תגובה להודעה: תמונות של הטראנו שלכם
שיימן
נתיב זגה אחלה תמונות אהבתי את הפתיחות
והיפה והחיה רכב יפה ראיתי אותו גם במציאות
מתי ואיפה?
היפה והחיה
מתי ואיפה?
בפנצ'ריה כשהחלפת צמיגים
טלטולי
יש לי ליפעמים הרגשה של "דזה וו";)
אז זה היה מפגש טראנו(אם אני לא טועה)
אבל יאללה בוא נרים איזה טיולון חמוד לטראנו
יאללה תן תאריך נבחר מסלול....
שיימן שלח לי בפרטי את המספר פלא'
תאריך...?
אני מתאים לי כל שבת נעימה לא משהו מטורף על ההתחלה משהו בסבבה כזה שנכיר יותר טוב רת כולם נתחיל בקטן ונגדל לענקים חחח
2 קבצים מצורפים
אחת ממצוקי דרגות והשניה לקראת החורף,טרופר שקיבל משיכה
אךךך הבוץ יאללה שיגיע כבר
תמונות יפות אחי
jonny boy
אז שיימן אתה מארגן טיול?
אין לי בעיה לארגן טיול הבעיה היא שאני לא מכיר מסלולים או מקומות סבבה לטיול חוץ מפלמחים :-\
אם מישהו אחר יארגן אני מוכן לעזור בהכל
בסדר אמרנו שטיול ראשון לא שוברים תרכב גם ככה הפרונט שלנו חלש, אפשר לארגן פה את האנשים לאיזה טיול דיונות מהסופר-לנד לאשדוד או משהו כזה, המזג אוויר מתחיל להיות נעים.
אני יכול לנסות להוביל אין לי בעיה
אני אחשוב על איזה מסלול חמוד שאני מכיר ויאללה נעשה טיולון
בוא נעשה משהו יותר מעניין מדיונות.. נעשה משלט 21 או יער בן שמן יש המון מסלולים שם..
דברים נחמדים בלי לשבור יותר מדיי
הייתי במשלט לפני שבועיים היה כיף אבל קצר מאוד וגם אם נרצה שיבואו כמה שיותר נראה לי צריך מסלול רגוע
למרות שלי לא אכפת
jonny boy
גם ככה הפרונט שלנו חלש, .
אין פרונט חלש לטרנו, יש נהג לא מנוסה.:)
עד היום לא היתה לי בעיה לטייל במסלולים קשים בנגב ובמידבר יהודה.
אתה כנראה לא מכיר את יכולות הרכב שלך.
מכיר מכיר כנראה לא ניסית למשוך את הרכב לקצה....חחח
טוב יאללה סגרנו טיול באזור בן שמן משהו חמוד לא יותר מידי אגרסיבי אבל גם לא משעמם אני ימצא משהו
ולטראנו יש פרונט עדין מאוד זה ידוע אבל הכל תלוי בנהג ובאחזקה של הרכב
יאללה טיול סגרנו דברו תאריכים
אים אפשר לא בשבת אני בא!!
הפרונט של הטראנו די עדיין אבל אם מחליפים גומיות(דוגמאת כתום) ותפוחים (יש תפוחים גרמניים)למשופרים אז הפרונט ממש לא עדיין.
אפשר גם לבנות תושבת לזרוע עזר ואז אפשר לנסוע ללא בעיות.
לגבי הטיול בעבר יצא לי לארגן כמה טיולים למה שנקרא בזמנו בצהוב מועדון הטראנו (אני מאמין שאפי זוכר) לטיול ראשון שהוא גם הכרות לדעתי מספיק טיולון שבילים.
שהיה בהצלחה.
אלדר
שהיה בהצלחה.
אלדר העם רוצה תשובות~!!!!!!!!!
איזה גומייות להחליף??
מה זה תושבת לזרוע עזר!!!!
אמצע שבוע זה בעייתי.. יש עבודה.
שבת זה קטלני לעשות אבל אם יש מתנגדים אפשר גם שישי בצהריים שעתיים שלוש והבייתה.
לגבי אזור אני חושב על בן שמן אזור קטלני מלא דברים מענינים.
יש זורמים?
ואלדר מה זאת אומרת תושבת לזרוע עזר?
וטלטולי גומיות אני מאמין הוא היתכוון לגומיות לצירייה
במשולש התחתון יש מוט שמחובר עם אום ויש שתי גומיות לכל מוט.
בעבר הרכבתי את הגומיות של כתום, אבל החלפתי למקורי לאחר זמן קצר.
הן מרעישות וחורקות.
במקום החיבור של המוטות לבודי מרתכים תושבות.
חוז מזה אני הרכבתי כמה פעמים תפוחים תחליפים והם זבל.
עדיף להשקיע חד פעמי ולקנות משהו איכותי.
במילים אחרות, לך לפרונטאי/מכונאי, שמכיר טרנו והוא יכוון אותך.
נכון זה בוקסות כאלה אני שמתי של כתום נראה לי הם בצבע סגול\כחול
הם מחזיקות יפה בלי עין הרע אצלי
ולא הבנתי למה היתכוונת לריתוך תושבת לבודי??
הכי טוב להוציא אותם לגמרי..
shilov
את מה להוציא?
shilov
מה את הבוקסות??
זה כן אני גם הורדתי לגמרי את המוט מייצב
שיימן
יש זורמים?
יאללה מה אומרים לגבי זה?
אני בפנים,
אצלי גם הורדתי את המוט מייצב אבל החזרתי אותו אחרי 2 כיווני פרונט הוא
אמנם לא קשור אבל אמרתי שעדיף שיהיה עוד משהו שיחזיק שם,
אגב בקשר לבוקסות של כתום אחרי הטיפול האחרון החלפתי את כל הבוקסות דווקא לא חורקות ומחזיקות יפה
