משהו מאיביי... אבל מספק עם חוות דעת רבות וטובות. המחיר היה איזה 30 דולר ל18 וולט סהכ.
תבדוק את הגודל של התאים פיזית.
אני חידשתי מברגת בוש והזמנתי תאים רגילים וכשהיגיעו גיליתי שבמברגה שלי יש תאים בגודל 4/5 ולא סאב סי רגיל.
אם אתה צריך סאב סי רגיל בוא קח ממני ושלם כמה שבא לך אחרי שתסיים להרכיב אותם.
http://img.tapatalk.com/d/14/10/15/9aru2ygy.jpg
יש לי בדיוק 12 תאים.
אני יכול להעיד שהאחים שלהם היותר קטנים עובדים מצויין כבר כמה חודשים אצלי. אין להם מיתוג והגיעו מסין אבל עושים עבודה טובה
דיון מענין מאוד.
אני עדיין בהלם שאתה מצליח לייבוא באופן פרטי תאי סוללה בלי בעיה.
חוקי התעופה הבני"ל החמירו עם החוקים לפני כ 6 חודשים.
מאז אפילו סוללה בודדת לנייד לוקח לה המוזן זמן להגיע אם בכלל.
בכלל אהבתי את השתפ של החברים. כל הכבוד
send from my Mobile
מברגה של בוש כחולה 12V שהוסבה לליפו לפני כשנתיים נותנת עבודה מדהימה, אין מה להשוות לסוללות המקוריות..
כנ"ל מברגת אימפקט של פנסוניק שעברה אותה הסבה.
לדעתי אין מה להתעסק עם בניה של תאים nimh או nicd. העתיד בליפו [emoji2]
אז איזה סוללת ליפו שמתם במברגה של בוש?
איזה מפרט
אני הזמנתי 2 פאקים 3S מהוביקינג שחיברתי במקביל והיו מספיק קטנים כדי להכנס במארז המקורי.
הוצאתי החוצה את הבאלנסר שדרכו אני מטעין את התאים, מה שנחמד שזה נראה מקורי לגמרי וגם קל משמעותית.
כן, הזמנתי אחד יחסית פשוט שיכול להטעין 2-4 תאים, תזמין מהם גם חיווט וקונקטורים מתאימים
מרים אותו שוב מהמעמקים.
סוללה של בוש - מברגה "ירוקה" סוללה "אדומה" 9.6V / 1.5AH.
אין לי שום רצון להלחים אם יש משהו שהוא ברמת הPLUG-N-PRAY.
יש 3 ברגים בבית הסוללה ועוד סוג של סוגר שאינו ניתן להברגה...
אם תתעקשו, אצלם אותה...
מה עושים ?
הסוגר זה סתם כיסוי פלסטיק לבורג הרביעי.... פשוט תשלוף אותו החוצה עם מברג קטן או משהו בעל שפיץ דק אחר....
תחת הסוגר הרביעי יש בורג.
הסוללות בפנים הם ככול הנראה קטנות מהסטנדרט סאב סי.
למיטב זכרוני הם מוגדרות כ ארבע חמישיות.
אם אתה לא רוצה להלחים קנה סוללה קומפלט חדשה למרות שיש גם קיטים מולחמים אבל לך תדע אם הם יתאימו.
בכל מקרה שלב א תפרק ותראה איזה תאים יש לך בפנים. מדוד את הגובה של אחד מהם
לבוש שלי התאימו סאב סי
אני נפלתי על דגם לא מוצלח במיוחד של סוללות כך שהזמן שהן נותנות לא מרשים.
מכיוון שיש לי מברגה ומקדחה - אז סה"ב הבטריות במלאי הן ארבע
לקח זמן, הנה הסוללה מפורקת... מה עכשיו ?
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1421152043
קובץ מצורף 95181
מה כתוב אם כתוב?
תמדוד גובה וקוטר
כמה כאלו יש שם?
יכול להיות שיש לי כאלו חדשות לתת לך
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
8 יחידות
071 IG ל7 מהן
071 IF לזו שלמעלה.
בשביל המחיר הזה לא נראה לי שווה להתעסק עם החלפה של התוכן , נזמין ונראה מה זה שווה .
עידו
לא אומר לי כלום ולא מוצא באינטרנט מה זה.
תמדוד פיזית את התאים.
האין העליונה שונה מהאחרות?
אולי הכיתוב זה סדרת יצור?
האם יש עליהן ציפוי קרטון?
Honda 300ex
בועז, צירפתי תמונה.
כן עם קרטון.
לפי המספור היא שונה אבל בגודל לא.
מחר יהיו מידות
הקרטון לא מעניין. תמדוד את התא עצמו
יש לי מברגה (national ez503) לדברים עדינים.
קובץ מצורף 95269
הסוללה (national ez902) גמורה, וחדשה עולה לא מעט (כולל אצל הסינים).
מישהו אי פעם פירק סוללה כזאת?
קובץ מצורף 95271
לא מצאתי ברגים, אולי זה מודבק?
אחרי שהניתוח הקודם לא הצליח ב100% (הסוללות עובדות אבל לא ברמה הכי גבוה לא מחזיקות הרבה זמן וגם כשטעונות ''פול'' אין לה כח) אני רוצה להזמין שוב סוללות ולחזור על הניתוח למארז אחד ואם הכל יהיה טוב לתקופה אני יטפל בשני גם פעם שעברה הזמנתי סוללות דומות לאלו רק בצבע ירוק http://www.ebay.com/itm/10-SubC-Sub-...item232f18b9bd עכשיו אני רוצה להזמין כאלו כמו בקישור מישהו הזמין כאלו? הן טובות? כי לדעתי הן בול כמו הירוקות שהזמנתי השאלה אם הן יותר איכותיות ? או שאותו דבר רק צבע שונה?
פירקתי סוללה 9.6v של מברגת בוש ירוקה ישנה. אני מעוניין להחליף את הסוללות לחדשות. מה עלי לעשות? http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...6be150fc61.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07...f1804dc846.jpg
בדיוק אותו הדבר כמוני. תעשה שניים, אביא לך את הישנה שלי גם :)
מיכה, תמדוד את הקוטר והרדיוס שתדע אם זה סאב סי או 4/5
אם סאב סי יש לי לתת לך מהזמנה שגויה שעשיתי בעבר
יותר חשוב לקבל המלצה על בטריות שמוכחות כטובות. החלפתי תוכן בשתי בטריות... לא משהו מזל שיש ארבע בסהכ
למיטב זכרוני שלי לא ממותגות אבל טפו טפו עובד כבר למעלה משנה בכמות של חובבן על בוש ירוקה 14.4
האמת שקומפלט תחליפית עולה 40 דולר לזוג לפני משלוח. לא יודע אם שווה להתעסק עם זה
