פרופיל מגלוון עולה יותר מרגיל אז אם אתה קונה, יהיה יותר זול ברזל שחור. אין לך מה לצבוע את השולחן.
כמו שמיכה כתב מגולוון עולה יותר עדיף את אותו מחיר להשקיע בפרופיל שחור עבה דופן מאשר בפרופיל מגולוון דק דופן.
שולחן ריתוך צריך להיות מברזל שחור ולא צבוע לפחות לא השטח העליון שבא במגע עם המוצר שמרתכים עליו.
עידו
אני מתכנן לבנות את הרוב אם לא את הכול מחלקים שאני אשיג, ולא אקנה.
יש מניעה להשתמש בברזל מגולוון בלי התחשבות במחיר?
לא מעבר למה שצויין ובנוסף גם גיצי ריתוך נדבקים יותר למגולוון .
עידו
יש לי שולחן ריתוך 80*200 עובי פלטה 25 מ"מ עם מלחציים גדולות בקצה במחיר בדיחה.
0545438370 ליאור או בה"פ
קובץ מצורף 101756
תודה רבה לכולם
גלוון יפריע לזרימת החשמל מהשולחן לחלק שעליו אתה עובד , ובנקודה שהחשמל כן יעבור אתה אולי תראה שנשרף שם קצת . אלא אם כן תחבר את ה(-) ישירות לחלק ולא לשולחן .
חיפוש קטן העלה את זה
מספיק לשייף את החלק המגולוון עם דיסק פלאפ?
ולשאוף חזק את האוויר לריאות תוך כדי ושהיה לבריאות [emoji12]
עידו
כל זה בשביל שולחן ריתוך????
מה מרתכים עליו???
רשת למנגל????
סליחה מראש שהתפרצתי ככה....
עידו אני משתמש במאוורר שמכוון ישירות עלי וגם בנשמית.
אלא אם כן יש לך רעיון טוב יותר?
כי יש לי גדר שאני מתכוון לפרק ולהשתמש בה לטובת השולחן.
אז מה זה ממש לא מספיק , צריך מסכה עם מסנן נגד גזים וגם נגד חלקיקים כל מסכה אחרת מסכנת את הבריאות .
עידו
נראה שעדיף להשאיר את הגילוון וזהו.
או שיש לך המלצה על נשמית\ מפוח במחיר טוב?
אז נסכם.
כתבת שאתה רוצה להשתמש בחלקי גדר נאמר לך שזה לא מתאים.
כתבת שאתה רוצה להשתמש בברזל מגלוון, נאמר לך שלא רק שזה לא מתאים זה גם סכנת חיים.
החלטת בכל זאת להשתמש בחלקי גדר ובברזל מגלוון.
אז למה שאלת?
אם אני בוחר אם לא לבנות את השולחן בכלל או לבנות את השולחן עם ברזל מגולוון אז אני בוחר לבנות עם ברזל מגולוון.
שיהיה לך לבריאות. אישית הייתי בונה משהו אחר, ובטח יהיו עוד דברים, מברזל מגלוון אבל מה אני יודע רק שש שנים מסגר.
שיהיה בהצלחה.
מצאתי את הסרטון הזה ביוטיוב שמראה איך לבנות שולחן ריתוך. על פי טענתם השולחן הוא מיקצועי והעלות היא חלקיק מהעלות של שולחן סטנדרטי - עד כמה אמין תשפטו אתם.
https://www.youtube.com/watch?v=31L4VTfFH1A
וכמה יעלה להכין בלייזר שולחן כזה?
זה הקישור לאתר של היצרן
http://weldtables.com
יאלה תתחיל ליצר קיטים כאלו עם הלייזר החדש .
עידו
עידו הבין בדיוק את השאלה שלי....
ושאחד המהנדסים כאן ישחק בסוליד בשביל התכניות.
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
לייזר מספיק מדוייק בשביל החורים?
הדיוק של לייזר הוא 0.1 -/+מ"מ .
עכשיו תגדיר מדויק .
עידו
אתה תגדיר מדוייק. אני רק שואל שאלות ומחפש תשובות באינטרנט...
בבקשה
https://grabcad.com/library/welding-table-1
יש כמה תוכניות סקצאפ אם אני רואה נכון בטלפון
אגב, למה לשלוח שולחנות כבדים מעבר לים אם זה ניתן לביצוע בליזר?
לשבתי שזה דורש כרסומת
לא צריך לשלוח מעבר לים. למי שהעלה את הקישור יש את יכולת הייצור
לתכנן ולייצר את השולחן זה קל!
אבל אין הרבה מה לעשות עם שולחן ריתוך כזה אם אין את כל אמצעי הדפינה הנילווים.
המחירים של הקלמרות והאביזרים לא ממש זולים.
מצאתי את האתר הזה
Trick Tools
שמוכר אביזרים לשולחנות ריתוך.
לדוגמא:
20$
http://www.trick-tools.com/common/im...mb/udn5150.jpg
85$
http://www.trick-tools.com/common/im...umb/t50110.jpg
40$
http://www.trick-tools.com/common/im...mb/ptt956k.jpg
עכשיו תגיד לי, כמה מגולשי ג'יפולוג ששולחן הריתוך הממוצע שלהם עולה כמו קלמרה אחת, יהיו מוכנים להשקיע בצעצוע כזה?
ואם כבר בגאג'טים של ריתוך עסקינן, מי יכול לנחש מה זה המתקן הזה:
קובץ מצורף 102412
אני... אבל ניתן לציבור זמן להגיב
עידו
אלו אבזרים זולים , לשולחן שלי האבזרים הרבה יותר יקרים .
עידו
