תגובה: עוד שרשור המלצה לפרייבט גדול
מוסך נוסף מומלץ מנסיון לטיפול ברכבים צרפתיים-
מוסך "אורן שירותי רכב" שנצא בחולון שאגב, בפעם האחרונה שהייתי אצלו הבנתי כי הוא איש שטח ומטפל גם ברכבי 4×4 ובעיקר בחברת jeep.
אם זה יכול לתרום למישהו..
tomy669
טיפלתי אצלו בדאסטר, הוא בסדר
טיפלתי אצלו כי היה זול יותר בהצעת מחיר משני המוסכים שהמליץ קודמי.
מערכת הטיהור של גזי הפליטה בפיג'ו-סיטרואן של השנים האחרונות נוטה לבעיות.
https://carsforum.co.il/topic/642438...7%94/#comments
בודק את הדגם MPV COMFORT PK C4 PICASSO בנזין 1.6 2018, לכאורה המנוע 165 כ"ס.
קצת פחות מ120 אל"ק, שזה לא מעט לרכב בגיל הזה אבל עדיין בגבול הסביר בעיני...
משהו לשים לב אליו במיוחד?
חיצונית ותא הנוסעים נראים מצוין.
עבר קצת זמן, השוק משתולל...
אאוטלנדרים נמכרים במחירים מופקעים כאילו היו לחמניות חמות של הצבי
מהצרפתיות ירדתי בשלב זה
פורסטר ואאוטבק ממשיכים להיות יקרים או עם קמ של מונית
מנסה לכוון לקוגה טיטניום 2015 ומעלה
טיגואן
או קיה קארנס
אם יש למישהו משהו לומר על אחד המועמדים, אשמח
GodsFather
5. לא היברידי/חשמלי
התנאי עדיין תקף גם כיום (יש יותר רכבים מעניינים)?
חד משמעית תקף.
לגבי פורד קוגה כדאי שתרד מהרכב מנועים בעייתים תקרא היו להם התחממויות וסדקים בראש מנוע היה הרבה דיווחים על זה
טיגואן רכב טוב אבל בשטח הגיר עלול להתחמם הגירים של פולקסוואגן ידועים שלא אוהבים להתאמץ
למה ירדת מהצרפתיות? נראה לי תמורה טובה לכסף (ויש סיכוי שבקרוב מישהו שאני מכיר משחרר c5 איירקרוס שמורה מאוד)
הופתעתי לראות שיש לזה תיבה פלנטרית.
רכב מרשים מאד.
אורי. ס
יש ייצוגית וריקול על דגמים משנתונים ספציפיים בהקשר של מערכת הקירור וכמובן הכל תלוי באיך שהתנהלו עם הרכב. את הבעיות האלה מכירים גם מגיפים בריאים ומפורסמים שעדיין נמכרים במחירים הזויים, בסוף הכל שאלה של תחזוקה.
אין לי כוונה לעשות עם הרכבים האלה שטח... לא יותר מכל פרייבט אחר.
הגיר של טיגואן קצת מרתיע אותי כי זה כבר dsg7 שידוע בהיותו עדין... מעבר לזה מדובר ברכב די דומה לגולף רק גבוה.
אסף, אשמח לפרטים על הרכב המדובר, הדגם בכלל והספציפי. על פניו הוא רחוק בתקציב
השוק לא משקר, אך לפעמים כן, בנושא סיטרואן ופיג'ו משנת 2017 הם מוציאים תחת היד אולי את הרכבים האמינים ביותר שלא קוראים להם טויוטה, ה 3008 נהנית מביקוש ער ומחיר גבוה, ה c5 איירקוס שלמעשה תאומה זהה מכנית לפיגו עדיין סופגת את מחיר המוניטין הרע שהיה בעבר למותג,
לא מובן מדוע לרכוש פורד פומה או טיגואן משומשת שכאן העתיד הלא ורוד מבחינת אמינות וירידת ערך ידוע מראש.
אכן הצלחה, היא ממוקמת בין ה 3008 ל 5008 מבחינת מידות
שמח שהן מוצלחות והן לא על הפרק בגלל התקציב, בפער שלא מצדיק ללחוץ את החשבון.
אז מה עכשיו?
GodsFather
אז מה עכשיו?
כדאי שתעלה פה מחדש את הדרישות והתקציב ,
פשוט מרוב עצים (אופס , מילים) ...
GodsFather
מה צריך? עדכני
1. מרווח לחמישה אנשים, אפשר יותר אך לא חובה.
2. תא מטען גדול. כמו סטיישן אך לא חייב שזה יהיה הדגם הזה
3. רצוי שיהיה קצת גבוה
4. חדש מהניילון לא יהיה. לא נרתע מיד 3 אבל לא רוצה להגיע יותר מזה
5. לא היברידי/חשמלי
6. תקציב - 60 רף עליון עם אפשרות למתיחה במקרה של פנינה
דוגמאות שחשבתי עליהן -
קוגה (בעדיפות לטיטניום 1.5)
טיגואן 2.0
אאוטלנדר
שברולט אורלנדו
קיה קארנס
מה עוד יש בשוק הזה?
שקלת אולי הונדה crv יש כאלה במחיר שפוי יחסית אומנם סביב שנתוני 2011 ויש שברולט קפטיבה משנתוני 2012 במסגרת התקציב שלך וגם יונדאי סנטה פה בנזין או דיזל נכנסים לתקציב שלך
אם שמת טיגוואן ברשימה, אז אתה מכוון לקרוסאובר,
אז למה לא כמו העדר, טוסון / ספורטאז' ?
ואם רוצים יכולת כביש טובה יותר, CX-5 (צריך לרדת בשנתון).
בפרייבטים, לשקט נפשי (אמינות, בלי טכלוגיות מתקדמות מידיי),
יונדאי אלנטרה (לא מסעירה אבל עושה את העבודה).
מאזדה 3 להתנהגות כביש (למרות שיחסית זה רכב משפחתי קטן)
נכנסים בתקציב ספורטאז׳ 2014 ומאזדה CX5 סביב אותה שנה, אבל אני לא משוכנע לגבי תא המטען שלהם.
לי הוא לא מספיק.
יש פה ושם גם אאוטלנדרים בתקציב (יש אחד ביד 2 סביב 100K ק״מ), שם תא המטען מעולה.
Crabbing
לי הוא לא מספיק.
אכן ספורטאז וטוסון רק נראים גדולים אבל בפנים הכל צפוף.
Cx5 רכב נדיר למציאה
אאוטלנדר כאמור יקרים כשהם טובים. אחרת זה כלי שחוט/עתיק/גם וגם.
raanan
אני מגיע מגולף - רכב שנראה קטן אבל מפתיע בגודלו הפנימי ותא המטען שלו.
מזדה 3 פיצי.
בפרייבטים רק הסקודות מתאימות
אורי. ס
Crv נדיר או עתיק
קפטיבה קטו
סנטה פה פחות מתאים
60 אלף שח.... הממ .. וולוו s60 t5 r-design
יספיק לדור המוצלח מ 2014..
ואם חייבים משהו שנראה גבוה, לצאת מהקיבעון ואולי אללה ירחמו לפזול לכיוון פיאט? 500x נכנסת בתקציב בשנתון גבוהה וקמ נמוך, והאשה תהיה מרוצה.
GodsFather
Cx5 רכב נדיר למציאה
זה נראה סביר -
https://www.yad2.co.il/s/c/mt7d9v7n
grand
צריך תא מטען סביר פלוס. אין את זה בפיאט 500...
וולוו מפתה אבל איך המוסכים?
Crabbing
אכן, אנסה.
מחירון 50. מבקש 65... הזיה...
לי יש קיה קארנס 2015, מזה חצי שנה.
אין לי יותר מדי מה לומר עליה (שזה סימן טוב).
סה"כ מרוצה בינתיים, היה קשה מאוד למצוא רכב, היצע נמוך מאוד בזמנו.
זלמן 1
תודה על העדכון.
איך הנהיגה? תא המטען?
היכן מטפל?
זלמן 1
בנזין או דיזל?
אגב איזה גיר יש להם?
