המזגן עבד נהדר שהבאתי את האוטו אחרי השטיפת מכלולים משהו קרה.
אני משער שגם אצלי זה הגז הישן, מחר אוכל לבדוק כי רשום על היחידה שלו בתא המנוע
לא נתנו לי לערוך אז קצת זוועות חשמל בינתיים.
אני מודה שהחשמל קצת מפחיד אותי ואני שוקל ברצינות להשתמש בשירותיו של חשמלאי טוב שעשה לי כמה כמה דברים בפאגרו ובהאנטר כדי להתחיל לאפס את המצב.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...da9773f3e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...017871ff83.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...be927bef3a.jpg
צחי, אתה יכול לצלם בבקשה עוד כמה תמונות של ההדירובוסט של הבלמים (אם זה הידרובוסט)? זה יכול לסייע לי להבין מה יש אצלי...
תכלס אין לי מושג מה זה ההידרו בוסט, אני משער שזה תגבור בלימה הידראולי.
אנסה לזכור ולשלוח לך מחר
איזה כיף! אתה מלך
תתחיל לברר על מעבורת ליוון וקח את המשפחה לטיול באירופה!
איזה כיף!
תתחדשו
מכיוון שחלקי המכניקה יגיעו רק עוד ככה וככה התחלתי עם חשמל.
התחלתי מתחת לדשבורד וקצת נבהלתי, החלטתי להזמין חשמלאי ליישור הראשוני ובינתיים להתחיל לנקות בתא המנוע ומסביב.
שזחלתי מתחת לאוטו ראיתי שהמינוס הראשי מכוסח והיום ניגשתי להחליף אותו. שהלכתי לבדוק את הפלוס החיבור על הנעל כבל פשוט התפורר לי בידיים מה שגם הניתוב שלהם היה במקום פגיע.
אז הוחלפו הכבל פלוס מהנק' חיבור על הסטרור עד המצבר והכבל מינוס מהבלוק על המצבר + גמפר שמתחבר לקיר אש. בנוסף הוחלף החיבור של המינוס על המצבר.
בשיטוטים שלי מתחת לרכב זיהיתי את היוניט בתמונה למטה שהחוט שלו שבור ופגןע אז יד שיגיע הספר רכב של היינץ, מי יודע מה זה?
תודהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...077dd3b3b3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b047b0781c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...12491ace56.jpg
לא זיהיתי בתמונה לאן היוניט מחובר יש לך תמונה אחרת או הסבר כללי על האזור?
הוא מחובר על הבלוק ממש מעל הקרטר ליד הסטרטר
חיישן נקישות?
הגיעה היום חבילה מרוקאוטו. ממש מהר!!! אני חושב שבפעם הבאה דווקא אזמין משם ולא מאמזון שבינתיים במעקב מראה שהחבילה שלי תגיע אי שם בחודש הבא.
בחשבון הכללי, אם הייתי מזמין הכל מרוקאוטו ומוסיף עוד 50 אחוז מהעלות הכוללת זה היה יוצא בערך אותו הדבר.
אז מסתבר שהדבר הראשון יהיה החלפת פלאגים.
בדכ השובר שוויון של אמאזון זה פריטים הנכללים ב 50$ משלוח חינם.
מול זה אין לבדוק בכלל במקומות אחרים.
בנוסף אתה יודע מראש את כל העלויות, בלי הפתעות.
אז.... היה היום חשמלאי ועבדנו יחד על האוטו.
בוצע ניקוי של מערכת החשמל וכל מה שלא עבד עובד [emoji106][emoji106][emoji106]
לרשימת הקניות נוסף מנוע וישרים שתוקן בעבר בקומבינה ויש להחליפו. בוצע איזה חיזוק לאילתור אז בינתיים המגבים עובדים אבל אני מערך שבנסיעה הראשונה בשטח הם יפסיקו בגלל הויברציות.
קצת תמונות.
הבלאגן מתחת להגה אמנם נראה כמו הרבה בלאגן אבל אני מבטיח לכם שזה היה יותר גרוע.
חוץ מזה, ברגע שאמצא פלסטיקה לשם זה כבר לא יציק בעין.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bd4228b65c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...57b2f93507.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b7d4c832e6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dcef5a1d0e.jpg
צחי מה זאת הידית מימין? מעל דוושת הגז
הכחולה? זה אחד הסוגרים של המלונה (מכסה המנוע בקבינה).
צחי כמה עולה עבודה של חשמלאי כזו?
תן המלצה במידה ויצאת מרוצה...
מצחיק שאתה קורא לשני חוטים וחצי האלו בלאגן.
לגבי מחיר אני אתן לכל אחד להתנהל מול בעל המקצוע שהוא בוחר.
לגבי האם אני מרוצה? כן... אבל... תיאום ציפיות זה חלק חשוב מהריצוי שלי.
לא קיבלתי אוטו חדש עם צמות חדשות ומערכת חשמל נקיה לחלוטין וחלק מהעבודה כבר עשיתי בעצמי (ניקיון ראשונה וסלילת פלוס ומינוס ראשיים חדשים).
כן קיבלתי ניקוי כללי והשמשה של כלל התקלות שציינתי בפניו.
דברים שידעת איך הם מתחילים ולא ידעת איך הם יגמרו.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e2cd9f2ec2.jpg
אז המנוע מגבים המחורבן בחוץ ואני כמעט בטוה שהבעיה היא בקונקטור שבצמה שלו.
מנוע כזה זמין בארץ בפירוק אז בינתיים הזמנתי צמה וקונקטור חדשים, אמריקה.
אם כבר בדש בחוץ:
1. איך כדאי לנקות את כל האיזור בלי לפרק מעבר?
2. עוד פעולות שכבר כדאי לבצע על הדרך?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...03dc702dd2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aca7fd44c3.jpg
אז, אני מנצל את העובדה שהדש בחוץ קצת לתקן חורים וסדקים ועל הדרך אשטוף אותו טוב. התמונות לא ממש מרתקות, אני יותר מכוון לפרקטי ושלם מאשר לאסתטיקה.
היום הגיעה הצמה של המנוע מגבים ויצאתי חומוס. הבעיה כנראה במעגל שעל המנוע או יותר נכון בקונקטור שלו. יחידה זולה שעולה 60-70 שח ולרוב יש לה משלוח חינם. הימרתי על הצמה כי חשבתי שיהיה מסובך לפרק ומסתבר שזה פשוט נשלף החוצה [emoji2357].
חשבתי כבר לקפוץ מחר ולהביא מנוע מפירוק ב-200 שח וזה אבל נראה לי שבכל מקרה אזמין ואשמיש את המנוע הזה.
בכל מקרה יש צמה חדשה עם קונקטור עם אטם ודברים מתקדמים לאט לאט, אפילו חלקים מאמזון התחילו לטפטף.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f3ec9f3cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fbae37ccd5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...365bdb9a62.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94239f3c7a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d53204c574.jpg
בזמן שאני ממתין ללוח של המנוע מגבים אני ממשיך לעבוד על הדשבורד שכולל תיקונים מקומיים עם אפוקסי וניקיון יסודי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f3ab31bf76.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ccd95f44f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9a690ad206.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...81007baa7b.jpg
