דורון,,,,חניון הרועה,,,בחורשת האקליפטוסים המערבית,,תשאל את "אלכסי" ניקו להם את הרכבים מהצד ש"לא ישנו"
קרה גם באזור נבטים, באמצע היום, קבוצת רכבים מקומיים הקיפה רכב בודד...
זה מהיום,
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNe...64_184,00.html
למה שהם יפחדו?
העתיד לא נראה טוב..
זה מסביר במקצת מדוע השוטרים לא ממהרים לפעול כשקוראים להם. לא שאני מסכים עם זה, אבל לפחות אפשר להבין קצת את ההגיון.
ידוע שהמשטרה ומערכת המשפט בבעיית אימון קשה, והבעיה מחמירה עם הזמן.
תקרא מה כתבתי שוב, אני שאלתי למי גנבו רכב שהיה צמוד לחניון (ושוב, דגש, לא חנייה של חאן שישנים בצימר אלא צמוד לרכב) ושוב- לא ציוד.
בכל חניון לילה אתה בסכנת גניבת ציוד, וכמו שכתבתי, מה שאתה לא משאיר בלילה בחצר של הבית, אל תשאיר מחוץ לרכב בחניון לילה.
אבל מי יכול להעיד ממקור ראשון על גניבה/שוד של רכב בנגב?
אני באמת חושב שמי שלא באמת חי את האווירה במדבר בארץ פשוט מפתח פוביות מוגזמות לגבי הסכנות במדבר.
המצב מבחינת שלום הרכוש הוא באמת חרבנה רצינית בנגב, אבל לא קיצוני כמו אווירת הפאניקה שעוד רגע יוצרים כאן.
(אלא אם זה מה שגורם לדילול הרציני בנפח רכבי השטח המטיילים בדרום בשנים האחרונות, ואז מצידי שתישאר הפאניקה וישאר המדבר בלי פקקי התנועה).
סליחה,,,,הבנת הניקרא שלי,,צודק
היי
פעם ראשונה מזה שנים רבות לא היו גנבות רכבים, ומרכבים בחג, באזור ים המלח בשיפכי הנחלים וגם בבירכת צפירה, הסיבה שמירה מסיבית של פקחים מהרשות בכל חניון,
גם המשטרה תיגברה עם יס"מ ומג"ב והתוצאה שקט, לאן הגענו.
נ.ב עד כמה שידוע לי לא נגנב רכב מחניון לילה בזמן שישנו בו מטילים.
כמעט.
בקבוצה שהצטרפנו אליה, בנקודת היציאה למסלול הרגלי (נחל זהר) נשארו שתי מכוניות (למרות אזהרותיי) ושתיהן נפרצו.
מהאחת נגנבו סיגריות וצידנית (ריקה), מהשניה לא נגנב כלום.
אסף
כניראה שלא הגיעה תלונה למישטרה.
ובסוף השבוע הזה - בחניון של הבאחה באזור צאלים, בלילה נגנבה עגלה של המארגנים, שחנתה צמוד לאוהל (זה נחשב רכב שנגנב? ) ועוד לא מעט ציוד של המתחרים, כולל דברים שהיו קשורים על הרכבים.
יאללה.
רשימות שמירה.
פטורים רק לנשים וילדים.
יותר פשוט לשלם לשומר מהפזורה, לא?
(פרוטקשן עובד, אין חוכמות)
אסף
גנבת עגלה זה עליית מדרגה, ובהחלט נחשב לגנבת רכב.
איך לא שמעו, חיבור עגלה עושה רעש לא קטן.
פרוטקשן: לא משלמים, לוקחים כלבים וכמה שיותר פחדנים שינבחו על כל גרביל שזז בשטח.
כנראה הילדים לקחו את העגלה ברגל למרחק לא קטן.
כשפירקו את הגלגל ספר מהג'יפ של סביון דודי פרץ התעורר והם ברחו עם הגלגל, זרקו אותו בדרך מתחת שיח - מזל שלמחרת מישהו ראה אותו שם.
השירשור הזה נקבר עמוק, הגנבות נמשכות, אנשים מפקירים את הרכבים שלהם בחניוני הנחלים והולכים לטייל.
החניונים בנחל צאלים עליון ותחתון הפכו לשדה קרב ממש, רכב שניגנב מצאלים עליון נגרר לכיוון כפר הנוקדים, באחד הנחלים באזור ניסו להניע אותו, ללא הצלחה, ופרקו את זעמם על הרכב החדש. (בן חודש) הרכב אותר על ידי איתורן.
פרקו את זעמם או שחיפשו את העלוקה של איתוראן ?
כמה שעות במוסך ומחזירים את הרכב הזה לכביש.
נראה לי שגפרור היה פורק זעם יותר טוב ... שלא לדבר על להעלים עדויות ...
סיפור העלוקה נראה לי יותר הגיוני.
לא נראה לי שהם רוצים לשרוף, זה רק יגלה את מיקומו של הרכב, הרבה פעמים הם חוזרים ומפרקים חלקים, שהוזמנו ממוסכים בשטחים, ובארץ, כנראה הם נבהלו מהתנועה באזור וברחו.
מעלה את הנושא מחדש,
בתקופה האחרונה יש עלייה בגנבות מחניונים, במיוחד בחניון נחל צאלים, ובחניה ליד הנחל, בשבת האחרונה נגנב גלופר, ונפרצו רכבים, שימו לב בבקשה להשאיר שומר, אם אפשר חמוש.
תודה נמרוד
חניון נחל צאלים וברכת צפירה מקמות ידועים לשימצה בנושא הפריצות,
בנחל צאלים הם מציבים תצפיתן בראש מעלה צאלים ששולט על כל דרכי הגישה והחניון ואז אין להם בעיה לפרוץ ,
בברכת צפירה לרוב הם כאלה שעוברים על הדרך מצוקי דרגות לערד, בסופי השבוע האחרונים משטרת ערד הציבה ניידת שתסייר באיזור אבל אי אפשר כל השנה לעשות את זה
הניידת הגיעה אחרי גנבת הרכב, קצת מאוחר, הם נישארו עד הערב, כשיצאתי מהשטח בלילה הם לא היו.
מזעזע מה שקורא בדרום , בתי המשפט הפקירו אותנו , יושבים שם מספר אנשים שמרגישים מורמים מעל העם ומזלזלים ברכוש והבטחון שלנו .
יש גנבים שחוזרים לבתי המשפט פעם בכמה חודשים וכל פעם מחדש יוצאים עם עונש קל , שווה לגנוב רכב שעולה עשרות אלפי שקלים ולשלם על זה בשבוע מעצר , לפעמים מוצאים ברכב רכוש באלפי שקלים ומזומן למה לא לקחת סיכון של מעצר קטן ונחמד.
זה לא נגמר בשטחים ובדרום גם בבתים במרכז , לפני חודש מתקין של דלתות בבית של אחותי נכנס לחדר שלה וגנב כסף ותכשיטים הכל מתועד במצלמות עד לפרטים הקטנים , כמובן שלא עשו לו כלום הוא החזיר טבעת אחת ואמר שזה מה שהוא מצא והמשטרה לא יכולה לעשות כלום , אפילו המעסיק שלו שותק ללא מענה, כל כך מאכזב.
לפני מספר שנים בנחל עזגד עצרנו להפסקה מתחת רשת צל בין המכוניות , קבוצה של שני ג'יפים עם נשים וילדים, בעוד אנחנו שותים קפה, אני שם לב כי שני טנדרים של בני דודינו המקומיים מתמקמים על שלוחה כ 300 מטר מעלינו ומתצפתים עלינו,
סימנתי לחבר לשים עין ביחד איתי על המתרחש, בשלב מסויים לאחר 10 דקות בערך הם התחילו לגלוש לכיוון שלנו, החזקתי את הנשק ביד לא בצורה מאיימת אבל בולטת , הם עצרו עלידינו הסתכלו על המאגנום שלי ושאלו אם אני מוכר, עשיתי להם סימן להתקדם הלאה ולעזוב אותנו מבלי לענות להם ,
אחרי זה הצטערתי על זה שלא דיברתי איתם בדיפלומטיות כי בכל זאת אנחנו שתי משפחות עם ילדים בשטח הביתי שלהם ולך תדע איך הם יגיבו,
בקיצור ביני לבין עצמי לא הייתי שקט ובמתח עד שיצאנו מהשטח לכביש...
על זה לבד אתה יכול בקלות מאד לאבד את רישיון הנשק שלך.
מסיבה מאד פשוטה שאתה לא אמור לאיים על אנשים בלי שהם מהווים איום לגביך.. ומהתיאור שלך על פניו נראה שהגזמת בתגובה.
מכיר אישית מי שאיבד הרישיון נשק בגלל בדואי שהתלונן שאיימו עליו עם הנשק.
סיטואציה לא שונה בהרבה משלך, מישהו שחשב שבדואי שמשתהה בקרבתו, ועובר לידו זה סיבה לשלוף נשק, וגם בלי לכוון אליו את הנשק אלא לשלוף מהנרתיק ואחיזה ברורה ביד.
הבדואי התלונן במשטרה והבחור מצא את עצמו מנסה לתת הסברים, ומפקיד את הנשק.
לדעתי בצדק, תגובה מוגזמת לחלוטין.
אפשר לאבד את הרשיון רק על כך שראו שיש לך נשק על החגורה ואז מוגשת תלונה על איום בנשק וכך הלאה.
מנסיון למדתי,
נשק צריך להיות מוסלק,
הוא נשלף אך ורק לשם ביצוע ירי בסיטואציה שזה הפתרון היחיד.
כאנקדוטה אוסיף, שה״חבר׳ה״ יודעים שמחזיק אקדח ברשיון מפחד לירות, לכן זה לא מהווה בכלל איום.
אני משתדל לטיל עם הכלב למישיש זה עוזר <o:p></o>
