מישהו יכול לפרט קצת על המנגנון בטסלה ?
[QUOTE=mugi8675;1030015]חברה שעבדתי איתה בעבר בנושא חסימת סלולר (JAMMER) הוציאה אביזר המזהה פעילות Jammer שיכול לשלוח התראה לפני השיבוש וגם לסגור מעגל (למשל שיפעיל אזעקה, ינתק צינור דלק, יחסום אגזוז, מה שבא לכם).
למען הסר ספק, אין כיום קשר לחברה, רק מקבל ממנה את הפרסומים.
https://www.suresafe.com.tw/Jamming-...Detector2.html
נכנסתי ללינק לבדוק
מעניין, אבל זה לדעתי רק לסלולר.
מבדיקה בסיסית שעשיתי , אלו המסקנות שאני הגעתי אליהן
ולא בטוח שהכל נכון או מלא ,
אבל מצאתי הבדלים עיקריים בין טסלה לשאר הרכבים
1. היות שטסלה היא גם היצרן וגם היבואן , ואין לה מטרה למכור חלפים ביוקר , עלות החלפים היא זולה , מאוד זולה בהשוואה למשל למכוניות של קונצרן VAG , לדוגמא. היות שכך , אין אינטרס לגנבים לגנוב טסלה לצורך פירוק לחלקים , מתח הרווחים נמוך מאוד, ואנשים יעדיפו חלפים מקוריים במקום חלפים מפוקפקים
2. שוב היות שטסלה היא גם היצרן , והיא גם גובה תשלום חודשי מהלקוחות (לפחות בחו"ל אתה יכול לשכור את תכונות כמו Auto pilot ועוד דברים נוספים , בארץ יש ויכוח עם רשות המיסים מה יהיה המס על תשלום כזה ) היא מעדיפה לשמור את הלקוח ולמכור לו חלפים בזול, ולא שהרכב יגנב ואז חלילה תעבור לרכוש רכב ממשהו אחר
3. השיטה של טסלה במפתח קצת שונה , לא בטוח במאת האחוזים אבל למיטב הבנתי טסלה גם מנצלת את העובדה שהרכב מחובר תמיד לאינטרנט , ולכן האפליקציה על הטלפון גם מתחברת לשרתים של טסלה בשביל לאשר פתיחה. התקשורת לרכב היא NFC , בשונה מהשיטה של רוב היצרנים שעובדים עם שידור רדיו שנקרא key fob. אבל שתי השיטות הללו חדירות
לדעתי היתרון בסעיף הראשון והשני הוא הגורם המרכזי לכך שלא גונבים טסלה
ברגע שימצאו שימוש משני לחלפים (סוללות) זה ישתנה.
אלו באמת חלק מהסיבות. ובנוסף:
יש לטסלה קודן פנימי של הרכב שמתכנתים אותו להיות פעיל.
טסלה זה בעצם מחשב על גלגלים ולא גלגלים עם מחשב.
לכן ניתוק המחשב כדי לגנוב את הטסלה מנתק כל כך הרבה מערכות שהרכב בעצם לא יכול לנסוע.
לבוא עם מחשב חלופי זה בלתי אפשרי
קשה מאוד לגנוב בגרירה כי המנוע החשמלי מתנגד, אי אפשר לגרור למקום שקט ולעבוד שם. (רק בהרמה מלאה)
לשכפל מפתח צריך לפרוץ לטלפון של בעל הטסלה. זה לא פשוט (לא מתחברים לקנבס כמו ב JL).
ולבסוף: ברוב המקרים הטסלות חונות בחניות פרטיות ולא סתם ברחוב כי הן מתחברות בלילה למטען. אי אפשר סתם למשוך כבל לכביש אז הטסלה לרוב בחניה פרטית תת קרקעית, בית פרטי וכו' קרוב לבעלים.
אני מניח שיש עוד כמה סיבות.
אתמול נגנב jl מחולון
2 דק' והרכב יצא מהחניה
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
כנראה עקבו אחריו
היה בטיול בדרום
רוביקון מיוחד - 392
חזר הביתה ב 08:00
ב 08:30 נגנב מהחניון התת קרקעי. יש סרטון ממצלמת החניון.
2 דקות ברוטו, דקה בערך נטו.
חוסר משילות, בלאגן.
ואנחנו ממשיכים לשלם לאיתוראן, אין לנו אפשרות אחרת. מכריחים אותנו.
ומה תגיד על הסינכרו שנגנב?
רק אותי מפליא העליה בגניבות של הרכבים האקזוטים יותר?
גונבים וגונבים וגונבים
ללא הפסקה
מדינה בהפרעה.
גונבים הכל כל הזמן. על אלו אתה שומע. השאר נגמרים בטופס לביטוח ואוטו חדש.
קודם כל בשנים האחרונות זו מכה ויש די מעט טרנספורטרים אז אתה לא שומע על זה הרבה. כולם ממוגנים עם מצלמות וברזלים...
וחוץ מזה ממש עכשיו התבשרנו שהסינכרו הכתום בדרך הביתה. ולא. לא בעזרת המשטרה.
וואלה, איפה נמצא?
כיף לשמוע שהיה לו קצת יותר מזל ממני
בטח שילמו כופר.
אגב,
למכר נגנב טנדר וויליס לפני תקופה.
גם הוא חזר הביתה בדרכים פתלתלות.
בחניונים תת קרקעיים אין קליטה לאיתורן אז הם אפילו לא מקבלים חיוויים שקורה משהו.
זה גם סוג של בזיון שלא מצאו לו פתרון כבר שנים.
לגבי קליטה בחניונים ,
עד הרפורמה של כחלון , כל אנטנה סלולרית היתה בעצם מקור רווח לחברות הסלולר.
התשלום היה לפי צריכה של דקה / מגה בית גלישה. כל אנטנה איפשרה ללקוחות לגלוש / לדבר עוד , ובכך להגדיל את התשלום החודשי.
לכן כאשר משהו התלונן שאין קליטה במקום מסוים , חברות הסלולר מיד הלכו ושמו מגברים / אנטנות נוספת .
אולם לאחר הרפורמה , כאשר כולם עברו לשלם סכום קבוע , ונמוך.
כל אנטנה היא בעצם עלות נוספת. כאשר הוספה של אנטנה אינה מוסיפה הכנסה לחברת הסלולר אלא הוצאות בלבד.
בעקבות השינוי הזה , החברות פירקו חלק מהאנטנות והשאירו את המינימום ההכרחי בכדי שהרשת תעבוד.
אז קיבלנו את המצב שכיום אין קליטה בחניונים.
רכבים כמו הסינכרו לפעמים נגנבים לצורך הובלת בעלי חיים...
איתוראן עובדים גם על סלולארי. אבל יתכן שהרשת שאתה מנוי שלה ולה יש קליטה בחניון שלך היא לא הרשת שעליה איתוראן עובדים ולכן להם אין קליטה.
בנוסף, אל תשכח שהסלולארי שלך גלוי וכך גם האנטנה שלו. האיתוראן מוחבא ברכב וגם האנטנה לא גלויה ולכן הקליטה פחות טובה.
לגבי גניבות רכבים חשמליים, מסתבר שעכשיו נמצא להם שימוש חדש -
https://www.mako.co.il/men-men_news/...0054981027.htm
לא יודע כמה להתייחס ברצינות לכתבה שמציגה בתחתית תמונה של טויטה (אוונסיס ? )
מכוסה בקש
ולמטה כתוב מכונית חשמלית שנגנבה
אולי היברידית , אבל חשמלית ?
לא להתייחס ברצינות ל 90% מ"עיתונאות הרכב" בישראל.
ולא לכל האתרים האלה, גם בשאר הנושאים.
משעשע, אבל הרבה פחות מסתדר לי שהתכונה העיקרית שנדרשת ממקבל החלטות בשירות הציבורי היא להיות טיפש בלי הפסקה, טיפש עד העצם.
מה שאנחנו רואים כ"זדון", מבחינת המדינה הוא סה"כ מאוד הגיוני. לא רוע לב, סתם שיקול קר. סה"כ לא סופרים כאן בני אדם. יש כאן רק מספרים.
והמספרים האלה לא משקרים - המדינה מרוויחה כל כך הרבה תועפות על כל רכב שנגנב, שפשוט לא יכול להיות לה שום אינטרס להפסיק את הגניבות.
דרור. לאחרונה אני נותן שירות למשרדי ממשלה שונים .. אין לך מושג כמה טימטום זורם שם במסדרונות .. אני בהלם תרבות כבר חצי שנה ..
כל מה שחשבת. תכפיל באין סוף ..
עוד jl נגנבבשעה האחרונה מראשון לציון
רוביקון אפור מס 74510502 נגנב מאזור ראשון בערך 20:30,
אנחנו סוגרים בתצפית נק מפתח, אם מזהים - לדווח - לא רודפים, לא מתעמתים.
היה בלי ברזלים, כלום.
מנעול דוושות, משהו…היה מונע את הגניבה.
שלא נדבר על הפתעה חשמלית כלשהי.
אנשים לא מבינים את הקלות הבלתי נסבלת.
דקה נטו, בלי רעש, בלי שום פריצה.
עד שיימצא פתרון (jeep העולמית) ויימצא מתישהו, צריכים להגן על הרכבים, בעיקר אלה החונים בחניונים משותפים, אבל לא רק.
הפתעה קטנה, והם ממשיכים הלאה, הם לא באים להתעסק. באים כמו מהנדסים.
