תגובה: >>> מפגש ג'יפולוג חורף 24.12.2021 - שמרו את התאריך <<<
yoni_0000
נמרוד אני מבקש:
- שיהיה בנגב.
- שלא יהיה רחוק מדי.
- שיהיה מבודד.
- שיהיה נגיש לפרייבטים.
- טמפ סביבה לא נמוכה יותר מ15 מעלות, ללא רוח, ללא גשם, עם הגנה מהשמש בבוקר.
- טמפ לא גבוהה מטפרטורת החדר.
- אזור שעוד לא היינו בו, אף אחד מבאי המפגש (כולל אתה).
- מסלולים כיד המלך, מסלול לכל כיוון אוויר לפחות.
- שיהיה מספיק מרווח, לא בא לי לשמוע את הפלוצים של דרור.
- שלא יהיה מרווח מדי, אחרת כולם מתפזרים והמפגש מאבד ממשמעותו.
- אם אפשר שהמנגל יהיה דלוק ומוכן לפעולה בשעה 19:00, תודה.
פשוט תגיד שאתה רוצה שהמפגש יהיה אצלי בחצר
אם אתה מזמין....
הקפצה ... מזמן השרשור לא התעורר
כשיכתבו איפה המפגש, הוא יתעורר ...
קובץ מצורף 136299
אחד המנהלים יכול לאשר?
אז זה איפה שהחץ פגע!
קובץ מצורף 136300
זה פיקציה. לא יכול להיות! זה מתחת ל800מ'.
חייב לציין שזה תא שטח שמעולם לא הייתי בו (למעט אולי בנקודות שפל בצבא בהן הייתי כך עייף, שאין לי מושג איפה הייתי). ולא מזמן עברתי עליו בעמוד ענן וראיתי כמה נקודות ששוות חקר. יש שם כמה בורות מים שבטח יהיו לא רלוונטים (לא אני ולא משפחתי חברים במועדון דובי הקוטב היוקרתי), אבל אשמח להמלצה על נקודות עם מטרות רק"מ במצב טוב באזור. אני יודע, לא בדיוק טבע, אבל זה מעניין את הילדים הרבה יותר (ותכלס, גם אותי). יודע שיריתי על לא מעט כאלו באזור הזה, אבל כאמור, עייפות וזה...
שמעו... נפלתם לי ממש בטוב!!!!
איזה כיף, לחזור הביתה דרך השטח [emoji16]
כמעט 400 ק"מ מהבית....הצ׳תגעתם לגמרי.
לא מצאתם פיסת קרקע רחוקה יותר? 🤣
ועוד עם הצעצוע החדש-ישן שלי. זה הולך להיות
חתיכת רוד-טריפ...
נתראה 😃
שאלה מעט לא נוחה אבל לטעמי חשובה-
בעמוד ענן בניגוד לשבילנט, השביל של נחל טרשים צפ׳ מז׳ לנקודת מפגש מסומן באיסור נסיעה אע״פ שאין מדובר בשמורת טבע.
מצד שני מדובר בשטח אש בשימושים שונים, חלקם בעייתיים מבחינת נפלים.
אנחנו לא חונים על אזור בעיתי קצת?
בוצע תאום לשטח מול הצבא?
אני רק שאלה...
מישהו מגיע בסוף?
כי מרוב דיבורים לא הבנתי כלום!!!
לשתות ולאכול יהיה במפגש? או שכל אחד מביא סנדוויצים מהבית???
אם תביא - יהיה מה לאכול. בונים עליך.
לא ככה זה תמיד?
boaz avrahami
זה ש.א. של רפאל לא של הצבא, בכל זאת שווה בדיקה מולם שאין איזה ניסוי שנפריע לו..
נכנסים משביל 'לבן' בנחל ציה. לא מ-טרשים.
יותר קל ויותר בטוח.
itayhi
לא מצאתם פיסת קרקע רחוקה יותר? [emoji1787]
חתיכת רוד-טריפ...
נתראה [emoji2]
רוצה טרמפ עם מזגן?
geva dover
ולפעמים הם עובדים גם בסופ'שים ..
boaz avrahami
דרומית לשם מופיע שביל נוסף שחוסך ממך את הקטע הבעייתי בציר.
יותר קל ויותר בטוח.
לא זהיתי את הציר, תוכל לשים פה ציור על המפה?
לפי המפה יש קרבה גדולה בין הסימון שעליו אסור לנסוע לבין שטח הכינוס.
לא קשור מהיכן התכוונתי להגיע בכלל.
הבנתי, אביא כמה שקיות של זק״א וכפפות
תגובה: &gt;&gt;&gt; מפגש ג'יפולוג חורף 24.12.2021 - שמרו את התאריך &lt;&lt;&lt;
ishc
איפה שכתוב במפה 'נחל צייה' בין כביש 40 למפגש.
יש שביל מאוד ברור בשטח.
מהשביל הזה אחרי בערך 8-9 ק"מ מתפצל שביל צפונה לגבעת צהבון. משהו כמו 100-200 מטר נסיעה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...43ede64545.jpg
אוקיי, ומי שרוצה להגיע מדרום למשל על השביל השחור?
אז הוא צריך לנסוע קצת על שביל בלי סימון צבע בתוך שמורה.
מה קורה לכם?!
YoavR
מחוץ לשמורה למיטב זכרוני.
** עריכה ** אולי טעיתי ויש קטע קצר שנמצא בתוך גבולות השמורה. אם המסלול השחור שהזכיר צחי הוא מסלול נחל חרוד. צריך לבדוק שוב מול מסך גדול.... יותר מאוחר.
נשלח מהנייד
אני ראיתי שיש קטע של השחור מחוץ לשמורה וממנו שביל מערבה לא מסומן למפגש.
מדובר על השבילים הללו?
השביל דיוצא מהעיקול הצפוני יותר אכן מחייב נסיעה של כ2 ק"מ בשביל לא מסומן בשמורה אך נראה שיש גם אופציה דרומית יותר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7ac0f584fa.jpg
עדיין מהנייד אז לא בטוח שלא פספסתי, אבל המסלול הבא מתחיל מכביש 40 בירידה לפארן לאורך המסלול השחור של נחל ערוד ובקטע שהו מחוץ לשמורה עובר לשביל הממשיך צפון מזרחה עד למפגש.
https://israelhiking.osm.org.il/share/fwGXIYXkEM
הקטע הקצר מעזיבת השחור לשביל הסלט מסומן - חסר כרגע בישראל הייקינג אבל ראיתי אותו בעמוד ענן. הכל מקרה, כקמ מערבה משם יש שביל שגם מופיע בישראל הייקינג.
נשלח מהנייד
geva dover
שטח של רפאל? זה שטח של אזרחי מדינת ישראל! מחזירים את המשילות! [emoji16]
