הפוך גוטה, הפוך.
המאוורר הראשי מוציא אוויר מהמארז.
למיעוט המארזים יש גם מאוורר קדמי, לרוב עם פילטר, שדוחף אוויר למארז.
המרוקנים משתמשים במקום במונח למשוך במונח ״דחף אליך״.
אולי לזה התכוונת?? מוזר, אתה לא מרוקני
הפוך גוטה, הפוך.
לסגור פינה,
להלן הפתרון ה"זמני", המאוורר מושך אוויר.
תודה ושבת שלום
קובץ מצורף 143973
עדכון אחרי 3 חודשי קיץ ודי הרבה ימי קירור (לפחות יומיים כל שבוע), אין ספק שהמאוורר עושה את ההבדל. המקרר לא הפסיק לעבוד גם כשהרכב חנה בשמש במשך שעות (קרה פעמים בודדות למרות שאני משתדל לחנות בצל), וסהכ מפתיע לטובה הסיני הזה.
את המאוורר אני מפעיל תמיד על הדרגה החלשה ביותר וזה כנראה מספיק.
מעדכן שאחרי הטיול בחמסין האחרון בו האינדל הקטן שוב נכנס לתקבל בזמן שהסיני הגדול עובד כמו גדול הוספתי אתמול עוד מאוורר שהיה לי בבית במקביל למאוורר המקורי ונקווה שזה ישפר את המצב.
אכן היה קשה למקרר בשיא החום.
האויר שיצא מחלל המדחס ע״י המאוורר המשני שהוספתי היה ממש לוהט.
האלפיקול עבד ללא הפסקה, על הסוללה המובנית ופאנל סולארי 100וואט, המקרר יושב בארגז סגור בטנדר עם גגון מצל שמצל יחסית, ללא תוספות מאווררים.
הרכב חנה בחום של הערבה ואחכ בחום של אילת ללא תזוזה כמעט.
המבחן האמיתי יהיה באוגוסט.
הסיני שלי כבר שבועיים רצוף על 2 מעלות כולל ימים של חנייה בשמש בערבה, עדיין עם הפתרון הזמני.. אין בעיה.
ממליץ מאד עליו (המקרר Walter 50 שמוכרים בסולו).
השרשור הזה בעיקר מוכיח שעדיף מקרר סיני על ממותג ;)
או אולי עדיף חדש, ולא כזה שחסר לו גז
זה שמישהו טען שחסר לו גז לא אומר שזה המצב
השרשור הזה הזכיר לי שוב פעם שאני צריך לקנות מקרר (אחרי שיש מערכת מצברים כפולה, מגירה, כבלים עד המקרר וכו')
חיפוש זריז של השמות שעלו פה, הביאו לזה:
https://www.auto365.co.il/product/22...D7%AA-Alpicool
1350 ש"ח. מה אני מפספס? זול (בעיני) באופן חשוד
מזכיר לי סיפור ישן, מלפני הרבה שנים, כאשר הלכתי לרכוש עדשה למצלמה.
נעזרתי באתר זאפ והגעתי למספר חנויות שאצלן המחיר היה הזול ביותר אבל העדשה לא הייתה במלאי.
בלית ברירה ניגשתי לחנות אחרת שהחזיקה את העדשה וקניתי אצלה במחיר גבוה יותר.
בדו שיח שהתפתח ביני לבין בעל החנות ציינתי שאת אותה העדשה ניתן למצוא בחנויות אחרות במחירים זולים יותר, אבל אין להם אותה כרגע במלאי והוא ענה לי שכאשר אין לו את המוצר במלאי המחיר שלו הוא הכי זול ב"זאפ"...
גם ככה ה-50ל' לא נכנס במקום המיועד.
ה-40 ל' מתאים בדיוק.
וגם הוא - אני מחפש עם מדחס למטה - יש גישה נוחה יותר לתא הקירור.
משהו בסגנון:
https://icamp.co.il/product/%d7%9e%d...alpicool-x40l/
(אם היה במלאי, הייתי מזמין במיידי)
יש גם באמצע 45ל, עם 2 תאים ואופציה לסוללה מובנית (אותה ניתן לרכוש מדוד עלי בשליש המחיר)
https://www.auto365.co.il/product/25...D7%AA-Alpicool
כמו שציינתי כבר במעלה השרשור,
ב-solomycar, מדי פעם יש מבצעים. כשיש מבצע, מקרר וולטר 50 ליטר עולה 1200 שקל, פשוט וטוב.
אני כבר עם שניים כאלה.
יש גם מגוון נפחים אחרים.
תעקבו, היה מבצע עכשיו בפסח למשל.
סולו עובדים על כרטיס חבר. הנחה נהדרת בנוסף לקודי הקופון.
אני עם מקרר שלהם מהקיץ, עובד נונסטופ מרגע שנרכש.
מקפיץ ומעלה בעיה. מקרר וולטר של סולו 40 ליטר.
בחודש האחרון, המקרר לא יורד ממינוס 4.
הוא יושב בשטח רצפה פתוח מאז שהגיע אליי לפניי שנתיים. כלום לא מפריע לו או חלילה אוויר ושאר תנאי שטח.
הפנל מאפשר להגיע למינוס 20 אבל הוא לא מצליח בפועל. מידי פעם מגיע למינוס 8 אבל שם זה נגמר.
אין שינוי מהותי בתוכן המקפיא/מקרר.
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
אני לא בטוח שיש לך בעיה.
זה שהצג מאפשר מינוס 20 לא אומר שהמקרר יגיע לשם.
אלו מוצרים סיניים עם אפס בקרת איכות בטח בלי עמידה בתקנים וכאלה ובלי רגולציה.
היתרון הוא במחירי רצפה והחסרון הוא... נו, כבר הבנת.
עד לפני חודש הוא הציג והגיע לשם. מדבר על שנתיים עבודה רצופה כמעט.
זו גם התחייבות של היבואן, אז אם יש כאן תרמית, זה היה כבר עולה והם היו משלמים על זה, אני לא הראשון שקנה.
אני לא חושב שזה שהוא סיני אומר משהו,
אני עם וולטר כזה שעובד 24/7 בתנאים קשים יחסית, ואם אני מכוון אותו למינוס 12 הוא מגיע לשם די מהר ( אף פעם לא כיוונתי לפחות מזה).
בכל מקרה, הבעיה נשמעת כמו חוסר גז, אם המצב יחמיר בהדרגה תדע שזה זה...
בינתיים הייתי בודק שמינוס 4 זה באמת מינוס 4, לשלול שתקלה היא בתצוגה.
יש מצב שזו תקלת צג או שיש משהו בנקודת המדידה שממנה זה מגיע לצג.
זרקתי לתוך המקרר חיישן של מדחום לבשר (inkbird), הוא הגיע למינוס עשר ועצר כי זה היה יותר מידי עבורו, אבל זה לפחות הרגיע אותי שאכן הטמפרטורה במקרר היא בכיוון הנכון.
אין סיבה שהגז יברח..
יש מצב שצריך לעשות תהליך הפשרה, לנקות את הקרח מהדפנות ולנסות שוב.
לא חושב שיש בעיה.
קודם כל, כמו שצחי כתב, זה שבצג יש אפשרות ל 20- לא אומר שבתנאים ביתיים המקרר יכול להגיע ל 20-.
במקררים האלו, ירידה מתחת ל 10- זה ארוע חריג, וגם אז, פתיחה או חום סביבתי יעלו מייד את הטמפרטורות בתוך המקרר.
במקררים האלו הבדיקת טמפרטורה מתבצעת ( בד"כ) ע"י רגש שמוצמד מתחת לריצפה ( באמצע), והקירור מתבצע ע'י צינורות בהקף של הדפנות.
אם המקרר ריק, אז ליד הדפנות יהיה יותר קר, ובמרכז של המכסה ( פתח) יהיה הכי חם.
אם שמים בקבוק מים , בדיוק על הנקודה של הרגש , ומשאירים אותו לקפוא, יש סיכוי טוב הטמפרטורת המינימום שתראה בצג, תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה של מקרר ריק.
לעשות סיפור ארוך קצר,
תנסה לשנות את הסידור פנים , עם דגש על סידור התחולה במרכז או בדפנות, ושינוי התכולה שבמרכז.
אני מוכן להמר שתראה תוצאות שונות.
יש לי מקרר ישן יחסית, בלי תקשורת על-חלל ואפליקציה.
חיברתי לסלסילת המקרר חיישן טמפ שמחובר לאפליקציה בטלפון.
החיישן מחובר בצד הרחוק מגוף הקירור.
יש הבדל של 2-3 מעלות ביחס לצג.
הם קוראים נקודות שונות, וכמו שזיו ציין, הסידור של המצרכים בפנים משפיע על תנועת האויר והקור.
אין חדש תחת השמש.
מחפש מעבדה לבדוק את המקרר. או מישהו שיכול להנחות אותי.
למה שתרצה לרדת ממינוס 10 מעלות?
המקרר מאפשר לרדת למינוס 20, וזה עבד ככה עד לא מזמן. גם אם בפועל זה מינוס 15, זה עדיין מצוין. קריטי למזון רגיש. אני נוטה להאמין שמשהו קרה ברמת הגדרות, למרות שאין שום אינדיקציה לזה בפאנל שליטה. האופציה השניה היא תקלה חשמלית/לוח
ועכשיו קצת עדכונים -
הלכתי למשרדי/מחסני סולו אוטוורקס בלוד, הורקנוס 5.
החוויה נחלקת לשניים -
1. היו שאמרו שם שאני צריך להגיד תודה שזה עבד שנתיים. ואפילו נתנו לי דוגמה ממדפסות שמחזיקות שנה. אמרו בנימוס, בתמימות, הבינו תוך כדי המשפט שהם מפילים את עצמם, אבל אמרו.
2. היו שם כמה שדיברו איתי וניסו לעזור, העלו את מנהל/נציג סולו של הקבוצה, דניאל וינקל בטלפון והוא גם אמר שאין שירות וכי מעולם לא היה שירות תיקונים למוצר אחרי האחריות, גם בתשלום. מה שיש במסגרת האחריות היה החלפה בעקבות תקלה/פגם או אם לתחושתם יש צורך בחשמלאי אז הם היו מחפשים חשמלאי באופן אקראי ומבקשים שיתקן. אפס תפיסת שירות למוצרים. הכל בנחמדות והתנצלויות. מי שצריך טלפון ישיר שלו, יש לי.
לבסוף הוא גם שלח עובד מחסן שיביא לי עוד שנאי חשמל, למרות ששלי תקין ולא ברור למה הוא חשב שלא. וספר הוראות לבקשתי. הוא שלח אותי לדרכי עם 2 אופציות, או שאני מחפש חשמלאי בעצמי או שהוא יחפש אבל אין להם אף בעל מקצוע ספציפי להפנות אליו. הוא גם אמר שהוא מזין 100 נקודות לחשבון שלי באתר סולו. חשבון שמעולם לא השתמשתי בו כי ההזמנה בוצעה טלפונית...הם אפילו התקשו למצוא אותה, למזלי שמרתי את הפרטים שלה.
שוחחתי קצת עם העובדים בזמן שהמתנתי. הם הודו בפניי שסולו שינו כיוון, סגרו את המוקד הטלפוני, הכל דרך מיילים (שלא באמת עובדים, כי שלחתי כמה וכמה וזכו לאפס התייחסות) וניכר שיש משהו ברקע שהם לא חושפים. אף אחד לא היה מופתע מההתנהלות. הם כן הופתעו שלקוח הופיע אצלהם במשרד ולא נכנע טלפונית...
כרגע המצב הוא כזה -
המקרר לא מקפיא כוס מים שהושארה בו במשך יממה שלמה, למרות שהוא מכוון למינוס 20. המים כן קרים.
בצג שלו, הטמפרטורה ירדה מרגע ההפעלה שלו מ26 ל4 ונשארה שם.
עם מד חום אלחוטי inkbird ראיתי טמפרטורה של מינוס 10 בכמה אזורים שונים בתוכו.
פתחתי את דופן המקרר שבה נמצא המנוע, ניקיתי אבק. שומעים שהכל עובד בסדר, הכל נראה שלם. הפיוז תקין, המאוורר עובד, הכל כמו שהיה כשיצא מהקופסה.
המקרר לא מקפיא.
שלב הבא - חשמלאי מקררים. קיבלתי המלצה על מאיר מראשלצ.
אם יש עוד רעיונות, אשמחקובץ מצורף 150325קובץ מצורף 150324קובץ מצורף 150326קובץ מצורף 150327
