מה מחריד בטרקטורון ואופנוע ? או שאתה מתכוון לרוכבים ? :twisted:
גיימס בונד עשה זאת עם רנו 11 לפני 30 שנה;)
סקודה רומסטאר (rumstar?) מככבת בתור יצירה מוטורית מחרידה.
נראה כאילו מישהו לקח מטוס קל וקיצר אותו כך שנישאר רק הקוקפיט והדלת של הנוסעים..
בקיצור, גועל
עודד,גם המקרה שלך מייצג את עניין "על טעם ועל ריח". אני דווקא אוהב את היציאה מהנורמה עם הרומסטר... ;)
אהלן אמיר,
זה שרשור שענינו טעם וריח...
הרי למי שהחריב את ההאמר שנמרוד העלה, היה ברור שהוא עושה נכון, זה עלה לו כסף להרוס ככה את המראה של ההאמר שלו...:confused:
ותבדוק טוב, אולי אני צודק ולך נעלמו החושים המדוברים? זה באמתת דורש טיפול, העניין הזה.;)
מה רע בהאמר שהעלה נמרוד ? ;)
זה היה בצחוק כן... שלא יחשבו שהתברגנתי פה וחלילה עברתי להיות איזה בעל פאג'רו או משהו כזה
רודסטר מייצור ישראלי, ממש פה בארץ...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1247137515
זוועה זאת מילה עדינה...
שני אלה ....לא בדיוק מתאימים, זה סירות שניתן לנסע בהם מחוץ למיים.
שנייהם מ WW2
שבוע חדש, זוועה חדשה ?
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1247577484
רק חסר איזה שיר בלוז ברקע...
לאדה זה זוועה
ה Schwimmwagen של פולקסוואגן אינו 4X4 אבל הוא המקסים והנחשק ביותר גם בעיני מכל משפחת החיפושית. השמאלי אינו אוטובוס מוסב, זה DUKW ממלחמת העולם השנייה שהוסב לרכב תיירותי בארץ שבה הכל מותר (ורק שתדע, ג'ו בדרך כלל יודע על מה הוא מדבר ולסתור אותו בלי לבדוק את העובדות לא חכם...). בכל מקרה, שניהם אינם זוועות מוטוריות! בוודאי לא בתצורה המקורית. על מה שעוללו לDUKW - אפשר להתווכח.
אז הנה עוד אחד שהיתי שולל לו את הזכות להתקרב לרכב.
הנה אחד נורא למדי
http://cache.jalopnik.com/assets/res...p_Lowrider.jpg
ואני זכרתי שקראתי איפה שהוא באיזה מגזין של חובבי VW שהשווימוואגן היה 4X4 ועוד איך.
לפחות וויקיפדיה מאשרת שאני צודק.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...immwagen_1.jpg
ManufacturerVolkswagen
Production15,000 (1942-1944)
Engine(s)4-cyl. boxer, air cooled
1,131 cc, 25 hp @ 3,000 rpm
Transmission(s)4-speed manual
2-speed transfer case;
4WD only on 1st gear / reverse
Wheelbase200 cm (78.7 in)
Length382.5 cm (150.6 in)
Width148 cm (58.3 in)
Height161.5 cm (63.6 in)
Curb weight910 kg (1,345 kg GVW)
Fuel capacity50 L (13.2 US gal; 11.0 imp gal)
והחיפושית הכי מגניבה בעיני היא ה-Type-82, גם כן ממלחמת העולם.
האמ-אמא של כל הבאחות.
כזאת.
שימשה כרכב מפקדים.
מה שמגניב בה בה זה שניתן להסב כל חיפושית לדבר כזה.
אחת הבעיות הגדולות ביותר של הגרמנים במלה"ע - 2 הייתה סוגי הרכבים. לאחת הדיביזיות שיצאה למבצע ברברוסה היו 189 !!! סוגים של רכבים (כולל נושאות גייסות, לא כולל הטנקים). סיוט לוגיסטי של חלפים. אחרי כמה חודשים בטונדרה, רוב המכוניות נגררו בידי סוסים וחיילים. בעורפה של סטלינגרד השאירו הגרמנים בנסיגתם גוויות של חצי מליון סוסים.
הקצינים הגרמנים נהגו ליצור כל מיני דגמים פיינשמקריים ושיגעו את יצרני הרכב. לכל עניין יוצר משהו מיוחד. הכלי הזה, שיש לו תפיסה מקסימה אבל אני לא רוצה לחשוב כמה פועלי כפייה יהודים ואחרים מתו בשבילו, עושה רושם כאחד המיזמים האלה.
אני לא בטוח שהייתי קורא לפעולות של WW , במוו, או של אדם אופל, בזמן המלחמה הזו, "יפות". היצירות האלה נכתבו בדם.
ההנדסה של ההגרמנים יימח שמם תמיד היתה המתקדמת ביותר.
אבל כל דבר שתוכנן בגרמניה בשנים הארורות ההן, יוצר/הורכב על ידי פועלי כפייה.
החל ממדים ונעליים וכלה בטנקים ומטוסי קרב.
זה לא גורע אפילו מ"מ מההערכה ליכולת הטכנית וההנדסית שלהם.
מזכיר לי את היהודים האמריקאים החכמים....
לא יקנו בחיים מרצדס מסיבה לא ברורה(לפי האגדה דיימלר יצרו את התנורים לשריפת גופות) אבל יקנו פורדים למרות שהנרי פורד היה אנטישמי (וגאה בכך) ותמך בהיטלר באדיקות,
GM גם לא היו טלית שכולה תכלת, המשאיות של אופל היו קופי מדוייק של שברולט, עד כך שהיה נפוץ להוריד חלקים מהם לתקן את המשאיות האמריקאיות....
בקיצור, הכל שטויות, כל היצרנים (כרגיל) נהנו והרויחו משני הצדדים,
עזבו אותכם משטויות פרהיסטוריות.
ברוח הצרפתית של השבוע
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1248903591
האמת...הייתי בכיף נוסע בזה ומוכר גלידות לילדים
To call it ugly is JUST WRONG!
כן זה זבל צרפתי, וכן זה יכול לגרום לבחילות בנשים בהריון,ׁ( לפחות למרוקאיות)
אבל.....יש בזה עיצוב, ויש ..... 'jena se qua'
אני מבין למה לבנות כרכרות מאלומיניום שפורק ממטוסים, אבל למה לעזאזל לבנות אוטו שלם מפח גלי? זה פשוט מכוער בטירוף...
אומי 5 - ערכתי את תגובתך בטעות.
מצטער.
אתה מוזמן להעלותה מחדש.
ושוב - סליחה.
דרור.:(
