חוזר: פרויקט בתהליך: שיפוץ כללי של הסופה של מאיר בזמן שהמנוע בחוץ
בנתיים הכל תקוע ממתינים שייגיעו חלקים מסמיטרייסינג
אז הלכתי להתאמן על תחביב מספר 2 שלי
אני מתנצל על התמונות הקשות לצפיה ומבטיח שהרכב יהיה מוכן נערוך ארוחה כדת וכדין רק עם הרבה יותר "גושים" וחתיכות על הגריל
ראו זאת כהבטחה אישית ממני,
מאיר
http://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efb4cea...d20030000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efbdd24...8a0030000.aspxhttp://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efbb3b0...770030000.aspx
מאיר מתי מסיבת השקה מתוכננת? הבשר הזה נראה טובבבבב
2 קבצים מצורפים
נכתב במקור על ידי מאיר רוטברג
תגיד לאדון שפם שאם אני רואה אותו עובד עם הדיסק בלי המגן, אני אישית חותך לו אצבע - למה שרק הדיסק יהנה?:twisted: ?
ממני, שכבר העלה למולך כמה חלקי אצבעות בגלל השטות הזאת:mad:
תסתכל יותר טוב, ברוך. עם הכלי הזה אין ברירה אלא להוריד את המגן, זה מלטשת כזו שמתלבשת על הדיסק. אי אפש להרכיב אותה עם המגן וזה גם לא יחתוך לך אצבע (אבל יוריד לך את הטביעה שלה ברגע...).
יודע מה, אני הסתכלתי יותר טוב ואני כבר לא בטוח. אבל יש כזה דבר, באמאש'לי (אפילו יש לי אחד).
נכתב במקור על ידי אלון_ק
באמא'שך - רואים שכבר הרבה זמן לא עבדת עם דיסק...
זה מה נקרא דיסק פלאפ, יעני השחזה עדינה וניקוי חלודה וצבע, ובאמא'שך וגם באמא'שלי,
אפשר וחובה לעבוד עם הדיסק הזה עם מגן.
אגב, דיסק דק רגיל פשוט חותך את האצבע(אצלי הוא הגיע עד העצם, ועד היום זה כואב כשקר),
והטיפול קל ופשוט(תפריםחלקים), אבל הדיסק הפלסטי הנ"ל גורם פציעה יותר מגעילה כולל צריבה
חזקה ועוד כל מיני מרעין בישין.
מומלץ להוריד את הצבע מהמוט של בולם ההגה.. ואולי גם להחליף מחזי"ש ביוק יציאה מהטרנספר.
נכתב במקור על ידי ערן המסוקס
עין חדה לך ידידי
הבולם מוחלף כי גמר את חייו ,
מחזירי שמן יוחלפו,
בתיכנון
ברוך,
תיאורטית יש אופציה שאפצע אם אבו שפם נניח יוריד אצבע מהמלטשת בזמן שאני מצלם?
זה כמעט בילתי אפשרי לעבוד עם המלטשת והמגן ,אתה פשוט לא מגיע לחלק ,
אבו מאוד,אבל מאוד מקפיד על בטחות ,ואני מקפיד עליו
חברים ,בשלב הזה שהרכב מפוזר לחלקיו כל הערה והארה תתקבל בברכה,כשיו זה הזמן לבצע הכל אחרי כן זו כבר עלות כפולה ,
כמה תמונות לפני ואחרי
http://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efbf2e7...980030000.aspx
אחרי שנוקה מר שפם הודיע לי כי משפץ הגירים אשר שיפץ את הגיר ועשה עבודה טובה צבע אותו על כל הליכלוך שהיה מתחת ,
כמה טיפוסי, כבר עשיתה עבודה טובה,עכשיו זה הזמן לעשות קיצורי דרך להראות ללקוח שהגיר נוצץ ולהשפריץ צבע על כל הטינופת??
http://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efb7d5e...0b0030000.aspxhttp://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efb1757...110020000.aspxhttp://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efbd3ce...ee0020000.aspxhttp://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efb45c9...e00030000.aspx
2 קבצים מצורפים
נכתב במקור על ידי הצפרדע
אדון צפרדע...
אתה צודק במליון אחוז...אך לי אישית מאוד קשה לעבוד אם דיסק פלאפ שהמגן מורכב... מה עוד אני לובש כפפות...(לא שהם יעזרו הרבה אבל ... כי כבר אין הרבה עור באזור של האצבעות הקרובות לפלאפ....)
בגדול אני מאוד משתדל לשמור על כללי בטיחות בכל מה שקשור בכלי עבודה...משקפי מגן, כפפות, נעלים וכו... למרות שיש לי כבר צלקות על הבטן מעבודה בדיק 9" פלאפ, ...במקום לחתוך לי את האצבע תבוא לקפה....יותר עדיף לא?
ככה אני שומר על חור הגוף בזמני החורף הקשים בבית המלאכה.... שימו לב לתמונות...
איזה טרנספר זה ? 231 ?
נראה לי שזה הזמן לאסוף 241 חשוף זנב מאמריקה ישראל ולהחליף אותו.
עלויות ממוצעות? יתרונות? חסרונות?
עלות - סביב אלפייה לחברי הפורום
יתרון - חזק יותר
יתרון לחשוף זנב - ניתן לפרק את הדריוושאפט האחורי ולהמשיך לנסוע בלי שהשמן ישפך.
חסרונות - אין.
אתה יכול להביא משם גם 242 (אותו חוזק, אותם יתרונות, +דיפ' מרכזי שמאפשר גם נסיעה על הכביש ב 4X4 - מעולה לכבישים רטובים/מושלגים)
נכתב במקור על ידי ניר ל
סליחה?
מאיפה אתה מביא טרנספר 241 תקין באלף שקל?
אם זה באמת המחיר ואנחנו לא מעודכנים, זה הזמן לקנייה קבוצתית.
שפם - כמו כולנו גם אני מתעצבן על מגן הדיסק אבל אני פשוט מפחד לעבוד בלעדיו.
חשבתי וחשבתי וחשבתי...
ומצאתי פתרון -
דרמל
פי 2 יותר נוח לעבוד - מסתובב יותר מהר - אפשר לקנות לו דיסקים ( לא הקטנים שמגיעים איתו ) שעושים את העבודה.
אם יש לך קומפרסור אז חפש את המקביל הפנאומטי.
הדבר הכי מדהים בדיון הזה הוא בתמונות האחרונות של השפם....תראו את מילוי האיטום של המחסן - עבודת אומנות!
ניר
יתרון - חזק יותר
חסרונות - אין.
מצטרף לשאלה של דרור,בעלויות כאלו מה יש לחשוב!!!
אנא בדיקתך ושאר הפרטים טל וכו בטלפון
4 קבצים מצורפים
טוב הנדנדות הגיעו היום...הכל חתוך בלייזר ו 8 ממ עובי כמו שצריך
לצערי רק מחר או ביום שלישי התושבת החדשה לאחורה תהיה מוכנה
ואולי מישהו יכול לדאוג שיסגרו קצת את הגשם שאוכל לסיימ למאיר ת'מפלצת...
צלבים רבותי צלבים,איזה צלבים לשים שיהיו יותר אייכותיים הגאנק הרגיל
ולא אל תגידו ctm זה יקררררררר
http://imgsrv.pic4u.co.il/fa8efb15eb...f80020000.aspx
היית מת לCTM אבל...
הם מתאימים רק להינע סופי (הצלבים שבתוך הסרן) וגם אז יש אפליקציות לדנה 44 ו60. אולי אם יש לך ציריות עם צלבים גדולים זה יתאים.
בגל אופן, זה לא צלב לגל הינע.
מעבר לזה, צלב (כמו אוטו) זה חלק מתכלה, קנה איכותיים, תקפיד לגרז וזהו.
דוח מצב ,
בעל המקצוע שהעברנו לו את השירטוט לייצירת תושבת אחורית דיי דומה לשירטוטים המצויים באתר
כל יום ,מחר ,עוד יומים,חג, חג של בני דודים , היום נשברנו ממנו קנינו פלטה מחר השפם יצר את התושבת בעצמו ,
תוך יומיים נתחיל בהרכבות ,
הבושינגים שהבאתי מסמיט סופר אייכותיים:razz: :razz: בהחלט שווה ,
תושבות המנוע מדהימות,העבודה בפועל נראת אפילו יותר טוב מאשר בקטלוג,
שאלות ,
כמובן שכל השמנים מוחלפים בגיר בסרנים ,
מה הכי ממולץ,
לסרנים?
לגיר?
עוד עצות יתקבלו בברכה
מאיר אני רק רוצה להגיד לך,
שזה ממש לא בסדר ואפילו מוזר עד כדי תמיהה(!) איך שכולם עושים הכל כדי לעכב אותך! קודם סאמיט, עכשיו האיש של השאקלים??? אולי יש עליך קללה???... מהר לרב!! :shock:
ולעניינינו-
אתה מצלם את הדברים הלא נכונים.
אמנם שפם צובע מקסים... :oops: אבל זה לא באמת מעניין איך זה לפני ואחרי צבע... לכולנו יש את הברזלים האלו בבית... :wink:
בקיצור
אל תכתוב על החלקים שהזמנת
תצלם
הכל.
תושבות מנוע, בושינגים, קמשאפט (עם פירוט עליו )- בקיצור הכל. אלא אם כן זה גם חלק מהסודות שלך ואז אני יגיד אוקיי...
שילם 1500 שקל מכס... זכותו לשמור בסוד... :twisted:
נכתב במקור על ידי six 4 life
מיהרתי לרב אבו שפם
בקיצור
תצלם
הכל.
הכל יצולם,ואם אפשרי אפילו מקטים
Safety and reliability from Skyjacker.
Skyjacker's stainless steel braided brake lines have been tried and tested in some of the most severe conditions 4-wheeling has to offer, in virtually every corner of the world. They are proven in their quality of engineering, workmanship, and finish, and are D.O.T. certified.
הצנרת של סקייגאקרס
הבושינגים שהןזמנו,
http://static.summitracing.com/globa...ns-4-2101g.jpg
