מניסיון עם מפסק דומה לתאורת תא מנוע...
הוא מחליד המגעים לא עובדים ןאחרי שנה אתה מגלה שמטר כבל חלוד לכל האורך...
/: .. יש מפסקי מגע באיכות גבוה יותר.
אבל את הפתרון מצאתי באיביי... וזה שרשור של הדוד עלי... ואני בכלל מפחד מהדוד ארז...
נו טוף.. הסוג הזה בשילוב שרינק עם דבק על חיבור הכבל כבר עובד שנתיים וחצי כולל פעמיים חוצה ישראל בפברואר.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Univer...154756-20017-0
ואם כבר בגדתי בדוד עלי,...
אז גם השרוול הזה התאים יותר לתאורת תא מנוע, לתאורת סלעים וכגרילנדה של5 מטר ... (למרות שלגרילנדה עדיף זה שמשנה צבעים לדעתי)
https://www.ebay.com/itm/COB-LED-Str...-127632-2357-0
שרשור אמאזון הפך לשרשור עלי,
ושרשור עלי הפך לשרשור אמאזון.
פתלתלות הן דרכי האלוקים.
איביי אייל. איביי! (;
אז למען השם (של השרשור, עלי אקספרס) ובעזרת חיפוש תמונות:
https://www.aliexpress.com/i/1005004724424112.html
קובץ מצורף 144004
https://www.aliexpress.com/item/1005003279313941.html
קובץ מצורף 144005
החל היום בעלי אקספרס עוד איזה חג קניות קטן עם מבצעי הנחות לחלק מהמוצרים עם ובלי קופונים.
מבצעי ה- "1.99" כעת במחיר "1.79". חלק מהמוצרים עם הנחה אוטומטית של 4$ בכל קנייה של אותם מוצרים בסכום של מעל 30$.
אני מביא כאן גם קופונים (מתוך אחת מקבוצות הקופונים):
תקף רק לחלק מהמוצרים, לא ניתן לדעת מראש לאיזה כן מהמוצרים זה יעבוד. הקופונים מוגבלים לשימוש חג פעמי ולא תקפים על דמי משלוח.
אולי יש להכנס לקישור הבא לפני הפעלת הקופונים: https://ali.ski/klFN9E
✅ קופון IL2 נותן $2 הנחה מעל $18
✅ קופון SUM2 נותן $2 הנחה מעל $18
✅ קופון AIL2 נותן $2 הנחה מעל $18
✅ קופון AIL05 נותן $5 הנחה מעל $45
✅ קופון SUM5 נותן $5 הנחה מעל $45
✅ קופון IL5 נותן $5 הנחה מעל $45
✅ קופון JUNE6OTT נותן $6 הנחה מעל $50
✅ קופון SS6 נותן $6 הנחה מעל $50
✅ קופון SS8 נותן $8 הנחה מעל $75
✅ קופון AIL010 נותן $10 הנחה מעל $80
✅ קופון IL10 נותן $10 הנחה מעל $80
✅ קופון SUM10 נותן $10 הנחה מעל $80
✅ קופון JUNE9OT נותן $9 הנחה מעל $80
✅ קופון JUNE14OT נותן $14 הנחה מעל $140
✅ קופון SS17 נותן $17 הנחה מעל $150
✅ קופון IL20 נותן $20 הנחה מעל $150
✅ קופון JUNE24OT נותן $24 הנחה מעל $200
✅ קופון IL30 נותן $24 הנחה מעל $200
✅ קופון SS24 נותן $24 הנחה מעל $200
✅ קופון SS33 נותן $33 הנחה מעל $200
יש לנו 2 שנראים ממש ככה של 40000 ואחד מהם מזוייף.
נראה ממש דומה אבל יש הבדל בסימנים מאוד קלים במכשיר עצמו, המזוייף לא מטעין לםטופ כמוצהר והגיע באריזת באלק ( קרטון חום) אבל איכות גימור מרשימה. הסוללות מחזיקות פחות מהאמיתי והמתח נופל לאפס מייד אחרי כ עשרים אחוז.
נרכשו בלכאורה חנות מקורית של היצרן עם כעשרת אלפים מנויים. הזוי.
עליתי על זה רק במקרה כשהיו לי תלונות לנפילת מתח.
נדמה לי שזוכיתי מלא או חלקית אבל לא בטוח.
המקורי פצצה וטוען גם מחשב נייד.
בשל הקיבולת העצומה לא נבון לטעון מכבל usb רגיל או אנדרואיד אלא רק מ usb c.
וגם אז זה דורש שעות טעינה רבות.
הגיעו כמה תיקים חביבים וזולים, נראים באיכות טובה, בטח בשביל הגרושים שעלו
https://m.aliexpress.com/item/1005005115738343.html
https://m.aliexpress.com/item/1005004647459129.html
https://m.aliexpress.com/item/1005005111015388.html
https://m.aliexpress.com/item/1005004803031840.html
https://m.aliexpress.com/item/1005005271369459.html
https://m.aliexpress.com/item/1005005115824002.html
מחפש תיק (עדיף קשיח אבל לא חובה ) לקומפרסור אדום (חיקוי ל tmax) עם מקום לצנרת..אם מצאתם משו במידות, אנא שלחו
Sent from my IN2013 using Tapatalk
תיק קשיח בסגנון פליקן? ברוס?
או תיק עבודה של מברגות?
מחפש מטען 12V להטענה לרכב שלא נוסע הרבה..
fast charging 18650 power bank
קניתי בשקלים בודדים כשהופיע במקבץ של פריטים החל מ 1.99$ , ברגיל עולה כ 18 ש"ח
מדובר בקייס עם בקר, שמכיל סוללות חסרות שימוש שנשארו לי ממארז שפירקתי.
משאבת מים 12v עם צינור גינה
נבדק פעם ראשונה
מרגיש איכותי ביחס למחיר
הצינור האדום שמגיע הוא עם מחברים מהירים גנריים, מה שמרחיב את אפשרויות האביזרים שאפשר לחבר.
הזרם חזק מדי לברז שטיפת כלים אז אם רוצים את השימוש הזה כדאי לשים עוד איזשהו ברז כדורי בין המשאבה לאביזר הסופי.
כרגע במהלך הקיץ ישמש לשטיפות חול אחרי הים
US $23.45 66%OFF | 100W Portable 12v Car High Pressure Cleaning Pump Kit 160PSI Electric Cleaning Pump Car Garden Pet Cleaning
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הודעות כאלו ללא קישור לא שוות הרבה כי לא ברור מהו המוצר.
רצוי גם לטרוח קלות ולהוסיף תמונה אחת ששווה יותר מאלף מילים
נכתב מהנייד
צודק, התפקשש הקישור
עבר זמן העריכה אז להלן
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $23.45 66%OFF | 100W Portable 12v Car High Pressure Cleaning Pump Kit 160PSI Electric Cleaning Pump Car Garden Pet Cleaning
https://a.aliexpress.com/_m0Mozm4
זה הגיוני כזה מחיר?
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...262c05dea0.jpg
לא.
מבלי שהתעמקתי במוצר הספציפי - זוהי תרמית ידועה.
בתוך ה"מתקן" הזה בדרך כלל כרטיס זיכרון פשוט, SD, עם נפח הרבה יותר קטן מהמוצהר, איטי למדי.
אתה תתחיל לאחסן עליו תמונות יקרות ופתאום, לאחר 8 או 16 גיגה הוא יתקשה, ייתקע ובדרך כלל גם יתחיל לאבד מידע.
טיפ1 - קרא תמיד את הביקורות הנמוכות (למה נתנו לו 1-2 כוכבים בלבד).
טיפ2 - לגבי כל התקן אחזסן (דיסק, כרטיס, דיסק-און-קי) - הרץ בדיקה עם תוכנה כמו h2testw. תוכגנה כזו כותבת על כל הבתים ואח"כ קוראת להשוואה. מוציאה הודעת שגיאה אם יש בעיה וגם מציגה את מהירות הכתיבה / קריאה ממהתקן. מצויין כדי לפתוח מחלוקת מול המוכר, אם הוא לא יחזיר לך את עלות הקנייה.
בדרך כלל זה התקן בנפח של 64gb שבוצע בו שינוי קושחה כך שהוא מציג 30 טרה, עקרונית כמו בשימוש בתוכנת דחיסה יתכן שתקבל שטח איכסון גדול עם אמינות לא ידועה, במחיר הזה הייתי מנסה, כיוון שיש המון מוצרים דומים שנמכרים בעלי אקספרס כנראה שיש גם לקוחות מרוצים.
אל תנסה!
כל מה שהזמנתי מעלי והוא מעל חצי טרה היה עוקץ.
מהירות איטית בצורה שלא ניתן לעבוד, קבצים שנעלמים ובסוף דיסק שנמחק או לא נקרא ע"י המחשב.
https://a.aliexpress.com/_EJ98rr9
פגז.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27b2de2f94.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5c70d822a.jpg
שני מוצרים שחשבתי שיהיו צעצועים והסתברו כאחלה דבר:
מאוורר נייד -
יש כמה גרסאות עם פונקציות שונות, אצלי יש את גרסת הפרו 7 אינץ' והוא מחזיק כמה שעות טובות בעוצמה די מפתיעה מבחינתי, יש אפשרות לתלייה או למעמד תלת רגלי שמגיע איתו
https://www.aliexpress.com/item/1005005024577713.html
תאורה סולרית -
קניתי את הסוג עם שתי המנורות כדי לתת קצת אור במרפסת ובקמפינג וזה הפך לתאורה הראשית במקום הפלורוסנט שחזק לי מדי.
אפשר לשחק עם העוצמה וזה מחזיק (נכון לחודש ומשהו של שימוש בקיץ) כל הלילה.
קל להתקנה ונראה קלאסי לתאורת מאהל קטן שיש איפה לתלות
https://www.aliexpress.com/item/1005005243650518.html
כמובן כמו כל דבר בעלי אקספרס מומלץ להשוות בין מוכרים ולתפוס מבצעים כי כל המוצרים די דומים
אצלי הם נפתחים טוב.
נכתב מהנייד
