תגובה: לאן הצלחתם להגיע עם דאסטר או סטפווי 2X4 ??
ehudzeelim
הכל יחסי
רכבים 2x4 מודרניים לא מתאימים לשטח. דאסטר הוא חריג במובן הזה.
רכבים ישנים היו הרבה יותר פשוטים ובנויים לזה
הסוד העיקרי הוא גובה, הנעה קדמית (יש גם חריגים שפירטתי בהמשך), מהלך מתלה סביר, נהיגה עדינה, ואפשר להפתיע.
לדוגמה:
וולוו 240/740/940: הגבהה קלה, מיגון, ונעילה אוטומטית (קל מאד לביצוע, סרן אחורי דנה 30)
סיטרואנים (gs למשל) עם מערכת הידראולית וג'אנט 15"
רנו 4
וכמובן המפורסמת ביותר היא הפולקסוואגן type 82 עם נעילה אחורית שבתנאים מסוימים עשתה בי"ס לג'פ"ס במלחה"ע ה-2
ועוד
לא מתחרות ב-4X4 אבל בידיים נכונות יכולות להגיע רחוק וגם לחזור משם.
היה פעם סיטרואן ויזה ..
Sent from my SM-A325F using Tapatalk
MikiDuster
זוועה של אוטו.
היה לי ...
MikiDuster
הזכרת לי דווקא את הויזה 4X4 (של מישל גדז'??) ממירוצי אשקלון שתמיד התחילה בפיגור, כי היא הייתה 4X4 וכל שאר המכוניות במירוצים היו 2X4..
מומחי גרוטראלי לסוגיומטוענים שסובארו בונים את האוטו אחרת מכולם, משהו בצורה שהמנוע והפרונט מחוברים לתת שלדה אחרת מכולם .
כמו חיפושית.....
גיא
זוועה של אוטו.
היה לי ...
מה?
היה לי אותו אני חושב 5 שנים,
נסיעות לכל מקום, אילת, מילואים, שטח,
מעולם לא נתקע .
הבעיה היחידה ציריות לפני טסט.
ehudzeelim
הכל יחסי
לדוגמה:
רנו 4
ועוד
"הסוד העיקרי הוא גובה, הנעה קדמית (יש גם חריגים שפירטתי בהמשך), מהלך מתלה סביר, נהיגה עדינה, ואפשר להפתיע."
בדיוק
צ"ל הנעה אחורית. הנעה קידמית זה חיסרון בשטח.
לא אם נוסעים ברוורס [emoji23]
assafy
הנעה אחורית בשטח- יתרון רק אם המנוע מאחורה
ehudzeelim
רק שהגפ״ס יוצר בשנות ה-60, אבל מי סופר.
הוולוו העייף עם הנעה אחורית תפקד יותר טוב מהסובררואים בשטח בכל מה שקשור לעבירות
לא במה שקשור למהירות
ehudzeelim
מה הקשר? בעליות עם שיפוע חריף המשקל עובר אחורה והאחיזה מאחורה גדולה יותר מהאחיזה של הגלגלים הקדמיים לכן יש חשיבות להנעה בעזרת הגלגלים עם האחיזה הטובה יותר.
כפי שכתבו קצת בלצון, בגרוטאראלי ברכבים עם ההנעה הקידמית לפעמים נאלצים לעלות ברוורס.
הכוונה כמובן לג'יפ הסיור האמריקאי של מלחמת העולם השניה.
כי הוא מתכוון לוויליס ..
assafy
אני זוכר את הרנו 4 מדלגת היטב לכל מיני אזורים שקטים ושכוחים ללא אספלט.
לעומת זאת הפורד אסקורט לא ניתן היה לרדת כמעט מהאספלט אלא לכורכר כבוש ואז היו יופי של צלחות ...
assafy
הקשר הוא שכשהמשקל העיקרי מקדימה וההנעה אחורית, האחיזה נמוכה. לוולוו יש יתרונות רבים על הסובארו כמו מהלך מתלה בזכות סרן אחורי חי וגודל גלגלים,לכן הוא טוב בשטח. ושטח זה לא רק עליות עם שיפוע חריף..
raanan
כי רנו 4 היה רכב גבוה עם מיתלים בלתי נגמרים ופורד אסקורט היה בנוי אחרת.
הכוונה לרכב דומה וכשצריך לעלות שיפועים חדים עם אחיזה נמוכה. היכן היית מעדיף את הגלגלים המניעים?
סובארו ליאונה של תחילת שנות ה-90.
וזה לא רק נוסטלגיה.
הייתה לי כזו לפני שנתיים, יד ראשונה שמורה.
באמת ליגה משל לעצמה בשטח.
ehudzeelim
גם כשהמנוע מקדימה, כשהשיפוע מספיק חזק הוקטור של מרכז הכובד הולך אחורה.
בכל רכבי השטח בשיפוע חריף עם הצלבות, אתה תראה את הגלגלים הקידמיים מתנופפים באויר ולא את האחוריים. כל נהג מנוסה שעולה מעלות יודע שהאחיזה הנמוכה יותר היא מקדימה ולא מאחורה.
כשהשטח פחות או יותר מישורי או עם שיפועים מתונים אז זה באמת פחות משנה, אבל בסופו של דבר מגיעים למיכשול ששם זה כן משנה.
assafy
בכל רכבי השטח .
אבל הדיון הזה הוא לא על רכבי שטח....
אוקיי, אז בכל רכב. זה משנה?
ולמי שחושב שבגלל שהמנוע יושב מקדימה אז בהכרח כל משקל הרכב הוא על הסרן הקידמי שיוציא את הרשיון מתא הכפפות. בטופס המצורף של המבחן (טסט) במישרד הרישוי, בסעיף של בדיקת הבלמים כתוב גם המשקל הנמדד על כל סרן (במצב אופקי כמובן).
עכשיו בכלל הגזמת, גם 2 על 4 וגם טסט?
assafy
כשהשטח פחות או יותר מישורי או עם שיפועים מתונים אז זה באמת פחות משנה, .
אז זה באמת פחות משנה .. כי זה דיון על פאקינג רנו קליאו רומנית.
וזה לא רק נוסטלגיה.
הזכרת לי סובארו 1400 מודל 74 שהיתה הבאגי שלנו איזה תקופה. שוקלת כמו A4 (הדף, לא אאודי) וחזקה מאד, עם לחץ אוויר נמוך בגלגלים חצינו איתה שדות בוציים שעד היום אני לא מבין איך היא יצאה מהם, וכשאני חושב על זה לא הייתי נכנס אליהם עם שום 4×4 בלי שאני יודע שמחכה לי מראש כננת עם כבל ארוך [emoji28]
על חול ים אין מה לדבר זה בכלל לא היה אתגר בשבילה
ehudzeelim
הפוך.. מה שהיה פורץ דרך במלחמה היה הרכב רב-מינוע של הצבא האמריקאי שיצר מציאות חדשה ביחס לרכבים הגרמניים ששקעו בבוץ.
אנשים חזרו הביתה אחרי המלחמה עם סיפורי ההצלחה ומכאן ג’יפ קפצו קדימה.
אתה קורא היסטוריה בנוסח אמריקה כנראה [emoji12]
אבל ברצינות, מה שניצח היה הכמויות ולא האיכות האמריקאית (היו 600000 ג'יפים מול 50000 פולקסוואגנים). כמובן של-4×4 היו יתרונות ברורים אבל הפולקסוואגן הפתיע מאד ובתוואים מסוימים היה טוב יותר הודות למשקל קל וגחון חלק לכל אורכו. הגרמנים בנו רכב שטח עם 25 כ"ס שהמתחרה שלו היה עם פי 2 (או יותר?), פשוט יותר, ולייעוד שלו בשטח ובעיקר בשבילים בוציים עם קוליסים עשה עבודה מעולה
ehudzeelim
אני לא רואה איך רכב עם 25 כ'ס .. הנעה אחורית מתעלה על רכב 4X4 .. גם באגי טרופי טראק עושה את זה עם 250000000 כ'ס ופול גז כל הדרך ..
1) 25 כ"ס במנוע, שיוצאים מהגיר לגלגל, ולא מתבזבזים בתיבת העברה ובסרן קדמי וסרן אחורי שווים יותר [emoji16]
2) מרווח גחון יותר טוב
3) תחתית חלקה לגמרי
4) נעילת דיפרנציאל אחורית
5) יחסי העברה נמוכים יותר?
אתה מתכוון ש25 כ'ס גרמניים שווים יותר מ 45 אמריקאיים ?
כי גם 1000000 כ'ס בזוג גלגלים לא יעזרו אם הגלגלים באויר. או בבוץ ...
