תגובה: איפה ניתן לקנות מסילות טלסקופיות (למגירה, לצורך העניין)
רק כדי להבין,
כל הדיון על בלאי של המסילות כשהן סגורות הוא כתוצאה מכך שכשהמגירה סגורה, המסילה בעצם פתוחה, רק לצד השני? (כלומר, כדי להרוויח פתיחה, מצב האפס של המסילה הוא כשהמגירה חצי פתוחה?)
כי אם לא, הרי שמסילה שמיועדת למשקל מסוים כשהיא פתוחה מסוגלת להתמודד עם משקל גבוה בהרבה כשהיא סגורה (במצב אפס).
(מקווה שהובנתי).
כפי שאסף ציין, עבודה עם מגירות כפולות מחייבת רמת דיוק של התקנה גבוהה מאוד. משהו כמו 3 עד 5 אלפיות מ''מ. זה לא ניתן לביצוע בהרכבה ידנית שאינה מגובה בייצור CNC או לייזר.
לא הייתי מתמודד עם זה בהתקנה ביתית, כי מהר מאוד המיסבים ישתחררו מהמסילות שלהם.
עידו - קיבלתי.
איל, אכן סלט.
המסילה או זוג מסילות הן למשקל מסויים וכל יצרן מגדיר איך שבא לו וצריך לשים לב אם זה בודד או זוג.
כשהמגירה סגורה ואתה נוסע, העומס הוא לא מסת המגירה כפול g אלא מסת המגירה כפול 2g אם מדברים למשל על לנדרובר עם סלילים. כלומר פעמיים המשקל הרגיל שלה. לכן צריך לחשב לעומס המתאים או להוריד את העומס מהמסילות.
לא הבנת את השאלה. האם במצב סגור המסילה היא כמו מקרה א' בתמונה או כמו מקרה ב' (הציור מתאר רק את מצב המסילה, לא את המגירה).
קובץ מצורף 98263
רכס חיים
עידו - קיבלתי.
רכס, לדעתי אתה מגזים לחומרה. אתה עובד באפיצות של 3 אלפיות?
boaz avrahami
המשקל הנקוב הוא לזוג .
אופס..אתה צודק.
אייל,
אתה צודק שמסילה סגורה אמורה להתמודד טוב יותר עם המשקל מאשר מסילה פתוחה. לרוב המשקל המצויין הוא עומס מקסימלי במצב פתוח וסטטי.
כשהמסילה סגורה החפיפה בין החלקים הטלסקופיים היא הגבוה ביותר. המסילה לא נפתחת פנימה בסגירה.
ראה בתמונה למטה.
כפי שאסף תאר, רכב נוסע מעמיס לפחות פי 2 משקל על המגירה. לדעתי הרבה יותר אבל הוא למד הנדסה ואני בקושי בית ספר.
יש להביא בחשבון בנוסף לקפיצות את הלכלוך והאבק שעושים שמות במסילות לכן הכי כדאי להשאיר מקדם הסטריה גדול
קובץ מצורף 98264
איל מ
קובץ מצורף 98263
זה תלוי איך הרכבת אותה. אבל ברוב המסילות כמות הגלילים שנושאים בעומס קבועה. כמובן שהמומנט שונה בכל מצב אבל דווקא במצב שתיארת שהמסילה פתוחה לצד השני המומנט לא גדול כי מרכז המגירה נמצא מעל הכדוריות שעובדות.
אסף, הוא מתכוון שהחפיפה המלאה היא באמצע מהלך הפתיחה.
במצב פתוח לחלוטין וסגור לחלוטין הטלסקופ עד הקצה אבל בכל אחד מהמצבים הוא בקצה המנוגד...
למיטב ידיעתי איל, אין מסילות כפי שתארת
רכס התכוון כנראה 3-5 מאיות המ"מ ולא אלפיות, ובפועל אני מניח שהוא עובד במקרה הטוב בדיוק של עשירית מ"מ, הדיוק המקובל של חיתוך לייזר בקנה מידה כזה.
העפיציות אצלנו הינן 3-5 מאיות המ''מ - כשם שנמרוד ציין. טעות שלי.
בארגז של טנדר יש תאוצות אופייניות של 5g. בג׳יפ עם מתלים מעולים בערך 2g. את מקדם הבטחון אפשר לחשב מתוך החופש שמובנה במסילה.
איך הגעת ל-5G?
זו תאוצה גבוהה מאד ולמה שזה יהיה שונה מרכבים אחרים?
במה זה שונה מהתאוצה ששאר יושבי הרכב מרגישים?
בעומס כזה, הצוואר של הילדים היה מזמן נשבר.
מזמן חשבתי על מדרגה מאוקולון שהמכירה יושבת עליו בסוף המהלך בסגירה, להוריד את העומס בנסיעה, נראה לי שעכשיו צריך להעביר את זה למשהו מעשי.
עידו לוריה
זה פטנט ישראלי גרוע ופתרון הנדסי גרוע ( כבר ראיתי מוצרים כאלו פתחתי וסגרתי אותם וזה גרוע ), לא קיים בשום מקום מסיבה פשוטה שיש מסילות הרבה יותר כבדות גם עד משקלים של טון ומעלה , אבל זה עולה כסף וישראלי ממוצע לא אוהב לשלם .
ואין בנאמר שום רצון לפגוע בציפור נפשו של אף אחד , אני רק מתייחס לפתרון עם הוא נכון או לא .
עידו
אני לא חושב שפתרון אחד פוסל את השני, וחשיבה יצירתית שמפחיתה עלויות ומאפשרת מוצר שעובד, זו החוכמה.
בהרבה מקרים יש נטייה לחפש ״הכי HD" שיש, כשבמציאות העומסים של השימוש שלנו הוא בקושי MD.
אני חושב שהוא לקח את זה אולי מ:MIL-STD-810G
איך הגעת ל-5G?
איך הגעתי? מדדתי.
יותר מפעם אחת וביותר מרכב אחד.
הנהג שבאמצע בסיס הגלגלים מרגיש משמעותית פחות ממה שמרגיש מטען בארגז של ג׳יפ על סלילים שמרגיש פחות ממטען על סוף השלוחה האחורית של משאית קטנטנה עם קפיצי עלים.
חייל בארגז של אביר מרגיש יותר מזה ולא עף לו הראש עם הקסדה... אבל הוא לא קשור אז הוא קופץ עד הברזנט.
אז כנראה שזה רק נשמע רע..
אני מניח שמה שהרגשנו בישיבה על כנף הטרקטור/ בעגלה נטולת קפיצים/קפיצים לכמה טונות היה לא פחות מזה.
נראה לי שכדאי במקרה זה להקשיב לניסיונו של רכס......התקין הרבה מסילות....
אני באמת לא מבין... למה להמציא את הגלגל..
קנה מסילות שמתאימות למשקל ו... סע לשלום.
תאוצות אנכיות/צידיות/מרווח ביטחון... על מה אתם מדברים פה, מסע למאדים? כולה מסילות שמחזיקות קופסה במשקל X.
המשקל המצויין על המסילות הוא לפני מקדמי ביטחון - קנה מסילות במקום אמין (הנה, יש לך את חיים), תרכיב ותפסיקו לסבך את כל העניינים..
אתה גם יכול לקחת מסילה "קצרה" יותר ולשנות/להתאים את אורך/אחוזי הפתיחה... כתבתי איך לעשות את זה, פה איפשהו במעמקי האתר... לא מסובך (ואצלי זה מחזיק כמה עשרות קלוגרמים טובים... הרבה, הרבה יותר ממקרר).
למי שכבר שכח, לינק עתיק.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
יש הסבר קצרצר גם איך לבנות "מסילה" שתחזיק הרבה יותר ממה שיש לקנות בארץ.
המגירה שלי, דרך אגב, מחזיקה המון משקל (ולא רק את ההיי-ליפט ומליון כלי עבודה מברזל..), כולל אותי.
ואת המסילות הקנויות, שיניתי כך שיפתחו ליותר מ-100% אורך - משהו כמו הסכימה שהעלה איל מ. ובועז אמר שאין...
אין לקנות (זה לא יעיל כמו מסילה "נורמלית") אבל אפשר לשנות מסילות קיימות...
סתם, כדי לתת פרופורציות.
המגירה הפנימית (זו עם כלי העבודה וההיי-ליפט והכל) - אני מעריך שנושאת(נשאה) קרוב ל-100 קג'. הרייטינג של המסילות (קנויות) היה 250 ליברות והשינויי שעשיתי, בטוח שהחליש אותן.
המסגרת החיצונית (זו שמגירה בתוכה) "מחזיקה" בקלות 2 צידניות מלאות, ציוד ל- 3 ימים לחמישה אנשים וכשצריך להגיע לתא הגלגל הרזרווי מתחת לתא המטען (כמו למשל, כשמתחיל לצאת עשן בגלל ממסר שעולה באש), המסילות תוצרת "ברנרד" מחזיקות את כל הנ"ל + שלושה שמנים (אחי ואני על המשטח ורמי שנשען על הקצה ונותן הוראות)... במצב פתוח!
כולה מקרר.
תתקין וזהו.
קח בחשבון שהRATING של מסילה לוקח מקדם בטחון. זה לא שברגע שתעבור את העומס המותר היא תישבר.
לכן בחירה במסילות שמיועדות למשקל האמיתי היא בחירה נכונה.
ועדיין זה לא תחליף לבניה נכונה, עם אביזר שמוריד את העומס מהמסילה בקפיצות בשטח.
בכל המסילות שראיתי/קניתי, כולל הזולות ביותר, שישמשו לניסויים, במצב סגור, המגירה נשענת על מעצור מפלסטיק גמיש/גומי שמסיר קצת עומס מהמייסבים והמסילות שהם ישבים בהם וסופג קצת זעזוים..
אני עדיין חושב שאתם עושים יותר מידי עניין מבנייה פשוטה..
האם ניתן להתקין מסילות גם בצורה מאוזנת ולא רק אנכית ? קרי שהמסילה תחובר למשטח (רצפה) ובצדה השני לתחתית המגירה/ארגז האכסון.
אפשר למשוך גם את הויטארה שלך עם כננת כשהיא שוכבת על הצד, אבל הרבה יותר קל כשהיא עם הגלגלים בכיוון הנכון. זה התפקיד של המסילה :)
המסילות הרגילות מיועדות להתקנה צידית והמיסוב שלהן ( הכדוריות מתכת) מותקנות באופן שהלחץ עלהן יהיה רק בכיוון הזה.
יש מסילות יחודיות להתקנה תחת המגירה.
חפש בגוגל undermount rails
מממ... אז אני צריך לחפש מסילות שטוחות אם כך.
יש לי ארגזי פלסטיק (כמו תנובה) שאני רוצה אפשרות לשנע על מסילות מבלי לייצר דופן נוספת שתעטוף אותם. כל המשטח עליהם יהיו מונחים יהיה שליף מבחינתי (עם עיגון פריק). סה"כ 2-3 ארגזים צמודים.
בשביל מה אתה צריך מסילות ?! אי אפשר סתם למשוך ולהרים ארגז פלסטיק של תנובה?
היום אני מרים ושולף.
א. לא רוצה להרים, רוצה שמעל הארגז יהיה מדף מקובע, מה שימנע את האופציה להרים.
ב. היכולת של הארגז להשאר "באויר" כשהוא פתוח היא עוד FEATURE שאין לך כשאתה מרים אותו ביד.
ג. 2-3 ארגזים סגורים צמודים זה עוד משטח עבודה באחורי הרכב.
הכל יחסי כי מדובר בויטרה ולא בתא מטען של רכב נורמלי, אבל כל מ"מ אויר נחשב.
בועז - תודה, תיארתי לעצמי. אני רק מקווה שמדובר במוצר דק יחסית ולא עבה.
האחים ביטר ?
תייצר תחת הארגז מדף פורמייקה או חומר אחר עם פסי החלקה דוגמת אקולון. יצא באותו עובי של המסילות ובעשירית המחיר.
יש לי חבר שיש לו בסדנה כוורת כזו מסנדביץ פורמיקה והמגירות הן ארגזי תנובה שמחליקים על הפורמייקה
יש מסילות ייעודיות לזה.
יש גלגלים ששותלים במשטח מעל ומתחת לארגז. יותר אמין ממגירות.
