תגובה: בניית מיטה - גלריה בחדר ילדים
המחיר באמת נמוך, והחומר כבר כאן, אבל לא באמת אכפת לי ללכת לקנות משהו אחר.
בעיקר אהבתי את הרעיון שזה מגיע כפלטה , ויש ל osb מרקם שונה מעץ מלא "רגיל" ולכן עיצובית חשבתי שזה יהיה יותר מעניין
אתחיל עם תוספת של 4 קורות, מרכז כל 48 ס"מ, אניח על זה פלטה אחת , אם זה ירגיש פריך אביא עץ גלריה
אני מניח שאתה פוסל מראש דיקט רגיל בגלל המראה?
לא פסלתי כלום, ראיתי איפה שהוא משטחי osd על קירות וזה היה לי מגניב, וזרמתי
תודה תודה, אבל לא סיימתי.
ראש עמוד מעקה ראשון לדוגמה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4626e4d94a.jpg
איך חיברת את הקורות שתומכות את המזרן?
תכננתי להרכיב הכל על הרצפה ולהרים את זה קומפלט בהחלקה למקום מעל העמודים, אבל חששתי שלא אדייק במידות רוחב וזה ייקלב בהחלקה למקום, ואז כשזה כבר מודבק אני בבעיה גדולה.
אז בסוף הנחתי את הרוחבית שמעל הדלת במקומה אבל הנחתי קרש מגלשה על העמודים שימקם הכל במקום אבל ב2 ס"מ יותר גבוה (גובה הקרש) ואז הנחתי גם את קורות האורך על העמודים, כנ"ל על קרש בגובה זהה להשוות גבהים וחיברתי את הקורה שמעל הדלת לקורות האורך עם 2 ברגים מבחוץ פנימה +דבק (חור מקדים ואז בורג)
ואז הסרתי את הקרשי סיוע והכל חסר לגובה ההתקנה ולמקום (צמוד קיר).
ואז חיברתי קליבה בקצה הרחוק מהדלת בקצוות הקורות אורך, עם קרש קטן שישמור לי גובה לקורת הרוחב, והנחתי את הקרובה על הקרש הקטן, שהוא רק קרש זמני להרכבה.
ואז 2 ברגים +חור מקדים +דבק.
ואת המרכזיות, כשכבר אין לי גישה מבחוץ כי יש קירות הרכבתי ככה,(2 ברגים באלכסון אחרי חור מקדים, ללא דבק
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8284a30d43.jpg
פה יש דוגמה לקרש סיוע שמחזיק את הקורה במקומה אפס מלמטה עם קורות האורך. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...665ff06bc2.jpg
ופה התמיכה של קורת הרוחב הרחוקה מהדלת, התמיכה הנ"ל פשוט מאפשרת לי לעבוד לבד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...50d951d7d0.jpg
וכל המסגרת מוברגת ומודבקת לרגליים, אם מישהו יצטרך לפרק את זה אי פעם שיביא מסור חרב.
רוחב הקורות הוא 85 מ"מ, או בשפת הנגרים 8.5 ס"מ.
עשיתי חור ראשוני בניצב במרחק 8 ס"מ עם מקדח 8 מ"מ כדי לפנות מקום לראש הבורג וכדי להעמיק מעט את נקודת הכניסה של הבורג, ואח"כ בזוית לכיון קורח האורך עם מקדח 4 מ"מ ארוך.
הברגים הם 6 על 150 ויוצא שהם בערך חצי מאורכם בקורת הרוחב וחצי בקורת האורך.
ככה בערך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63dddc52a9.jpg
הברגים של המסגרת לכיון הרגליים הם 8 על 240
עבור חיבורים כאלה יש לי ג'יג כזה:
https://amzn.to/3PmnT3R
שקיים בגדלים שונים ובגרסאות שונות. רק כשסוף סוף התחלתי להשתמש בג'יג הזה הבנתי כמה זה עושה חיים קלים.
מכיר, אני מסתדר בלעדיו, כל הברגים יוצאים לי בדיוק באותה הזוית.
נסיתי כזה פעם, זה מרגיש לי יותר הכרחי בלוחות דקים כמו בבניית מגירות וכו, פחות קריטי במפלצות שאני עובד איתן
4 עמודי מעקה מוכנים,לא החלטתי עדיין מה אני מחבר עליהם
בתמונות, אחרי ניסור 45 מעלות 2 ס"מ מהקצה, ואחרי ליטוש להוריד פינות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...20dd710e28.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9fa97b1e8c.jpg
הייתי חולה קצת וחסר אנרגיות אז קבלתם ממני קצת חופש.
התקנתי עמודים למעקה, 2 ברגים ודבק למניעת תזוזה בעתיד (חומר למעקה יגיע בשבוע הבא)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1152378779.jpg
הייתה בעית רטיבות באדן החלון, והגבס /שפכטל נראה לא טוב
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a33089266.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...105a00f942.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7ba4fabc48.jpg
אז זה משהו שכבר עשיתי בכמה חלונות בבית
פירקתי את הלוח גבס העליון https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cb5c9720af.jpg
והכנתי הלבשה מעץ, שעברה פינוי עם המקצוע החשמלי ידני, https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c771b9b1a0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c9d237fa13.jpg
שאחרי צבע (מט משי על בסיס מים) והרכבה (סיליקון כדי שלא ייראו ברגים מלמעלה) תראה ככה (תמונה מחדר אחר) https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...962e0a0873.jpg
המשך שבוע הבא
על עוד סעיף אפשר לעשות V
2 שקעי חשמל לטעינת טלפון /מחשב
2 מתגים אחד מדליק את נורת הלילה שממוקמת מעל המתגים,
ואחד מחליף לתאורה החדר כדי שלא יצטרכו לרדת מהמיטה להגיע למתג המקורי שנמצא ליד הדלת
בתמונות מדידות לפני חיתוך הגבס אני עובד עם סכין יפנית לאט לאט, וכמובן בסיום, הכל יעבור צבע אז הסימנים יעלמו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d102b0d6ce.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f8ef8fdb0b.jpg
תו"כ המתנה לחומר למדרגות הגיע צעצוע מהדוד עלי,
מד זוית מגנטי שהוא גם מוציא קרן לייזר לסימון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b867b6bbbf.jpg
ראיתי רעיון מגניב לשלב את ידית המעקה בתוך גרם המדרגות, הישארו בהאזנה, ייהנה שווה
לקחתי חופש, אז...
אחרי חיתוך עם הדיסק, 4 חורים עם מקדח כוס 40 מ"מ, מרווח החיתוכים זהים לקוטר המקדח
אחרי מציאת המרכז וקידוח ראשוני ע"י מקדח כוס מצד אחד עברתי לצד השני של הקורה, כדי שהשבר לא ידחוף החוצה שבבים, נקודת המפגש בין 2 צדדי הקידוח נמצאת במרכז עובי הקורה והיא עוברת שיוף, https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ce5410bf12.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8f990d5daa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80d1e03755.jpg
בהודעה הקודמת כתוב: קוטר רדיוס, הכוונה רוטר ליצירת רדיוס.
ממשיכים לחיתוך מדרכים, הכנתי מעצור לקבלת מידה אחידה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4ee3dba004.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...458c0e42b7.jpg
מורכב, כרגע רק ברגים.
אפרק דופן אחת אאשים דבק ואסגור ואחכ דופן שנייה.
וגם דוגמן הבית https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fb6b20dc0d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df6757cdcf.jpg
כמובן עדיין לא מקובע,
אני צריך לחתוך מקביל לקיר בקצה העליון שהמדרך העליון ביותר יהיה צמוד לקיר, ומתחתיו אוסיף 5/10 או משהו בסגנון לקיבוע לקיר
בהמשך...
יפה מאוד!
תודה תודה.
שכחתי לציין, ידית האחיזה זהה במידות רוחב עומק, יעני פרופיל ריבוע 42 מ"מ על 42 מ"מ (בערך) עם פינות עגולות שנעשו עם רוטר וסכין רדיוס הכי גדול שיש לי גם בחזית החוצה וגם בפנים שהתחושה ביד תהיה זהה.
ככה תכננתי את החיתוך הקרוב לקצה שתתקבל ידית שמרגישה כמעט כמו צינור, המרווח=החריץ הוא גם בערך 4 ס"מ הכי גדול שיכולתי להכניס קצת לפני שאני מגיע עם דיסק המסור למדרך
התחלתי את החריץ מגובה 80 ס"מ שזה בערך גובה הזרוע של הבן כשהיד קדימה, השארתי נקודת חיזוק אחת באמצע כי הרגשתי שצריך, יוצא שכל חריץ הוא בערך 80 ס"מ אורך
מידת הגובה בין מדרך למדרך יצא כ22 ס"מ,
תכננתי להכניס 11 מדרכים אבל משהו התפספס לי ויצא לי רק 10,לא נורא. הבן עלה ונתן אישור זה נוח.
הזוית של כל גרם המדרגות יצאה כ 18 מעלות ביחס לניצב לרצפה, זה הכי רחוק שהייתי מוכן לגנוב לתוך החדר ועדיין לא להרגיש שזה ממש סולם.
חשבתי לעשות מדרכים "שמאל" ו "ימין" אבל זה מלא עבודת חיתוך ולהוציא את כולם (לא) מדויקים/זהים עם גיקסו וגם בסוף לגלות שזה רק מגניב , ולא כ"כ יעיל אז ירדתי מזה.
קחו טיפ שעוזר לי מאוד,
הכנתי 2 קוביות כאלה בגובה משטח המסור, זה משמש כמשענת לכל מיני חיתוכים קצרים או ארוכים בשמירה על מקביליות למשטח המסור.
כתבתי עליהן "מסור" כדי שלא אחתוך אותם בטעות או שהבן שלי יעלים לי אותן כי סתם בא לו לדפוק על משהו (רציתי לצבוע באדום אבל אני שוכח להביא ספריי אדום)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a7b123cb6b.jpg
הפרויקט והגימורים ראוי להערצה.
כל הכבוד.
עוד משהו שחשבתי עליו, אבל לא החלטתי עדיין (יש המון זמן בכביש היום להחליט)
זה להקטין את ה"בליטה" למרכז החדר ע"י חיתוך אנכי של הדופן בקו המדרגה הראשונה,
תמונות עם ובלי הסימן.
אני צריך להעמיד את זה במקום ואז אקבל תמונת מצב נכונה יותר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...87f87d4eba.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5ee5e0997f.jpg
