אגב בזמן האחרון אני מתחבט בנושא שהייתי די מקובע לגביו עד היום - בירה בשטח - בקבוק או פחית? שווה אולי דיון נפרד באוף טופיק.
תתחיל ממבחן הטעם
קנה את הבירה האהודה עליך בפחית ובבקבוק.
אם אתה מעדיף אחד מהם - הנה לך :rolleyes:
אם אין הבדל- אז לא חשוב :(
אבל אחרי ששיפרת את הרכב בפותחן... זה כמו לשים נעילה בעבור שבילי קקל
כן. שווה דיון באוף טופיק.
בהחלט
אז מה הוחלט? איפה מתברברים על הנושא?
זה מספיק?קובץ מצורף 90718
למי ?
עידו
זה נראה כמו דלי תסיסה של 10 או 20 ליטר
רק שזה מוזר כי בתסיסה אין קצף כזה סמיך...
לפני עשר שנים פירקתי זוג פנסי דרך מהטנדר שקניתי אז, מתוך כוונה להתקין אותם מחדש במיקום אחר. המיקום האחר היה מגירה, אחר כך ארון, אחר כך כמה שנים לא ידועות עד לגילויים מחדש. ומסתבר שהם עובדים! הגיע הזמן לפנק את הצ'רוקי. לא מסובך כמו שזה נשמע - יש מתג פנסי ערפל מקורי, כזה שמאפשר הדלקה רק במקביל לאורות הדרך, וכולל נורה שמסמנת שהאורות תקינים. לצערי הרכב שלי הגיע בלי האופציה, כך שהמתג אמנם קיים רוב הצמה והריליי לא. השתמשתי בבית ריליי+אוסף צמות וכיסויי צמות שתלשתי מפגר של מוסו רגע לפני שהלך לגריטה.
קובץ מצורף 91120
חורים מקוריים לפנסי הערפל דווקא יש בפגוש שלי, שהוא לא הפגוש המקורי אלא פגוש משומש שקניתי במאה שקלים לפני שנתיים מאחר מחברי הפורום להחליף את הפגוש המקורי והדפוק לגמרי שלי.
קובץ מצורף 91117
בקיצור, פנסים? יש. חורים להתקנה, מקוריים? יש. מתג מואר תקני? יש. כל מה שנשאר הוא למקם בית ריליי, בית פיוז ולמתוח כמה חוטים. עלות הפרויקט - אפס. החיווט בדיוק כמו בכתבה העתיקה של אייל http://www.jeepolog.com/forums/content.php/1158
הפנסים הם מדגם Hella Comet 500, מייד אין ג'רמני. להפתעתי עדיין מייצרים ומוכרים את הדגם גם היום בעידן הלדים, עלות קיט 400-500 שקלים באיביי - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...t+500&_sacat=0
מדובר על פנסי דרך ממוקדים - לא פנסי ערפל.
קובץ מצורף 91119
אור דרך נמוך:
קובץ מצורף 91123
אור דרך גבוה:
קובץ מצורף 91122
פנסי Hella comet 500:
קובץ מצורף 91121
קובץ מצורף 91118
רק תקנה כיסוי כי בלי זה מבקש קנס .
תתחדש .
עידו
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-He...item1c2b68d56f
אפשר גם לתפור מקורדורה בגרושים.
אם הגובה נמוך יותר מהפנסים הראשיים, אין צורך בכיסוי.
זה לגמרי בחוק במקרה של xj - זה אפילו בספר רכב כי שם הפנסי ערפל המקוריים.
Sent from my XJ
אחרי תשע שנים הג'יפ למכירה, לטובת הג'יפ הבא.
פרטים מלאים כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/94990
לאן נעלם הפגוש שבנית?
מחכה לג'יפ המחליף. בכלל, זה לוריה אורגינל, זה יהיה שווה הרבה כסף בבוא היום.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
מה הג'יפ הבא?
מה קונים.
משהו תוצרת ישראל, בלי גג ובלי קרבורטור.
אתה זוכר שזה גם ללא מזגן?
שזה באופן לא מפתיע החלק שהכי מצנן אותי מלרוץ ולעשות את אותו הצעד
כאילו דה...
מה אתה לא יכול לשים קיט מזגן ?
עידו
אין גג
אתה ממש קטנוני
עידו
בועז,
ברזנט עם מזגן טוב זה שילוב מוצלח למדי.
(גם ביקיני עם מזגן עובד טוב, מניסיון עם ויטרה, מצד שני, זה היה לפני 12 שנים... :). )
אני רוצה ג'יפ אוניברסלי פתוח בעיקר בשביל להתעסק איתו בגראז', ופעמים ספורות בשנה, בסתיו ובאביב, כשהשמיים פיקס והירח מלא והכוכבים מחייכים, לטיול.
בשביל ימים חמים מדי, או קרים מדי, או גשומים מדי, יש טויוטה :rolleyes:
אבל בטיוטה המזגן לא עובד
עידו
בטויוטה מה שלא עובד - מתקנים. עובד פיקס (המזגניסט שאתה המלצת עליו אגב).
