האוטו שלי שנת 90
אתה חושב שזה אותו דבר?
Sent from my 21091116AG using Tapatalk
האוטו שלי שנת 90
עולם קטן... אני הסיבה שלאלי לא היה זמן לחזור לדברים החשובים באמת. הגעתי לביקור מולדת כדי להוביל את ההתקנה המדוברת ופגשתי לא רק עוד חבר פורום אלא גם בחור מאד סימפטי ומקצוען אמיתי שהייתי שמח לצרף אליי לצוות הבינלאומי. סוג האנשים שאתם רוצים לצדכם בקאמל טרופי או בדקאר.
אני יכול לעדכן שבסוף נמצאו כמה שעות במהלך השבוע החולף כדי להמשיך בהחלפת הרדיאטור, ועל כך הוא עוד בטח יספר בהמשך. בינתיים הנה תמונה של האדם (והסמוראי) מאחורי היוזר:
https://i.postimg.cc/zBcB270y/eli.jpg
למי שסקרן לגבי המדפסת, אפשר לראות אותה פה בין 0:33-0:52
https://youtu.be/4A3TIsXFL3Y?t=34
אז כמו שכתב ואדים
הספקתי להחליף רדיאטור
הרכבתי רדיאטור של ג'ימיני (יותר גדול)
היה צריך מעט התאמות
אני עוד לא מרוצה מאיך שחיברתי את הכונס של הוונטה בעזרת השם עוד אחזור לזה
מקווה השבוע ל(מצא ול)הרכיב טרמוסטט
ואני מחפש גם את הרגש טמפרטורה
אם יש למישהו קישור יותר מאשמח
תודה רבה
כונס של גימיני יתאים בול ויתחבר בקלות לרדיאטור גימיני.
אם הרדיאטור מוקם נכון אז גם הוונטה תשב במרכז.
נשמח לתמונות, מעניין אין עיגנת את התושבות התחתונות השונות מהותית משל הסמוראי.
אצלי ריתכתי לקורת שלדה הרוחבים זוג תושבות שהרדיאטור מתיישב לתוכן עם הגומיות והתושבות העלויות הן סהכ סרגלים מכופפים המתחברים עם ברגים עם בסיס המקור.
תודה על התגובה
הרדיאטור לא הורכב באמצע
אז אני חושב שלא יהיה לי איך לשים כונס של גימיני
בעיקר בגלל תיבת ההגה
הוא מחובר לתושבות של הרדיאטור המקורי (עם חורים שעשיתי לברגים במסגרת שבצדדים)
ואת התושבת שבצד הנהג הזזתי שמאלה עם בוקסות (לשעבר גלילי רצועה ישנים ממכונת קיפול נייר) 5.5 סמ
אשתדל לצלם מתישהו
קרה לי מקרה מאוד מאוד עצוב ובעיקר מסוכן ברוך השם אני חי ולא קרה לאף אחד כלום
הכנסתי את האוטו למוסך כדי שיחליפו מיסבים ומחז"ש בסרן האחורי (בעיקר כי אין לי זמן עכשיו) רצו יותר מ2000₪
אחרי דו"ד סגרנו על 1800₪
האוטו יצא מהמוסך בשעה 16.30 הלכתי לקחת אותו שילמתי וחזרתי לעבודה (50 מטר בערך)
בשעה 20.00 בערך סיימתי בעבודה יצאתי עם האוטו לנסיעת מבחן
אחרי פחות מקילומטר בנסיעה ישרה במהירות איטית (30 קמ'ש בערך) אני שומע בוווום והאוטו מסתובב על המקום 800 מעלות..... האוטובוס שבא מולי הספיק לבלום למזלי נעצרתי פחות מחצי מטר ממנו
עף לי גלגל אחורי [emoji33][emoji33][emoji33]
חזרתי ברגל את הדרך מצאתי 4 מהאומים של הגלגל
שלחתי למוסכניק תמונות במקום הוא לקח אחריות והבטיח לסדר תנזק וכו (מצורף צילומסך מההתכתבות )
הרמתי את האוטו עם גק הרכבתי את הגלגל הגאנט נשאר מצולק[emoji3064] (הוא עף איזה 100 מטר)
שמתי את האוטו ליד המוסך ונסעתי לבית עם האוטו השני
היום האוטו חזר הוא יישר את הפח של הברקס +-(עם דגש על המינוס)
החליף את חלק מהברגים של הציריה
וזהו אני חושב
האם יש לי איך להתפצות על זה ?
אני בנתיים לא מפרסם את שם המוסך
הנה תמונות
לא יודע איך לבלוע את הצפרדע הזו תחושה זוועהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...203a85f7bb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f7ab7fc8e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7f542d4851.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...96036e5a7e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c5990cca37.jpg
הוא לקח אחריות, זה כבר טוב. נראה שהוא מבין, מהמעט פרטים שציינת.
אתה יודע לאמוד את הנזק ברכב?
האם הנזק טופל? לצורך העניין אם צריך לדעתך להחליף את ארבעת ברגי הציריה והוחלפו רק שניים.
הפחית של הבלם היא גם ברת החלפה.
סכם איתו תקופת נסיון שבה אתה בודק את הרכב מנזקים משניים ושהוא יתקן הכל או לפחות ידאג לחלפים, אם אתה רוצה לתקן בעצמך.
והעיקר, תנשום עמוק, כמו שכתבת - יצאת מזה בריא ושלם
כולם מפשלעם לפעמים.
לצערנו - כאשר מפשלים במ סך זה מסוכן.
השאלה היא איך מטפלים הפשלה - וכאן נראה שהמכונאי שלך עשה מה שצריך - העריך נזקים ותיקן מה שצריך.
לא הבנתי אם נגזרו גוז'ונים או סתם השתחררו אומי הגלגל.... זה לא אותו מקרה.
אין כאן יותר מדי נזק היקפי... זה סה״כ סמוראי. תבדוק עם המכונאי שהוא עבר על הכל ושאין לך ממה לחשוש.. וסע לשלום.
לפני הרבה שנים (25?) נכנסתי לטיפול 10 , בו הוחלפו גם בלמים תוף אחוריים , במוסך מורשה מכובד בחיפה
בטיול הראשון אחריו , טיול לילה וירידה לנחל תבור, 200 מטר לפני הירידה נעלמו הבלמים.
פירקנו גלגל וכל החלקים של הבלם נפלו לנו ליד . פירקנו גלגל שני כדי לצלם איך נראה מורכב תקין ( כבר היו מצלמות דיגיטליות !) , הרכבנו אותו ופירקנו את הראשון והרכבנו הכל .
לא התעסקתי במה אני יכול להשיג מהמוסך , פשוט לא נכנסתי אליו מעולם אחרי זה .
הד
הבטחתי לצלם את הרדיאטור.
הבוקסות(במבט מלמטה) והברגיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...91e836a72e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e134e68df4.jpg
היום היה לי קצת זמן החלפתי טרמוסטט וצינור מים עליון (של מיצובישי לנסר בגלל שהרדיאטור לא מקורי)
והחלפתי גם פילטר דלק ומעט צנרת דלק מגומי
בנתיים אני מחכה לקיט שיפוץ לסרן הקדמי
ולעוד כמה חלקים שבדרך
צהריים טובים
עבר הרבה זמן.... היה לי לחץ עבודה עכשיו נכנסים לתקופה רגועה יותר
בתקופה הזו הספקתי להחליף את המיכל דלק שוב לצערי (משום מה הקודם שהיה נראה ממש טוב התחיל לנזול פתאום [emoji3061])
החלפתי את המשאבה החשמלית והוספתי לפניה פילטר דלק נוסף (ראיתי שאחרי תקופה יחסית קצרה הפילטר שצמוד למיכל נהיה שחור )
כנראה שהחלפת המשאבה פתר לי את בעית הטורים לא יציבים בטילטולים בשטח
עשיתי את הכיסוי הפנימי של דלת תא המטען שיפתח עם צירים כלפי מטה ויהפוך לשולחן קטן לקפה וכו (כרגע מה שמחזיק אותו ישר זה חוטי ניילון ...
אשמח לרעיונות....)
החלפתי את הצינור עם השסתום אל חזור של הואקום לבוסטר בלם
שמתי ריליי לוינקרים שמתאים לתאורת לד...
אני עדיין מחכה לקיט שיפוץ לסרן הקדמי
(אגב בזה מרפי עובד חזק מה שדחוף לוקח לו נצח להגיע
אבל שטויות או חלקים שהזמנתי לחברים מגיעים במהירות האור)
וכרגע אני מכין מוטות הגה עם תפוחים פריקים (מוטות של גימיני)
מקווה שהכל ילך טוב עם זה
תצאבעס
נסה לתבל את רשימת המכולת גם במעט תמונות...
וגם - אל תסמוך על כך שכל מי שקורא את ההודעה הנוכחית זוכר כמוך את כל היסטוריית השרשור... החלפת מיכל דלק, תזכיר מה היה בהחלפה הקודמת, מה עשית אז, מדוע וכו'... יהיה יותר קל לקוראים.
נשלח מהנייד
לגבי ציר למגש -
1. יכול להשתמש בחבל מיתר
2. כבל שזור
3. שרשרת עם מעטפת כדי שלא ירעיש
4. לשים צירים אנכיים מתחת למגש ולמעשה הם יחזיקו את המשקל בפתיחה
5. צירי המגש יהיו זרועות טלסקופיות או זרועות מספריים
כל זה מנסיון אישי ושל אחרים כאן ובעולם. תודה לדוקטור גוגל תמונות
ערב טוב פורים שמח
לאחרונה עשיתי איזשהו ארון לתא מטען
הפלטה של החזית גדולה יותר גם כדי שהארון לא יוכל לזוז או לצאת וגם כדי לקבל תאים קטנים בשני הצדדים צד שמאל יהיו ג'ק מספרים (בשטח אפשרי להשתמש בו גם כמלחציים)וג'ק בקבוק
צד ימין התא הרבה יותר קטן בגלל הפתח תדלוק יכול להכיל אפוד זוהר וכדו'
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...404f81e32b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...33d1a61a32.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab49a75f73.jpg
באחד הימים אחרי טיול רגוע (עם האישה והילדים)
התחילו תקתוקים
מפה לשם התברר שהתושבת של הטרנפר (הארוכה ) כנראה נשברה בעבר אז במקומה ריתכו פלאח ברזל
והוא לא עמד בעומס ונשבר
ריתכתי שוב ועשיתי חיזוקים
והזמנתי מחול תושבות חדשות קומפלט ממש מקווה שזה יגיע
כי כרגע הילוך כח לא נכנס ואני ממש חושש שזה בגלל שהזוית של הטרנספר לא נכונה (לפני הסיפור הזה היה קופץ מהילוך כח מידי פעם )
עכשיו זה ברמה שאם אני לא מחזיק אותו במקום אז הוא בחוץ....https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...13307b4de4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3625b52748.jpg
יש לי כזו במחסן. דבר איתי אם צריך
ערב טוב הגיעו והוחלפו התושבות לטרנספר והחלפתי גם מחזירי שמן בכניסה לסרן קדמי, ביציאה מהגיר(היתה מלחמה כדי לחלוץ אותו וגם הגישה שם לא משהו) ובכניסה לטרנספר
ולסיום גירוז לצלבים
הנה גם תמונה של "התושבת" הישנה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4539a943e9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...55f7fd9d7b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad3c455f7c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b80e5f12fe.jpg
ערב טוב
השבוע החלפתי שמן בגיר ובטרנספר
וגם הגיעו בוקסות מחוזקות (אוקולון)לעלים (קדמיים)עם צינור מתכת בכולם
שיפור משמעותי מאוד מאוד באיכות הנסיעה בכביש, האוטו רועד פחות ונוסע ישר יותר
(בלי קשר לאחוזי האלכוהול בדם שלי)
הנה תמונות של הבוקסות
ושל האוטו והילדודעסhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...932ce4d970.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25035f2ff6.jpg
שידרוג הבא חובה צילייה.. [emoji47]
צהריים טובים
אתמול בנסיעה מידי פעם נדלקו המנורות בלוח מחוונים
לאט לאט זה החמיר ונשאר דולק איזה 5 דקות רצופות (עד שהגעתי לבית)
היום בבוקר בנסיעה זה נדלק מידי פעם
החלפתי מצבר(גסס כבר תקופה) יצאתי לסיבוב ארוך
והבעיה נעלמה
השאלה האם האלטרנטור שלי גמור או שיש מצב שזה קשור למצבר הישן
תודה רבה
חג כשר ושמח
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5fb96b83bf.jpg
הניסיון שלי מראה על אלט', בדקת מתח טעינה?
מצבר תקול יכול להשפיע על האלטרנטור ולהפך. מצטרף לשאלה של סולי
טוב אז קמתי בבוקר ישר ללבדוק טעינה[emoji6]
אז המודד הראשון לא עובד (הימני ) כנראה סוללה ריקה
והשני (שמאלי) לא ככ מדויק והוא מראה על 12-13
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...99d1ff60a9.jpg
אז תחליף סוללות ותבצע בדיקה נוספת.
