויר נורמלי ואפשר לצאת לטייל:https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b90c417d6f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b573e46233.jpg
כיף לשמוע שהאוטו מסתדר לאט לאט :)
מבחינת חשמל - לPAINLESS אין צמה המותאמת לרכב שלך במקום להתעסק עם חיווט ישן שבטוח עבר איזה "חשמלאי" מקומי ?
