חוזר: בהמשך להודעה הקודמת - עשיית רכב שטח מחיפושית..
ערב טוב
חשוב לבדוק עוד דבר
אם בכלל ניתן לשדרג את כלוב ההתהפכות. לפעמים שידרוג של כלוב יצריך בניית שילדה מחדש.
חוץ מזה אם התקציב הוא 10K ויש יכולת אז למה לא לבנות לבד. תקנה חיפושית במצב מכני סביר (נוסעת) בסביבות עד 5K, תפרק ואז תבנה. אם אתה משתולל אז צינור סקדיול 40 צול ורבע עולה כ- 16 עד 20 ש"ח למטר, צריך כ-40 מטר לכלוב מלא (בחשבון פשוט כ-800 ש"ח). מנוע סובארו עוד כ-3K ומכאן להמשיך לאן שרוצים.
בצורה זו אתה גם עומד בתקציב וגם מקבל רכב הבנוי לתלפיות.
אם אתה רוצה ויכול אתה מוזמן בכל יום שישי למוסכי כדי לראות באגי בהתהוות (אותה באגי שדרור מדבר עליה כל הזמן ) כמובן בתאום מראש.
רפי
נכתב במקור על ידי bobsfog
מצטער שכחתי לרשום את זה, זה מה שהיה כתוב על הבגאי:
באגי מיקצועית ביותר מנוע סובארו 1800 אוטמוט מתלים נפרדים יפה למבינים
האם האוטומאט זה בטוח?
שגיא עצור סוסים !!!
עברתי על השרשור הזה וניסיתי להבין מה אתה רוצה\מחפש
אולי תחשוב שניה ותנסה לרשום מחדש לאחר כל המידע שקיבלת מה אתה בדיוק רוצה.
להראות לנו תמונות של באגים ולשאול מה דעתנו על כל אחת זה קצת מוטרף
אתה רוצה לבנות ,לקחת לבניה מחדש ,לבנות מהתחלה, באגי מוכנה לקניה ללא תוספות. מה?
אוקיי...
ערן לדעתי אתה צודק וצריך לעשות סדר בבלאגן.
אז הנה :
1. אני רוצה לקנות באגי מוכנה.
2. התקציב הוא בערך 8000 - כולל הכל, זה למה הבאגי של רון ירד - 6.5 לא כולל מנוע.
3. הבאגי יהיה רכב פאן בלבד, בלי שום כוונה להתחרות.
4. הוא אמורלהיות בטיחותי כמה שיותר, וכמובן גם אמין והכל - אבל הכי חשוב פה זה הבטיחות.
5. התמונות של הבאגים שהבאתי, אלו באגים שמפורסמים למכירה באינטרנט.
ואני שואל האם הם שווים את ההשקעה? והאם הם עומדים בקריטריונים.
אני מניח שהשימוש של הבאגי יהיה לא יותר משבילים, קצת בוץ וקצת שטח טכני קל -בינוני.
זהו, אני מקווה שכל מה שרשמתי יעזור לי ולכם להחליט מה הכי יתאים לי.
יפה!
אם כך כל מה שנשאר לך הוא למצוא מישהו שיש לו קצת נסיון בדברים האלה (חיפושיות מסגרות רכבי שטח ומכונאות) ולהתחיל לחרוש את הארץ ולראות כל רכב ששוה את המאמץ .רק כך תוכל לדעת.
לפי תמונה אי אפשר לדעת כלום. קיבלת כאן המלצות על איזה רכבים כדאי לך להתמקד ומכאן תמשיך.
אני נסעתי מנהריה לירושלים לפני שנה וחצי לראות BAJA BUG שנראתה יפה בתמונה אבל התבררה כגרוטה מכאנית כך שאל תצפה מכל תמונה למי יודע מה.
אוקיי הנה ההתלבטות האחרונה שלי:
זה:
http://www.yad2.co.il/Pic/200606/08...60608210629.jpg
http://www.yad2.co.il/Pic/200606/08...60608210626.jpg
http://www.yad2.co.il/Pic/200606/08...60608210628.jpg
שכתוב: באגי מיקצועית ביותר מנוע סובארו 1800 אוטמוט מתלים נפרדים
מה דעתכם על גיר אוטומאט? פחות אמין? יותר בעייתי? או שיותר טוב ? (הגיר של סובארו)
והנה הבאגי השנייה שאני מתלבט לגביה:
http://www.cartel.co.il/Upload/157889DSCF2319.JPG
כתוב :
"באגי בניה עצמית על ידי מהנדס חברת פולריס נבנתה מאפס מנוע וגיר סובארו 1800 חיה רעה.
מיטלים ניפרדים,חגורות צלב, אגזוזים פתוחים נירוסטה ועוד הרבה דברים חמודים ...
מה עדיף לדעתכם? לפי התמונות...
לגבי השניה- לפי התמונה אני רואה פרונט חדש (פחות טוב מהישן, אבל אין מה לעשות זה מה שיש בשוק לרוב), בגובה מקורי (אני לא רואה בתמונה סיבוב של מוטות הפיתול), עם תושבות בולמים מקוריות (ובלי חיזוק נראה לעין)- כלומר- על הפרונט תהיה לך עבודה. מנוע וגיר סובארו לפי המודעה- זה אומר שהמנוע מרכזי ולא אחורי (וזה דבר טוב, בעקרון). המתלה, לעומת זאת, דווקא כן נראה דומה למתלה של VW, אבל עם יחידות קפיץ- בולם שלקוחות מרכב פרטי כלשהו (בטח סובארו...), ונראה בנוי נכון וטוב. גם רמת הבנייה נראית טובה- זה לא באגי שילד בן 16 בנה על השקל.
לך לבדוק, יכול להיות שיש כאן משהו טוב.
נכתב במקור על ידי asafk
אוקיי תודה רבה אסף, ומה בקשר לגיר האוטמאטי? יש חלך התייחסות כלשהי לגביו?
לדעתי אין שום סיבה טובה לשים גיר אוטומטי (ועוד של סובארו) בבאגי. מצד שני- אם זה מה שיש, וכל השאר טוב- לא נורא.
אז אולי בבקשה תוכל לראות את אתה רואה משהו לא בסדר מהתמונות:
הקישור לתמונות שבור.
הבאגי האחרונה, עם הגיר האוטומט, נראית שווה בדיקה, יותר מזה אני לא אגיד. והבאגי "שנבנתה על ידי מהנדס פולריס" עדיין נראית לפי התמונות הכי מעניינת ממה שרלוונטי (היתה אחת כל השרשור הזה שנראתה מעניינת יותר והיא לפי ההודעה שלך נמכרה כבר). אני חושב שאתה מתחיל לטחון מים - כתבת יפה מה אתה מחפש, מה התקציב - לך לראות את הכלים בעיניים, ולנהוג בהם!
עדכון חשוב:
הבאחה-באג של מוסך רון נמכרה במזל טוב ובמחיר המבוקש, עם הנגרר ובלי ויכוחים. לפי מה שהוא אומר, הקונה הגיע דרך המודעה בג'יפולוג.
אז כנראה ששווה לפרסם כאן - גם חינם, גם אפקטיבי...;)
לכל המתעניינים שמתקשרים אליו - לא אקטואלי יותר.
היי חברים מצטער לנדנד...
כל האשכול הזה לא הייתה שיחה על בודי של טרנספורטר...
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...p=1&item=21287
מה דעתכם על הנ"ל?
שווה בהחלט התעניינות מצידך. מכללים של טרנספורטר וביחוד הגיר הציריות והמתלה האחורי מצויינים. השלדה גם נראית סבירה.
http://www.jeeptrip.com/upload/828v79tp-2.jpg
הנה עוד תמונה...
http://www.yad2.co.il/Pic/200606/08/...0608130604.jpg
והנה פירוט על מה שיש בבאגי:
באגי עם מנוע וגיר של טרנספורטר 2000 T4 שילדת צינורות בבניה עצמית מתלים של טרנספורטר
אוקיי לאחר כל הנידנודים...נראה לי שהגעתי להחלטה...
הבאגי הנ"ל
צינור אחד וחצי צול 2מ"מ בלי תפר.
מנוע טרנספורטר
גיר טרנספורטר
בולמי גז
מתלים נפרדים
הנה תמונה:
http://www.yad2.co.il/Pic/200605/11/...0511220529.jpg
http://www.yad2.co.il/Pic/200605/11/...0511220532.jpg
http://www.yad2.co.il/Pic/200605/11/...0511220534.jpg
מבחינת השלדה, הבאגי הזאת מאד לא מרשימה. צינור אחד באמצע, זה לא כלוב, והחיבור למתלה הקדמי באמצע חלש מאד. נראה שהשקיעו הרבה יותר בצבע ובגימור מאשר במחשבה.
הקודמת על פי התמונות לפחות יותר מעניינת.
מכל הדיבורים, כבר הלכת לראות כלים? נסעת על באגי? יש לך רשמים כבר?
מנוע טרנספורטר? קירור מים?
כן נראה לי..
לא טוב?
ובקשר לבאגי הזאת...
מבחינת הכלוב...
אפשר להוסיף עד צינור? זה לא כזה בעיה לא..?
וכן הלכתי לראות באגי, פשוט היא לא הלהיבה אותי מספיק בשביל להוציא עליה א המחיר המבוקש.
נכתב במקור על ידי נמרוד
לא מסכים אם נמרוד הבאגי הזאת נראת בנויה היטב והעניין עם הצינור הקידמי והחיבור למתלה הקידמי(שהוא כמו במקוראבל לא חזק מספיק לשטח) יכול להפתר בכמה שעות עבודה.
היא נראת מטופלת ושמורה בתור חובבן ומטייל זה מה שאתה צריך.
אין שום בעיה עם קירור מים פרט לעובדה שיש יותר רכיבים ויותר טיפול .
מה הקטע של הקירור מיים, הרי לרוב הרכבים יש קירור מיים ואני לא שומע מהם תלונות. ?
אין שום בעיה, חוץ מזה שטרנספורטר הנעה אחורית, עד שנת 83 היה מקורר אוויר...
אהלן חבר'ה...
הנה סיכום לדברים, אלו הבאגים האחרונים שעוד לא ירדו בסלקציה הכבדה שלי ושל חברי הפורום הנכבדים...
באגי מספ 1 :
באגי מספר 2:
"באגי מיקצועית ביותר מנוע סובארו 1800 אוטמוט מתלים נפרדים"
באגי 4:
"באגי עם מנוע וגיר של טרנספורטר 2000 T4 שילדת צינורות בבניה עצמית מתלים של טרנספורטר"
http://www.yad2.co.il/Pic/200606/08...60608130604.jpg
באגי 5:
אני אשמח אם תדרגו לפי סדר העדיפויות שלכם את הבאגי . . .
תודה רבה רבה לכם. באמת.
