תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
קניתי דונגל לא הכי זול אבל זול. עם שתי מהירויות ממותגות על ידי מפסק. יחד עם תוכנה של פיאט alfaobd יודע להתחבר לבקר אורות ולגיר למשל. גם הג'יפים.
אבל עדיין דרך הטלפון זה לא מהיר ולא מקיף כמו המקצועיים.
כלומר יש כאלה - עם מפסק, עם חבילת מתאמים שמקצרים את הרגליים השונות וכו' - אבל זה תמיד חצי הימור אם יעבוד או לא.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c10f930e4.jpg
יש המלצה למגדיל טווח מבוסס שקעי חשמל?
בסורקים כדאי מאוד לתאם ציפיות.
יש תחת המונח obd2 המון פרוטוקולים והמון יכולות שהן מתאפשרות רק לסורקים מקצועיים.
הפשוטים לרוב לא יקראו ממש את מערכות הרכב למעט הכלליות והמנוע.
יש לי סורק של סנפאון. מעבר למגוון חיבורים גדול לשלל מכוניות אז גם הסטנדרטי של obd2 דורש מפתחות אלקטרוניים שונים ( יש לי איזה 40) ותוכנה שמכירה את כל הרכבים ובכלל מדובר במוצר של כמעט אלף דולר והוא לא היקר ביותר.
היום כבר לא צריכים סורקים באלפי שקלים, אפליקציות יעודיות ליצרני הרכב עושות את אותה עבודה ויותר.. כולל בדיקת נורות.. שינויים באיפיוני הרכב וכו' לג'יפ לדוגמא יש את jscan, צריך לשלם אמנם כמה עשרות שקלים לשימוש אבל שווה ביותר, בדרך כלל האפליקציות מקושרות טוב לקורא obd בסיסי, אך רצוי לרכוש בהתאם להמלצה של האפליקציה.
hadtomer
האם מומלץ כתרואת flood לנסיעה בלילה?
אם לא אשמח להמלצה על משהוא איכותי, יש לי הזדמנות להביא מארהב כך שלא צריך שילוח לארץ.
אני לא יודע-אצלי הפנס ישמש רק לתאורת מחנה
GodsFather
מה בדיוק אתה מנסה לפתור? (מרחק בין הראוטר למגדיל) וכמה אתה מוכן להשקיע?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
guy888
המותג של השאקלים Leadrise, איך הוא?
אני רואה שאמאזון דוחפים אותו חזק.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
alto
לא מכיר את המותג, השאקלים עושים רושם מאד איכותיים וחזקים, לא נבדקו עדיין.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
סופט שאקל.....מנטאלית קשה לי לסמוך על לקשור את הרכב עם חתיכת חבל. אני יודע שזה מטופש ושמאות אלפי ג'יפאים מוכיחים שאני טועה, אבל אני סומך על ברזל - בלי שום סיבה אמיתית.
יש לי של ucreative שהוזמנו מאמזון
עברו כבר כמה משיכות
עובדים מצויין (יש לי גם ברזל לגיבוי :) )
hadtomer
מודה שתקופה לא מבוטלת אחרי הרכישה שלהם עדיין היו ברכב גם השאקלים המתכתיים המסורתיים, עד שארגיש בטוח במוצר החדש שנראה ומרגיש כמו צעצוע.
כמובן שבפעם הראשונה שהשתמשתי בהם זה היה בחילוץ של רכב כבד מאד שייצר עומס לא קטן, ושרשור רכבים.
אחרי החילוץ הזה כבר לא היה לי ספק.
המתכתיים עברו למחסן.
נשאר אחד ברכב בשביל מצב של צורך בחיבור לנקודת חילוץ חדה ברכב אחר.
מה דעתכם על זה ?
AC/DC Digital Clamp Meter 1000A True RMS Auto Range Professional Multimeter, 6000 Counts, Inrush, VFD, LOZ Mode Measures Current Voltage Temperature Capacitance Resistance Diodes Continuity Duty-Cycle
https://amzn.to/3IakXD4
[QUOTE=Dozer;960299]
opl
שים לב שהסקיטל שרכשת מברזל יצוק
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
זה דיי הקטע... או שאני מפספס משהו?
Udim
רוצה איכות קו טובה במינימום הפרעות ובלי שכל השכונה תדע את הssid שלי, אחרת הייתי מגדיל טווח wifi..
מוכן להשקיע מאות בודדות. כרגע יש לי צמד מבוסס tplink, זה מרגיש לא מוצלח...
אפשר לקחת הדיון החוצה ולהשאיר פה המלצות לציוד בלבד.
אז תגדיר שה ssid יהיה בלתי נראה.
אתה גם יכול לנעול את הרשת לקבל רק מכשירים מאושרים על פי ה mac אם אתה חושש מיירוט.
לחילופין אולי רשת mesh תעשה לך טוב. לי לא התאים לשלם על זה כסף.
בשורה התחתונה אתה רוצה איכות טובה אתה צריך מכשירים טובים שמסוגלים לטרפיק גבוה ולעוצמה גבוהה או במקום עוצמה לפזר הרבה מכשירים עם עוצמה נמוכה ( מי אמר מש?)
ראוטר
TP Link Archer
די וותיק עושה אצלי עבודה יוצאת מהכלל.
יש לי עוד כמה חיזוקים נוספים של שיאומי שגם הם מצוינים.
boaz avrahami
אז.
ראוטר
TP Link Archer
אבל אני לא רוצה את כל זה..
לא מש.
לא ssid נסתר.
לא להגדיר mac.
לא להצפין תעבורות ולא כל מיני שיטות אחרות לאלחוטי מאובטח.
רוצה כבילה.
מכיוון שאין לי נקודות רשת בקירות, הלכתי על חשמל. לכאורה טוב, אבל גם פה יש טוב ויש מצוין.
GodsFather
לא מש.
לא ssid נסתר.
לא להגדיר mac.
רוצה כבילה.
אני מניסיוני אחרי כל מיני ניסיונות יכול להמליץ על מש שבסוף פתר את הבעיה באמת, אני מבין שאתה לא רוצה את זה.
יש עכשיו מבצע דרך אמזון, שלישיית פודים ב 600~, מתאם שקע אמריקאי ישראלי ואתה מסודר. בארץ הכי זול שמצאתי קצת פחות מ 900
אני הזמנתי שלישיה של mw6
₪ 104.30 36%OFF | Tenda MW6/MW3 Mesh Wireless Gigabit Router 11AC Dual-Band 2.4G/5.0GHz Whole Home Wifi Coverage System Wireless Bridge Repeat
https://a.aliexpress.com/_vXGItC
עשה לי שקט בגיזרת אישתי ושתי המתבגרות
פרייסלס
אמיר,
הבקשה שלך לא ברורה שאתה רוצה מתאמי רשת על שקע החשמל ולפיכך התגובות.
נראה שרצוי שתבהיר את סוג התשתית שאתה מבקש ליישם ותחסוך תשובות לא רלוונטיות.
boaz avrahami
אמיר,
דווקא הבנת יופי גם זה שהמליץ על מש הבין יופי וסייג את ההמלצה שלו.
אז מה עכשיו מבחינתך?
תהיה בריא.
אתה לא ראוי ליחס או עזרה כלשהי
אני רואה שיש כאן בעיות קליטה ותקשורת... :-(
תותחים- אל תיקחו את זה למקום רע. המטרה של השרשור הזה היא לסייע לי למלא את העגלה באמאזון ולקנות דברים שאין לי בהם שום צורך.
לנוחיותכם- מצ"ב רוב רשימת הקניות שלי מהחודשים האחרונים. חלק מהפריטים עלולים להופיע תחת השם המבלבל "שעון קסיו ורוד" או "קרוקס לגבר" - אך מדובר בשמות קוד פנימיים של אמאזון אשר מתייחסים לחומרי נפץ, הגבהות 6 אינץ', ערכות להכנסת מנוע LS וכו.
אגב- חלק מהדברים הוזמנו סתם כי אני אידיוט ובא לי טוב ה65 דולר
סט מחבתות יצוקות
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
חשוב: מטען ללפטופ שלי ממצית הרכב
כיסוי קטבי מצבר שאגב לא מתאים- ר ערך אידיוט- מי שרוצה מוזמן לרמת גן. זה בניילון -תמורת בירה
כיסוי ידית מחבת- כי כוויות זה כואב
פנס היצף של הלה- כי זה הלה וזה משלוח חינם
מפצל לכבלים של תאורת הגג וכל חיבוריו
https://www.amazon.com/-/he/gp/produ...?ie=UTF8&psc=1
מקינטה כי זה זול
ילד זה לא כבל מאריך
ערכת הגבהה גברית לרוביקון עם מנוע 8V שניתנה לבת שלי עם כניסתה לכיתה א
https://www.amazon.com/-/he/%D7%A9%D...s%2C324&sr=8-1
גרזן להתקנת מנועי 8V- מופיע בטעות כ"קרוקס אדום". זה נוח, היה רק אדום. תאכלו חרא
https://www.amazon.com/-/he/14671-Cr...s%2C330&sr=8-2
מתוך התיאור של המקינטה
"קפה מוקה הוא בירה חזקה, עשירה וקטיפתית"
מקסים
בכל מקרה נתת לכוס אחת. שבאמת יותר זול מבארץ. 6 כוסות פחות זול מבארץ. אני לא מכיר הרבה שקונים מקינטה כוס אחת ולרוב קונים בריקה שזה עם מנגנון להגברת לחץ ואז בארץ זול יותר.
מכונת תספורת שהזמנתי פעם שעברה שהיה משלוח חינם. אחלה של דבר. כבר שנה + בשימוש
בקבוק קונטיגו לילדה
מסרק זקן מחומם, בחיי שזה אחלה של דבר
מחזיק הסירים שרכשתי פעם שעברה
https://www.amazon.com/gp/product/B0...0?ie=UTF8&th=1
המחירים משתנים כל הזמן, לפעמים לטובה ולפעמים לרעה. אחד המקרים:
"Contigo Autoseal Chill Vacuum-Insulated Stainless Steel Water Bottle, 24 Oz., Monaco has decreased from $22.01 to $18.04"
זה בקבוק שהיה לי עד אתמול ואיבדו לי אותו בים המלח, ילדים זה דראק.
הדבר הזה מבחינתי הוא best value for moneyלמי שחשוב לו לשמור על טמפ לאורך זמן. אני ממלא בו קרח והוא שומר עליו שעות.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...KIKX0DER&psc=1
