מהגג הקשיח נכנסת רוח. לי זה לא מפריע אבל זו הסיבה שפורד הפסיקו למסור מכוניות מי שקונה רכב ב70 אלף דולר לא רוצה רעשי רוח ב 110 קמש.
מהגג הברזנט... עזוב זה בכלל סגירה דפוקה.
שמים בסטופ ופותרים את כל ה'בעיות'.
לא יודע אם זה באג או פיצ׳ר אבל במואב כשמסרו לנו את הרכב הגג היה סדוק ככה ממש יפה בשתי הפינות מאחורה והבחור הסביר שג׳יפ מחליפים להם את זה.
על פניו נשמע כמו בעיה סידרתית…
לתשומת לב הרוכשים.
רוב הרנגלרים שאני רואה בכביש, לפחות באזור המרכז, נראים מקוריים לגמרי, נקיים ומבריקים.
ולפי מראה הנהגים/ות, כנראה גם לא יראו באמת שטח.
אז כנראה שהמיצוב גובר על חסרונות הנוחות ישיבה וההתנהגות.
מבחינת נסיעת כביש יש הבדל מהותי בין רנגלר ספורט לרוביקון (בדגש על JL) או שהם פחות או יותר אותו הדבר? (בהנחת צמיגים במידות מקוריות).
ספורט ורוביקון חדשים יתנהגו דומה בכביש אם שניהם ללא שידרוגים.
ההבדל יורגשו בקטנה בגלל:
1. משקל - הרוביקון שוקל יותר בגלל סרן 44 מלפנים (לעומת 30), נעילה קדמית ועוד כמה שיפצורים (כן גם המשקל של המדבקה :-) )
2. יחסי העברה - ברוביקון 4.10 לעומת 3.21 או 3.73 בגיר. זה משפיע על מהירות שיוט בכביש.
וגודל צמיגים כנראה שונה כולל נושא המשקל שלהם
סטנדרטי מול סטנדרטי - ספורט מרגיש הרבה יותר טוב בכביש מרוביקון.
ומה ההבדל לדעתך בין הספורט לרוביקון ביחס למעלות המפורסמים בנגב? לא יותר מזה.
ברור לי שהרוביקון בנוי יותר טוב לאתגרי השטח, אבל אני מנסה למקד לעבירות מסויימת.
איך ספורט די סטנדרטי יתמודד עם המעלות המפורסמות.
לא עדשה, לא כמריר לא 669 וכאלה…
נהג מנוסה הנוהג בספורט משופר קלות (הגבהה חוקית, צמיגים 50/50 ונעילה אחורית), יתמודד עם המעלות הקלאסים בסדר גמור (טוב מלנדקרוזר, כדוגמא).
כמובן שבחלק מהמעלות (ורדית, כדוגמא) יצטרך מע״צ והכוונה טובה.
גם רוביקון צריך הגבהה. לרכב הזה יש בסיס גלגלים ארוך יחסית.
לא נהגתי, הסתכלתי מהצד. ראיתי שהוא נוטה לגרד במקומות בהם לא ציפיתי ש"הרכב שטח הכי טוב שמגיע מהמפעל" יתיישב.
כמובן שאם הוא מגיע מהיבואן עם צמיגים גדולים, זה עושה הבדל.
ההבדל בכביש, כרכב לכביש, דווקא די משמעותי לטובת הספורט.
גלגל קל יותר + סרן קדמי קל יותר = משקל לא מוקפץ קטן יותר. כל ספיגת הזעזועים והשיכוך וההיגוי יוצאים נשכרים.
קוטר גלגל קטן יותר + יחס העברה סופי מהיר יותר = הרכב פחות "טרקטור", יותר מהיר ופחות רועש.
צמיג HT/AT מתון לעומת AT אגרסיבי/MT = אחיזת כביש עדיפה, היגוי עדיף, פחות רעש וכל הנסיעה חלקה יותר.
כל זה בכביש. בשטח אתה כמובן רוצה את הפיצ'רים שמציע הרוביקון.
אבל אם היית אומר שאתה רוצה לבנות מפלצת לסלעים על גלגלים ענקיים וממילא תחליף גם ברוביקון כל דבר מהגיר והלאה לכיוון הגלגלים במכלולים מחוזקים ומשודרגים, הייתי אומר לך לקחת ספורט כי הוא זול משמעותית. הפער במחיר בינו לבין הרוביקון יוכל לממן חלק לא קטן מהשדרוגים.
נוסע איתנו רנגלר וויליס JL קצר (2 ליטר), שזה מן כבש בעור זאב:
מבחוץ נראה כמו חלום רטוב אבל מתחת לחצאית מכלולי הנעה של הספורט, או כך לפחות נאמר לי.
זה ג'יפ קטן ומגניב טילים שמתאים בעיקר לזוג.
הוויליס הזה מגיע מהמפעל עם צמיגים, מרווח גחון וזוויות מעולם המשופרים הכבדים - בכל מקום שSUVים מתמרנים בין הסלעים הוא נוסע ישר בשיוויון נפש.
אבל, בקרת האחיזה שלו נחותה באופן מביך: פעם אחר פעם אחר פעם קורה שהגלגלים הקדמיים שלו עולים איזו מדרגה, והאחוריים פשוט נתקעים בה ומסרבים לעלות.
נראה שהקדמיים לא מצטרפים למאמץ מהר מספיק, והרכב מאבד תנופה ברגע הקריטי.
הנהג מתמודד עם זה בעזרת הרבה גז ויללות צמיגים, בניגוד גמור ללנדקרוזר ולדיסקו 4 שעולים בעדינות אך בנחישות וללא דרמה.
כמה זה רלוונטי להשוואה בין ספורט ארוך ללנדקרוזר קטונתי מלהגיד.
מעניין כל המידע שאתם מוסרים.
עד כה בשיחות פרטיות בדרך כלל הומלץ לי לכוון לרוביקון, אך אני צריך להתנייד גם בכביש ואם רוביקון כל כך נחות שם אז זו בעיה.
מצד שני נראה לי שההבדל בין רנגלר ספורט ללנדקרוזר משופר קלות לא עד כדי כך גדול בשטח והלנדקרוזר מרווח יותר, הרבה יותר נעים בכביש ועושה את העבודה בשטח אז למה להחליף?
מצד שלישי בסופ"ש האחרון הייתי יכול להצטרף לטיול בנחל עדשה ונמנעתי ממנו בגלל חשש מנזקים. עם רוביקון הייתי עושה זאת.
אז ההתלבטות היא בין הלב והרצון לחוות משהו חדש לבין השכל ...
תקשיב,
אני חייב להניח את זה על השולחן.
אם התנהגות ונימוסי כביש מטרידים אותך (גם נסיעה חזרה מאילת או מצפה יכולה להיות מתישה אחרי יומיים טיול), ואם אתה לא הולך לשפר מעבר למה שמותר בחוק, ואם העבירות שאתה מתכנן באמת מסתכמת ב"מה שנקרה על הדרך",
אולי אתה צריך לרדת מהדבר האמיתי, ולהסתפק באיזה לנדקרוזר משופר היטב.
מצד שני, רנגלר הוא כמו מניה, לא יתאים, תמכור בשניה.
ובהקשר הזה,אם כבר רנגלר, כי זה החלום, אז רוביקון. אין תחליף לנעילות ולגודל גלגל.
כמו שכבר נאמר:
1. ספורט (חוקי) מוגבה ממוגן ונעול אחורה יעשה 95% ממה שיעשה רוביקון (חוקי) מוגבה ונעול כפול (שניהם עם נהגים מיומנים)
2. הספורט יהיה קצת יותר נוח בכביש וישתה קצת פחות דלק.
3. אם אתה רוצה לשדרג יותר מזה, לך על הרוביקון כי הסרן הקדמי יחזיק 35 בלי לחייך.
4. אם אתה רוצה לשדרג הרבה יותר, לך על הספורט כי הוא זול יותר ותתחיל ממנו פרוייקט
5. אם אתה רוצה לחזור לכאן עם אותה שאלה עוד כשנתיים / שלוש, קח לנדקרוזר ותנעל אותו טוב עם ברזלים בלילות אחרת תחזור לפה הרבה יותר מוקדם.
My 2 cents about $120K Jeeps/SUV's....
גם רנגלרים כבר מבוקשים ע"י הגנבים. הרבה גניבות לאחרונה.
ואני לא יודע כמה זמן סרן רוביקון קדמי לא מחוזק יחזיק 35 בלי לחייך.
לא יודע מהיכן שאבת את נתוני צריכת הדלק
בתור בעלים של רנגלר ספורט 2T קצת יותר משנה
בשנה הראשונה הרכב נסע סטוק , קצת יותר מ 25K ק"מ טייל לא מעט בשטח מגוון משבילים פשוטים ועד שטח טכני ומעלות
בממוצע הכולל הצריכה היתה כ 8.5 קמ לליטר
לאחרונה עליתי במידת הצמיג וביצעתי הגבהה , הצריכה ירדה לאיזור ה 7.5 (כבר 500 ק"מ)
הסופות היו רכב העבודה. המנהלים נסעו בפאג'רו בנזין.
אחר כך באו לנדקרוזרים. דיזל לפועלים, בנזין למנהלים.
היום הרוביקונים החדשים (רבים מהם 392) הם רכבי המנהלים.
אבל גם העסק השתנה. מהברחה+מרדפים לגידול עצמי. היום הם חקלאים.
מהמון רכבי הדגמה JL ו-JK שבילו אצלי.
יש לי מין סטיה כזו לאפס מחשב כשאני מקבל את הרכב ולאפס מד מרחק בכל תדלוק כדי לבדוק צריכת דלק. גם במכוניות שלי.
אני לא מסתפק במה שמחשב הדרך אומר אלא גם מחלק את מרחק הנסיעה בכמות הליטרים שנכנסה למיכל כדי לאמת את התוצאה. זה לא שעמום, בחיי. במכוניות שלי זו דרך בדוקה לקבל רמז למצב האוטו. רכב שלא מרגיש טוב או שהגיע זמנו לטיפול, צורך יותר דלק מכרגיל.
ברנגלרים שמבלים אצלי אני באמת לא משתולל כי אין שום סיבה. נוהג בהם רגיל. מהירויות חוקיות. זה בד"כ לטיול ובחזרה. כלומר כולל פרק שטח. לפעמים גם קצת עירוני ופקק כי צריך להגיע מהסוכנות בהרצליה הפקוקה הביתה ואחרי הטיול להחזיר את האוטו לסוכנות + לקחת ולהחזיר ילדים וכו'. כך שמדובר במתאר נסיעה מעורב שדי מדמה שימוש רגיל ברכב כזה. כל הרנגלרים האלה לא הצליחו להתעלות מעל לממוצע של 16 ליטר ל-100 ק"מ, שזה 6 וקצת ק"מ לליטר.
גם במבחנים שרנגלרים/רוביקונים השתתפו בהם, בסוף זה תמיד התכנס לאיזור שבין 6-7 ק"מ לליטר. אני לא מתפלא בכלל: הספק גדול + גיר אוטומטי + מזגן + גלגלים גדולים + לא מעט שטח, לפעמים ב-LOW + אוירודינמיקה גרועה = אין מה לעשות. ככה זה בג'יפים בכלל וברנגלר בפרט.
מי שהנושא הזה מטריד אותו, כנראה שכל זה לא בשבילו.
כאילו גם אמא ואבא שלך כאלו? מאפסים מחשבי דרך?
אחות?
גם אני כזה
ואחרי כל ההגדלות וגגון וצילום האוטו על 13.5 ליטר ל 100 קמ כשאני בכביש
ממוצע כולל שטח - מה שדרור אמר וגם יכול להיות פחות
