תגובה: GMC ג'ימי שקנה חבר - יומן מסע. ושאלוהים יעזור
עדכון מהרופא:
הקראנק יחרט ל-0.2 ויינצל ולהפוך להיות מנורה (כבר התחלתי לחשוב איך אני עושה את זה).
המנוע ייחרט, כרגע מחפשים בוכנות Oversize.
כדי לא להגיע לרגע האחרון עם הקניות מארה"ב...
מה עוד צריך אחרי החריטה?
פקקים? שגמים מסויימים שאמורים להחליף?
שרשרת טיימינג צריך להחליף?
סט אטמים לטיפול בראש כבר יש לנו. יש עוד משהו שצריך?
אטם לקרטר יש או ששמים סיליקון?
איזה סיליקון לקנות לטובת איטומים?
יש עוד מומרים "מתכלים" שצריך?
איזה שמן שמים בסרטונים של הגרמנים שעושים מנוע בחדר יותר נקי מחדר ניתוח בזמן הרכבת המנוע?
תודה רבה!
פקקי מים לבלוק אפשר כבר להחליף, אני הייתי מחליף שרשרת הרי המנוע כבר בחוץ ופיתוח וכנל מובילים.
זה מנוע כמו אצלי ובאופן מפתיע מקבל 5-30
איל,
חפש באתר את הכתבות שיפוץ של ערן.
הרבה ממליצים על סיליקון של ויקטור ריינז. השתמשתי בו עד היום פעמיים לסגירת מכלולים ואין תלונות.
לבדוק את הקאמשאפט ומידותיו.
להחליף טיימינג וגלגלש שלו!
פקקים עדיף מנחושת, ויקטור ריינס זה מצויין.
תמיד עדיף אטם על אלתור.
אם המכסה תחתון של המנוע במצב טוב כלומר לא עקום או מעוות, אטם איכותי טוב בהרכבה מסיליקון.
הוא מאפשר לך להוריד בקלות את הכיסוי במידת הצורך.
אם הוא מעוות לא יהיה לך ברירה אלא להשתמש בסיליקון.
זה יעבוד בערך אם תשתמש הסיליקון איכותי סגור יפה יפה את כל הפינות.
אני ירשתי את הגיפ שלי עם סיליקון שכל הזמן נזל קצת.
עיצבן אותי בטירוף ןניסיתי להתקין סיליקון מחדש. ולהחליף אטמים קדמים. עזר קצת.יותר, ועדיין..
בסוף נפל האימון המכסה כולו מעוות ויוצר פערים גדולים מדי אפילו בשביל סיליקון.
קניתי מכסה חדש.
, הרכבתי אותו עם אטם ומעט מאוד סיליקון בפינות, לפי הספר.
עובד מעולה, הכל יבש
מוני אורבך
מתנצל על החידוד אבל בשביל מי שלא מכיר ויקרא בעתיד, לא ״סיליקון״ אלא RTV ייעודי שאינו סיליקון.
״סיליקון״ גנרי זה עולם שלם של חומרים שונים, בד״כ חומצי ולא מתאים לשימוש על מתכת ברכב.
גם לא עמיד לשמנים ברכב.
ממשיך לעדכן.
לאחר בדיקה התברר שגם השסתומים לא אוטמים לכן צריכים השחזה והחלפה.
החרט מבצע גם את זה.
את המנוע צובעים לפני שמחזירים? אם כן, באיזה צבע?
תבקשו ורוד
מנוע v8 אמריקאי דורש עיצוב באדום
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef51ca710d.jpg
תתיעץ עם גלי כי בסוף זה יקבל פלטת זכוכית ויהיה בסלון
בניתי פעם מנוע כזה... אם עדיין צריך עזרה/ייעוץ אז בשמחה
3 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 149346
קובץ מצורף 149347
קובץ מצורף 149348
המנוע בשלבי סיום. כמו כל פרויקט כזה מציאת חלקים הייתה מאתגרת.
תודה לצחי על ההפנייה לאוטו ליין, אחלה שירות (אם אתה מתקשר בשעה 12:15 עונה תקליט שהם בהפסקת צהריים עד 12:30 - כל כך הגיוני).
שבוע הבא נחזיר את המנוע הביתה ותהיה פגישה כמו אמא ומרקו.
אייל, זה ממש אוברול מלא לפי מה שאני רואה פה.
תוכלו לחלוק קצת עלויות אם זה בסדר מצידכם?
אני לא שילמתי אז אני לא יודע את הסכום הסופי אבל הדברים הבאים:
חריטה, ניקיון (זה לבד שווה את כל הכסף), השחזה של הראשים (אני חושב שבוצעה), בדיקת אטימות שסתומים, החלפת חלק מהשסתומים, בוכנות, מיסבי טלטל, רינגים, הרכבה של הקראנק ועוד כמה דברים שאני בטח שכחתי עלה סביב 10.
בוקסות קאמפשאפט עלו לנו 400 ש"ח (יקר כי זה פירוק של שני סטים של מנוע 4.3)
המנוע חזר, נח קצת בבית ולפני כיפור עלה חזרה על המתקן.
חיברנו את בית מחזיר השמן האחורי והתחדשנו בגומייה חדשה.
ביצענו מדידות לרינג לפי הספר.
הבוכנות לבשו רינגים וכוונו.
פקקי מים הוכנסו לביתם החדש.
הבוכנות שומנו, הקסבות שומנו, מכווץ הרינגים גוייס והצילינדרים התמלאו אחד אחד בבוכנות חדשות.
בשלב הבא משאבת שמן חדשה, קארטר ולהפוך לראשים.
תודה רבה (כרגיל) לכל מי שאני מציק לו טלפונית.
גמר חתימה טובה.
7 קבצים מצורפים
ממשיכים את ההרכבה.
במסגרת הצרות הצפויות נתקלנו בחוסר של שני ברגים שמחזיקים את הקסבה של הקראנק ומרים שסתומים אחד שהתעוות.
אם למישהו יש במקרה כאלו או יודעים איפה אפשר להשיג נשמח לשמוע.
מתנצל על הקמצנות בתמונות. פשוט כשמחתחילים לעבוד הידיים מתלכלכות בשמן ואי אפשר לגעת בטלפון (וזה שגייסנו לצלם לא ממש מועיל)..
קובץ מצורף 149770
קובץ מצורף 149771
קובץ מצורף 149772
קובץ מצורף 149773
קובץ מצורף 149774
קובץ מצורף 149775
קובץ מצורף 149776
איפה ששיפצו את המנוע אין ברגים?
שם ננמצא אחד דומה.
את השני לא מצאנו.
וגם אצלנו בשקיות ובקופסאות לא נמצא הבורג המיוחל.
כזה: https://a.co/d/8MVe0Gl
או כזה: https://a.co/d/iFJ8qpG
יש עוד וגם ברוקאוטו.
חפש cranckshaft main bearing cap bolt
מוטי ג.
נמצאה האבידה. הברגים החסרים נמצאו אצל משפץ המנועים.
עכשיו חסר לנו מוט מרים שסתומים. כנראה יגיע מארצות הברית.
סיימנו להרכיב את המנוע (על המתקן, עוד לא בבית שלו).
מילאנו שמן וחיכינו שיגיע למטה.
הרצנו שמן בעזרת מוט שמחליף את המפלג, מסתובב עם מקדחה ומסובב את משאבת השמן. גילינו ששלושה מרימי שסתומים לא מוציאים שמן. קצת לחץ אוויר, קצת לחץ מתון וכולם יורקים כמו ארס בפארק מים.
הרכבנו את כל החיישנים חזרה למנוע.
נשאר לריב עם הברגים שחתכנו על המניפול, להתקין אותו ואז להשיב את המנוע למקומו הטבעי.
שוב מצטער שאין תמונות אבל אי אפשר לצלם עם ידיים מלאות שמן...
אחרי כל הפירוק והרכבה - מה היתה התקלה המקורית?
בוכנה 2 תפוסה על הקראנק.
זה חייב אותנו לחריטה של הקראנק.
