עוד קצת נחת מבית שנפ. הפעם בקלנועית של אבי.
https://imageshack.com/i/pmw13vfAj
https://imageshack.com/i/pnlnwAAtj
https://imageshack.com/i/poFsVQBvj
חנן, איך אתה מסביר את כל הטינופת שמסביב על המצבר? לא רק הקטבים
תערובת של עיבוי אדי חומצה ואבק ומעל זה פירורי תפרחת קורוזיה. החומר שנאכל מנעלי הכבל התגבש לתפרחת שחלקה התפזר על המצברים.
זה לא לכלוך חיצוני, למעט האבק. זה נמצא מתחת לחיפוי פלסטיק, בקלנועית שמכוסת כולה בכיסוי גשם וחונה במקום מקורה, וזו פעם ראשונה שהכיסוי הזה הורד מאז נרכשה חדשה לפני ארבע שנים.
בקיצור, גם אביך עם רכב חשמלי...
אני חושב שהגיע הזמן שתתקין אצלו סוללות ליתיום.
לגבי שנפ - דעתי לא השתנתה.
סוף שיחה עם חבר שביקש ממני עזרה באבחון:
https://imageshack.com/i/pmbseJP7j
וככה נראה בית המצבר בסופה אחרי נסיעה בודדת של ערב אחד אחרי החלפה למצבר וולטה (ישראלי) חדש.
הכל רטוב משני צידי המצבר, בית פיוז שפיתח קורוזיה, וקורוזיה שטחית על קיר האש.
המצבר פורק והוחזר לספק.
הכל נשטף, שופשף, ונצבע.
הוחלף בית פיוז אחד.
הותקן מצבר אופטימה.
מיותר לציין שהטעינה נבדקה ונמצאה תקינה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5e274090f7.jpg
עד היום החזקתי ממך בחור אינטלגנט. מה גרם לך לסכן כך את הג'יפ שלך?
גם אם ישלמו לי, המצברים האלו (שנפ, וולטה) לא מתקרבים לרכב שלי.
כל הסיפורים על איפה זה מיוצר ממש לא מעניין.
משהו דפוק בדרך שהאנשים האלו חושבים. יש גבול כמה זמן אפשר לנצל המצב בארץ ולמכור לאנשים פצצות זמן.
אני פשוט לא מבין איך עוד לא התארגנה תביעה יצוגית?
על הבעיות בשנפ שמעתי (וחוויתי אישית).
על וולטה לא.
עכשיו כן.
תודה על החיזוקים.
בדיוק היום צריך להחליף מצבר לטרקטור. 1000 CCA קטבים עליונים באמצע. לא תצורה נפוצה. רוב המציעים דוחפים שנפ.
עד כה מצאתי אלטרנטיבה אצל שמעוני, MUTLU. למישהו יש חוות דעת עליהם או המלצה על משהו אחד?
מעולם לא היתה לי בעיה איתם.
ופעם, ב-84', ואני יודע שזה נורא מזמן, חינכו אותי בצמ"פ למרוח בהרבה ווזלין את קטבי המצבר ולכן אף פעם אין שם קורוזיה.
אז לא כולכם שריונרים (זה בסדר, אף אחד לא מושלם) אבל הטיפול הזה בקטבי מצברים ידוע ומקובל מימים ימימה.
בועז, כתבתי בעבר על המצבר כאן, וגם אתה הגבת.
היה בטנדר, 100א״ש, התחיל לגסוס כ-3-4 חודשים לפני סיום האחריות.
בהתחלה קשיי הנעה, עד אי-הנעת הרכב אחרי עמידה של כמה שעות אחרי נסיעה בריאה.
סרבו להחליף למרות שהאחריות עדיין תקפה, למרות שבדקו אצלם ואשרו טעינה תקינה ואי-זליגות ברכב.
למצבר יש חלונית חיווי מצב, החלונית הראתה שיש בעיה במצבר, והמתקין התעלם מהאזהרה של המוצר שלו עצמו.. אמר שהוא לא מתייחס לחיווי.
אני לא מתקרב למותג הזה יותר.
יש אחרים טובים ממנו.
https://www.jeepolog.com/forums/show...B%D7%99%D7%A8?
רק אומר דרשני..
המתקין דווקא התקשר לספק, לא אישר החלפה.
זה לא שהתחתנתי איתם ויש ילדים משותפים, זה סה״כ מצבר.
כל מה שעובר את סף האינטראקציה המינימלית של קנייה ושירות בתחומי האחריות, לא ראוי להשקעת מאמץ מצידי כלקוח.
אולי הם השתנו מאז מבחינת השירות, אני לא מתכוון לבזבז זמן וכסף שוב.
כן
אבל הבעיות שמתוארות כאן לא קשורות לזה בכלל, אלא לדליפת חומצה שמשמידה את הרכב.
פספתי משהו?
אגב
קורוזיה על הקטבים נוצרת הרבה פעמים ממגעים לא תקינים או רכבים שעומדים/ענייני טעינה.
ברכבים שלי לא היתה לי מעולם קורוזיה גם בלי לשים משחת שפתיים.
דרור, אז פתרת את בעיית הקטבים עם תחזוקה של וזלין. לא את פיזור החומצה. בתגובה קודמת הצעת להוריד את המצבר מהרכב פעם בחצי שנה ולשטוף את בית המצבר. לחבר מהדוגמא האחרונה זה לא היה עוזר. אולי להוריד את בית הנתיכים ולשטוף... מכיר גם הרס של צמות, אז גם אותן, ואת המרכב, ואת מכסה המנוע.
שתי שאלות:
בסדר, אתה שריונר, אבל גם ככזה אתה לא מעדיף לירות פגזים במקום לגרז?
בשביל מה זה טוב? מהם היתרונות? אין כלום. עוד 100-150ש"ח פעם בכמה שנים ויש לך מצבר אטום.
אמרו כאן נכון: היצרן מתעקש לשים עלינו ז...ן עם טכנולוגיה ישנה ורעה. למה לתמוך בזה?
במצברים הישראליים שהיו אצלי לא נתקלתי בפיזור חומצה.
לא שטפתי אף פעם בית נתיכים.
אבל אני כן מנקה את מגש המצבר מדי פעם ובודק את מצב נעלי הכבל. למה? ככה. שיהיה לי נעים בעין.
ככה חינכו אותי בחטיבה 500 וכנראה עשו אחלה עבודה בחינוך. לגבי הצורך או הנחיצות האמיתית של זה?... מסכים איתך שאפשר להתווכח על זה....:rolleyes:
אבל אם זה עושה לי נעים בעין אז כנראה שזה טוב, שלא להזכיר כמה מקרים של רכבים, כולל חדשים מהניילון, שלא הניעו רק בגלל נעל כבל לא מהודקת או פגומה. האחרון שהתקיל אותי בשטות הזו היה הברונקו רפטור.
לגבי החיים בטנק - הטיפול השוטף הסיזיפי בטנק הוא חלק מהמשחק ממש כמו לירות פגזים. זה מתיש, זה מעצבן, זה מטונף, זה קשה פיזית וזה שובז. בתקופה ההיא שנאתי וקיללתי כל רגע, היום אני אשכרה מתגעגע למגחים ההם. בכל רגע נתון אני מוכן לחזור - וגם מבין למה כל כך הרבה ג'יפאים הם שריונרים בעברם. המעבר מטנק לג'יפ אמיתי הוא טבעי.
אני לא תומך במצבר כזה או מצבר אחר. סתם מציין פעולת תחזוקה פשוטה שאני עושה סתם כי אני רגיל מהטנקים, מכוחה של אינרציה - ואת העובדה שאני באופן אישי לא נתקלתי בבעיות עם מצברי שנפ וגם עם מצבר טורקי שאני לא זוכר את שמו, שהחזיק יפה מאוד מעל 3 שנים.
שמעוני בבנימינה היה הספק של אבא שלי הרבה זמן (5 טרקטורים, 8 כלי גובה, 2 טנדרים ועוד...)
מחירים טובים ואיכות טובה.
שמעוני עצמו איש ישר ומקצוען.
אבא הפסיק לעבוד איתו כי הפסיק לשלוח לערבה... (היה לו שותף/איש שיווק מהמושב שלי שנסע עם המצברים עד לערבה).
אני מניח שאתה יכול לסמוך עליו
כי ג'יפ אחרי טנק זה מטוס סילון, ומי לא רוצה להיות טייס
בסוף עמדתי במילה שלי לגבי הטורקים אבל ארז, דחילק(!), להביא ציטוטים מלפני עשר שנים כאילו זה היה הבטחת בחירות זה מלחיץ… [emoji4]
אני אומר כל כך הרבה דברים…
בקיצור, מצאתי בוש תואם לדרישות באותו המחיר ששמעוני הציע. מדובר במצבר מהסדרה הכבדה ולא רכב נוסעים.
הנתונים בקטלוג של בוש מגדירים אותו כ Heavy Duty וגם Vibration Proof, מגיע עם צלעות קירור ושחור קשוח מהפלסטיק במצברי רכב.
על הדרך למדתי שיש CCA ויש EN
והרבה מאוד קוראים ל EN כ CCA מפני ששניהם מציינים זרם התנעה אבל בתקנים שונים. ה EN הוא התקן הארופאי.
בקיצור, כדאי לזכור את זה ולהשוות תפוחים לתפוחים.
קיבלתי מארז המלצה טובה על ענק המצברים מאור יהודה.
רשמו לפניכם כשתצטרכו.
עברה שנה מההתקנה. לא נרשמו אירועים מיוחדים, חוץ מבטסט, שבו הבוחנים במכון הרישוי התקבצו לראות את הפציינט.
מישהו פה טען שהם השתפרו. זה לא נראה כך:
https://imageshack.com/i/po1LXD9Aj
https://imageshack.com/i/pmWydssKj
קצת קשה לראות בתמונה שהעליתי, אבל יש על המצבר הטבעה של יולי-אוגוסט 2023.
שומר רכבו ירחק.
המלצה על משווק מצברים (וצמיגים) באזור יבנה:
צמיגי יבנה.
גיל, גיפאי, ישר, הוגן ומבין עניין.
זה לא קורה רק להם.
קורוזיה על המגעים לאו דווקא ממצבר.
לי יש אותה כרגע על מצבר ורטא, לפני כן על סטארט אפ, ולפני כן על בוש.
הבעיה של השנפ תמיד היתה הזעה של החומצה וזליגה למטה אל המתכת של האוטו
