אני שמעתי על רעיון מעניין שלא ניסיתי…
מעלים את הטלפון לגובה עם רחפן לכמה דק, שם יש קליטה והוואטאפס מתסנכרן, ואז מורידים למטה, מסורבל אבל יותר טוב מכלום
Asaf-a
אסף.א
Asaf-a
אסף.א
היום הגרמין נתן בפעם הראשונה עבודה שהיא מעבר לתחושת בטחון כללית בארץ ובחו"ל (בתי עשתה אתו את שביל ישראל ושביל קורפו) או לסתם הסתמסות פריבלגית מ/אל השטח כשאין קליטה סלולארית.
בטיול עם חברים לעבודה על הנקרות ממזרח למערב, אחד החברים נעלם לנו באיזור הפנייה לחדב. זו לפחות היתה ההשערה.
בהנחה שהוא על החדב ואין שם קושי כלשהו החלטנו להמשיך לכביש 40 דרך הנקרות במקום לנסות לאתר אותו, ושם לנסות ליצור אתו קשר או להיכנס לחדב מכיוון 40 לחפש אותו פיזית. בכל מקרה סימסתי לו מהלוייני.
לפי התכנית, הגענו ל40 ולא נוצר אתו קשר, אז ביחד עם עוד רכב הדרמנו על הכביש לחדב, ומשם לנקרות.
עד להגעה לנקרות הוא עוד לא אותר. בשלב הזה קיבלתי מסרון דרך הגרמין שנוצר אתו קשר (הוא פירסס על החדב, ובנקרות חבר לשיירה אחרת לכיוון מערב) ושנחזור לכביש.
אז המכשיר עזר לנו מאוד. בלעדיו לא היינו יודעים איך להמשיך מצומת החדב-נקרות. אם להמשיך לחפש בשטח או לצאת לאחד הכבישים בתקווה שיווצר קשר סלולארי.
זה דוגמא טובה של מה היכולות אבל מן הסתם השימוש העיקרי כשאתה לבד ברגל או ברכב ונתקעת בלי שום קשר אחר.
פה גם מ. קשר בריא ואולי אפילו ידני היו פותרים הכול וספק אם היה נגרם ניתוק
היו קשרים. למי שאבד היה קשר ידני קטן, ולא הצלחנו לתקשר אתו.
אני לא מתאר את האירוע כחיים ומוות וגם לא מפחית מערכם של קשרים.
זה היה. היה מועיל מאוד. זהו.
קיבלתי אתמול הודעה שהמחיר קפץ משמעותית.
ממאה ש"ח כולל מע"מ, ל40 דולר, כנראה לפני מע"מ. לא צוין.
כלקוח ותיק, כמעט שלוש שנים, קיבלתי תעריף ביניים מופחת עד סוף השנה.
מציין שזו השקעה שהתמורה שלה פעילה מאוד מבחינתי. זה לא דאקביל בארגז של מטייל ממוצע. הוא מספק לי בטחון בכל מטר שאני רוכב בשטח (וגם בטיול הכביש בארה"ב) , עשרות רבות של פעמים בשנה.
על איזה מסלול אתה?
מה חסר לך באסנשיל?
https://www.garmin.com/en-US/p/837461/pn/010-04015-SU
אני מול החנות הישראלית שקניתי ממנה: "עולם קטן". לא מול גרמין. בחבילה הבסיסית ביותר שלהם.
מודה שלא בדקתי חלופות כמו זו שהעלית. לא בטוח שהם בכלל יסכימו לחבר, כי הבנתי שבעקרון יש איזה עניין עם השימוש בישראל. אני לא רוצה לומר דברים לא בדוקים וגם לא להעיר דובים משנתם.
על פניו, במבט קצר, בחלופה שהצעת הם מחייבים על הודעות מעקב (שאני עושה שימוש תדיר) ועל מסרונים (שאני כמעט ולא משתמש), שאני לא משלם בחבילה המקומית עד גבול מסוים.
הרגת אותי, מזל שיש פורום.
אני מנוי ישירות. גוזרים עליך קופון. מיותר לגמרי.
עכשיו בהקפאה כי אני לא זקוק לו אבל הנה לך שורת חיוב ספונטנית מאוגוסט.
הפתעת אותי. תחדל אותם…
יעלה לך אולי 40$ רישום חדש ישירות ואז לפי המסלול שתבחר, 14$?
אתה יכול לבחור את האסנשייל ולתת מרווחי מעקב נניח פעם בשעה בהפעלה יזומה בתחילת כל נסיעה ולשלם תוספת או לבחור חבילת סטנדרט במחיר 40 דולר ששם זה לא מוגבל.
אינני זוחר אם אתה יכול לבחור מראש את השעות של המעקב על מנת לא לשלם סתם בשעות שאתה סטטי. למשל בערב/ לילה.
יש למטה טבלת השוואה בין המסלולים השונים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef58364f12.png
תודה. אעשה את זה.
תתחדש. לא ידעתי שהצטרפת למשתמשים.
תסתכל בגרמין מסינג׳ר. אנשי הקשר שלך שיש להם מכשיר מופיעים שם.
כאשר התחילו איומי החיזבאללה ובמקביל לרכישת SBS שגורם לי להעיז לצאת לטייל לבד בעומק הנגב, החלטתי שזה מכשיר חשוב לחירום.
התייעצתי איתך על המסלול בזמנו…
אין לי מושג מה זה. אני עם earthmate.
נראה שאצטרך ללמוד עכשיו מושגים חדשים.
יש להם כל מיני אפליקציות בחנות. אתה יכול לנסות את כולן.
זו הספציפית היא לשליחת הודעות.
אני לא מנווט עם הגרמין אלא עם הטלפון/ טאבלט.
גרמין נטו לחירום ואני חוסך לו עבודה בכדי להאריך את זמן העבודה שלו. בלילה אני טוען.
סטארלינק בישראל, ואם אני לא מפספס משהו, אז זה במחיר נגיש מאוד. 50 דולר.
https://www.starlink.com/service-plans
https://www.instagram.com/reel/DNfEs...RkcjNsNm01eHMy
עד כמה שאני הבנתי מאחת הכתבות שהתפרסמו, זה עדיין לא לפלטפורמות ניידות אלא רק לנייחות. והמחירים יותר גבוהים ממה שציינת. זה גם לא כולל את עלות המסוף שנעה סביב 1500 שח.
לא צריך לנחש. זה נמצא בקישור שצירפתי. זה המחיר, ויש מכשיר ייעודי לאפליקציות ניידות, וכבר רואים אופנוענים שמורכבת להם מערכת על האופנוע.
https://imageshack.com/i/poDIyreDj
חנן,
ה Residntial פעיל בארץ. ה Roaming לא.
לא יודע איך הם אוכפים את זה כאשר אתה לוקח ציוד כזה ומתקין אותו על גג של מוטורהום.
האם זה יעבוד בזמן נסיעה או רק כשאתה בחניון.
זה יופי של מוצר כשאתה מבין את המגבלות שלו, ולייעוד שלו הוא מצויין.
הוא כנראה לא תחליף לסיב או אפילו ל ADSL יציב. הדיליי לא קטן (הילדים יתלוננו),
הקצבים לא הכי גבוהים (אבל מספיקים לרוב), ועדיין עולה חודשית יותר מפי 2 מסיב עם קצבים גבוהים פי 2 ויותר.
וזה פתרון לא רע, אבל קצת יקר לאנשים שבזק עושים להם עניינים וסיב לא יגיע כנראה.
יש להם גם מודול מספיק קטן כדי לשים אותו על כטממ קטן או רחפן מספיק גדול.
מעניין העניין עם הרומינג בישראל.
אני לא חושב שבשלב הזה ההשוואה לסיב או adsl רלוונטית. זה מיועד (לפחות מבחינת המשתמש הממוצע, בוודאי מבחינתי, וכנראה גם מבחינת היצרן) למקומות שבהם אין אינטרנט קווי או סלולארי. להבנתי זה גם מוגבל מאוד מבחינת כמות משתמשים לדונם- לא מיועד לערים.
https://imageshack.com/i/pmTgz3MXj
https://imageshack.com/i/pms26DcWj
אני לא רואה משתמש עירוני שבוחר במוצר הזה במקום סיב. אבל במושבים/קיבוצים זה יכול להיות תחליף.
בתור מוצר שיימצא בשימוש ימים בודדים בחודש העלות פה לא זולה, אבל זו כבר החלטה אישית.
צריך להביא בחשבון שבתוך נקיק זה כנראה לא יעבוד, אבל בחניוני לילה זה כנראה יעבוד מצוין.
המיני שוקל באזור קילו וחצי וזה בגודל שאפשר גם לשים בתרמיל. רק הוא צורך 25-40W אז אנחנו
מדברים על בערך 150-200 גרם לשעת עבודה, לחירום זה יכול להיות סבבה, לראות נטפליקס על
השביל כנראה שפחות.
במושב של הוריי אין תשתית (וגם אין חשמל אבל זה סיפור אחר)
והסטארלינק הולך להיות פיתרון נהדר
אני מכיר קיבוץ שיש בו מערכת קריאת מוני חשמל מרחוק מסוף שנות ה 90 של המאה הקודמת.
לא כל קיבוץ הוא שמיר, סאסא וכדומה. גם במרכז הארץ בשכונות של צמודי קרקע יש עניינים:
ברחוב הולנדי בהרצליה, עד אמצע הרחוב יש סיב (מעניין מי גר שם) וממנו גם תמורת תשלום
לא היו מוכנים לעשות כלום עד לפני כמה חודשים. היום הם מבקשים אלפי שקלים על כל חיבור.
במגדלים בתל אביב יש סיבים עוד מהנסיון של חברת חשמל להיות ספקית תשתית, כי לכל בניין
יש עשרות או מאות חיבורים. דווקא בפריפריה זה ארוע יותר סבוך, בטח אם אתה צריך לסלול עוד
כמה ק"מ רק כדי להגיע ליישוב.
באופן עקרוני הסטראלינק עובד בארץ לא מעט זמן, כבר לפני שנה ראיתי מערכות צבאיות שמשתמשות
בו (והן נראו משומשות). גם היו שמועות שאם אתה מצליח להביא במזוודה זה יעבוד. חשבנו לנסות
להתקין את המיני על איזה fixed wing עוד לפני שהפילו לרוסים אחד כזה, אבל לא הצלחנו להביא
במזוודה (כי לא היו טיסות בפחות מ 4000 דולר אז לא נסעו אצלנו בזמנו).
זה מנצח מודם אירידיום לא רק בקצבים (פי הרבה מאוד), אלא גם בעלויות שימוש. זה יכול לשמש
בתור קו גיבוי לסיב של חברה שצריכה שהשרת יהיה זמין כשהסיב הראשי נופל, בעלות של סיב נוסף,
זה גם יכול לשמש כפתרון למצב בו תהיה מתקפת טילים אמיתית וכל רשתות הסלולר יפלו,
הרי כולם כבר קנו גנרטורים ומארזי אנרגיה בכמויות, אז בעייה של חשמל לא תהיה.
אני משתמש בStarlink Mini על הגג של הראם קמפר כבר כמעט שנה - אמנם בארה"ב, אבל אני מניח שברגע שפותחים את השירות לישראל זה אמור להיות דומה.
הקצב מרשים - במצב סטטי עם שמיים פתוחים הקצב מגיע לכ400 מגה ואנחנו מצליחים להשתמש בו בקבוצות של 8-14 איש בקלות, כולל שיחות וידאו. בנסיעה סביב 80.
כשהשמיים מוסתרים (לרוב עם עצים או נקיקים צרים) הקצב יורד מאוד משמעותי והחיבור לא יציב.
דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון הוא אספקת המתח - מתחת ל12V (כשהמצבר לא מלא לגמרי) החיבור מאוד לא יציב. לאחרונה הוספתי ממיר מתח מ12V ל24V רק עבור הסטארלינק ומאז הבעיה נפתרה.
חשוב גם לדאוג לאפשרות הפעלה\כיבוי ממושב הנהג (עם ממסר BT)- ככה ניתן להפעיל כשנכנסים למקום ללא קליטה, תוך כדי נהיגה.
בשורה התחתונה - המכשיר הזה הוא גיים צ'יינג'ר אמיתי, ובדיוק חזרנו עכשיו מטיול של חודש, כמעט ללא קליטה סלולרית וזה איפשר לנו להמשיך לעבוד כרגיל, כמעט כמו בבית.
בכל מקרה - מי שמתכנן מערכות חשמל חדשות - קחו את זה בחשבון, זה צרכן לא קטן.
עידן
כן. ROAM - 50GB
בחודשים שאני מתכנן לטייל הרבה, אני משדרג זמנית ל Unlimited.
כיוון שנושא הדיון הוא הודעות טקסט - מילה טובה לטובת הגרמין inreach mini 2
לפני כמה ימים, באי-שם, בחור הכי נידח, בגובה 4500 מטר, 20 קמ מה'מקום' הקרוב שגם בו אין תקשורת או מכוניות, 4 ק"מ מהגבול אפגניסטן וכמה קילומטרים מגבול סין - היינו צריכים לשלוח הודעה דחופה ולנהל התכתבות קצרה. זה היה הרגע שהגרמין פלוס האפליקציה בנייד פשוט היו הדבר הנכון.
אגב, הברנש שקיבל את ההודעה העביר אותה לג'יפאי שאותו היינו צריכים להשיג, בוואטסאפ, בעזרת סטארלינק שמותקן לו בג'יפ.
באמת - דבר מדהים.
אסף, תוכל להרחיב על האופציה הזו? שכרתם או רכשתם?
שכרנו ממגנוס
