חוזר: יצאתי אידיוט - או איך דופקים ג'יפ שלא מניע (פעמיים)
פעם הבאה לפני שאתה עושה כאלה דברים שים מצלמת וידאו על רקורד שגם אנחנו נוכל לצחוק .
נכתב במקור על ידי eliv1
טוב, אני לא אלאה במילים (ככה כותבים? אני הרי טוען לכתר האידיוט)....
מקרה שקרה, בערך כמה שעות אחרי שקראתי ונקרעתי מצחוק מהשרשור הזה, עירא אתה מלך.
קניתי קיט שיפוץ קרבורטור במטרה למנוע גימגומים של המנוע בסרק....
תו"כ הנחיה טלפונית מהמסוקס (אולי זו הבעיה ? :lol: ) אני מתחיל, מפרק קרבורטור, מקפיד לשים בד על הסעפת יניקה, חס ושלום, שלא יפול משהו לתוך המנוע...
ממשיך להנאתי ומשפץ, מחליף, מנקה ובעיקר מסריח הרבה מבנזין, (עזבו שאיכשהו הצלחתי לרסס את עצמי עם פיסטולט מלא בנזין). :lol:
מרכיב הכל בחזרה, מניע, כלום. השעה 12 בלילה, הלחץ גובר, הולכים לישון.
מגלים את הבעיה (המחט של כניסת הדלק היה מורכב הפוך).
מניעים,
הכל עובד חלק, עגול יפה, איך אמרו בפרסומת? אושר גדול. :lol:
נותנים קצת בגז, לשמוע איך הוא עובד,
בום טראח קנאק שלח פיך פך פוך,
המנוע דופק.
בדיעבד אחרי הורדת ראש,
כנראה נפל איזשהו חלק מתכתי (יש מצב שזה האום של הפילטר אוויר) לתוך המנוע. :oops:
כואב, מאוד כואב, 4000 שקל.
בלוק סדוק,
מים בבוכנות.
כבר לא אושר גדול, ובטח שכבר לא עושר גדול.
:oops: :roll: :lol:
now u be the judge
ואי כמה כתבתי.
אלי שלום רב!
ראשית אני בכנות משתתף בצערך!
מקווה שידידי חנן גפולוג קרא זאת, ויבין סוף סוף מה ההבדל בין ההובי להיות יצירתי ולעשות עבודה מקצועית לבד, ולא לתת לבעל מקצוע אחר, בעל ניסיון ומיומנות לעשות זאת, לבין הנזק הגדול והבלתי הפיך, שעלול לקרות, בטוחני שכל אחד חושב שהוא מסוגל לקחת את הסיכון עליו, ראה נהגים בכביש,
ההבדל ששם שפוגע בחיי אדם, חוסר שיקול דעת והחלטה שגוייה של רגע, וכאן במקרה שצוטט, הדבר מתבטא בכיס, וזה בוודאי כואב מאוד, ומכאן כולי תקווה שתלמד לקח לעתיד, ותתנחם בזאת שהזהרת אחרים!
בברכה
צביקה
צביקה, לא רק קראתי, אלא גם דיברתי עם אלי בזמן אמת כשהוא שקל מה לעשות עם החלפת המנוע.
בהחלט בעסה. אבל זה חלק מהעסק. ועדיין, עם כל הנזק, את שכר הלימוד שיש לאלי, אין ל99 אחוז מהלקוחות שלך. את שכר הלימוד הזה אי אפשר לכמת בכסף, וגם אם היה אפשר, הרי שלאורך חייו, אלי יחזיר אותו בריבית דריבית.
אגב, באחת מהכתבות הראשונות שלי על עבודה עצמאית על רכב, תיארתי איך פוצצתי מנוע על ידי טעות בעבודה. אז מה? נראה לך שזה עצר אותי? נראה לך שבמשך עשרות השנים מאז לא החזרתי לי את העלות הזו פי עשר ואולי גם פי מאה?
בינינו, השטויות האלה קורות כנ"ל אצל בעלי מקצוע. הבעייה היא שגם אז, מי שמשלם על הנזקים זה הלקוח.
בכל מקרה, השרשור הזה הוא של אידיוטים, אז בוא נשאיר אותו לאידיוטים... בא לך לדון על עבודה עצמית והשלכותיה? בשרשור אחר, או בקרספורום.
אני רואה שהשרשור גודל והתעלולים נחמדים :-D
לילה אחד היה יום וסדרן העבודה שולח לי למוסך מתנדב ( פעם בקיבוצים היו הרבה מתנדבים )
אני מנסה להסביר לו איך להחליף שמן בטרקטורים והוא עושה סימנים שהכל ברור :roll:
כעבור זמן מה הוא חוזר ומסמן שנגמר השמן
אני הולך מחליף חבית ... וכעבור כמה דקות אני שומע נסיונות התנעה מאד מוזרים ( טרקטור גדול מנוע 6 צלינדר )
בקיצור זה לקח לי כמה דקות להבין שהבחור הוציא את השמן סגר את הפקק
ומילא את המנוע בשמן חדש .
אבל המנוע היה מלא בשמן עד סוף מיכסה השסתומים מלא מלא :shock:
יש עוד סיפורים כאלה אבל בפעם אחרת .
דרך אגב אני לא מצאתי את סיפורי הטרקטוריסט שמשכיב כל מה שנמצא בדרכו לשדה
והמרסס שנפתח לכל רוחב הכביש ...
או נהג המדגרה שבבלימת חרום הפך את משטחי האפרוחים בתוך הטנדר
עצר בצומת פתח את הדלת וכל האפרוחים יצאו לטייל בצומת ( צומת עכו לפני 30 שנה :-? )
בלי להזכיר שמות, רק נגיד שחצי מהגנים שלי ירשתי ממנו... אני מכיר סיפור על טרקטוריסט שבחלקה שלו שקעה משאית בבוץ. נקשרה שרשרת למשאית ולטרקטור, אבל בגלל הבוץ העמוק השרשרת חוברה לנקודה השלישית הגבוהה, ולא ליצול הנמוך שהיה קבור בבוץ. נסיון משיכה ו... הגלגלים מושכים קדימה, השרשרת אחורה בנקודה גבוהה, והטרקטור הפוך על הגב. אז עוד לא היו קשתות התהפכות, אז לא ברור לי איך נולדתי... כנראה שהבוץ עזר להימלטות...
לא הצלחתי להתאפק :
בתחילת שנות השמונים ואני עוד נער עול ימים יצאנו 3 חברים לטיול פרידה בסיני, רק ג'יפ אחד, כמו שלא צריך ! הטיול יפה היה והחיים ניראו מבטיחים עד ששמענו נקישות לא נעימות מכיוון הרדיאטור, בדיקה זריזה גילתה שמשום מה 2 כנפיים נוגעות ונוקשות במיכסה מגן. איך קרה ? לא ברור לי. בהתייעצות רבתי שנערכה שם בהשראתי הוחלט שהכי פשוט זה להוריד את הכנפיים הסוררות ! ! ! וכך היה ! ולהזכירכם שאנחנו במדבר סיני, אוגוסט, לבד ורחוק מכל גמל וקרוב לכל עקרב. ממשיכים לנוע והנקישות מתחדשות, ואז בפרץ של מחשבה בהירה החלטתי שמורידים גם את 2 הכנפיים הנוקשות, ונוסעים בשקט ושלווה, וכך היה, הכנפיים הורדו, הג'יפ המשיך לנסוע והתחיל לרתוח, אף אחד לא חשב שאולי בכל זאת כדאי להרכיב את הכנפיים, והפרטייה ממשיכה. הגענו לבאר- שבע בקפיצות של 200 מטר כל פעם ועצירה כדי לצנן את המנוע. במושב הוברר שכל הבלוק ניסדק ובעצם נישבר לחצי, כולל כל מה שמחובר אליו, והג'יפ עבר למשחטה כשרה.
טיול נהדר !
צ'ולו - לקח לי כמה שניות להבין על מה אתה מדבר, אבל כשקלטתי :mrgreen: שיחקת אותה, טמטום ברמה עולמית, טמטום עמוק ועם זאת מעודן - להוריד את הכנפיים של המאוורר אחת אחת... ענק :mrgreen:
איציק, גם אצלכם היו מתנדבים מאנגליה? ;-)
אני כבר רבע שעה מנסה להירגע...
נכתב במקור על ידי צ'ולו
אז ניצחתי ?
לא בטוח שניצחת,גם אם כן ,לא בטוח שיש בזה כבוד כל שהוא,בכל אופן קם מתחרה
רציני לניר ועירא.
צריך להוסיף את צ'ולו לטבלת ההצבעות.
יובל48
אתה מקנא ! וגם אם תשתדל ממש חזק לא תגיע לרמות הטיפשות שלנו ! קול הקינאה מבעבע מגרונך !
היי
היות ואני אוהב תחרויות מכל מין, נסיתי לדלות מזכרוני מעשה טפשות ששוה התיחסות.
לאחר מאמצים לא קלים, הצלחתי.
לא יודע אם טפשות זו ההגדרה הקולעת לארוע, או דווקא שלומיאליות. מה שבטוח
לא היתה בו חכמה יתרה, לשון המעטה.
ומעשה שהיה, כך היה.
בטיול שגרתי, בחורף, לאורך הירקון, נתקלתי בגבעונת שהרכב "התישב" עליה.
בסקירה מהירה התברר לי שהחילוץ המהיר ביותר והפשוט ביותר יהיה בעזרת
"כרית אויר". הכרית הונחה בחלקו האחורי של הרכב, הצינור הוצמד לאגזוז, הרכב
התרומם יפה בחלקו האחורי ו......התנתק מהגבעונת והחל נוסע בירידה, לעבר ואדי
צדדי. לרגע חשבתי שזהו זה, "הלך" הרכב. אך, כנראה, הפורסטר נאמן לבעליו.
ירד לכוון הואדי, עבר אותו, עלה לעבר גדתו השניה. ואז, כמטוטלת, ירד ועלה עד
שנרגע. למזלי, ללא כל נזק.
אז מה הדרוג ?
מועמד רציני?
הגיל 17 ומשהו לפני גיוס,
הרכב CJ5 יצור 1976 ,6 צילנדר.{נמכר בגיוס,אין שכל אין דאגות.}
טיול בקניון האדום צפונית לאילת,שני חברים ברכב,מתלהבים ונותנים בגז.
הופ קפיצה ,מצבר שאינו מחוזק כראוי עף, דואה,מרחף..לכיון הדיסטרובוטור.בום נקישה קלה !
והרכב דמם.למה ?
בקיצור שני ילדים מפגרים שלא יודעים כלום מהחיים שלהם,
מגרדים בראש,קצת חם אין הרבה מים הרי זה די קרוב לאילת..
אין כלי נוסף,ומה לעשות עידן הסלולרי עדיין לא ידוע ,
השנה 1984
הולכים על העקבות לכוון אילת ברגל כן כן ברגל.פתאום רואים על השביל
חתיכה שחורה חצי עגולה שבורה שאינה שייכת אפס למדבר.
ממשיכים ללכת ומוצאים חתיכה נוספת.
1+1=סביבון
במיקרה{בתיה עוזיאל וכו}יש עמנו סרט דביק ,שני ליפופים והסביבון שלם.
עבודת הרכבה מסובכת לצמד מפגרים.
ומגעגעים לכיוון אילת,מזל שיש ירידות בדרך .עד חנות חלפים.וזהו.
מסקנה :מצבר מעגנים היטב!
מעשה אמיתי שהיה.
חברים בחברה להגנת הטבע,גיל 15-16,
טיול ליד שדה בוקר עם גיפ ארוך פתוח ,זוג ספסלים אורכיים מאחור.
הגענו לאיזה מקום ליד שדה בוקר אינני זוכר בדיוק היכן ,המדריך ירד להסברים,מאחורי הרכב,אנו כ4 ילדים מאחור פתאום המדריך מתחיל להתרחק.
לפנינו מצוק חמוד עם תהום,
הגיפ מתחיל להתדרדר,פתאום מצאתי את עצמי יושב במושב הנהג ובולם הרכב.
התרגשות קלה מהסיטיואציה,והכל חוזר לשגרה.
אמת סלה!
לדעתי זה פשוט פשע והייתם צריכים לתבוע את המדריך. רק במזל ניצלתם.
היי
אולי לא שמת לב, כאן (בשרשור) מדובר על (מעשים) אדיוטים.
3 קבצים מצורפים
טוב, זה קצת ארוך ..
חבר שלי ואני החלטנו לעשות מנוע לטרקטורון .
מרב התלהבות שהצלחנו לסיים את העבודה ולא נשארו ברגים עודפים (מה שבדרך כלל קורה לנו בפרוייקטים מסוג זה) - מיהרנו להניע כשיש רק מנוע, שלדה ומיכל דלק.
יש לציין כי לא היה סטרטר ומאד קשה להניע עם החוט משיכה אבל זה לא עוצר בעדנו ואנחנו מתחילים למשוך.. כל 15 משיכות מחליפים (זה מאד מעייף) . אחרי כמה החלפות כאלה כאשר המנוע מסרב להתעורר לחיים, החלטנו לעצור ולבדוק מה קרה -
כובע פלאג לא חובר ..
ממשיכים .. כל 15 משיכות מחליפים והנבלה לא מניע .. אחרי כמה דקות החלטנו שוב לעצור (האמת כל כך התעייפנו אז זה די התבקש) , מחפשים את הבעיה .. ומוצאים ! -
ברז דלק סגור ..
פותחים וממשיכים .. מיותר לציין שהוא שוב לא הניע .. עוצרים שוב ומגלים -
ברז דלק פתוח .. אבל הצינורית דלק לא חוברה ..
צוחקים על עצמנו .. נשבעים לא לספר לאף אחד על התקריות המפדחות וממשיכים במשיכות של החוט .. אבל הנבלה לא מניע .. הפעם לא מוותרים ! כל כמה משיכות מחליפים ואחרי כמה מאות משיכות נכנענו .. מגרדים קצת בראש, מעיפים מבט חוזר, עד שמצאנו !!! -
הסוויץ' היה סגור ...
פתחנו - משיכה אחת והניע ..
עד היום (כבר מעל שנה) נמנענו מלספר .. אבל לאור תצוגת האדיוטים היינו חייבים
