תגובה: בגי"ה: למה גלגל אחד קר יותר מאחרים ?
הדסופה
הוא מקבל בטעות את הנתונים של הגלגל ספייר
לא.
אין חיישן בספייר.
אולי מילאו חנקן בצמיג זה?
לא היה כיסוי לוונטיל. דבר שגרם לזרימת אוויר שקירר את החיישן.
בהמשך הנסיעה הקירור שנבע מחוסר הוונטיל בוטל, בגלל החימום הרב שנבע מחיכוך הצמיג.
כנראה שטמפרטורה הנמוכה גרמה להצגה שגויה של לחץ האוויר.
אין נסיעה, אין.
רכב עומד, בחניה...
נדב בחייאת..שיגעת את האנשים.
שרשור על המבורגרים ומפגש קיץ חא קיבל כזה יחס...
למה אתה מבלבל את האנשים ?
זה היה בנסיעה, יצאנו מהבית בחמש בבוקר ...
נדב42
בחמש קם צייד ויצא את ביתו.
נדב, אתה צייד?
לא.
אבל אני אוכל את כל מה שלא הצליח לברוח ...
אני לא אופתע אם מערכות העלי אקספרס האלה הסתנכרנו בטעות עם חיישן אחר.
יתרה מכך, אני גם לא אופתע אם זה אפילו לא חיישן של רכבים, כי הפרוטוקולים משותפים לכל חיישן אפשרי שנמכר שם בסין.
זה לא פשוט הסתכלות הפוכה?
הגלגל קר יותר כתוצאה של לחץ אוויר נמוך יותר?
ואז שהעלית לחץ אוויר אז גם הטמפרטורה הסתדרה?
בדיוק הפוך. גלגל עם לחץ אוויר נמוך מתחמם יותר. (בהנחה ובמנוחת הלילה הם כולם הגיעו לאותה טמפרטורת התחלה.
חברים, קראו שוב את הודעה 60, היא לא מורכבת מדי.
הייתי צריך להתאמץ כדי לעמוד בתנאי המינימום של האתר - 3 תווים לפחות ...
יש תהליך איפוס לחיישנים?
כיוון התקנה מסויים?
ולמען הסר הספק, בין הודעות 1 ל- 3 (שגם אותן כדאי לקרוא שוב) לא נגעתי בגלגל או בסביבתו.
boaz avrahami
כיוון התקנה מסויים?
החיישנים פנימיים, כאמור לא נגעתי בגלגלים ומכאן נובע שגם לא בחיישנים.
יש תהליך חיבור (סיזיפי ומעצבן) בין החיישנים ליחידת התצוגה. לא ביצעתי אותו מחדש.
ariel-ro
אמנם סיני אבל מאמאזון, לא מעלי.
לא הסתנכרן עם חיישן אחר.
18 בהקסא זה 24 דצימאלי, זו הבעיה?
נדב42
אכן
הונטיל/חיישן היה בחלק התחתון של טרום הנסיעה.
אויר קר יותר בחלקו התחתון של הצמיג.
שתי ההודעות האחרונות קרובות באותה המידה ..
כיבית והדלקת וזה הסתדר?
נתת כמה צ׳פחות למסך?
מה זה בכלל הטמפרטורה הזו?
זה מייצג גם באחרים טמפרטורת הצמיג בנסיעה ארוכה? נשמע נמוך מדי, לא?
אבדתי אותך. (אימוגי מורט שערות)
boaz avrahami
מתקרב.
ואלו טמפרטורות של 5 בבוקר [emoji1751]
בעטת בגלגל [emoji23]
אם תמשיך ככה PW יאמץ אותך רישמית
טוב, הבעיה ככול הנראה שמדדת בחמש בבוקר.
שעה לא תיקנית. כולם יודעים
אז הגלגל היה בבאר והאחרים היו באטמוספרה או איזה שקר אחר ? באר סיני זה כמו באר אירופאי ?
Sent from my iPad using Tapatalk
הגלגל עכשיו בבאר-שבע.
וגם זה לא קשור.
הצמיג הורכב הפוך?
כבר בהודעה 71 שלחתי אתכם לקרוא שוב את הודעה 60 ...
החלפת בטריות ביחידה על הדשבורד 😄
נדב42
ו???
החיישן נוגע במתכת של הג'אנט ולא מודד את טמפ' האויר בצורה טהורה?
ehudzeelim
החלפת בטריות ביחידה על הדשבורד [emoji1]
זו יחידה סולארית, כיבוי והדלקה לא השפיעו, היחידה זכרה את הערכים הקודמים.
