		תגובה להודעה: שערוריית ייבוא חלקי חילוף לשימוש אישי - מה אפשר לעשות?
				נכתב במקור על ידי  boaz avrahami
לדעתי אופיר אקוניס פועל עבור אינטרסים אחרים ...
 הוא עוזר לאינטרסים של חברות שמיבאות חלקי מרכב חליפיים (כנפיים, מכסי מנוע וכו'...)
 אפילו אם זה נכון, זה לא משנה בכלל,
 יש כלל מאד בסיסי בכלכלה:
 שוק פתוח זה טוב.
 מונופול זה רע.  בזה הויכוח נגמר.
 בעניין הויכוח שהחוק ירשה יבוא חלקים לא בטיחותיים, זה התרוץ הכי מפגר ששמעתי אי פעם, יש עולם שלם מחוץ למדינת ישראל, ברוב המדינות אין פיקוח נגד יבוא חלקים לא מקוריים (מעניין למה) אז בבקשה, איגוד היבואנים והיבואנים מוזמן לספק סטטיסטיקה שתוכיח את טענתם.
 לא, אין סיבה לעצור לנשום עד שזה יקרה.
		אתה עסוק בלשכנע משוכנעים שמשרד התחבורה לא בסדר.
 משם לא יבוא השינוי...
 האם נמשיך להקליד ולקטר לעצמנו על מר גורלנו או שנפעל ונשיג את השינוי?
 נראה אם אנחנו שווים משהו או שאנחנו סתם גיבורים על המקלדת.
		הסיבה בגינה נפתח הדיון הזה היא למצוא את האנשים שנפגעו באופן אמיתי ומוחשי, יותר מהטרטור הרגיל, כדי להשתמש במקרים קונקרטיים לצורך פניה למבקר / בית משפט / דובר השר / לא יודע מה.
 בינתיים יש כמה שנפגעו ודיברתי איתם, ולא מעוניינים להרים גלים (פוחדים מנזק עתידי), וחבל. לפני הפגנות ורעש אפשר לדעתי לפעול חכם, אבל לא באוויר. צריך מקרים ברורים ומתועדים.
				נכתב במקור על ידי  asafk
 כל אחת מהאפשרויות שהעלית תיקח שנים עד למיצוי ההליך ודי בטוח שתיכשל כי גם ברשויות האחרות יש סחבת...
 באלימות של הממסד צריך לטפל רק באלימות בחזרה.
 צריך לברר מול המשרד את הסימוכין לנוהל,
 להוציא מכתב לשר בנושא.
 לעשות רעש תיקשורתי חזק וממוקד.
 זה פשוט, בדרך כלל יעיל ותוצאות יראו באופן מהיר...
 בדרך שלך הנכד של ברדה עוד יעצור לנכד שלך חבילות
 אני נפגע. אני מוכן להרים גלים. לא מתכוון ליבא חלקים בעתיד הקרוב ולא מפחד מנזק עתידי. המקרה שלי (של חבר קרוב למעשה) ברור, מתועד ומגובה במסמכים. אשמח לעזור "לפעול חכם" כפי שהצעת.
 נכון להיום החבילה תקועה בדואר. שתי האופציות העומדות בפנינו (לפי הפקידים):
 1. משלוח חוזר לשולח (ואליו בלבד) - לא רלבנטי, לא ניתן להחזיר את המוצר.
 2. השמדה - לא רלבנטי ולא בא בחשבון.
 חשוב לציין שהמוצר מיובא באופן סדיר ע"י יבואן רשמי בישראל וניתן לרכוש אותו בארץ.
 ד"א, טל' משרד התחבורה (לדעתי מגיע למשרדו של מר ברדה) - 03-5657147 וכמובן לא המס' שמופיע על גבי הטפסים.
 מה היה רע לנו באוגנדה????
		סוף דבר:
 נרכשה שפופרת וזלין.
 החבילה נשלחת להשמדה (!) (לא ניתן לקבל החזר מהספק).
 אין מנוס מלאחל לכלבלב שהנפיץ את התקנה החדשה שיסבול מבירוקרטיה דומה במשרד הפנים כשירצה לקבל עזרה סיעודית.
 כוס אמק!!! ארץ אוכלת יושביה.
				נכתב במקור על ידי  טלסקופ
סוף דבר:
 נרכשה שפופרת וזלין.
 שלח בפרטי פרטי התקשרות שלך. אני מקווה ששמרת את כל החומר כולל הטפסים.
		שלום לכולם.
 אשמח אם תישלחו גם לי כל חומר על התקנה החדשה או מסמכים כאלה ואחרים.
 בכוונתי לברר אופציה לבג"ץ + תביעה ייצוגית .
 אבל לפני כן חייבים לוודא שיש נוהל/תקנה שהיא באמת נוגדת את ההגיון או את זכות הפרט.
 גלעד.
		מבירור קצר עם עמיל מכס ששיחרר לאחרונה יחסי העברה לחבר, לאחר שביקשו מהחבר עצמו להמציא אישור משרד התחבורה, מסתבר שרכבים ביבוא אישי אינם זקוקים לאישורים ממשרד התחבורה ובטח לא מהיבואן.
 האם זה נכון ופשוט החבר'ה במכס לא מודעים לזה או בוחרים להחסיר מידע זה מהציבור ?
		עוד כמה שנים ועסקי המנהרות יחגגו גם ממצרים/ירדן לכיוון ישראל ולא רק לרצועה.
 הנהגת המדינה הזו אשכרה יוצרת לעצמה בעיות לעתיד מבלי לחשוב לרגע על ההשלכות של זה!
 חברה תהיו אופטימים, 2012 כבר די קרובה ואח"כ הכל יהיה טוב. עד אז, תהנו כמה שניתן...
				נכתב במקור על ידי  ofiredri
 זה לא נכון.
זה לא נכון.
 אתה יכול בבקשה לבדוק שוב ? כי זה הגיע ישירות מעמיל המכס ששיחרר את יחסי ההעברה ללא אישור משרד התחבורה.
				נכתב במקור על ידי  איש
שלום לכולם.
 גלעד.
 יש כאן בשרשור הרבה חומר.
 כולל קישור לתקנה ולטופס.
 אם צריך עוד משהו מוזמנים לפנות בפרטי.
זה לא נכון.
 בא נרוץ עם זה,
 מה הנוהל כלפי אנשים עם רכבים בלי יבואן בארץ?
 מאיפה עליהם להשיג את האישור?
		תקרא איזה דף או שניים קודם.
 יש שם סיפור על ברנש שנתבקש להביא אישור מהמחלקה הטכנית של היבואן. הרכב ביבוא אישי. היבואן סירב. החבילה חזרה לחו"ל.
 עוד פעם,
 מה קורה לרכבים בלי יבואן?
 סתם לדוגמה, פרארי או רום כרמל...
 איך בעל הרכב מביא אישור ליבוא חלקים?
		בטופס כתוב "אישור מוסך יבואן". יש למי שמייבא בייבוא אישי מוסך שחותם על הצהרת שירות, אולי אישור מהמוסך הזה מספיק.
 אל תלך רחוק - רום כרמל ופרארי... מה עם "סתם" רובר? היה יבואן, היום אין. גם אין יצרן. מה עושים?
 וזה בנקודה.....איפה התיחסות בחוק למקרים כאלה?
		בבקשה בקישר הזה מצד שמאל יש את כל התקנות , עדיין לא מצאתי אף תקנה המתייחסת לייבוא .
 אבל גם עדיין לא ישבתי על זה לעמוק .
 http://www.rsa.gov.il/TeachingCenter.../guidance.aspx
 אני מחפש את התקנה הספציפית על אישור מוסך יבואן אם משהו מוצא בבקשה לציין היכן ...
		השאלה תקפה גם לרכבים בייבוא אישי שיש להם יבואן אבל היבואן אינו מייבא לדגם המדובר חלקים, ולכן אינו בעל ידע או סמכות לתת אישור.
 דוגמא טיפוסית :
 מכלולים לנעילת דיפרנציאל קדמית לג'יפ רוביקון. מה ליבואן ולזה ?
 ממליץ לבדוק עם עמיל מכס נוסף את המידע (המודיעיני) שסופק ע"י עמיל המכס האחר או שנמצאה פירצה בחוק המטופש.
		מקיפץ שוב .
 לכל מי שיש מסמך כזה או אחר  מוזמן לשלוח אלי לפרטי , לצורך פניה למבקר המדינה /הכנת בגץ+תביעה ייצוגית .
 כבר פניתי לעורך דין בנושא ואנו צרכים לאסוף חומר עלמנת לבנות תיק מוצק בנושא .
 תודה גלעד.
		יש חדש תחת השמש? משהו מתבשל? ישנם שינויים כלשהם?
 אנשים עדיין מתקשים להעביר חלקים במכס? או שיש גם כאלה שמסתדרים אך לא מעדכנים?
		בישראל כמו בישראל...
 טונות של אותיות ואין תכלס.
 יש לדעתי סיכוי יותר גבוה לקבל עוד גזירה מאשר לבטל את זו.
 הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם.
		נעשו כמה דברים מאחורי הקלעים. אני לא יכול לומר שיצא משהו בינתיים. עוד חזון למועד.
 אני לא מארגן כלום בעצמי, אבל אם יש מישהו שרוצה לארגן אנשים שנפגעו לתביעה משפטית, שילך על זה, למה לא?
 רק כאן בדיון יש כמה וכמה.
		טוב חברים, בואו ננסה לעבור לשלב התכלס.
 אני מציע שנעלה כמה רעיונות לשינוי המצב.
 לאחר מכן נראה לכמה אנשים זה מפריע באמת ויהיו ומוכנים להפסיק לגרד באף ולנסות לשנות את המציאות.
 אני באופן אישי בעד כמה משמרות מחאה מול בית השר בסופ"ש.
 משהו כמו שעה כל פעם ולנסות לגרום לאיזה הד תקשורתי.
 השר רגיש לפרסום שלילי.
 הוא גר לא רחוק מגדרה שזה גם במרחק נסיעה סביר למספיק משתתפים.
 אם לא נעשה כלום כנראה שהחוק הזה ועוד אחרים שיבואו אחריו מגיעים לנו...
		עדכון.
 בעקבות פניות רבות למשרד התחבורה בנושא זה, יש שינוי במדיניות.
 כל חלק חילוף שאינו מוגדר בטיחותי מאושר במועד הבדיקה הראשונית (כלומר - לא צריך למלא שום טופס). על הניירת של הדואר / מכס כבר מופיע המשפט "מאושר מ. התחבורה". החלק ישוחרר בנוהל מקוצר בלי צורך לבקש אישור ממשרד התחבורה.
 חלקי חילוף בטיחותיים - יידרשו הטפסים המוכרים, עם אישור מוסך מורשה משרד התחבורה (לא יבואן ולא בטיח).
 ברכות לעושים במלאכה.
		כל הכבוד למי שיזם, דחף וכל מי שעזר!!!
 עידן
עדכון.
עדכון.
 ומה יפריע לאותו פקיד דואר או נציג תחבורע לקבוע שידית לדלת זה בטיחותי?.....
				נכתב במקור על ידי  דידו
 הדוגמה לא משהו, ידית הדלת היא אכן חלק בטיחותי.
 תאר לך רחב בוער\נפל למים, בן אדם בלחץ משך בידית (תחליפית סינית שהוא קנה ב-2.99$ ב-EBAY ) והיא נשארת ביד... :rolleyes:
				נכתב במקור על ידי  s_n_p
 מה פירוש ? "תאר לך רחב בוער\נפל למים"
 אני רחב מאד, מדי יש אומרים, ומנסה להבין מה קשר "רחב בוער נופל למים" ל"ידית" ולא מצליח.
 מישהו יכול לעזור ?! חמיצר היה פה ?
