תגובה: רוביקון פלאג אין ?
אז מאיפה מגיע החשמל כשהליתיום מתרוקן?
הטווח שלו קטן יחסית, כמה עשרות ק״מ. ומה א?
כמו שאמרתי, אני לא מרגיש שאני מבין את כל הלוגיקה, אבל ...
1- רק בשביל הפורפורציה, המצבר PHEV של ה 4XE הוא בגודל 17.3KW/H. ב 12V, זה שווה ערך לבערך 1400AH!
זה בערך פי 20-30 יותר מכל מצבר צרכנים שפוי שאנחנו מדברים פה בד"כ.
2- (לא יודע איך זה ב 4XE) אבל בוודאות ברכבי הייבריד אחרים, הרכב לעולם לא מרוקן את הסוללה עד הסוף ( הוא חייב לשמור כח לעקיפת חרום למשל), ולכן, גם שהוא מראה שהסוללה ריקה, ולא מאפשר נסיעה על חשמל, עדיין יש חשמל בסוללה.
בקיצור, לפני שנוגעים במערכת חשמל של רכב שעולה חצי מיליון ש"ח, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד שם.
רק ממעט המודלים ההיברידיים (וגם החשמליים) שאני מכיר, יש מגוון ממש גדול של ארכיטקטורות, ואפילו בתוך אותו דגם ממש עם אותה ארכיטקטורה, בשנים שונות, יש מאפיינים שונים למאזן האנרגיה שיש בין המקורות השונים, כשהרכב מונע, וכשהרכב כבוי. אפילו לרכב ספציפי יש לעתים עדכוני תוכנה שמשנים את הפרמטרים האלה, כשהיצרן לומד עם הזמן מה עובד ומה לא.
לכן מידע שאפזר כאן יהיה בוודאות לא רלוונטי לשאלה, אלא צריך מישהו שמכיר ספציפית את הדגם בשנותיו השונות.
בקריאה חוזרת לא לגמרי מה הבעיה.
הרכב לא יודע אם הוא ממלא מצבר אחד של 72א״ש או מצבר של 140א״ש או שני מצברי 70א״ש כאשר שני מצברים מחוברים במקביל כשהרכב מונע.
בסגירת סוויץ, וממסר מנתק, אין יותר קשר בין מערכות הרכב למצבר צרכנים.
חיבור פאנל סולרי למצבר צרכנים כשהוא מנותק מרכב כנ״ל.
לא מושפע ולא משפיע על הרכב.
מה מתפספס כאן?
בהתעלם מסוג הרכב, אפשר לחבר מצבר רגיל לטעינה מהמצבר שיש ברכב כעת ?
שניהם בתמונות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...35684a586f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d03a361ee.jpg
אתה מדבר על חיבור בנוסף של מצבר אביזרים? אז כן, ניתן לטעון אותו בכמה דרכים, ובכולן הטעינה צריכה להיות בזמן שהרכב מונע, ממערכת הטעינה של הרכב, ולא מהמצבר כשהרכב כבוי (כדי לשמר לך יכולת התנעה וכדי לשמור על בריאות המצבר) , אז לסוג המצבר שיש לך אין רלוונטיות.
אחלה,
אז אם אני מבין נכון התשובה היא כן - אפשר לחבר מצבר עופרת למצבר הקיים לטובת טעינה כשהרכב מונע ?
כן.
יכולה להיות בעייה אבל לא מכיוון מצבר הagm אלא מכיוון מערכת הטעינה.
קרוב לוודאי שברכב הזה היא חכמה ובתנאים מסוימים היא תוריד מתח והמצבר לא ייטען, לכן חיבור ישיר כמו שאתה מרמז עליו עלול להיות לא אפקטיבי מספיק.
הפתרון הוא מטען dc2dc שידע להוריד/להרים מתח בהתאם לצרכים של מצבר האביזרים.
חנן-ג'יפולוג
תוריד מתחת ל-13v?
כן. אצלי באיוניק5 אני רואה ירידות ל12.6וולט.
סליחה על הבורות, תוכלו להבהיר למה הכוונה dc to dc ומה ההבדל בינו לחיבור בין קטבי המצברים ?
DC2DC זה ממיר מתח. יש כזה שמוריד מתחום מתחים למתח מוגדר (buck או step down), יש כזה שמעלה (boost או step up) ויש כזה שתחום הכניסה גם גבוה וגם נמוך ממתח המוצא (Buck boost converter או Step up/down converter).
חנן-ג'יפולוג
אפשר לעשות ניסוי בחנייה.
Pageup
ומה המשמעות הפרקטית בהשוואה לטעינה ישירה מקטבי המצבר ? למה הרשת המרת מתח ?
מצבר האביזרים שלך צריך כ14וולט כדי להיטען באופן אפקטיבי.
מערכת הטעינה שלך, קרוב לוודאי, לא תספק את המתח הזה באופן עקבי.
מטען dcdc יודע לספק את המתח הנדרש למצבר, ללא תלות במתח הכניסה.
בנוסף, הוא יכול לקבוע את זרם הטעינה, מה שלא ניתן לביצוע בחיבור ישיר, ואז אתה יכול לתכנן באופן מושכל יותר את עובי המוליכים. יותר קל וזול לחווט. יותר בריא למערכת הטעינה, יותר בריא למצבר ויותר מבוקר באופן כללי.
מה שלא הוזכר כאן עד כאן, שאתה צריך למתג את הטעינה (למשל בעזרת ממסר שמפוקד ממתח אחרי סוויץ'), אחרת היא תשתה לך בחנייה את כל המיץ ממצבר ההתנעה.
חנן-ג'יפולוג
אחד הדברים הראשונים שעלו.
לא יודע אם נכנסתם לקישור שזיו צירף בתגובה 56,
אם לא אז כדאי להציץ,
להבנתי, מה שמשתמע מהנתונים שם זה שהרכב הנ"ל מצבר אביזרים הוא פריט מיותר,
כל מה שצריך זה מצבר ראשי שיהיה מצבר פריקה עמוקה.
חנן - הרבה תודה על ההסבר.
לגבי תגובה 56,
עשינו כמה ימים חמים לאללה בתחילת השבוע על גדות הירדן. ואכן, המקרר לא הגיע להפסקת עבודה בכלל ב 24 שעות (יש לו מנגנון השבתה כשהמצבר נמוך), אבל בשלב מאוחר (ומרשים סה"כ ) כבר לא הצליח לקרר וטיפס עד 10 מעלות.
הנעה לזמן מה החזירה אותו לפעילות תקינה.
בכלל, גם כשהמצבר על 11.8, איך שמדליקים את הרכב עוד לפני הנעה הוא קופץ ל 13+.
אני לא שואף למצבר צרכנים, בין השאר כי אין לו מקום כמו בטויוטה בתא המנוע ומאחור חבל על המקום, וגם לא שש להתערב באוטו הזה, אבל משתדל ללמוד לעומק את הנושא.
נמשיך ללמוד ולעדכן.
תכלס לאחר שימוש ברכב יכול לשתף בצריכת הדלק בחיי היום יום שלך?
נראה לי קצת מוקדם לומר, כי נכנסו שתי נסיעות לצפון בתוך שלושת השבועות שהוא אצלי,
אבל עד כה 10 קמ לליטר בערך.
תוספת נחמדה שממש חסרה לי באוטו הזה היא הדוושה השמאלית (dead pedal).
מוצר איכותי (לא הייתי בטוח), התקנה קלה.
מודה שהוספתי קוביית עץ קטנה כדי שהמשקל לא באמת יישב רק על דופן הפלסטיק.
ממליץ.
I just found this on AliExpress:
₪149.78 | Internal Dead Pedal Driver Left Foot Rest Pedal Compatible with 2007-2018 Jeep Wrangler JK & JKU
https://a.aliexpress.com/_ol7R07v
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc12585c13.jpg
שים לב שהדוושה בלינק ששמת מיועדת לJK.
יש בעלי אקספרס שלל דוושות שמיועדות לJL שמקובעות היטב ולא זקוקות להתאמות בהתקנה.
טעות של מתחילים...
אם הכנת את הגגון לבד כל הכבוד.
אם שילמת כסף למישהו עליו, אני מקווה שזה היה זול. עבודה יפה מאוד לחובב. עבודה לא משהו למקצוען עם סדנא.
נהוג לתת לרגליים כמה מעלות פנימה, זה עוזר במניעת תזוזות לצדדים.
לגבי החבק של המרזב, בסידור הנ"ל יש לו רצון להשתחרר (אלא אם הבורג כבר יושב על קצה החריץ שלו).
הרגליים האלו לא יחזיקו בלי מנגנון מתיחה. מה שעשית לא תופס.
פעם לפני 20 שנה בניתי לצ'רוקי כזה דבר. עבד אבל מכוער פחד.
https://www.jeepolog.com/UserFiles/I...rack_clamp.JPG
לא הרבה אחר כך המודעות העצמית התגברה ובניתי גגון אלגנטי יותר על בסיס רגליים של סמית'יבילט.
https://amzn.in/d/6Dp6gCx
קובץ מצורף 149280
מנגנון מתיחה כלשהו הכרחי כי חיכוך אנכי לכיוון המתיחה לא יחזיק כמו שאתה תגלה בעצמך.
לעניות דעתי כל מה שצריך לעשות זה לשנות את מיקום הבורג המהדק לאזור הנקודה האדומה שסימנתי
אם הפח מספיק חזק (נראה שהוא מספיק עבה, בגגון של נמרוד החלק הזה ארוך ולכן מאד גמיש) זה מאפשר הידוק מספיק כך שזה יהיה חזק מאד.
קובץ מצורף 149281
אני אבחן את זה שוב,
למרות שלי זה הרגיש חזק.
אולי התמונה קצת מטעה, בזה שלבורג יש חור משלו בחלק שתופס את המרזב, אבל בתמונה זה נראה כאילו הוא בתוך חור שהוא מסילה. אם זה היה המצב המוטרדות היתה ברורה.
לכן אין תנועה אנכית בכלל, והתפסן יכול להתרחק מהמרזב רק אם יתעקם החוצה.
יכול להעיד שהסגירה היתה מאוד חזקה והברזל עבה.
אבל - נבחן את זה שוב.
בלי קשר, מציין שהגגון קרוב מאוד לגג, הגובה לא עבר את ה 2 מטרים, ומצד שני, המיקום עדיין מאפשר לפתוח את הגג הקדמי.
ובהזדמנות זו, מצרף את הבניה של התושבת האחורית, שטרם הושלמה, אבל יצאה מאוד חזקה ומדויקת.
תודה בכל מקרה על התגובות. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f89e27a061.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a4166aec7.jpg
JustDoB
ממליץ.
יש לי משהו שנראה זהה לזה בjk. מחזיק כבר שנתיים מצויין בלי שום התאמות ומאוד נוח.
חלק מהגומיות השתחררו לאורך הזמן. אספתי אותן במטרה להדביק בחזרה ולא ממש הגעתי לזה.
Sent from my SM-S901U1 using Tapatalk
מתחיל לתכנן את מערכת המים והמדף לדלת האחורית.
המים יהיו ברגליים של הילדים במיכל גמיש. כמובן עם הגנה על הברז מהרגליים שלהם.
את המשאבה אני שוקל להתקין בחלל הדלת שמסומן באדום.
נעדכן. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...49ef394f6e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...37c1a1ec9b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8e23122ed.jpg
