תגובה: מפגש גיפולוג קיץ 2024 - 21.6 חניון לילה שידרית
ברצינות - רק עין עקב. נהדר תמיד.
מגיעים קבוצה, משאירים שומר.
סה"כ הגיוני...
GodsFather
עין עקב זה הליכה מהרכב. מריח כמו זכוכית שבורה...
לא שמעתי על מקרים כבר הרבה זמן.
זה גם שבת… הפקחים תמיד בסביבה ומשעות הבוקר המאוחרות מלא אנשים.
יאללה, מקסימום יהיה סיפור למפגש של דצמבר.
עכשיו רק לנעוץ מסלול רגוע לשם -
משדה בוקר על השחור למעלה צין, חיבור כחול דרומה עד החניון של עין עקב
אני צודק?
משהו בדרך שיעצור אאוטבק?
משהו כזהקובץ מצורף 146989
אין בעייה.
כדאי מנסיון אישי להיבדק ביציאה מהמעיין הזה להידבקות של עלוקות. אחרת הן מספיקות לסעוד היטב עד שמגיעים הביתה, וכשמורידים אותן זה נראה כמו זירת טבח.
לא נורא. לא קורה מזה כלום. יש מי שאפילו טוען שזה בריא. סתם מגעיל.
GodsFather
אני צודק?
כן ולא.
פעם אחרונה שנסעתי במסלול הזה לעין עקב, נסע לפני כל הדרך בחור מהפזורה עם קורולה 2007. לא רק שהוא עבר יפה, הוא גם לא עיכב אותי. אז אמנם הוא בטח נוהג בשטח כל יום מגיל 5, אבל נראה לי שתסתדר עם הסובארו.
לדעתי לא בעייתי לאאוטבק. תצא דרך האדום ומכללת בן גוריון בשביל לא לחזור באותה דרך.
לעלות את צין ולצאת דרך מתפה פחות מתאים לאאוטבק :-)
תחשוב גם על להיכנס דרך בורות חצץ (פניה לשחור מכביש 204) ומשם אדום לכחול ולהתחבר לדרך שתכננת מראש. יותר מעניין.
sgill
מעלה צין הוא הדרך הכבושה צפונית למכללה. אם האאוטבק לא עולה אותו, אזי צריך למכור אותו.
אם פספסתי את הקריצה בתגובה, אזי צריך למכור אותי.
פעם כשהייתי סטודנט תפרן,
הייתה תקופה שהייתי יורד לפחות פעמיים בשבוע מהמדרשה לעין עקב עם רנו 11, וגם חוזר.
ואני לא מהפזורה, למרות שהפקח שם בהתחלה היה מתבלבל, עד שכבר הכיר אותי ;)
בקיצור סע לשלום
אז יש מצטרפים לחגיגה הזו?
sgill
מה/איפה זה מתפה?
בורות חצץ זה צפונית למסלול. אם כבר אז לצאת משם בחזור, לשם הגיוון, לא?
מתפה זה תחנת הכיבוי בפתח תקווה.
סמי הכבאי?
הכינוס באיזור הסלול של שדרית?
לפני שנתיים היינו על העיגול הצפוני. אז סיכמנו שלמען האינטימיות 'בפעם הבאה' מחנה על המשטח מצפון לו (זה גם טיפה מערבה ממרכז העיגול). אז שם.
במשטח שמצפון לעיגול הסלול הצפוני.
למי שמחפש מים, לפני שבועיים שחיתי בגב שרף עליון + תחתון. רחוק אבל שקט ועדיין טוב לשחייה.
שאלה למומחים שביניכם, מה דעתכם על רגלי חווארים ב8 בבוקר בשבת? (מתוך הנחה שהילדים קמים באור ראשון, מתארגנים לתזוזה לפני 7 בבוקר ומגיעים לתחילת המסלול ב8 בבוקר)
eyalski
יש מסלול? אני מניח שלא נגיש לרכב אלא גם פה צריך להשאיר מאחור?
GodsFather
חונים 100מ מעל לגב ויורדים ברגל.
אין תצפית לרכב.
מוטי ג.
אין צל במסלול.
דפנות חוואר לבנות, ומחזירות קרינה.
אם נכנס ב-8 למסלול, ב-10 מתחיל לתחמם ואתה עדיין במסלול.
הסוף יהיה כבר ממש חם.
תודה!
GodsFather
מה/איפה זה מתפה?
אכן קצת צפונית למסלול שאתה תכננת להכנס דרכו לעין עקב. גם לצאת משם אפשר במקום דרך המכללה, אבל אז יש יותר נסיעה בכביש לכיוון שידרית.
ואגב מעלה צין, הכוונה כמובן היתה לזיק ואני מניח ששנינו מסכימים שהוא לא מתאים לאאוטבק, בטח לא בפודרה של הקייץ.
מוטי ג.
אתה באמת מתכוון להגיע בשעה אחת מהביית שלך עד לחווארים?
קנית מטוס חדש?
ולעניין - המתן לתחזית מזג אוויר. מסלול רגלי בשעות היום עלול להיות קשה ואם כבר - אז עדיף מקום גבוה יותר עם סיכוי לרוח.
Sent from my mobile
sgill
בחום של הקיץ לא מתכוון להכנס לזיק, גם אם הייתי רוצה לשחק שם עם האאוטבק. לא משנה כמה כלי עבודה ואבנים הייתי מביא בשביל למלא את הבורות.
אתייעץ על המסלול הנכון סביב המדורה בערב שישי
יהיה ירח מלא, את חווארים עושים בלילה, וכנראה לא תהייה לבד.
לארז - לא מהבית, שעה מהחניון לילה.
לנדב--חשבתי על זה, אבל אני לא רואה איך אני גורם לילדים שלי להיות ערים בלילה.
אז אם לא אמצא סיבה לפעילות נחמדה =מסלול טיפוס או מסלול רטוב כנראה שנוותר על ההגעה למפגש.
תהנו
מוטי. יש באזור הקרוב כמה מסלולים לא ארוכים ויפים שמתאימים לילדים.
מזג האוויר הואמכזה שבגובה של מעל 700 מטר אפשר לטייל בבוקר.
יכול לפרט?
