בג"ה - החלפת טלפון
אני נאלצתי לפני שנה לעבור מאנדרואיד לאייפון11; אילוצי מקום עבודה…בעבר היה לי אייפון וזכרתי לחובתו אייטיון וכו שעצבנו אותי.
לאחר החזרה לאייפון שבועיים חתכתי ורידים…היחידי בבית עם אייפון ואני משתמש די מתוחכם עם המון דרישות.
אבל למדתי להכיר ביתרונות שלו, אינטגרציה מעולה, הוספתי גם אייפד ושם אני כותב פתקים/סיכומים עם העיפרון וכל זה נגיש מהענן גם דרך האייפון, שליף מכל מקום לפי ספריות ואין צורך יותר במחברות שונות בישיבות בעבודה, מאפשר לשלב הקלדה, שרבוט וצילום (למשל של הלוח בישיבות) באותו הפתק בישיבות.
האפל קאר מוצר משובח.
אם יש לך תמיכה בבית שתקצר לך את ההתאקלמות, אז לך על אייפון.
ועוד משהו למי שזה רלוונטי לו, האייפון/אייפד תומכים הרבה יותר טוב בחיבור למכשירי שמיעה בהשוואה לאנדרואיד, שיחה , מוסיקה וחיבור לטלוויזיה ועוד יכולות יחודיות.
אסף-א
Asaf-a
בג"ה - החלפת טלפון
על הדרך
החלטתי לתרום את הרדמי שלי לחמי ולקנות פיקסל.
ראיתי פה המלצות ל5s למרות שיש 6s…
למה ?
ואיפה מומלץ לרכוש כזה ?
ואולי דווקא כדאי יותר one+..?
אציין שהטלפון היום יומי שלי הוא אייפון וזה לא ישתנה.
האנדרואיד משמש לי לדברים שאפל לא טובה בהם ולכרטיס סים של מדינה אחרת שיש לי ואני משתמש בו לא מעט.
מגש עם שני סימים זה משהו שטוב לי.
אנדרואיד נקי זה מעולה לי.
לא רוצה סמסונג וכו. רק אחד משני הנזכרים לעיל.
תגובה: בג"ה - החלפת טלפון
תוכל קצת לפרט על השימושיות של שני סימים בטלפון?
חשבתי שזה עבר מהעולם.
מתי זה שימושי ?
למשל אתה מעביר את הסים שלך מהאייפון לאנדרואיד רק כאשר אתה בחו״ל וצריך לנייד כל פעם את הוואטאפס?
מה קורה שיש שיחה במקביל לשיחה ?
Asaf-a
אסף.א
בג"ה - החלפת טלפון
בעקרון כן.
הואצאפ נשאר. אני לא מעביר.
אבל יש לי יותר מסים חו׳ל אחד ;)
זה ייתרון. לא חובה.
כשיש יותר משיחה אחת זה מתנהג כשיחה ממתינה ( לפחות ברדמי שיש לי עכשיו )
שווה להזמין one+ מאלי ? יש שם 8T ב 1300-1400 ש"ח וגם מוכר ששולח לא דרך פדקס. בהנחה שניתן לשלם בפייפאל כמובן
ניר ל
המחיר בארץ, לפי זאפ, לא רחוק מזה. למה להסתכן?
ONE+ איזה ?..
אני לא מוצא שום טלפון פחות מ 2600 שח בזאפ
( בחיים לא קניתי מזאפ שום דבר )
אני עם וואן 9 פרו, רץ מהר, ממשק נקי יחסית מקבל עדכונים שוטפים,
קצת באגים שלא פוגעים בפעילות ומצלמה מצויינת
סוללה ליום שלם כולל טעינה מהירה תוך כרבע שעה.
הבן עם 7T ומבסוט גם כן
גיא
ONE+ איזה ?..
לא קונים בזאפ, אלא זה מקשר אותך לחנויות ועסקים... יש דירוג, עמלות שהעסקים משלמים לזאפ וכד'.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1066760
זה החיפוש שלי שהביא אותי לתוצאות כבתמונה.
בדקתי קישור של החנות הראשונה - בתוקף ובמלאי.קובץ מצורף 137412
יניב עמית
אני גם עם 1+7 ובסהכ מרוצה.
הוא יציב והסוללה שלו טובה מאד.
המצלמה סבירה, היו לי יעילות יותר פונקציונלית. התקנתי בנוסף את זו של גוגל למקרים שצריך משהו קצת מעבר לרגיל.
מניח שכשאחליף, אשקול גם רדמי.
חסרון אחד עבורי לפחות - אין אפשרות הגדלת זכרון בכרטיס נפרד. עם כל הכבוד לעננים, אני רוצה את היכולת לרוץ עם הזכרון שלי למרחקים ארוכים.
ברדמי יש לי כרטיס 256 ושני סימים.
הוא גם סוחב סוללה יום וחצי בקלות.
אבל הוא קצת איטי.
בכל מקרה אני רוצה להעביר אותו לחמי.
מה עם מורג2?
מחיר טוב.
טלפון חדש.
https://one-plus.co.il/product/onepl...8gb-blue-haze/
Sent from my M2010J19SY using Tapatalk
כתבו פה למעלה שסדרת הנורד היא החלשה יותר...
שים לב שאין כרטיס הרחבה, ציינת שאתה עם 256
כן. זה בעיקר לסרטים למטוס. ;(
הסרטונים הללו משבחים את נורד2
https://youtu.be/EInQEUVgSww
https://youtu.be/x1MtmboRHfU
הגיע היום הנורד 2 ..
מתברר שפגז של טלפון !
כל היום התעסקתי איתו.. יש עדיין חצי סוללה..
מאד נוח. מהיר מאד.
בסה'ק .. ממליץ
הרבה יותר עדיף מהרדמי שנתתי לחמי ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cac8dd29a6.jpg
תתחדש!
אם הקלטת שיחות חשובה לך, יש ישום בשם jOneplus tools (אן משהו מאד דומה) שמאפשר שינויים של מספר פרמטרים במכשירי וואן-פלוס, אולי גם לנורד2, ובין השאר - לאפשר את היכולת המובנית בחייגן להקלטת שיחות (יכולת שמנוטרלת במכשיר בגלל דרישות רגולטוריות בחלק מהמדינות).
צריך עם ADB לתת לו הרשאות, תמצא פירוט במרשתת.
יש לנורד אפשרות לכרטיס זכרון חיצוני?
לא.
אתה קונה כמה זיכרון שאתה צריך וזה מה יש...
כמו באייפון.
לאחר עוד כמה ימי נסיון. דיי נטשתי את האייפון. משתמש ממש כמעט רק בנורד מכשיר מדהים.
יש אגב זום אופטי במצלמה. משהו ממש זז שם כשעושים זום ( עד כפול 10)
שים לב שמצלמות עם זום אופטי רגישות יותר לטלטולים.
מקרה קיצון הוא הסדרה החדשה של האייפונים, שבהרכבה על כידון של אופנוע,המצלמה פשוט מתקלקלת.
Ok…
אין לי אופנוע ..
ומשתדל לא להפיל אותם על הרצפה ..
יש רכבים בהם נסיעה בשטח כשהפלאפון מקובע, הם קופצניים לא פחות.למשל בנסיעה על הדורים. את האופנועים הבאתי כדוגמה, וכי סאת תופעה מוכרת ומדווחת בכל העולם.
גיא עדיין מבסוט מה NORD 2? אני גם לפני החלפה ושמתי לב שאין לו טעינה אלחוטית שזה קצת מעצבן.
אכן קצת מפריע כי יש לי מטען אלחוטי באוטו ..
מצד שני. אני גומר יום עם 49% סוללה ... משהו שרק יכולתי לחלום עליו עם האייפון ששם הייתי חייב לטעון קצת בדרך כי לא מגיעים לאילת בלי קפה וטעינה בדרך.
לגבי הטלפון עצמו.
מאד מבסוט.
עדיין לא התרגלתי לחלוטין לכמה דברים, אבל ברוב המכריע של השימוש שלי. המצב פה מצויין.
עדיין ממליץ.
המייצב המובנה של המצלמה של האייפון הרבה יותר טוב
אני קניתי אגב מ eline פה בארץ. הגיע בתוך יומיים עד לדלת הבית. 1600₪
סוף יום על 49% בטלפון חדש לגמרי זה לא נתון מעודד.
כשהייתי עם שיאומי חדש זה היה הנתון אחרי יומיים.
בסמסונג הנוכחי ירדתי די מהר מלסיים יום על שישים ומשהו, לעשרים וקצת (אחרי כמעט שנה).
איל מ
אותי זה מעודד .. כי-
א. אתה לא באמת יודע כמה זמן מסך יש לי בטלפון. אני כן יודע.
ב. באייפון גם כשהיה חדש זה לא החזיק יום אחד והיה צורך לטעון שוב ..
ג. זכותך ..
ד. יש לי באייפון סוללה חדשה מקורית ( ויקרה ) שהוחלפה לפני חמישה חודשים בערך .. היא באותו שימוש נגמרת סביב הצהריים המאוחרים .. לגמרי .. סביב 20% .. מערכת ההפעלה שם אחראית לזה באופן דיי מובהק.
