תגובה: >>> כלי עבודה יחודיים, להשאלה ברחבי הארץ
מוטי טויוטה
שלום חברים. יש למישהו באיזור ב"ש - נתיבות חולץ פיטמן? לערב אחד. תודה רבה
רכשתי אפציר 2 זרועות בסוף. מוזמנים
Sent from my SM-N9500 using Tapatalk
למי יש פטיש החלקה לחליצת קאפת-מיסב, קוטר 53 מ"מ לפחות?
אזור בית שמש \ קרית גת \ המרכז
תודה גיתאי 054-700-9119
בשעה טובה ומוצלחת התגלגל אליי מחשב דיאגנוסטיקה hawkeye הפתוח לדיסקברי 2 ולפרילנדר2. (הקוד פתיחה לדיסקברי עלה לי לא מעט, אבל מילא).
יודע לקרוא ולמחוק תקלות במנוע, בגיר, abs, ace, מתלי אוויר, קידוד מפתחות ועוד, וכן למשוך נתונים בלייב ולבצע תכנות מחדש (האחרון- ממש לא מומלץ).
אז אם מישהו צריך קריאה באזור המשולש, אני זמין בפרטי.
לכל החברים אני מירושלים וזקוק בדחיפות קומפרסור אויר
בבקשה 0526839755 תודה לתומכים
לכל החברים דחוף זקוק לקומפרסור אויר בירושלים 0526839755 תודה לכל התומכים
מחפש מכווץ שסתומים באזור הצפון .
0544349599
גיל
מחפש מקווץ קפיצים לשבת באיזור כפר סבא,
0528884234 סתיו
יש לי סורק CONSULT-II לרכבי ניסאן טרום OBD למי שמעוניין להשאיל.
יש גם מכווץ קפיצים להשאלה לכל המעוניין.
ניתן לפנות בהודעה פרטית.
טל.
אם מישו מוכן להשאיל לי כלי עבודה אני אשמח .
בשבת יוצא לטיול שטח בצפון.
maxmatzberim
כלי עבודה סטנדרטיים לא משאילים !!!!
כלי עבודה קונים .
אם אתה זקוק לכלי ייעודי למטרה מסויימת ולרוב חד פעמית - זה המקום להיעזר בו .
אילן
מחפש להשאיל דרמל שעובד על סוללות וליפט-מייט.
e-Pit@m
ליפט-מייט יש. אתה מוזמן לבוא לקחת - נמצא בקדימה צורן
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
יש לי דרמל רגיל אם עוזר..
תודה רבה חברים!
אצור קשר בפרטי..
אל תאמינו לו, הוא מפזר הבטחות כמו חול.
ואז לא בא לאסוף את התיק שמשונית ששומרים לו עוד מפסח....
וואהה וואה איך שכחתי
איל מ
אם הוא לא לוקח אתה יודע שאני אקח בשמחה.
אורי, יש אצלי גם דרמל וגם ליפט-מייט
היי חברים,
זקוק לקיט בדיקת קומפרסיה למנוע דיזל.
האם למישהו יש אחד להשאלה לכמה ימים?
tesor
היי חברים,
זה שונה מקיט בדיקה למנוע בנזין?
יש לי קיט עם מתאמים שונים, אני ממודיעין/יהוד
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
ofer_b
אני חושב שההבדל הוא ששעון הלחץ צריך להתאים ללחצים הגבוהים של דיזלים (מומלץ ל-1000PSI).
אם שלך תואם, אשמח!
tesor
אם שלך תואם, אשמח!
לא, 1000 psi שלי לא מגיע..
ofer_b
מנוע דיזל אמור להגיע במקסימום סביב 350 PSI ( בערך כפול ממנוע בנזין ) .
לא יודע לגבי מתאמים .
אילן
ofer_b
טווחי קומפרסיה מקובלים לבנזין הם בין 100 ל-200 PSI, בעוד שבדיזל בין 300 ל-400 PSI.
בנוסף לגבי המתאמים, בבנזין מחברים את השעון אל תבריגי המצתים, בעוד שבדיזל מחברים אל תבריגי נרות-החימום או המזרקים.
לכן קיט קומפרסיה לדיזל שונה מעט (ולרוב גם יקר יותר).
כזה למשל:
https://www.ebay.com/itm/16x-Diesel-....c100005.m1851
בערכה לדיזל יש מזרקים חלולים מכל מיני סוגים... לא תמיד מה שאתה צריך.
לא הבנתי את כוונתך...
הכוונה היא שלא תמיד בערכה יש את המתאם (המזרק החלול) שצריך....
מניסיון - באף ערכה אין מזרק פרקינס, למשל.
בערכה שנתתי לדוגמה יש גם מתאמי מזרקים וגם מתאמי נרות-חימום.
מה הסבירות לדעתך שאף אחד מהם לא יתאים?
מחפש להשאיל חולץ תפוחים וצלבים
לצורך החלפת בול גויינטים וצלבים, תודה!
מחפש סטאנד מנוע,
אולי יש למישהו במקרה אחד מעלה אבק
אני מירושלים
שנה טובה
היי חברים,
מחפש:
1. קיט לחליצה ולחיצה של מיסבי גלגל.
2. קיט להכנסה של בוכנות קליפר.
