כן, פונקצית הדיבורית עובדת
טוב, אז עברו קצת יותר משבועיים שלושה :mad::mad::mad:
לאחר עיקוב ביציאה בגלל ראש השנה הסיני ועיקוב במסירה (כנראה) בגלל פסח, אתמול בשעה טובה הגיע המכשיר.
עדיין לא התעסקתי איתו, רק רציתי לשתף אותכם בשמחתי :D
אחרי שאני אתקין עליו תוכנת ניווט (כנראה TowNav) ואנסה אותו בשטח אני אכתוב פה את תרשמותי.
זה יקח לי משהו כמו שבועיים שלושה :rolleyes:
גם המכשיר שלי הגיע - שלשום.
לפני כשבוע, ממש בתום 45 ימי הביטוח של EBAY, זיכו אותי בסכום המלא - עכשיו צריך לשלם לספק, שוב.
דווקא ספק נחמד. עונה על המיילים מיד ולא מתחמק. כנראה שבאמת האשם היה בדואר הסיני..
בכל מקרה, התרשמות ראשונית:
- המכשיר נראה איכותי ונראה זהה לזה שב- DEALEXTREME אך מגיע עם כרטיס זיכרון בנפח כפול ועולה $20 פחות.
- האיתחול די מהיר וניתן להגדיר שתוכנת הניווט תותחל אוטומטית.
- המסך גדול וברור. בשמש התמונה ניראת דהוייה מעט אבל ברורה - ישנן "מצחיות" מיוחדות שכאלה, שמצילות על המסך - שווה לנסות.
- הגיע עם SD 4G, כשה-IGO תופס פחות מ-1G.
- IGO8 תלת ממימד באנגלית אבל כולל את מפות ישראל (היו אמורות להיות גם של ארה"ב וכל מערב אירופה..), כולל אתרים, מסעדות, תחנות דלק וכו' - ללא מיקומי מצלמות מהירות/רמזור, למרות שיש אופציה שכזו ב-IGO.
- ה-IGO עובד טוב ומהר. מגיב מהר לעידכון מסלול אך מתעקש שלא להכיר בשעון הקיץ...
- המכשיר לא מריץ טוב סרטים - כנראה שהמעבד חלש מידי או שאין מספיק זיכרון זמין - התמונה מפגרת אחרי הקול ונתקעת.
- טעינת התמונות איטית יחסית - שוב מעבד חלש או זיכרון קטן.
- ה-BLUETOOTH מסתנכרן טוב עם הטלפון אבל איכות הרמקול היא לא משהו.
- בשיחה נכנסת, מוצג מספר הטלפון המתקשר אך בשיחה יוצאת, במקום ספרות מופיעות כוכביות . כך גם בחיוג מהמכשיר עצמו. בעת החיוג רואים את הספרות שמחייגים אך ברגע שלוחצים על חיוג/SEND, הספרות הופכות לכוכביות - מוזר.
- לא מצאתי דרך "לראות" את ספר הטלפונים במכשיר.
- יש כפתור מיוחד שמחזיר למסך הראשי מכל תוכנה פתוחה (תמונות, וידאו, BLUETOOTH) מבלי לסגור את התוכנה, שממשיכה לרוץ ברקע, כך שניתן לעבור מאחת לאחרת - לדוגמא להתקשר מבלי לסגור את הסרט אח"כ להמשיך בצפייה.
- אבל אם מנווטים ורוצים להתקשר חייבים לסגור את התוכנה (לא ניתן להקטין) ותוכנת הניווט לא ממשיכה לרוץ ברקע.
- לעומת זאת, אם מנווטים ומתקבלת שיחה, מסך ה-BLUETOOTH מופיע על חלק מהמסך ולא צריך לסגור את הניווט על מנת לענות ולשוחח.
- למרות זאת, תוכנת הניווט לא ממשיכה לרוץ כרגיל אלא קופאת לגמרי - לא הוראות קוליות (שזה מובן ומקובל) וגם לא התקדמות המסלול על גבי המסך - אם נוסעים במקום לא מוכר וצריכים להגיע לאינשהו ואיזה נודניק מתקשר ונענה, חופשי מפספסים פניות...
- חיבור ה-AV עובד ומצלמת הרוורס "פורצת" לשידור ברגע שמקבלת מתח - הגיע הזמן להתקין את המצלמה, שממתינה שנתיים, ברכב.
- מתקן ההצמדה לחלון סביר ביותר וגם בדרך משובשת מאוד לא ניתק והתושבת אוחזת היטב במכשיר - קצת קשה לנתק המכשיר מהתושבת.
- לא הצלחתי להכנס ישירות למערכת ההפעלה (CE 5) אבל התקנת MIOPOCKET עברה בהצלחה ודרכו ניתן להכנס ל CE ולשנות הגדרות.
- לא בדקתי את משדר ה-FM וכיצד הוא עובד עם ניווט, מוסיקה ושיחות טלפון.
- לא מצאתי אפשרות לעבור ל-ISRAEL (המדינה שלנו לא מופיעה שם, בין עירק לאיטליה) אבל HEBREW יש - למרות שאין אופציה למקלדת עברית...
- בכלל, ה-MIOPOCKET הזה הוא דבר נחמד מאוד אבל לא ברור לי מה (ואיך) ניתן לעשות איתו על מנת לשפר את פעולת המכשיר.
זו התרשמות ראשונית לגמרי ועדיין לא התקנתי תוכנת ניווט שטח (איזו כדאי/ניתן להתקין???) ולא שינתי הגדרות.
אשמח לשמוע ולנסות המלצה/הצעה לשיפור ושידרוג המכשיר.
למישהו יש נסיון בלהזמין מ DX ולבקש מהם שיחלקו חשבוניות מתחת 50$ ?
היי,
אני גם אשמח לעדכון לגבי אפשרות התקנת עמוד ענן במכשירים מ DX/EBAY, אני מתכנן לשדרג את מכשיר הניווט שיש לי כרגע לאחד עם מסך 5 אינץ', המכשיר שלי כרגע הוא mio P560 עם רזולוציה נמוכה. אשמח לדעת האם ניתן להתקין את עמוד ענן על מי מהמכשירים וכמובן האם הרזולוציה גבוהה מספיק על מנת לראות את המפות בקנה מידה גדול ועדיין להצליח לקרוא את הכתוב ולקרוא את המפה.
נ"ב, גם אני שלחתי ליואב לפני כחודש בערך שאלה על מכשירי ניווט מומלצים בעלי מסך גדול, ואתמול ניסיתי שוב אך עדיין לא קיבלתי תשובה (אך יש לציין שעד עכשיו השירות שלו היה מצויין, אולי סתם עומס זמני).
שלום,
האם יש עידכונים לגבי הפעלת compegps או עמוד ענן על המכשירים?
Bernard?
אסף?
ניר.
שלום חברים,
מישהו ניסה כבר את עמוד ענן על מכשיר "7 ברזולוציה של 800X480?
אני מדבר כמובן על ה-"7 של DX...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26367
שלום
האם מישהו הצליח להריץ עמוד ענן על 7" של UNIDEN 7004 ?
רמון
לגבי סוגיית התקנת גופנים בעברית על מכשירים כאלו - פתחתי שרשור נפרד כאן.
ארז גור
עובד אצלי עמוד ענן על uniden7004
יעקב
