תגובה להודעה: ARMOR X10 - טעינה ממתקן העגינה ברכב
boaz avrahami
מתנצל מראש אבל לא היה לי פנאי לקרוא את כל השירשור.
בכל אופן אוכל להוסיף מנסיוני עם HH3 ...
מנסיון מעשי שלי הנ"ל מתפקד וטוען ללא דופי עם חיבור ישיר ל 12V של הרכב.
בלי לקחת אחריות על ציוד של אף אחד אחר.
התקנתי כ-20 יח' כאלו וחלקם הגדול בחיבור כאמור שעדיין עובד היטב.
1. ספק כח ביתי נותן 15V
2. הרכב נותן כ 13.7V ~
3. הנחת העבודה שלי היתה שמעל 15V יכול להיגרם נזק אבל בפחות מזה הוא או יגמור את הסוללות או לא יטען.
4. למיטב זיכרוני המחשב לא עובד כאשר הסוללות ריקות גם אם הוא מחובר לחשמל...
עם מטען של IBM 16V עובד בסדר גמור
boaz avrahami
צריכת ההספק בזמן עבודה של ה-HH3 נמוכה בצורה משמעותית מצריכת ההספק של הארמור
גם HH3 לא תמיד טוען בחיבור ישיר של 12V יש לי שני HH3 לפעמים כן לפעמים לא תלוי עם הרכב מונע או דומם וכמה צרכנים מחוברים למצבר הרכב ומה מצב הסוללה של הרכב והHH3 מה שבטוח מבדיקה הארמור לא טוען!!
למזלנו מרבית הארמורים סופקו עם מטען רכב בוסטר מיוצב מ-12V ל-15V בתנאי קיצון בקייץ במדבר בשמש כשהסוללה של הארמור ריקה והארמור מריץ אפליקציות כבדות במקביל קיבלתי קיטעון כי ההגנה של מטען הרכב מחום יתר נכנסת במקרה כזה המטען מפסיק להגביר את המתחולטעון אך משמש כחיבור ישיר ומספק את מתח מצבר הרכב כך שהסוללות הארמור לא מתרוקנות ...
ישנו מטען רכב מוקשח בסטנדרט צבאי המיועד במקור ל-HH3 או XRT המסוגל להגביר מ-11V ל-15V
כל זה נכון בטעינה דרך שקע הטעינה שבארמור
גם ספק נרכב
רק כשהרכב מונע וללא צרכנים כבדים
הנחה נכונה השומרת על המחשב
נכון - נדרשות כמה דקות של טעינת סוללות ריקות לפני שהמחשב מסכים לעלות
כל האמור לעיל נכון לגבי טעינה בשקע טעינ, טעינה דרך התושבתהאדומה יותר בעייתית מאחרו בתושבתהאדומה יש מעגל המכיל שתי דיודות כהגנה בפני היפוך פולריות של ההזנה ישירות מהרכב הדיודות האלו מנחיתות 1.4V מהמתח המוזן
התשובות שלי**
biranit
תיזהר לא לצלות את המחשב שלך.... הוא לא מתוכנן ל-16V
דיננוזאור שטח
אין בעיה גם עם מתח גבוה יותר.
raanan
ספקולציה או שכתוב איפה שהוא??
דיננוזאור שטח
הנה הספקולציה: אם 15V לא מספיק כדי לטעון כי תחנת העגינה מורידה את מתח הספק (ואנחנו רואים את הדיודה בעיניים ...), ודיודה מורידה בין 0.6V ל- 1.4V, אז עלייה במתח הכניסה מ- 15V ל- 16V לא תשרוף שום דבר (בטח לא את מעגל ההגנה הפשוט והמאסיבי של תחנת העגינה).
נדב.
אצלי כבר מספר שבועות ברכב עם הזנת 16V. בהתחלה עם ספק 16V של IBM שמחובר לממיר 220V, ועכשיו עם ספק סיני שמיועד למחשבים ניידים עם מספר מתחים קבועים + הזנת USB. ב- 15V לא טוען, ב- 16V הכל תקין.
נדב.
נדב42
נדב.
הבחור מזין 16 וולט לשקע במחשב לא דרך התושבת....
דרך התושבת גם אצלי טוען כבר חודשיים שלא מוריד את הארמור בכלל מהתושבת, טוען דרך התושבת אבל עם 15V מהספק לרכב שקיבלנו עם המחשב גימפרתי את הדיודות בכניסה על לוח האם של התושבת הדיודות נמצאות להגנה מפני היפוך קוטביות של מתח גולמי מהרכב ומיותרות בהספקת מתח מהספק המיוצב לא צריך לקנות ספק סיני ולהזין 16V
עם הארמור שלי קבלתי רק ספק 220Vץ ברכב חברתי 16V של IBM ולא קרה כלום
תגובה: תגובה להודעה: ARMOR X10 - טעינה ממתקן העגינה ברכב
biranit
תיקון לטעות שלי בזהוי
מדובר בHD50- female והתקע הדרוש הוא כמובן HD50 male
עדיין אין סכמה
קניתי כבל כזה- לא מתאים... לתשומת לבכם.
אני מנסה לברר איזה קונקטור כן מתאים ולרכוש.
עומרי,
לפי דעתי הקונקטור הוא SCSI CN50 ולא HD50.
תראה את ההבדל ב:
http://www.ramelectronics.net/scsi_connectors.ep
בוטן
גם לדעתי.
הזמנתי כבל כזה.
לאחר שיגיע ושאראה שאכן מתאים אקבע אותו לתושבת הרכב שבניתי.
שקעי USB ימוקמו בתוך תא הכפפות כך שאזור הדשבורד ישאר נקי לחלוטין מחוטים.
אשמח אם מישהו יכול לסייע במיפוי הקונקטור מתושבת.
בעיקרון אני מחפש USB ואם אפשר חיבור למטען.
(אבל אם יש פיצ'רים נוספים זה תמיד מבורך... :) )
תודה!!
omri_t
הזמנתי כבל כזה.
עם כול הכבוד לרצון לבנות, לדעתי אתה עושה טעות.
אם לא תמקם את הפלג במדוייק בתושבת (בשלושת הצירים), אתה עלול לפגוע בפינים שבפלג הארמור,
משם הדרך לקצרים והשבתה טוטאלית של הארמור, קרובה מאד ....
הייתי ממליץ לך (כמו בעבר) לרכוש את התושבת הייעודית, אבל כבר כמה חודשים אין היצע במחיר נורמלי.
לו הייתי במקומך, הייתי מוותר על המאמץ (התקנת פלג נגדי בתושבת).
סה"כ הייתי מזין מתח מהצד ומשתמש בבלוטוס בלבד לתקשורת עם רכיבים היקפיים ברכב.
בהצלחה בכול מקרה
רענן תודה על הדאגה.
לקחתי זאת בחשבון ולא תהייה לי בעיה למקם את החיבור כמו שצריך... יש לי פתרון בשביל זה.
לדעתי, התושבת המקורית (שהיא הרי לא באמת מקורית למחשב הזה, דורשת התאמות מכאניות וחשמליות) לא מצדיקה את עלותה ולדעתי גם לא מספיק טובה.
אבל תודה על הטיפ!! כמובן אקח זאת לתשומת ליבי.
אני לא יודע מה המבנה של התושבת שלך, אבל אם יש לך מקום לחבר את קונקטור הגב עם כבל (כלומר המקום פתוח מאחורי השקע), ואתה לא מכניס/מוציא אותו יותר מדי פעמים, זה יכול להיות פתרון סביר לגמרי ...
omri_t
רענן תודה על הדאגה.
עומרי,
שים לב שמתחת הפלג בארמור יש קדח קוני,
תפקידו למנוע פגיעה בפלג ע"י שילוב פין נגדי מהתושבת לארמור.
תפקיד נוסף, מניעת מאמצים על הפלג (תנועות לא משולבות בין הזכר והנקבה) בזמן קפיצות וויברציות בשטח.
מכיוון שיש המשכיות בפיתוח הארמור, השינויים שביצענו הם מינוריים ולא כללו החלפת פלג או שינוי מיקום פין הקביעה האחורי לארמור.
הצעה שלי (אם בכול זאת אתה מתעקש), להוסיף בתושבת שלך פין קביעה אחורי. ו/או לדאוג שהכבל שיתחבר לארמור
יהיה "צף" במידה מסויימת (אלסטיות ולא חיבור קשיח לתושבת).
למכירה תושבת רכבBulkhead Vehicle Wall Dock
http://www.drs-ts.com/walkabout/prod...pecs_wall.html
ידית אדומה
התושבת מכילה בתוכה מטען 110-220VAC ל- 15VDCשניתן להחלפה על ידי שני ברגים המחברים נעלי כבל בספק מטען לרכב יציאות LAN ו-PS2 ניתן להוסיף USB בקלות אם יודעים איזה רגליים להתחבר
פרטים בפרטי
הי נדב,
הצלחת לחבר USB לתושבת עם הלשונית האדומה?
תודה,
עמית
נדב מבלה באתר אחר , אענה לך במקומו , כן
