תגובה: מכירת חיסול על מקררים לרכב
נדב42
מה שלא הצלחתי לפענח זה איך להדליק את ה- BT במקרר כדי לחבר לאפליקציה. מי שהצליח - אשמח לטיפ של אלופים [emoji847]
פשוט הופיע כשפתחתי את האפליקציה בזמן עבודת המקרר.
הטלפון זיהה את המקרר.
הצלחתי לעשות pairing, אבל לא מתחבר ולא מופיע באפליקציה [emoji17]
אנדרואיד.
tomer s
משמע הבידוד לא כזה איכותי.
אכן.
כיביתי את שני המקררים אחרי שהיו שעתיים-שלוש במינוס 20. אחרי שעה כבר היו בפלוס 6-8. ללא תכולה, בחדר ממוזג.
אין לי יכולת להשוות למקררים האלו, אבל מקרר/צידנית ריקים לא שומרים על טמפרטורה. גם לא הטובים.
אם זרוק לך עוד מקרר מימי הניסוי "ההוא" אתה יכול להשוות.
איל מ
אכן,
לחומר קר יש תכונה להמשיך להחזיק קור.
כמו תופעת הקרח מקרר את עצמו ומקפיא סביבו.
כשהמקרר/צידנית ריקים, הם מאד מהר משווים טמפ לסביבה, במיוחד במפל טמפ גבוה.
הוא לא מקפיא את עצמו.
זה נקרא קיבול חום. של אוויר הוא בערך שליש משל קרח (700 לעומת 2100 ג'אול לקילוגרם למעלה קלווין)
כתבתי מקפיא סביבו.. באותו מנגנון שנוצרות כוויות קור.
יש למישהו כיוון לכיסוי טוב למקרר 50 ליטר מהרכש פה?
מסילה שגם יורדת כמו בטנדרים אבל במחיר עממי....
שיינר הביא מגירה כמו שאתה מתאר, סינית. לא יודע מאיפה הזמין. נסה לבדוק מולו ושתף אותנו
חיפוש גוגל/פייסבוק פשוט - שלא אואשם בפרסום [emoji16]
2 ספקים:
Extrip
סברס
אם אני לא טועה למגירה של סברס יש מגש נוסף נשלף מלמטה - אם הייתי יודע, הייתי מביא את המגירה עם המגש הנשלף.
מגירה נשלפת ויורדת במחיר עממי לא מצאתי שקיים, אז בונים לבד
https://youtu.be/25qpE_NrPCk?si=sU5CLLxoRWA_ofjp
Sent from my CPH2583 using Tapatalk
ofer_b
למה ללכת רחוק.. אייל כתב על זה כאן באתר.
Re: תגובה: מכירת חיסול על מקררים לרכב
צודק, לא מצאתי כשחיפשתי
אז הנה הקישור
https://www.jeepolog.com/forums/cont...B0%C3%A3%C3%B8
מה זה פונקציונלי ?
קניתי כהזדמנות לרכב קטן ( גימני ) ולפרייבט כשנוסעים לכינרת נגיד . אני גם אוהב את הרעיון שהמקרר קל ונוח להוצאה ולא שוקל 25 קילו
מתאים לחלק מבקבוקי ה 1.5 ליטר בשכיבה , פחיות בעמידה, ובירות בשכיבה . אה , וגם אפשר לשים 2 קרטיבים ב״מקפיא ״
וקצת בשר גם יהיה אפשרי להכניס שם .
הוא עדיין פחות יעיל במקום מול צידנית באותו גודל .
ננסה ונראה
ניתן למקם בג'ימני (15) מאחור עם כסאות פתוחים?
הדסופה
מה זה פונקציונלי ?
ננסה ונראה
זה מדוייק חלקית מהסיבה שלמקרר אתה יכול להוסיף תוצרת חמה ולקררה. בצידנית אתה כנראה תשמר עם פחת מסויים את מה שיצא איתך מהבית לפרק זמן מוגבל.
לכן ההשוואה חייבת לכלול פרופיל שימוש. לעיתים צידנית עדיפה ולפעמים מקרר
boaz avrahami
+מנפח הצידנית צריך להחסיר את הנפח ב ״מת״ של הקרחומים.
אני משתמש גם וגם, ובעלות של המקרר במכירה הנוכחית, מקרר 30 יחליף את הצידנית הקטנה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d20196c50c.jpg
אם לא מטיילים לפחות שתהיה בירה קרה במרפסת
אצלי המקרר 30 ליטר יושב קבוע בסילברדו.
הבידוד לא איכותי אבל לא מתלונן במחיר שהוא נקנה, מתקרר מהר ומתחמם מהר שלא מחובר לחשמל.
לצערי תקלה שנדלקת קבוע (e3), בזמן שהרכב כבוי ומתחמם מעט בפנים. הבעיה שעל מנת שיחזור לעבוד נדרש לנתק ולחבר לחשמל.
אם היה מפסיק לעבוד בזמן שחם ברכב וחוזר שמתקרר היה מושלם אבל ככה זה בעייתי...
עוד מישהו נתקל בבעיה?
נדב42
אוקיי, אז חיברתי, מקרר מהר ושקט, כנראה בקר אינוורטר כי כשחיברתי דרך ספק עם מד זרם, הקריאה כל הזמן משתנה, בין 1.7-3.5 במצב אקו ובין 2-4.2 במצב מקס.
כבל המצית נראה עבה, אבל בהפעלת המדחס יש עליו מפל מתח של חצי וולט, לא יודע אם זה הרבה או מעט לכבל כזה, תחת זרם של כ- 3 אמפר. המדידה: גם לספק וגם למקרר יש מד מתח דיגיטלי. כשמדליקים את המקרר לוקח מעט זמן עד שהמדחס מתחיל לעבוד, ובזמן הזה שתי התצוגות הראו את אותו המתח (13.2v). כם בפעלת המדחס, המתח בצד המקרר בלבד ירד לי 12.7v, כשהזרם היה בסביבות 3 אמפר.
הספק הביתי מתוייג כ- 4 אמפר ב- 14.5 וולט. המתח תואם לתצוגת המקרר, את הזרם אין לי איך לבדוק, אבל זה עובד.
אני חתכתי את הכבל - קיצרתי אותו משמעותית וחיברתי למקור מתח שאני הכנתי בחלק האחורי. התוצאה טובה בהרבה מאשר עם הכבל המקורי.
גלעד .ג.
מקור המתח שלך לא טוב מספיק. בכבל המקורי יש מפל מתח מורגש וההגנה של המקרר מכבה אותו.
תנסה למצוא מקור מתח טוב יותר.
wonderd
תקלה e3 לפי הספר היא חסימת אוויר למדחס.
E1 זה תקלה במקור המתח...
זה מה שרשום בחוברת תפעול.
גלעד .ג.
חסימת אוויר למדחס אולי הכוונה היא שהמדחס מתחמם?
תראה בשרשור הזה, מוזמן לקפוץ לתגובה 64:
https://www.jeepolog.com/forums/show...95%D7%9D/page4
כן את הפתרון הזה ביצעתי במקרר של ההיילקס לפני הרבה מאוד שנים, באמת עזר מאוד.
אולי אבצע גם פה...
יודעים איזה סוג תקע יש למקרר הנ"ל?
רוצה לחבר ישירות לקו מתח שיש לי ברכב ולא רוצה להרוס את המקורי
קישור מעלי יעזור
שאלה ליודעי דבר, רכב ש90% מזמנו בשטח מונע 2-3 פעמים בשבוע, מקרר 15ל' מחובר קבוע האם המצבר יסחוב?
בהנחה שמדובר במצבר עופרת רגיל, כנראה שלא. ובכל מקרה זה לא בריא למצבר.
(מנסיון בחניוני יום)
אם הרכב בחניון תת-קרקעי אז אולי, בשמש בטוח שלא.
בכל מקרה לא הייתי לוקח את הסיכון.
אם הרכב חונה בשמש, אז פנל סולארי על כל השמשה הפנימית יכול לעזור, גם לא בטוח שיספיק.
לא בטוח שהבנתי את כל הנתונים שרשמת -
1. למה הכוונה "מחובר קבוע" האם אתה מתכוון שהמקרר עובד ללא הפסקה כל השבוע או רק כאשר אתה מניע את הרכב 2-3 פעמים בשבוע המקרר מופעל?
2. איזה מצבר (חומצה? באיזו קיבולת?) ואיזה רכב (האם זהו מצבר כמו המקורי או שהוא כבר הוגדל משמעותית)?
אם נתייחס לנתון אמפירי שעלב בפורום בעבר, מקרר צורך בממוצע (למיטב זכרוני) 1.7 - 2.5 אמפר לשעת עבודה, אז תוכל לנסות לחשב לפי המצבר שלך וכמות השעות שהוא יכול להחזיק את המקרר עובד.
erezgur
אם נתייחס לנתון אמפירי שעלב בפורום בעבר, מקרר צורך בממוצע (למיטב זכרוני) 1.7 - 2.5 אמפר שעה לשעת עבודה, אז תוכל לנסות לחשב לפי המצבר שלך וכמות השעות שהוא יכול להחזיק את המקרר עובד.
תיקנתי.
המבחן שבוצע אז לא בוצע ברכב סגור ולא ממוזג בקיץ. אני מהמר שבניסוי כזה המדחס לא היה מפסיק לעבוד והצריכה היתה כ4-5א"ש מדי שעה.
edish
לא , אתה תגמור מצברים.
עדיף לחבר את המקרר לחשמל ולהעביר לרכב שיוצאים לשטח, או לחבר את הרכב למטען חכם שיודע להפסיק שהמצבר מלא.
