תגובה להודעה: מדהים מערכת מתלים של סמוראי
מורי
רותם,זה אומר שנראה אותך שם?:eek:
מילא נראה אותו שם, מה הוא יעשה אבל ? ;)
כרגע ברשימה - רכבים לחוד והולכי רגל לחוד
רכבים -
אני , מורי, רמי , GMIKE
מתנדנדים - צחי ורותם
הולכי רגל -
איתי, אוהד, אמוץ (PUTZMAN) , שלומי (SHLOMIC)
והתמונה היומית :)
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1248176904
רכבים -
אני , מורי, רמי , GMIKE , דקל מ,
הולכי רגל -
איתי, אוהד, אמוץ (PUTZMAN) , שלומי (SHLOMIC), חן צברי
GodsFather
רכבים -
הולכי רגל -
הלווו תוסיף אותי להולכי רגל.
לגבי הולכי רגל- לא מדובר ב-50מטר מסלול.
נראה לי שלא ריאלי לעבור את המסלול ברגל ,אלא אם כן מישהו רוצה לעשות חזרות למסע כומתה...:shock:
לא נראה לי שמדובר על הליכה ברגל ממש אלא על ירידה מהרכב בקטעים קשים. אם זה כדי לתת לנהג נקודת מבט חיצונית או אם זה לחבר כננת או כל דבר אחר.
אני דווקא חושב שזה מצויין שלכל רכב יהיה איש סיוע צמוד אליו, (משהוא בסגנון נווט)
בדיוק מה שאמוץ אמר.
הם אמנם חושבים שהם יסעו איתנו ברכב, אבל כפי שכבר ראינו בעבר, הנסיעה מסלע לסלע קצרה ואילו העבודה של להעביר את הרכב את הסלע, ארוכה ומאתגרת את הגוף :)
כמה שיותר "הולכי רגל" , כך יותר קל בעבודות מע"צ
תראו את זה כמו חוג אירובי לגברברים.
ערן, כבר אמרתי פעם אחת - הרשמות בה"פ בלבד P:
רכבים -
אני , מורי, רמי , GMIKE , דקל מ, איתי וויצר
הולכי רגל -
איתי כ. , אוהד, אמוץ (PUTZMAN) , שלומי (SHLOMIC), חן צברי, ערן אייבזו.
למי שלא ברור מה זה אומר הולכי רגל - אנשים שאין להם רכב לביצוע המסלול ומחפשים מושב פנוי באחד הרכבים שכן משתתפים.
במסלול הנוכחי לא מומלץ להשאיר הרכב בנקודת ההתחלה והליכה ברגל את המסלול כולו בשל אורכו ואופיו.
מי שיש לו מקום ברכב מהרשימה לעיל, נא לציין ונשדך לכם בן זוג.
הכסא נווט אצלי תפוס על ידי איתי.
והתמונה של היום, עוד סמוראי שלא יצטרף אלינו למסלול -
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1248292796
עם הרכב שאני מתכוון להגיע(88 קצר) אני יצתרך המון כיונון+מע"צ.
מי שיכול להתחייב לזה מוזמן למושב שליידי.:)
ramurai
רמי מה קרה למפלצון ?
ohadw50
החטתי לשתוף אותו והוא גם התכווץ וגם החליף צבע:(.
ohadw50
סליחה לא עלו התמונות. הנה זה מה שקרה לו.
רמי, עם הבולדוזר הקטן שבנית, אני בטוח שמי שישב לידך יצטרך מקסימום להחזיק עוגיה.
תמונה ערמומית העלית, אני רואה 31" ? ;)
GodsFather
הריאה שלך 6X6;)
מזמין מקום אצל רמי אם אפשר :)
ramurai
הריאה שלך 6X6;)
יותר נכון 6.54 :)
חברים, נראה לי ש"משחק הכסאות" יתאפשר במהלך הטיול, כל אחד שירצה יוכל לנסוע עם רמי :)
מורי/אני נעדכן בהמשך על מיקום לחניית הרכבים טרם היציאה לטיול, לאלה שרוצים בכל זאת להגיע לאיזור המסלול ולא לבצע איסוף מהבית.
עוד לא הגיעה העת לתמונה היומית :)
משחק הכסאות חופשי ילך בטיול. הכי חשוב זה רק לבדוק שאין יותר הולכי רגל מרכובים.
כרגע לפי הרשימות יש 6 רכובים 6 הולכי רגל.
דרך אגב... הסמו האחרון שאמיר העלה מדליק רצח. אהבתי את הסגירה מפיבר או מה שזה לא יהיה אבל לא הבנתי כל כך מה הקטע לעשות שנורקל ולא למשוך אותו עד למעלה...
putzman
כדי שתוכל תמיד להסתכל אם המים הגיעו או לא אליו..... הארכה למעלה מוסיפה ליופי (+יניקת אויר יותר קר ונקי...)
איתי.
itay
איתי.
חחחח זה לא הגיוני אם זה עד הגג כמו בכל שנורקל רגיל אז אתה לא צריך לראות אם זה הגיע עד אליו או לא... וואלה אם המים יגיעו עד לגג אז השנורקל זה יהיה הדאגה הפחותה שלך חחח
וחוץ מזה עד למעלה מוסיף ליופי וליניקת אוויר יותר נקי וקר כמו שאמרת, אז הגענו למסקנה שאין שום יתרון בשנורקל קצרצר ורק יתרונות בשנורקל עד הגג:mrgreen:
putzman
יש יתרון. שנורקל עד הגג יכול בקלות להיתפס בשיח שהרכב עובר לידו. בשנורקל הקצרצר הזה, אין סיכוי שזה יקרה....
שים לב שהוא לא בולט מצידי הרכב ובגלל החלון המתקפל, אי אפשר סתם כך להאריך אותו.
בסופו של דבר, אם תגיע למצב של מים בגובה הזה, ספק אם תמשיך בלי שנורקל גם לנהג :)
ובכלל, זה רכב בן יותר מ30 שנה, מאז החכמנו :)
GodsFather
דוקא אתה מכולם לא זוכר את הסרטון מיו טיוב של הסמוראי הכחול-אדום שנכנס עד שמבצבצים מהמים שלושה דברים : אנטנה, שנורקל למנוע ושנורקל לנהג?!?
אתה לא מה שהיית פעם.....
איתי.
בעודי כותב את הפוסט הקודם זה רץ לי בראש. בל נשכח איתי, אנחנו מדברים על רכב שהגיע כך במקור, לא רכב שהוכן לצלילות ולכן אין מקום אמיתי להשוואה.
תסתכל בדיפנדרים ותראה שגם אצלהם, השנורקל המקורי קצר. הרכב אמנם מטפטף כבר מהמפעל, אבל עדיין...
דרך אגב, מה עם השנורקל שלך ? (סטיה קלה מהשרשור,עד שהוא יתעורר שוב)
GodsFather
אמיר. אתה יודע שיש אחד כזה בארץ??? ומה שהכי הפתיע אותי זה שבסוף הספרות(לוחית רישוי) מופיע 84. מה שזה אומר שזה שנת 84. יכול ליהיות?:confused:
זה סמוראי??
מה זה? איך זה נקרא??
putzman
זה סמוראי??
כן כן. זה סוזוקי. דגם L J
ramurai
יפיוף אמיתי (RAMURAI אבל בקטן):p.
