יש לי רדבק וקנגרו בבית, שום הבדל למעט הלוגו, ושוני קל בגוון.קובץ מצורף 95827קובץ מצורף 95828
זייפר בנתניה לפני כחודשיים 490 לרדבק רגילות בלי כיפת ברזל
חברים יש הבדל זה אולי נראה "למשתמש" הרגיל אותו הדבר אבל קודם כל ברדבאק סולייה מסיליקון
ויש הבדל גם באורח חיים וגם באחיזה, תשאלו יאכטונרים והם יגידו לכם רק רדבק בגלל הסולייה בלבד.
איזה יאכטונר נועל רדבק? עור ומי ים מלוחים לא חברים טובים
הייתי היום במ.נ.מ. כפר סבא. לא היה להם קנגרו
היה להם בלנסטון עם כיפה, מדדתי ולא היה כל כך נוח, המחיר בערך 450 ש"ח
מדדתי רדבק בלי כיפה, היה נוח מהרגע הראשון. המחיר בערך 450 ש"ח
מדדתי נעל של חברת eagle עם כיפת מגן, הנוחות הייתה לי ממש דומה לבלנסטון אז קניתי. 196 ש"ח. הם אמרו לי שזאת הנעל הכי טובה מבחינת יחס מחיר ותועלת.
אני מוכר נעליים של טבע נאות בשם פלינט לגברים ,ואיגואנה לנשים ,קלות יותר מרדבק ,ובלנסטון.
במחיר 450 ₪. הנעל עם רפידה אורטופדית ,כדאי למדוד ולהרגיש את הנוחות.
DANI 1
בחנות חומרי בניין באיזור שלי (א.ת חבל מודיעים, ליד שוהם) מוכרים בלנסטון דגם 192 ב400 שח.
ויש להם יתרון נוסף- תוצרת ישראל.
ככה הן נראות ( הגברים למעלה)
גם הטבע וגם הגילוי נאות- אין לי שום קשר אישי או מסחרי לנעליים או למוכר.
קובץ מצורף 95855
קובץ מצורף 95854
טוב טוב שכנעתם אותי
לפני חצי שנה קניתי בלנדסטון והיום קניתי רדבק בטבריה ב 450 ש"ח.
ההרגשה בהליכה שונה .נראה לי שהסוליה רכה יותר.
גם הרדבק וגם הבלנסטון לא מציאה גדולה ובוודאי לא מצדיקים את המחיר. בבלנסטון לסוליה מנגנון השמדה עצמי ולרדבק חודרת רטיבות. הייתי הולך על כל מגף נוח בעלות שפחותה מ 200 ש"ח.
גם לבלנסטון וגם לרדבק רפידות חרא , דקות שנעלמות אחרי יומיים הליכה , מבחינת איכות הנעל שתיהן לדעתי אותו הדבר
בכל מקרה לא נראה לי ששווה את המחיר שלהן ובטח לא 100 ש"ח יותר על העכביש
בשתי המותגים נאלצתי להחליף את המדרס לאורטופדי או לכזה יותר עבה ורך
ואם כבר בלנסטון הייתי קונה את אלו .
http://www.carrot.co.il/products.aspx?productid=650
יש להן באמת מדרס קצת יותר משודרג והמחיר בחנויות יותר זול ממה שרשום כאן
אבל בעקבות השירשור הזה חיפשתי ברשת נעלי עבודה מרחבי העולם ומסתבר ששתי המדוברות הן לא החברות היחידות
בעולם שמייצרות נעליים ... כן כן ...
ואפילו נעלי העבודה מחברות אחרות שלא מוכרות לנו כאן נמכרות בחצי מחיר בערך
סתם לדוגמה - אם מישהו היה מיבא את הנעליים האלו לפני 10 שנים וממתג אותן כמו רדבק
כמה הן היו עולות היום פה?
סביר שרדבק אני לא אקנה יותר (בגלל המחיר)
ואם אקנה שוב בלנסטון זה כנראה יהיה ה-910 בגלל שהן יפות בעיני ,זמינות , ובאמת נראה שהשקיעו בהן קצת יותר
אבל רוב הסיכויים שאזמין משהו "אחר" מהרשת
מתעלק על השרשור... מחפש לקנות רדבק באזור חיפה, קריות או גליל מערבי במחיר שפוי (פחות מ-450) יש חיה כזאת ???
תודה !
יש חנות שמוכרת רדבק בקיבוץ יפעת (עמק יזרעאל). לא יודע מחירים.
מבחינתי אין לרדבק תחליף בנוחות. בלנסטון ממש לא באותה רמה ולגבי החיקויים אין לי מושג. גם חיקוי טוב הוא עדיין חיקוי.
בכל מקרה, אל תטעו - מגפיים אוסטרליים מיועדים לעבודה, לעמידה ממושכת, אבל לא להליכות ארוכות.
הם לא תומכים טוב בקרסול ומי שהרצועות בקרסוליים שלו חלשות, ינקע רגל מהר מאוד.
Ebay... 330 שקל לזוג..
אני על בלנסטון פשוט כי יש להם דגם עם קצה קשיח שאני חייב לעבודה.
הייתי שמח לנסות רדבק אבל לא מוצא במחיר שפוי באיזור שלי.
תחפש boots4all
העולם מתחלק לשני סוגי אנשים
אנשי ה"בלנסטון"
ואני ה"רדבק"
אף אחד לא יחליף למתחרה מהמחנה היריב
ומי שמתרגל לאחת המנעליים לא יכול לשים על הרגל את השניה.
אני אישית עבדתי במפעל בעבר עם רדבק..
ואז פרשתי ועברתי להיות לולן..הרדבק שווקו חייהם מהר מאוד ובעל הביץ קונה בלנסטון לעובדים בלב כבד עברתי הרדבק שלי..היה לי לא נוח כשבועיים לאחר שבועיים היה אחלה אחיזה והיום לאחר שנתיים סמקצוע לעולם לא אחזור לרדבק שוב.
שוב הכל בענייד המתבונן וכך אחד והנחות שלו ברגליים.
אם יש לך רדבק ואץה אוהב אותם תמשיך איתם..בסוף כולן מתפרקות ..ואל תדאג הם יחזיקו לך יותר מחודש אלא אם כן אץה מטפס הרי האלפים
הנעליים אצלי רק לשימוש משרדי + טיולים...
הבלנסטון נפחו את סוליתם אחרי קצת יותר משנה... הרדבק (הזוג הראשון) עדין משמש לעבודות גינה / ג'יפ / טיולים כבר 4 שנים ... למעט שריטות בעור שלא מאפשרות עבודה משרדית הן במצב טוב מאוד... (נ.ב , נקנו 3 זוגות נוספים , אחד בכל צבע)
נייר זכוכית 0 והמגפיים כמו חדשות... זה לא מעלים שריטות עמוקות, אבל מסיר את כל הלכלוך.
יצחק.
בבלנסטון האחרונים הסוליה התפוררה בתקופה של פחות משנה.
כפי שצויין "האחרונים" שירכשו...
אני כבר על הזוג השני או שלישי שלי של בלנסטון. החלפתי פשוט כי מידי פעם אני בטעות דורך על מתכת חמה והורס את הסוליות. גם טיפות צבע וכדומה לא תורמות לנעל יותר מידי.
אלו נעלים גם עבודה וגם הרגילות שלי. (יש עליהן מדרסים יקרים) עוד לא קרה לי שנהרסו בגלל איכות או פגם בייצור.
בלנסטון עברו לייצר בסין כבר די מזמן, רדבק עדיין באוסטרליה אאל״ט. אחת הסיבות שהם נעלמו מעט, לא ניתן לתמחר אותם מספיק בזול. החנות קונה את הבלנסטון ב200₪ ומוכרת ב400₪. תוסיפו לזה יבואן עם יח״צ טוב וכל תיכוניסטית בארץ הולכת עם נעליים שלפני 15 שנה מעטים הכירו..אז האיכות בהתאם.
כשבלנסטון/רדבק עלו 250-300 ניחא.
אבל עכשיו רוצים 450-500 ועל מה?
עברתי לנסות את החיקוי/גנרי של עינת.
מראה די זהה, גפה מעור וסוליה מחורצת טוב יותר מאשר בלנסטון.
בהתחלה קניתי לילדים בתור ניסוי עמידות, החזיקו יפה.
קניתי בשבילי.
זה לא משכך כמו רדבק, אבל בשביל 270שח זה הרבה יותר שווה מהמחירים המוגזמים של המותגים האוסטרלים שמיוצרים גם הם במזרח.
אני לא מבין למה כולכם עפים על הבחנסטון..אנע מאוד מרוצה מהם ואצלי הם חווים התעללות לא קלה.
אני עדיין עם הקנגרו, חיקוי או ייצור מקביל של רדבק, באמת לא יודע, הנעל זהה לחלוטין כולל הסוליה, שורדות כבר 3 שנים כולל שטח ושימוש יומיומי.
שווה כל שקל, נמכרת בחנויות כלי עבודה וחומרי בניין בלבד.
