תגובה: הס֫ופה - סופה ארוכה שנת 96
הוא ציין את זה כי היו המון מים בפנים (לכן טחינה). מים נכנסים כשהנשמים לא תקינים, או לא מספיק מוגבהים בכניסה למים. לעתים גם מאטמים ומחזירי שמן, אבל אז היו גם נזילות משמעותיות מהמכלולים הנל.
לגבי הבוץ בתחתית הפקק, קשה לראות ממצאים מיוחדים מעבר לכך שזאת חתיכת משחה שמעידה על כך שהרבה זמן לא הוחלף שמן.
מה שאוהב להשחק ראשון הם הסינכרונים (חריקות בהעברת הילוכים) והם בד"כ בצבע זהבהב.
אני לא יודע איזה גיר וטרנפסר יש לך ככה שקשה לי לענות במדויק. אבל כתבת שיש לך דנה 60. תסתכל בתמונה. תסתכל בסרן שלך ותראה לאן הצינור שמחובר לשם הולך. תעשה ככה גם לגיר וגם לטרנספר. מניח שיש פה כאלה שידוע לכוון אותך במדויק למיקומים.
רכבים שעושים הרבה טיולי בוץ מים וכו בסוף כל עונה לכל הפחות בודקים את מצב השמן. הרבה פשוט מחליפים שמן.
קובץ מצורף 138472
אלירן - בציור שלך יש סרן יפני טיפוסי, עם "איבר שלישי/ראש חזיר"
סרני דנה-ספייסר בסופה ממש לא נראים ככה.
אבל נשם הוא נשם.
בסופה:
סרן אחורי - דנה 60
סרן קדמי - דנה 30.
שניהם זקוקים לשמן ממסרות 80W90 רגיל.
הגיר - כנראה AX15 ידני, 5 הילוכים שהוא המקורי בסופה. הגיר הזה מעדיף שמן ממסרות 75W90 סינטטי ולא 80W90!!! (כמו שכולם נוטים לשים בו).
הטרנספר - NP231 זה המקורי. NVG241 זה הדגם המשודרג/מחוזק שמקורו בסופה צבאית (ממוגנת או רגילה). לא זוכר מה יש על הסופה הזו אבל מין הסתם אחד מאלה. השמן עבורו הוא ATF לממסרות אוטומטיות/מערכות היגוי כוח
בסופה הזו מותקן מוט פנהארד מתכוונן של JKS שמיועד לרכבים מוגבהים.
דרור ברלי
אבל נשם הוא נשם.
בסופה:
סרן אחורי - דנה 60
סרן קדמי - דנה 30.
אכן, כמו שרשמת
הטרנספר הוא np231, כל השמנים היו ע"פ ההוראות שלך משרשור אחר, תודה!
אבדוק את הנשמים
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Udim
מתקדמים.... הושלם יישור קו נוזלים
סרנים, טרנספר, גיר, מנוע
בהתחלה עוד התלבטתי אם לעשות יישור קו, נראה לי שהתמונות מדברות בעד עצמן....יישור קו הוא חובה
קובץ מצורף 138449קובץ מצורף 138450
טרנספר
קובץ מצורף 138441
גיר
קובץ מצורף 138447
סרן אחורי
קובץ מצורף 138448
על הבורג ריקון של השמן גיר היה משחה מרגיש כמו גריז, של שבבים מאוד קטנים של מתכת, זה ממש ברמה שלא מרגישים שזה נוקשה כשמורחים עם היד, בשאר המכלולים על אף שמצב השמן לא נראה משהו לא היה זכר למתכת או דברים בסגנון
מספר דברים שראיתי כשושטתי מתחת לרכב
המוט פאנרד היה ממש חופשי ברמה שאשפשר היה לסובב את הברגים בידיים, הודק (אינעל דינק 168KNM!!!), איך עובד המוט פאנרד הזה? הוא אמור להתארך, פותחים את הבורג שעל ריבוע מתכת בירידה לשטח?
קובץ מצורף 138461
בול ג'וינטים קדמיים ראו וידעו ימים טובים יותר וכך גם המוט דחיף (TIE ROD) חלקים כבר יש לי והם יוחלפו בקרוב
שמתי לב שמוט ההגה מתחכך במיכל העודפים, יש מה לעשות עם הנושא? זה בעיה מוכרת? אולי קשור להגבהה? אצלי מותקנת תיבת הגה של סופה 2
מבטים מלמעלה
קובץ מצורף 138462קובץ מצורף 138463קובץ מצורף 138465
מבטים מלמטה
קובץ מצורף 138466קובץ מצורף 138464
יציאה מקיר האש
קובץ מצורף 138468
חיבור לתיבת הגה
קובץ מצורף 138469קובץ מצורף 138470
והדבר שכנראה הכי דחוף לטפל, ההזעה מצינורות הדלק שהפכה לנזילה ממש, די חשדתי שזה המצב כי כל האיזור האחורי היה עם הזעות, ועכשיו זה כבר ממש הפך לנזילה, אצלם תמונות בהקדם
יש עוד כל מיני שטויות וקשקושים סוויץ' אור ברקס, שעון דלק(אולי קשור לנזילה????), שצריך לסדר גם אליהם נגיע....
ויש עוד את עניין החוטים החשופים לא הזנחתי אותם ומקווה בקרוב לעדכן לגבי זה
הקיצר, לא משעמם, נהנה מאוד מלעבוד על הרכב וללמוד אותו
יש למישהו כיוון לגבי עמוד ההגה? איך זה נראה בסופות אחרות?
מוט קרדן (Steering shaft) שיוצא מהבזוקה (עמוד ההגה) לתיבת ההגה, לא מסתובב במהירות כזו שתגרום לבלאי כלשהו במיכל העבוי. מקסימום תזיז קצת את מיכל העיבוי משם.
כמו שהנוזלים שיצאו מהמכלולים נראים, בטוח יש משקעים שנשארו ויזהמו את השמן הטרי וזה לא יהיה באמת יישור-קו.
במקומך הייתי נוסע כ-500קמ אחרי ההחלפה ומחליף שוב.
במיוחד היכן שהצבע המקורי של השמן ממש לא דומה למקור.
אני מסכים עם דורון
שווה לעשות עוד החלפה בקרוב.
מה שיצא זה לא דבר שרואים כל יום.....
מהתמונות נראה שגם הכמות קטנה.
החלפת פלאגים? חוטים?
רעיון טוב, זה מה שאעשה
omri_t
אני מסכים עם דורון
הכמויות היו בסדר דווקא
טרם החלפתי פלאגים וחוטים, נגיע גם לזה.....
Udim
קובץ מצורף 138461
אני מתעניין במוט הזה.
אשמח לכמה תמונות שלו ושל הסביבה שלו.
האם יצא לך להתרשם מהעבודה שלו בשטח? הניתוק/חיבור שלו?
https://www.extremeterrain.com/jks-f...k-yj-9800.html
אשמח אולי לקבוע בהזדמנות ולבוא לראות אותו בלייב, ולבחון האם זה יכול להתאים לשינויים שיש אצלי.
בין היתר- זרוע פיטמן מונמחת. המוט המקורי הוא צורני על מנת לא לפגוש כל מיני אלמנטים בדרך.
4 קבצים מצורפים
הוחלפה צנרת דלק וצנרת מילוי ונשם, בעיית דליפת הדלק נפתרה, הוחלף אטם משאבת דלק על הדרך
קובץ מצורף 138675קובץ מצורף 138676קובץ מצורף 138677
במהלך העבודה זהיתי את החיבור גומי הזה, האם ככה זה המקור של קו הדלק? מדובר בצנרת הזנה, הוא כמובן הוחלף ורוענן
קובץ מצורף 138678
יום שישי נוצל לנקיונות וסידור של הבאג', הרכב הגיע עם כמה בעיות בנושא יותר בפירוט בשרשור כאן
והכי חשוב הסופה חזרה להתגלגל ואפילו הספקתי טיול קצר בשישי (נחל קנה עליון, אשמח לפרט אם מעניין מישהו) היו כמה אתגרונים בדרך....
כן, תפרט בבקשה על המסלול של נחל קנה.
+1 לגבי נחל קנה. אולי עדיף בפורום טיולים
ishc
אפשר לראות כאן
Udim
Udim
אשמח לעדכון על הפתרון.
אני סובל מסתבר מבעיה דומה הכוללת קורוזיה לא מועטה בחוטים.
משהו שמצאתי במקרה ואולי יכול לעזור.
מישהו יודע מה הדגם הספציפי של הסופה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cc26fb01c7.jpg
יונתןמצפה
הי, לא הבנתי מה המשותף? קורוזיה? כי אצלי זה לא היתה הבעיה, בטח לא בכל מה שחשוף לעין
אצלי חתכו את הציפוי של החוטי חשמל של המזרקים (כנראה לצורך בדיקות), בסופו של דבר יישמתי איזולירבנד נוזלי, זה פתרון זמני... (שבעיני נכון לי בסיטואציה)
בהמשך אצטרך לטפל בזה לעמוק ולהחליף את החיווט וללחוץ מחדש את המחברים
6 קבצים מצורפים
רענון חלקי ההיגוי מאחורינו, הוחלפו - בול ג'ונטים עליון תחתון צד אמא צד אבא, מוט מקשר + התפוח שמחבר בין המוט דחיף למוט מקשר שנקטף בדמי ימיו במהלך ההחלפה
חזרתי היום מנסיעה בין עירונית של חצי שעה, קשה להסביר את התחושה, כמו לנהוג על רכב אחר, לפני ההחלפה ב 70 - 80 קמ"ש ההגה רועד ביידים תחושה ממש לא נוחה והרגשה של חוסר שליטה בהגה (וברכב) שנזרק מידי פעם, ההבדל של שמים וארץ, נכון זה לא האיוניק שמשמשת אותי ביום יום אבל פתאום אפשר להבין איך אפשר לנסוע על הרכב הזה ב 90 - 100 קמ"ש בכבישים המתאימים
עדיין נשאר להשלים איזון גלגלים, אשמח לשמוע המלצות למכונים רלוונטים באיזור המרכז (פ"ת - שוהם) רבתי
יש לי חשד שהג'אנט צד אבא קדמי אצלי לא מאוזן ואיזון שלו גם ישפר את תחושת הנהיגה, האם במוכן של איזון גלגלים ניתן לעשות בדיקה גם לאיזון הג'אנטים עצמם?
קצת תובנות ומסקנות מהחלפת הבול ג'ונטים
על מנת לשמור על הנאקל בצורה טובה יותר רצוי להשתמש לפירוק שלו בשני פטישים כמו בסרטון הבא
הקיט שקניתי מינובץ' היה ברמה נמוכה מאוד, קיבלתי באחד המארזים אום במידה לא נכונה
בנוסף, התבריג של הבול גוינט העליון היה מוברז ברמה גרועה מה שגרם לזה שהאום הגיע עד נקוה מסוימת ואז הידוק של האום גרם לסיבוב של כל התבריג (בתוך המפרק של הבול ג'וינט), כך שלא ניתן היה להדק את הבול ג'וינט, זה לקח ממני הרבה זמן להבין מה הבעיה ובסוף עם עזרה של חברים נמצא הפתרון ובעזרת פלייר ו WD40 העניין נפתר, פשוט "הברזתי" אותו בעזרת האום
בדיעבד הייתי צריך לעשות מחקר שוק יותר טוב ולקנות משהו ברמה גבוה יותר
כחלק מהיישור קו ובשלב מאוד ראשוני חשוב מאוד לעבור על כל אומי הגלגל ולהדק אותם למומנט הנכון, אצלי היו מספר אומים שהיו די רופפים
כיף ומספק מאוד לעבוד על הג'יפ לבד גם אם הדבר עולה לי בזמן שזה לוקח, כל הדברים שעשיתי זה פעם ראשונה שעשיתי אותם ואין דרך טובה יותר ללמוד, כיף שיש קהילה עם המון ידע שמוכנה לעזור ולתרום מהידע שלה
קצת תמונות
קובץ מצורף 139126
גם הנוער גויס למשימה
קובץ מצורף 139127
קובץ מצורף 139128קובץ מצורף 139129קובץ מצורף 139130
קובץ מצורף 139133
אנקדוטה לסיום, השבוע אספתי את הקטן שלי (2.33) מהמעון הוא רואה דסטר ואומר לי "אבא זה כמו הג'יפי שלך" :(
אין על ילדים, אומרים את כל האמת בפרצוף :p
לגבי רענון מערכת ההגה.
אני מציע שגם תחליף נוזל לנוזל טרי. את כל הכמות.
9 קבצים מצורפים
עבר בערך חודש מהעדכון האחרון, והרבה דברים קרו....
יצרתי קשר עם ארי היד הלפני אחרונה שלמעשה בנה את הרכב הזה, התקשקשנו קצת בהודעות וקבענו להיפגש, באחד הערבים קפצתי אליו והוא הראה לי תמונות מתהליך השיפוץ, מודה שכשקניתי את הרכב לא הבנתי את גודל המציאה, חלק רשמו לי פה שזה רכב מעולה שטופל כראוי אבל לא הבנתי עד כמה, הרכב לפני 6 שנים עבר שיפוץ מקיף בכל הבודי והשלדה, דומה לפרויקט של הסבן של נמרוד
הרכב פורק לחלקים וחודש ויש להגיד ולשבח גם בצורה הטובה ביותר עם המון מחשבה וירידה לפרטים כמו שמישהו שבאמת אוהב את מה שהוא עושה.
כבר שקניתי את הרכב ראיתי הזעה די מאסיבית באיזור החיבור של הקפיץ והסרן (מיטת הקפיץ) בסרן האחורי בשני הצדדים, בהתחלה חשבתי שזה קשור לצנרת דלק היבשה שהיתה אבל לאחר החלפה ושטיפה לא היה שינוי
בביקור אצל ארי הוא התכופף מתחת לרכב ותוך שניה אמר לי יש לך סדקים במיטות קפיץ - מחלה ידועה בסופות - נחזור לזה
קובץ מצורף 139553
בדרך חזור מארי הרגשתי שהגהה הפך נוקשה מאוד עד רמה שלקחת פניות ימינה הפך כמעט בלתי אפשרי, יצרתי קשר עם חבר עם סיקס מהאיזור וביקשתי את עזרתו באבחון הבעיה
כנראה שכתוצאה מניסיון של יישור הגה שעשיתי הוצאתי את הדראג לינק מאיזון מה שיצר הגבלה בסיבוב ההגה, הגלגלים בקצה המהלך שלהם היו רחוקים מאוד מהסטופר של נאבה, כיוון מחדש של הדראג לינק אכן פתר את הבעיה
אז מה עושים עם הסרן? חלק אמרו לי עזוב אנשים נוסעים ככה שנים זה רק סדק קטן, אבל אני ידעתי שזה מקרה קלאסי של מרפי הבנזונה יארוב לי והשבר יבוא ביום קפוא באוטו מלא באישה וילדים החלטתי לטפל באופן מידי.
היה לי ברור שאלך למישהו רציני שירתך, מהר מאוד הבנתי שמי שרציני רוצה שאגיע אליו עם הסרן מפורק ומוכן לעבודה - מורידים את הסרן מנקים משייפים מרתכים ומחזירים
קפצתי על ההזדמנות לפרק את הסרן וללמוד ולהבין את התהליך מקרוב, יש "מחיר" להחלטה כזו בעיקר בזמנים, לבנאדם שלא בפנסיה זמני העבודה באמצע שבוע מועטים כך יצא שבשבועת האחרונים בין השעות 21:00ל 23:30 עבדתי על הרכב, נהנתי מאוד ואני לגמרי לא מצטער
אני בטוח שבתקלה שתקרה בשטח הדבר הזה גם יצא משתלם
בתמונות זה הריתוכים לפני החידוש שביצעתי עכשיו, כפי שניתן לראות נעשתה עבודה על אחת המיטות בעבר, לא עבודה ברמה גבוה במיוחד....
קובץ מצורף 139554קובץ מצורף 139555קובץ מצורף 139556
קובץ מצורף 139557קובץ מצורף 139558
גיליתי לשמחתי שמאחורה יש בלמי דיסק עוד משהו שלא שמתי לב כשקניתי...
ניצלתי את ההזדמנות לחדש אטימה למכסה דיפרנצאל (תודה דורון) ולצבוע את הסרן מחדש
בתהליך ההחזרה שברתי בטיפשותי את הבורג של תושבת בלמים באחד הגלגים מה שעיכב אותי בעוד כמה ימים מלסיים את העבודה
ניצלתי את ההמתנה לבורג החדש לניקוי של המושב נהג ואת כל איזור הנהג
הרכב היה מטונף עם מלא שכבות של בוץ, לא ברור לי איך מגיעים למצב כזה, ואני בנאדם שבכלל לא מקפיד על ניקיון וליקוק הרכב שלו אבל גם במונחים שלי זה היה מוגזם, האמת חבל, כי הרכב טופל ועבר שיפוץ מקפיף הזנחה של בוץ כזה זה בדיוק מסוג הדברים שמייצרים חלודות בפח
קובץ מצורף 139559קובץ מצורף 139560קובץ מצורף 139561
הלאה נשאר להשלים את הניקוי ולסדר מזגן (יש אצלי את כל החלקים) ולחכות עוד קצת למז"א שפוי בשביל לטייל כמו שצריך
כיף גדול לעקוב!
כל הכבוד
טוב עשית עם תיקון הסדקים בסרן.
לפני אי-אלו שנים לקח לנו כמה שעות מתישות לגרור מהשטח לכביש סופה עם סרן שבור בגלל סדק שהוזנח.
תענוג של שרשור, תמשיך לשתף!
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
בעיית הסרן הקדמי נפתרה לעת עתה בתקווה שגם לעתיד, מי שרוצה לקרוא יותר בפירוט, ניתן לקרוא כאן
השבוע הרכב עבר גם טסט באופן חלק וכיוון פרונט במכון, מבחינתי שני הדברים האלו סיימו את היישור קו מכני, כמובן שיש עוד לא מעט דברים לסדר אבל הם דברים של נייס טו האב ולא מעבר
המטרה עכשיו היא לטייל כמה שיותר עם הרכב ולהבין מה חסר בו ומה מיותר בו ובהתאם לזה להתחיל לעבוד על הזיווד והדיגום שלו
זה לא יהיה קל, כיוון שבטבעי אני חסר סבלנות ורוצה לקנות ולדגם, אבל ניסיון העבר מלמד שזה לא הדרך החכמה, נצטרך להתאפק ולגלות אורך רוח
מציין שוב את המובן מאליו שהוא לא מובן מאליו תודה לכל העוזרים בדרך, גם בטיפים וידע וגם בציוד
תתחדש, הישג מכובד!
אין צורך יותר היום להדביק את המדבקה על החלון.
opl
תתחדש, הישג מכובד!
כמו תעודת הצטיינות על המקרר…[emoji6]
