תגובה: חניון לילה למטר פרסאידים 12.8.21
ירדנו אתמול לדרום, פקקים מטורפים, כ 3 שעות עד לערד.
מערד ירדנו לכביש 258, והתמקמנו בחניון הלילה שממזרח לכביש, על שביל הירוק.
בסביבות 22:00 כמעט ולא היו אנשים, שהתחילו להגיע לחניון, כך שעד שיצאנו היו כבר לא מעט קבוצות.
פרסאידים בקושי ראינו. ממש בקושי. אחד פה, אחד שם. עד סביבות 01:30 אולי במצטבר היו 20-25 ח'תכות.
חזרנו עייפים מאוד, אבל היתה חוויה מיוחדת לילדים, והחברה היתה נפלאה.
איפה אפשר לקבל זיכוי על הכרטיסים?
לצערי הייתי מוגבל לפרייבט הפעם, ולתומי חיפשתי חניון לילה שיהיה בתוך שמורה - כך שלא תהיה תנועה של אנשים אליו בלילה.
נבחר חניון לילה באר עדה.
גודל הטעות - שיירות ליליות עד 01:30, קבוצות של על האש, מיטב הלדים והרמקולים והפרסאידים נשארו בבית...
ב01:00 חתכנו חזרה, עד 02:30 כביש 40 מדרום לבש עדיין היה עמוס לעייפה לכיוון דרום.
אני רק שאלה - הפקחים פשוט התעלמו מתנועת הלילה בשמורות, או שהוגדר שביום של מטר מטאורים זה לא עבירה על החוק?
david dodka
בימים כאלה אני נשאר בבית אבל טיפ לפעם הבאה.
בשבוע האחרון הופצה ברשתות החברתיות רשימה של חניוני לילה לצפיה במטאורים.
בשום צורה לא להגיע אליהם..
למשל הר כיפה לא היה ברשימה.
יש מקומות שהם לא שמורות שאפשר לישון.
אם הגעת לבאר עדה אפשר להמשיך לכביש 13 יש ממזרח לכביש בסיס שרוב הזמן נטוש ואם לא שם אז בבסיס הנטוש של באר מנוחה
ככה זה נראה שהעדר חוזר הביתה..
קובץ מצורף 134784
אני הסתובבתי בלילה בחולות צאלים, חושך מוחלט , אבל מטאורים.... גורנישט.
משם נסעתי לאגם ליד ירוחם, היו טיפה מטאורים, ולא המוני ישראל...
בשורה התחתונה, כגודל הציפייה , גודל האכזבה...
כבר כמה שנים שאת שכל הסיפור הזה מנפחים כל מני בעלי אינטרסים כלכליים ( תיירנים , בעלי עמודי אינסטרגם וכ"ו)
כנראה שאכן כל מיני בעלי אינטרסים מנפחים ושולחים תמונות ערוכות ושלל הבטחות על מאות מטאורים שאין להם אחיזה במציאות.
אבל גם צריך להגיד שעדיין זה אירוע אסטרונומי מרהיב אם מתסכלים עליו בתנאים הנכונים (כל מבט בטלפון או ברכב חולף עם אורות יגרום לך לפספס כמה כוכבים נופלים).
בקיצור לא צריך להוריד ולהוציא אוויר, פשוט לבוא בפרופורציות למה הולכים לראות
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
כדי להמנע מהמוני בני ישראל שבדרום נסענו למדבר יהודה והתמקמנו במרפסת התצפית שמול המרסבה. היתה שם קבוצה קטנה ולפנות בוקר הגיעו עוד שני רכבים אז לא היה צפוף מידי.
האיזור לא חף מזיהום אור כמו בדרום העמוק אך אפשר היה לראות בהחלט את הפרסואידים עם קצת סבלנות.
שמענו את צלצולי הפעמונים מהמנזר, ראינו אותו מגיח בדימדומי הזריחה, טיפסנו את מעלה הר מונטר לתצפת על האיזור בזריחה (המעלה וואחד חפור), שיטוט בשבילי הסביבה והביתה לישון.
דבר אחד לא מתסדר לי
איך תמיד השיא יוצא בימי חמישי..:)
תאוריית קונפיגורציה: חמישי ולמחרת שישי מאפשר גם לשומרי שבת להגיע לראות.
מתחבר עם תגובה 67
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?p=954899
דור אריאל
דבר אחד לא מתסדר לי
התשובה פשוטה: הוא לא.
המטר הוא כל שנה בין ה8-15 לאוגוסט. (יש מטאורים לפני ואחרי כמובן אבל פחות), ושיאו של המטר הוא בלילה שבין 12-13. כבר כמה אלפי שנים וגם בימינו.
את האירוע המרכזי של מצפה רמון וכו' תמיד עושים בסופשים מטעמים ציבוריים ושיווקים.
הסבר קטן (ומתנשא[emoji6]) לידע כללי: המטר מתרחש באותו התאריך כי כל פעם אנחנו עוברים באבק של כוכב השביט "סוויפט-טאטל" בדיוק באותו זמן בהקפת כדור הארץ סביב השמש.
אני לקחתי את הילדות לחניוו בארותיים ליד עזוז. יצאנו בשש בערב מהבית, טיפה עומס בכביש 40 שהוסיף כ 30 דק לנסיעה המתוכננת.
בחניון היו ממש מעט קבוצות, בלי רעש ובלאגן.
הקמנו אוהל, פויקה ואחר כך פרשנו מזרונים וצפינו במטר, היו כמה בודדים פה ושם, לא "גשם"
פרשנו לאוהל לישון ולמחרת סיבוב קצר באזור והבייתה
סהכ חוויה טובה
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
חניון לילה הר עידו - ערב לפני "השיא"
הגענו לירידה לשטח (מ171) בסביבות 16:30 - עשרים דקות נסיעה עד החניון והייתה בו רק קבוצה אחת.
במהלך הערב הגיעו עוד 4-5 כלי רכב, רובם של זוגות שקטים. משום מה, בחניון הענק, כולם רצו להתמקם לידנו.
זו תופעה אנתרופולוגית מרתקת, בכל פעם שאני בחניון לילה גדול וריק, האנשים שמגיעים מחנים קרוב אלי (אני לא יפה במיוחד ולא מפיץ ניחוחות בישול מיוחדים).
היה קריר ונעים שקט יחסית ובהחלט מרשים. היו מספר שובלים שנמשכו ממש מספר שניות - חוויה מיוחדת ולא חווינו עומס משום סוג.
סך הכל נחמד מאוד.
חניון אחד לילה אחד וזאת התוצאה..
קובץ מצורף 134833
לפחות אספו לכיון הצפרדע [emoji26]
אני רואה שהכול בשקיות.
חבל שהרשויות שגובות מיסים עצומים לא דואגים שלאזרחים יהיו נקודות מתפקדות לפינוי הזבל.
מוטי ג.
הרט"ג הביאו את הכל לשם כולל הפח..הכל היה מפוזר בשטח..
בחניוני לילה אין פחים כי החיות יפזרו את הזבל ואי אפשר לרוקן את הפחים כל יום .
כלומר כל מה שרואים בתמונה היה צריך לחזור עם המטיילים לפח הקרוב..
הכלל הוא שמוציאים מהשטח כל מה שהכנסנו לשטח.
הנה הוכחה - ציבור סה״כ חיובי, מטייל, בא לחניון לילה ולא מתפנק - שאין הסברה לכלל הפשוט הזה. אני משוכנע שדווקא בסוג כזה של מטיילים אם היה מינימום של הסברה זה לא היה קורה. הפקח שמחלק שקיות מבחינת רוב הציבור - יבוא אחר כך לאסוף את הזבל כי זו העבודה שלו. הוא כמו חדרנית במלון - וממש קל לשנות את ההבנה הזו.
אני מדגיש - כי זה לא זולה ליד נחל עם קריוקי וודקה רד בול במים.
dorbh
הגעתם בסוף עם הסובארו?
בעיות עבירות?
ערימה בשקית ליד הפח אשפה היא נכונה בעיני המטייל הנורמטיבי הממוצע.
ככה הוא עושה גם בבית והעיריה מפנה תוך כמה שעות.
גם לרשות יש חלק בזוהמה בשטח.
יש שרותים שאנחנו זכאים להם כמשלמי המון מיסים
2 קבצים מצורפים
boaz avrahami
יש הבדל בין שטח עירוני לבין טבע,
בטבע חיות תוך כמה שעות יפזרו את הזבל ויותר גרוע הם יאכלו אותו ,
ראיתי לפני כמה שבועות שקית אחת של זבל שתוך שעה מהרגע שהשאירו אותו בשטח תן כבר קרע את השקית ,
כל מה שראית ליד הפח בתמונה נאסף ע"י הפקחים לשם מתוך השטח
לפני הפח זה היה שם..
( יש בטח כאלה שיגידו טוב הם שמו ליד השלט / שיח בערמה..)
קובץ מצורף 134848
קובץ מצורף 134849
אתה מבין את ההבדל כי אתה מטייל הרבה בשטח.
המטיל הממוצע כבר יודע לאסוף בשקית והוא רואה פח אז הוא שם בפח, או ליד וזה נראה לו לגיטימי.
האמת שלי נראה לגיטימי שמי שאחראי על השטח קרי הרשות או המועצות ידאגו לפחי אשפה ולפינוי.
אני חושב שזה שרות שאפשר לצפות לקבל כאזרח. במיוחד לאור נטל המיסים הגבוהה.
צריך לדרוש לקבל תמורה ולא רק חובות.
שנה הבאה קצת מנוחה למדבר,
זה יוצא בירח מלא..
קובץ מצורף 134850
boaz avrahami
ולכן יש כאן בעיה בהסברה.
כולם צריכים להבין שבשטח לא משאירים זבל - גם לא בערמת שקיות.
ואני חושב שהרשות צריכה להשקיע בהסברה של העניין הזה.
כאמור - אתה מצפה לשרות פינוי אשפה מהשטח כי אתה משלם. זו טעות כי בטבע אתה לא לקוח. אתה לא מתארח בשטח בתור נופש. המיסים שאנחנו משלמים הם לא עבור שירות - ולא טוב לראות את זה ככה.
אם יש שם פח ומקבלים שם קנסות אז אנחנו לקוחות.
אני גם לגמרי חושב שאם מגדירים שמורות מפוקחות, מסמנים שבילים, חניונים מוסדרים אז צריך לדאוג לציבור גם לשרותים כימיים פינוי אשפה וכו׳.
תראה איך נראים כמעט כל החניונים מבחינת ערמות חרא, נייר טואלט ועוד.
לפחות במקומות המאוד מטוילים.
רוב המטיילים לא מכינים כמונו כלי רכב למסע והגזירות גדולות על הציבור.
אם יהיה גם טיפה מאמץ מהרשויות לתת תנאים שהציבור יכול לעמוד בהם הטבע רק ירוויח.
אף צד לא צודק כרגע
שואל אותי? (אין צורך לענות)
תעיף ת'פח. שים פקח עם פנקס דוחות.
מהכסף תעשה פרסומות בטלוויזיה/פייסבוק/יוטיוב.
סטייל חפץ חשוד ופרחים מוגנים.
עריכה:
הגזירה קשה על הציבור?אתה צריך דיפנדר נעול כפול עם גגון ואוהל גג כדי לשים את הנייר טואלט והקקי בשקית קטנה, ואת הפח לקחת איתך? תעשה לי טובה. זה רק עניין של מודעות שבאה מחינוך. או במקרה של הישראלי ענישה ואז חינוך.
אייל, אנחנו לא מייצגים ולנו יש ציוד טיול ונוחיות יקר בהרבה מלרוב המטיילים.
שילוב של הגבלות בלי לתת לציבור אפשרות סבירה לעמוד בדרישות זה טמטום שכולנו סובלים ממנו.
גם לרשויות יש אחריות ומשאבים לדאוג שהטבע יהיה במצב יותר טוב. אני מזכיר שאנחנו משלמים המון מיסים אז במקום לנפח מנגנון שיתנו שרות לאזרח.
הישראלי הממוצע לא יקח איתו את מרבית הזבל, כל שכן קקי בשקית של אבא אמא ושלושה ארבעה גוזלים
אתה קורא, אבל מבין הפוך. מה לא סביר מלצפות ממישהו לקחת איתו את הזבל? מה, ביונדאי אלנטרה לא נכנסת שקית?
אולי אתה מטייל רק בחניונים הארד קור. אני חוטא מדי פעם בחניוני פרייבטים (מה לעשות, רוב המשפחות סביבנו בלי ג'יפ), שם אתה רואה משפחה עוזבת אתר קמפינג מסודר לעילא ולעילא, ומשאירה את השקית איפה שישבו בזמן שעשר מטר מהם יש פח. או יותר מטופש, לוקחים את השקית ומניחים ליד הפח (למרות שהוא ריק. מה, אתם פוחדים מהריח שמלווה פתיחת פח?).
אז אם כשאתה אומר "גזירה שהציבור לא מסוגל לעמוד בה" אתה מתכוונן ל "לא להיות מטומטם", אזי אולי באמת צריך לסגור כאן את המקום ולתת את המפתחות ליושבים במדינות המקיפות אותנו. לפחות מהם אף אחד לא מצפה שום דבר.
boaz avrahami
אף צד לא צודק כרגע
תעשה הבדלה בין שרותים כימיים / אקולוגיים שאני חושב שצריך לשים בכל חניון לילה נגיש למשאית ( לא מצפה שמשאית תגיע לחניון לילה הר עידו ),
ועניין הפחים שכבר דיברנו מקודם שמה לעשות זה מושך חיות ואי אפשר לרוקן פח כל יום בעשרות חניונים
זה מתחיל בזה שחייבים שירותים.
ופחים.
וכמובן לתחזק את השביל.
ומזנון. שילמנו, מה לא יהיה מזנון?
וקיבלת חניון בארות.
או יותר גרוע חניון יהודיה שהרי עולה הרבה כסף להחזיק צוות קבוע וניקיון - אז לגיטימי גם לגבות תשלום.
אני לעומת זאת מוכן לשלם יותר - כדי ששום דבר מהדברים האלה לא יהיה בשטח. לא פחים ולא שירותים ולא מזנון ולא תחזוקת דרכים. רק טבע.
