עוד אחת חדשה ממש מתחת לאף שלי....
על כביש רמלה - בית דגן.
לנוסעים לכיוןן מערב , חצי ק"מ מערבית לצומת ניר צבי.
אייל.
אייל.
מה יהיה?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167135,00.html
עוד 185 מיליון שקל בקנסות לקופת המדינה... חבורת שודדים ברישיון!
כמו שכתבתי בעבר, לא משנה מתי ואם יופעלו, העיקר שכל אחד מאיתנו יעדכן את ה WAZE
http://www.speedcheetah.co.il/
זה מה שמצאתי לטובת המאותגרים...
http://cars.walla.co.il/?w=/4700/2501600
http://images.globes.co.il/Images/Ne...116T160707.jpg
תגיבו - אולי ישמעו אותנו כאן:
http://www.shituf.gov.il/discussion/610#comment-5234
אם לא יועיל - אז לא יזיק,
http://cars.walla.co.il/?w=/4705/2501600
קישור מומלץ בנושא - כולל מפות עם מיקומים מדוייקים ומעודכנים...
מיום ראשון המצלמות מהירות יכנסו לפעולה
בתור אחד שחלק(גדול) מהעבודה שלי זה נסיעות(ולפעמים חורג מהמהירות המותרת) , עושה בסביבות 60,000 ק'מ בשנה
מה עושה מי שאין לו סמארטפון? קונה סמארטפון?
או קונה ג'י,פי,אס?
מה אפשרי לעשות בנידון?
עזוב אותך סמארקפון או ג'י.פי.עץ.
גרזן או כדור 9 מ"מ בול בעין הרבה יותר זול.
ישאר לך עודף לינוביץ.
תקנה סמוראי גם חסכוני יותר בדלק וגם לא עובר את ה-100 :)
60 אלף ק"מ בסמוראי? עדיף מה שטל אמר...
:p
כנראה מה שאתה צריך זה:
http://www.gpsdetector.com/scshop/pa...xPage=c50.html
יש יבואן בארץ שגונב אותך בשביל לעברת את הדיבור. למיטב הבנתי ובירורים
שעשיתי, גם אם תקנה בארה"ב עדייו זה יעבוד בארץ, מכס לא תשלם על זה
ואז זה יוצא הרבה יותר זול לייבא בעצמך (פחות מקנס מהירות אחד).
סמארטפון עם WAZE
עוד שרשור להוצאת תיסכולים?
יאללה ברצינות במעלה זיקים אתם מגלים אחריות ורצינות ובכביש?
סעו כחוק ולא תיקנסו
הרי זה ברור שאחרי המצלמות יעמדו ניידות סמויות עם מצלמות מהירות על הגג וממלז"ים ביד
יוסי
הבעיה האמיתית היא בקטעי כביש בהם המהירות המותרת משתנה לאורך הכביש. דוגמה - כביש 44 , יש עליו 3 מצלמות לכוון מערב, בקטעים מסויימים מותר 90 ובקטעים מסויימים 70 בלבד. אחת המצלמות ממוקמת לצד הרמזור ושולחת לך דו"ח אם האצת מעבר למותר ע"מ להספיק לחצות את הצומת, אם לא תספיק - תצולם על מעבר באדום... אם תבלום בפתאומיות תגרום לתאונה... יש מצבים כאלה. צריך להחליף דיסקט ולהתרגל לנהוג בצד ימין ולאט, לשים לב לשינויי תמרור גם כשאין סיבה להאטה. אני מקווה שתוך שנה העסק קצת יאוזן .
אני לא נוסע מהר אף פעם ובמשך 22 שנות נהיגה לא הייתי מעורב בשום תאונת דרכים, אבל אין לי ספק שבמיקומים מכשילים (וזו בדיוק הכוונה במיקומי המצלמות) אני עלול לחטוף יופי.
שישרף שמואל אבואב (או איך שקוראים לפלצן הזה) יחד עם ישראל כץ והמצלמות שלו. נתראה בבחירות.
תנו לי לאתגר אתכם בשאלה מוזרה, חשובה, מעניינת הרבה יותר:
אגף התנועה של משטלת ישראל ביצע ניסוי במצלמות החדשות והחליט תקשיבו טוב! והחליטו לכייל את המכמונות למהירות של 120 קמ"ש (לא שאני מתנגד) בגלל שבמהירות החוקית של הדרך הם הגיעו לכמות תצפיות גבוה מדי!?
מה זה אומר על מהירות הנסיעה הנכונה בדרך? האם לא הגיע הזמן לאחר שנים של פקודות התעבורה לעדכן את מהירות הנסיעה בכבישי ארצנו. ואין לי בעיה עם הורדה של מהירות ליד בתי ספר וגני ילדים, אין לי בעיה עם הגבלת מהירות התנועה בתוך הערים.
אבל מה עם להגביר את המהירות בכבישים בהם אין שום מכשול או הצדקה למהירות נסיעה שהתאימה לימים בהם עוד הבלמים היו כמו שהיו, שהווינקר היה עם מוט בצד הרכב ושהצמיגים היו עמידים פחות. שמהירות הרכב והבטיחות האקטיבית והפאסיבית שלו היו כמו בתכנון הדיפנדר שלי המקורי (עוד ב48).
אולי מישהו יבין שגם זאת בעיה, מהירויות כבישים שאינן מתאימות להווה?! אולי כביש עירוני רחב שאין בו הולכי רגל יכול להיות בעל מהירות תלת סיפרתית?
מישהו יודע את התשובות לכל השאלות האלו, או שהכל זה בשביל הכסת"ח, לא להיות זה שמתיר להעלות את המהירות המותרת, בשום מקום, בגלל שום דבר, משום סיבה הגיונית?
my 2 pesos
whisky
+1
כן, נתראה איתם בבחירות.
אבל לא יעזור לנו.
אז נצביע למישהו אחר, נעניש את כץ ואת המפלגה שלו. ומה נקבל?
מפלגה אחרת בשלטון. סמל אחר, צבעים אחרים, אבל במהות - אותו דבר בדיוק. שוב פעם הסכמים קואליציוניים יקרים, שוב חור ענק בתקציב.המדינה תשווע למזומנים. מי ישלם?
במשרדי התחבורה ובטחון הפנים יישבו אפסים חדשים, שיציעו מיד עוד רעיונות חדשים לגביית מיסי דרכים מהפרה החולבת הנצחית שלעולם לא בועטת בפרצוף של מי שמנסה לגעת לה בעטינים.
כבר כתב מי שכתב בשרשור אחר - זה לא רק הדלק, וזה לא רק הקוטג', ולא רק המצלמות, ולא רק החשמל ולא רק הדיור. זה הכל ביחד. וזה רק עניין של זמן עד שזה יתפוצץ בעוצמה מזעזעת וייגמר בהרבה דם.
בדוק? לא!
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4181378,00.html
אני מתייחס למה שכתבו אחריי הפיסקה "לאן הולך הכסף?"
יריב
שמועה זדונית ששמעתי- נראית לי הזויה לחלוטין, אשמח אם מישהו יאשר או יבטל:
במסגרת התקנות החדשות ומצלמות המהירות, גם כיול מצלמות הרמזור משתנה, ומצלמות כל רכב שנכנס לצומת באור ירוק (!!!) מעל 80 קמ"ש?? יכול להיות דבר כזה? מה אומר החוק על כניסה לצומת באור ירוק??
יאמר לזכות ישראל כץ שלמצלמות האלו אין שום קשר אליו, ואם הוא יקח על זה אחריות, הוא משקר!
מדובר על מכרז ישן, שבמשך שנים (לפחות 6) מנסים לקדם, אבל וזה מצטרף לשרשורים אחרים שמתייחסים לבירוקרטיה, בסוף מסיימים אותם, שר אחד מתחיל שר שני ממשיך, שר שלישי מעקב שר רביעי מתפאר שהוא מלך הפרויקט.
ככה זה.
השאלה אם כל המצלמות מכויילות ל120?
או שרק אלו שאמורות לעבוד קשה
זו לא שמועה וזה ממש אבל ממש לא זדוני
המצלמות מכוונות ומוילות כך שרכב אשר חוסם את הצומת יקנס והלוואי ורישיונו יוקפא
זו עבירה לחסום צומת ואין שום סיבה לנהג או נהגת להידחף לצומת כאשר היא פקוקה עמוסה או כל מילה שהיא לעינין זה
ואם מפולת המצלמות ידבנו אותנו נהגי ישראל לנהוג עם תרבות לא אלימה -דיינו
חבל שאין מצלמות בחניות נכים--פעם ראשונה בחיי שהוצאתי את תו הנכה מהתיק היה לפני שבועיים
מאז 1969 שנפצעתי לראשונה קשה דרך 1995 שנפצעתי שוב ו 6 שנים למחלה הארורה והרבה ניתוחים וטיפולים -רציתי להחנות קרוב למקום מסויים מפני שבאמת באמת הרגל לא רצתה לתפקד מעבר ל 50 מטר הליכה-והמעיים התפוצצו לי-רכב חונה בחנית נכה ללא תו חניה-חסמתי אותו ושמתי את התו שלי בחלון
חזרתי אחרי חצי שעה והבן אדם חטף 1000 שקל חדשים קנס משוטר שהוזעק על ידו-לא לא קיבלתי דו"ח ניצלתי את הקשרים שלי ואת לשוני החלקלקה
פשוט רתחתי
אני לא צדיק תמים ואני נוהג היום כחוק ומקפיד על קלה כחמורה לא בגלל שאני איש טוב אלא מפני שיש לי הרשעה על תנאי על כל עבירת תנועה
וטוב שכך-למדתי לנהוג כאדם מהיישוב והנה לא הרג אותי ברק משמים ולא קרס עולמי-אז לוקח לי עוד רגע-לא קרה כלום
אני לא יושב בפינה כשיש עוול ציבורי או לא ציבורי-אני מגיב ומנסה לשנות-אך קודם כל בואו ונסתכל במראה דווקא אנחנו בעלי רכבים 4x4 שמוכנים לסכן את עצמם על מנת לעזור לחבר--שנצא באישון לילה אם הבר זקוק לעזרה-דווקא אנחנו לפחות בנושא תרבות נהיגה צריכים לשמש דוגמא-
באחת השבתות האחרונות עמד יוקון שחור בחושך בשולי הדרך אחרי מחלף חבצלת/ביתן אהרון לכיוון דרום-עצרתי והתברר שאין לא מצבר(אלטרנטור תקול)
הצמדתי לאחורי ריכבו אור צהוב מהבהב(על סוללות)וגררתי אותו לאט לאט על השול לתחנת הדלק בנתניה-ניידת של מתנ"א כן ה"מרושעים"האלה נסעה אחרינו עד שהבאתי אותו לתחנת הדלק-והשוטרים עוד ציינו שמנעתי אולי תאונה קטלנית,
סתם אני ג'יפולוגאי גאה -עוד אמרתי נהג המופתע ששאל מהיכן נחתתי עליו שאני חבר בפורום ג'יפולוג וכך נוהגים החברים בפורום -לסייע אחד לשני-
מוגש כחומר למחשבה
יוסי
יש טענות בפורומים בחו"ל על קיום או אפשרות טכנית למשבש גאטסו, מדובר על משדר מיקרו-גל בתדר מתאים המשבש את קריאת המצלמה, אבל עד כמה שידוע לי
המצלמה מופעלת ע"י חיישנים הנמצאים מתחת לכביש ומודדים את המגנטיות, אז מה כבר המיקרוגל יכול לעשות ?
והאם מגנט חזק יכול לשבש את קריאת החיישנים שבכביש ?
המשבש הכי טוב יהיה פח נפט או ספרי צבע.
אפשר לשקול לצאת לכבישים ולצבוע התראות על האספלט לפני כל מצלמה...
אולי המתנדבים למשטרע יעשו פעם אחת באמת משהו מועיל לציבור.
מישהו יכול להגיד איזה מכשיר \תוכנה יהיה טוב להתריע לנו ליפני כל מצלמה?
פורסמו מיקומי 12 המצלמות הפעילות , אחת מהן תישרף בוודאות ולא חכמה לנחש איפה השאלה היא רק תוך כמה שעות . מזלנו שאנחנו מעדיפים לטייל בדרום והנה מצאנו יתרון לשליטה הבדואית במרחב הזה...
כמו שאמרתי בשרשור אחר - יש כאלה שהחוק לא מעניין אותם והם יכולים לעשות את עבודת ההשמדה בשבילנו ואפשר להגיע איתם ל"הסדר שילומים"... (כן, כל המשפט הזה נקרא נורא מאד אבל זה לא שהשרשור הזה הולך למחוזות טובים יותר).
סבבה לקטר בקבוצה. זה כמו קבוצת גמילה מאלכוהול. הקבוצה מעניקה תחושה של בטחון ודבקות במטרה.
בתכלס הסיכוי שנצליח להשפיע כקבוצה קטן מאוד. חוליות של בודדים עם תרסיס כלשהו ויכולת התמדה ישפיעו הרבה יותר.
במשרדי הממשלה יושבים אנשים קטנים וערלי לב. מאה ועשרים נבחרי העם דגי הרקק מובלים באף ע"י בריתות פוליטיות וקואליציות נפשעות.
מתמטיקאי מחונן אמר פעם לתלמידיו: " במתמטיקה, כמו בדמוקרטיה, האחד שואב את כוחו מכל האפסים שאחריו. "
גם חבר כנסת שנבחר לאחרונה והגיע למקומו נקי כפיים ורך לבב, מיד נחשף ע"י ותיקי הכנסת והשיטה למנעמי השלטון ולכוחו,
משנה את טעמו ומוותר על עקרונותיו.
"הדברים נראים אחרת" או "דברים שרואים מכאן לא רואים משם", הופכים למנטרה, והנבחר הופך לטורף נהנתן וחסר עמוד שדרה.
המצלמות הן עוד דרך של ממשלתנו הגדולה והבזויה לגבות מאיתנו מיסים נוספים. חלקנו, בתמימות/טיפשות אפילו מסכים עם המהלך,
כי היחצנים של ישראל כץ, (ההוא עם שלטי הפרסום הנלוזים בכבישי ארצנו) מוכרים לציבור התמים שקר שנקרא "המלחמה בתאונות הדרכים".
רק חוקה והפרדת הדת מהמדינה עשויים לחולל שינוי מהותי. אמנם איטי, אך לטווח ארוך.
יכול להיות שזו הדרך היחידה למנוע השתלטות של קבוצות מיעוט קיצוניות וקולניות על סדר היום הציבורי ועל עתידנו ועתיד ילדינו. :mad:
איזה מכשיר GPS כדאי לקנות? משהו עממי לא בשמיים
ואם אפשר לעדכן את התוכנה של IGO כל פעם או שזה גם עולה כסף?
ואם נגיד אני רק מדליק את המכשיר שיראה לי את המיקום שלי על המסך בלי לכוון אותו ליעד מסויים
האם גם במצב כזה הוא יתריע לי על מצלמות?
ראיתי את הצ'יטה אבל הוא נראה לי יקר מידי
