אל תסמוך על הסיפור הזה.
הם עוברים את המחסום במשך כל הלילה. אין כמעט בכלל בקרה על הכניסה.
במחסום הקרוב אלי יש רכב של איתורן כל לילה והם עובדים אבל רק עם איתורן וחלק לא מבוטל בכלל מנוטרל או משובש
רק אומר שיצא חוק חדש שאומר שחברת הביטוח לא יכולה לדרוש איתורן כדי לבטח את הרכב.
בלי קשר, מסכים מאד עם דרור. יש אינטרס להרבה גופים שגניבות הרכב ימשיכו. כל הרעיון של ביטוח רכב נגד גניבה הוא הזוי בעיניי ומצביע על פשיטת רגל של המדינה. הרי מה תפקיד המדינה אם לא להבטיח את בטחוני האישי כולל הקניין הפרטי שלי?
לדעתי הפתרון הוא פשוט אבל לצערי לעולם לא יתממש: מדינת ישראל צריכה להיות זו המבטחת את הרכב. אם נכשלה בתפקידה לתת לי בטחון שתפצה אותי. אם זה יהיה המצב גניבות הרכב יפסקו תוך מספר חודשים. אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהגיש הצעת חוק בנושא אני איתו.
אבל עד אז, אני מתמקד בלטייל עם רכבים שאינם מבוקשים. הייתי מאד רוצה היילקס אבל אני הרבה יותר שקט עם הנטר [emoji3]
חוק כנראה לא יצא אולי תקנה.
אז חברת הביטוח תתמחר את הפרמיה באופן שונה.
או שתדרוש יותר כסף, או שתדרוש הרבה יותר כסף שזה אומר לא רוצה לבטח אותך.
עוד אין חוק שיחייב אותה - אבל אתה יכול לפעול כדי ליזום כזה...
על פי החוק כולם יסעו בסובארו ליאונה ואז גם לא ירצו לגנוב רכבים.
אפילו יסעו לפי חוק בתחבורה ציבורית ואז יפתרו עוד בעיות.
**שתי הכפפות שלי
Sent from my T40Pro using Tapatalk
בגלל אותו אינטרס כלכלי מובהק של גופים רבים מטעם מדינת ישראל הנרקומנית של מיסים, שהגניבות יימשכו וגם יתגברו - ובראשם כמובן רשות המיסים ומשרד האוצר, אז בוא.... לא יהיה שום שינוי בחוקים. אל תצפה לשום עזרה מכיוון של חקיקה - המדינה רק תשים לזה רגליים ותתקע מקלות בגלגלים. ככה המערכת הנוראה הזו עובדת.
זה משאיר אותנו לבד במערכה. למגן את כלי הרכב - לנעול אותם בברזלים כבדים, להשקיע במערכות הרתעה, התראה, עיכוב ואיתור. להקשות על הגנב ולגרום לו לוותר מראש ולנסות לגנוב ג'יפ אחר.
אז ראיתי שנוסף עמוד רביעי לשרשור ואמרתי לעצמי שאכנס לראות איזה רעיונות חדשים למיגון יש פה...
קראתי, גללתי למטה, ופתאום בתחתית העמוד אני רואה את השם של ברלי עם הסמלון של ההילוכים.
טוב, הסתכלתי על השעון לראות אם יש לי רבע שעה פנויה לקרוא את ההודעה שלו, בדקתי שאישתי לא שמה לב שאני מתבטל והתחלתי לקרוא...
הופתעתי !!! מה זה ההודעה הקצרה הזאת? מישהו פרץ לברלי למחשב וענה במקומו?
חג שמח רגוע ושקט לכולם, מלא בטיולים וריק מגניבות.
ברלי עובד בחגים, אין לו זמן למקלדות
תודה לכולם על התגובות, היו כמה רעיונות וכשרשורים רבים ואחרים גם הוא גלש לפעמים לדברים שליד הנושא הרישמי
ברשותכם אחזור רגע להצעות שעלו על המיגון,
לאחר קריאה של כלל השירשור נראה לי שההמלצה שלי לעצמי לרכב הבא בנוגע למיגון הנוסף הינה (לפי סדר הכי מומלץ לקצת פחות):
1 - ברזלים, שזה אומר מנעול הגה מסיבי וכנראה גם סנדל נחמד ויפה
מנעולי הגה מצאתי הרבה, מניח שיש מומלצים יותר ויש פחות, מניח שאמצא משהו טוב, בנוגע לסנדלים, ראיתי בעיקר לגלגלים די קטנים, ברוביקון יש גלגלי 32", ולא ראיתי סנדל מתאים, מישהו מכיר?
2 - ברז נסתר (מכני) להפסקת זרימת דלק
נשמע לי יחסית קל, וגם לא אמור ליצור בעיה במידה ונשכח סגור
3 - ניתוק הצתה כזה או אחר
היו הרבה בעד חלק נגד, ברכבים חדשים עם כל המחשבים והסמטוחה, נראה לי קצת בעייתי לנתק מצבר, או להתעסק על המחשב,
חשבתי על סלנוייד לניתוק הזרם לסטרטר, האם נשמע סביר? האם יכול ליצור בעיות? האם קל לעקיפה (בהנחה שלא מוצאים את המפסק הנסתר)?
אני ועוד רבים רכשנו מכאן, יש למידה שציינת ומעבר.
http://www.carsandals.com/
סנדל אפשר גם להכין לבד הנה אחד שהכנתי (בתמונה לא גמור), לא יפה כמו בקישור אבל הי עבודה עצמית.
קובץ מצורף 140648
ככה זה נראה אצלי.
בתוך הסיקה מתחבאים כבל פלדה, חבל, והמון שברי זכוכית שקיבלתי מזגג רכב.
הסיקה תתפוס את הדיסק, החבל (אולי) יסתום אותו, לכבל הפלדה יש חופש ובשאיפה יקשה על החיתוך קצת יותר כי אינו מקובע, והזכוכיות מיועדות לעין של בן הבליעל.
עוד לא נאלץ לעמוד במבחן, מקווה שהמראה לבדו ירמוז לגנב שמדובר במג׳נון ועדיף לא להתעסק פה ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...88b2ec199c.jpg
פתרונות מרתיעים שלא ממש מונעים אבל לא שגרתיים ומוכרים יכולים להועיל -
חיישן תזוזה שנותן פיקוד לכמה זרקורי לד עם תאורה מאאאד חזקה מחוץ ובתוך הרכב + צופר אויר מעיר מתים סטייל אוניה (קצובים לזמן קצר)
המתגים והניתוקים הנסתרים למיניהם שכבר הוצעו ואיתות (הודעה/ טלפון) לבעלים על ידי אותו חיישן תנועה.
מתג נסתר שנותן זרם חשמלי לא קטלני למושב/ הגה / הילוכים אם לא נוטרל
ועוד דברים בסיגנון שהבני בליעל לא מכירים ולא מצפים להם כיד הדימיון הטובה עליכם.
והכי חשוב ביטח מקיף שכולל כיסוי לשווי הרכב האמיתי כולל התוספות שבו בהתאם לחוות דעת פרטנית!!! כן זה מייקר את הביטוח אבל בעת צרה שווה כל שקל שהושקע בו.
לפותח השירשור ולכל האחרים מזכיר שוב ביטוח מקיף רגיל במקרה של גניבה מניב תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב על פי מחירון לוי יצחק בלבד כולל ההפחתות שבו (קילומטראז' מספר ידיים תאונות קודמות סוגי בעלות וכו')
גם אני בדיעה שברזלים הם אולי פיתרון מרתיע יעיל אבל לא ממש מעשי לרכב שהוא רכב יום יומי.
אז במזל טוב הרכב החדש הוזמן ויגיע בקרוב,
תודה לכולם על כל הטיפים שניתנו, מבחינתי סיכמתי את התוספות לאיתורן ב 3 הגנות נוספות:
1 - מנעול הגה מסיבי
2 - סנדל לגלגל
3 - מערכת זיהוי פריצה (G סנסור וגלאי נפח) עם יכולת שליחת הודעה ב SMS
בתקווה שהמנעול הגה/סנדל ירתיאו את הגנב ובכל מקרה אולי יעקבו אתו מספיק לתת לי את הזמן להגיע לרכב בעקבות ההתראה מהגלאי הנוסף
אשמח להמלצות על דגמים מדוייקים/מקומות אמינים לקניה/התקנה
לדעתי, פיקששת את מה שנראה לי הכי אפקטיבי למניעת התנעה - משהו לא סטנדרטי שמשבית שיגרום למחשב לא להניע, למשל שיבוש של איזה חישן.
מוצאים איזה חישן ( נגיד קרנק), הולכים לאורך הצמה ( לכיוון המחשב), ובאיזה מקום חותכים את החוט ויוצאים למעקף, או לחלופין, יש חישנים שאפשר פשוט לקצר לגוף.
פתרון לא סטנדרטי, אין מצב שהם פותרים בזמן סביר.
חשבתי על כל מיני משבשים למינהם, אך יש לי חששות בנושא...
כל הרכבים היום מגיעים עם מחשבים/חיישנים מפה ועד להודעה חדשה, כל שיבוש במערכת החשמלית/מחשבית יכול לגרום לבעיות לא צפויות, שלא לדבר על ביטול אחריות (מאיתורן ומפויינטר נאמר לי מפורשות שהם לא שמים עלוקה, מנתק הצתה על הקודן, אך ורק כי זה דרישה של היבואניות שתגרום לביטול האחריות)
אז לאחר ששללתי את האופציה הנ"ל, נשארתי עם השלושה שכן כתבתי
זאת אומרת שאם מתנתק חוט לאיזה חישן אז אין אחריות לרכב???
אני מניח שאם אתה רוצה משהו שמיש, אז לא סתם תנתק, אלא תשים מפסק... ואז זה לא "בטעות" או כ"תקלה" התנתק, אלא משהו מכוון עך ידך, וזה יכול לבטל אחריות (לא יודע להגיד אם לכל חיישן ולכל שינוי, אבל לא מוכן לקחת את הסיכון)
וזו בדיוק הסיבה שהפסקתי לרכב על אופנועים ביום יום, סיוט
אני רוכב יומיום בערך 20 שנה (בשנה האחרונה פחות, אבל עדיין לפחות פעמיים בשבוע).
וכן, כל בוקר זה אומר לפתוח מנעול שרשרת, מנעול דיסק, וגם להוריד כיסוי. ואחבכ אותו דבר בעבודה, ואותו דבר בערב. כמוני יש אלפי ועשרות אלפי רוכבים שליחם עם זה. ברגע שזאת שגרה, מתרגלים וזה לא כזה נורא. מי שלא מתאים לו, יכול להסתפק בביטוח טוב.
לגבי ניתוקים- זה אולי טוב בפרייבטים. בג'יפים מבוקשים הם במילא גוררים.
קצת מחוץ לנושא אבל.. אופנוע חייב אזעקה חזקה עם הודעה לטלפון ושרשרת הכי עבה שמוצאים וכנ"ל מנעול. הרבה פעמים פשוט מעמיסים את האופנוע על וואן סגור או אפילו טנדר פתוח עם שמיכה עליו ונוסעים.
אני גם מבקש מאשתי לחסום את האופנוע עם הרכב מתוך הנחה שגנבי האופנועים אולי פחות מתעסקים בלהזיז רכבים לפני גניבת האופנוע.
אגב, זה מהיום...
https://scontent.ftlv1-1.fna.fbcdn.n...7A&oe=638A4CDB
ממש, אבל ממש! לא נכון.
היינו כבר בסרט הזה שיבואנים רצו להכריח טיפול במוסך יבואן כתנאי לאחריות....
היינו בסרט של קניית חלפים אצל יבואן בלבד.....
היינו בסרט שאסור להתקין הגבהה.....
יבואן שרוצה להוריד את האחריות, חובת ההוככחה עליו. הוא יצטרך להוכיח שהניתוק של החישן, הוא זה שגרם, במפורש, לתקלה.
מנוע לא מתקלקל מזה שחישן מתנתק ופעם ב...... מישהו מנסה להניע עם החישן מנותק. ויצרן שינסה לטעון שזה המקרה, לא רק שיפסיד במשפט, הוא קודם כל יעשה לעצמו נזק שיווקי.
הכי פשוט, הולכים ל MANUAL של הרכב, יש שם קטעים שלמים על איתור תקלות. מוצאים תקלה שהרכב לא מניע כתוצאה מנתק של חישן.
אם באיתור ותיקון התקלה מופיע חיבור מחדש, ללא שום הערה על החלפת מנוע :-) , אתה מסודר.
וכן, אני חוזר למסר שכמה אנשים ניסו להעביר פה-
תעשה משהו לא שיגרתי, ואף פורץ לא יניע את הרכב. תקנה פתרון "סטנדרטי" מהחברות הידועות, וכל פורץ ינטרל אותו ב 5 דקות.
הרכב לא ליום יום, הרכב לטיולים
אולי לך יש זמן וסבלנות להילכם בתחנות רוח ולהוכיח שאתה צודק, לי אין
מה יותר פשוט מעלוקה וכספת על מחשב הרכב שמותקנת ע"י יצרן ידוע ומוכר (איתורן/פוייטר), ועדיין כל היצרנים היום לא מוכנים שיתקינו את זה על הרכבים שלהם, ואפילו חברות הביטוח עם כל הכוח שיש להם בידים לא מצליחות לשנות את ההחלטה, אז קטונתי
אולי כשהרכב יהיה בן 3 ובלי אחריות אדבר אחרת
אם הרכב לטיולים ולא ליום יום, אז שכחת את השרשרת , שהוזכרה פה בהקשר לאופנועים דווקא
אף אחד מהמנגנונים שבחרת לא פותרים עד הסוף גרירה של הרכב או הרמה שלו
בחברה שבה אני עובד מפתחים (בין היתר) יחידה עצמאית שעובדת על סוללה, מחוברת לסים סלולרי ומכילה רימון עשן.
ניתן לדבר עם הפורץ, להזהיר אותו, ואם הוא לא עוזב את המקום לפוצץ את רימון העשן, שתוך שניות ממלא את החלל בעשן.
המוצר עובד ונמכר. מיועד בעיקר לחללים קטנים כמו משרד או חנות תכשיטים.
ברגע ששמעתי עליו (בשבוע הראשון לעבודה) חשבתי שזה יהיה מעולה לרכבים.
יש כמה בעיות עם זה, הראשונה שזה יסכן את כל משתמשי הדרך (מבחינתי שהגנב יחנק רק שלא "יקח" איתו עוד חפים מפשע) על זה אפשר להתגבר עם GPS שלא יאפשר פיצוץ כשהרכב בתנועה.
בעיות נוספות קשורות לטמפ' שמתפתחת ברכב באזורים חמים (כלומר בכל הארץ בקיץ) וכל מיני מנגנוני fail-safe.
מה דעתכם?
ליאור
רעיון מעניין הרימון עשן אבל לא יקבל אישור מבחינת בטיחות. גם סיכון הנהג ואחרים ברכב ובסביבתו, גם בעיות של FALSE POSITIVE וכו...
על אותו משקל אפשר לעשות גם סכין קפיצית בתוך מושב הנהג עם ריליי מופעל מרחוק דרך סים שניתן להקפיץ את הסכין בצורה אנכית לעכוזו של הנהג.
גם לאיתוראן ופוינטר אסור לנתק משאבת דלק בזמן שהרכב נוסע.
ככה, על קצה המזלג: ראיתי אירועים של כספות שלא מתוכננות כראוי ש:
מעוותות בכח את כניסת הצמה למחבר של המחשב וגורמות לניתוקים של פינים.
מייצרות חיכוך של בידודי מוליכים בכספת ושחיקתם עד כדי קצר.
גורמות ליכולת חסרה של המחשב לפנות חום עקב מעטה הכספת. כניסת מחשב למצב תקלה ו/או השבתה שלו.
וזה עוד לפני שדיברנו על כנופיות בעלי שתי ידיים שמאליות שמתקינים את הכספות בתעריף של חמישה שקלים להתקנה. פאנלים שבורים וקצרים/נתקים זה רק הסיפתח.
רכב טיולים, אם יש חנייה פרטית קבועה, אז כמו שכתבו קודם, שים איזה הגנות שאתה רוצה, וגם שרשרת מחוסמת כבדה מחוברת לעוגן רציני קשורה מסביב לסרן/מתלה.
מקווה שאני לא עובר על כללי הפורום..
יש לי חבר שמשווק מתקן לנעילת רכבים/טרקטורים מיולים וכו.
סוג של סנדל שמתחבר דרך הג'אנט עם אפשרות חיבור חלק קבוע לרצפה (אבל לא חייב) הוא גם עשוי מברזלים בריאים וגם ברגע שנוגעים בו הוא מפעיל הזעקה רועשת ושולח sms.
לא יודע כמה עולה, אם זה מעניין ויש אישור מהמנהלים אני יכול לברר מחירים או אולי אופציה לרכישה קבוצתיתhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84de56e101.jpg
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
