צחי , המינימום המתבקש (בשביל ההגינות ) זה שתרשום שיש לך עסק שעושה את זה ...
אם זה המצב אז אני מתנצל . אם לא...
מישהו באיזור ירושלים/מרכז קרוב, מוכן לצרוב לי 4 מכשירים היום בתשלום? אני ב 054-7899601.
4 מכשירים נישאים בפונג
אני בהרצליה, בשעות הערב או מחר בבאר יעקב.
תבוא, תצרב (חינם).
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
מתעלק
יש לי UV-5R הזנתי בו תדרים ידנית.
הזמנתי כבל לUSB של באופנג והורדתי את תוכנת CHIRP.
מישהוא יכול לתת הסבר איך צורבים בעזרת התוכנה.
מה היתרונות על הזנה ידנית של תדרים?
תודה למומחים
למיטב הבנתי
הזנת ידני
זהו
נגמר הסיפור...
אין צורך בכבל וכו׳
גם אני הזמנתי כבל אבל הוא הצלחתי להזין דרכו
לדעתי בעיה בכבל
הזנתי ידנית ובזה הסתיים הסיפור
ברור לי שהמכשיר שמיש עכשיו.
הבנתי שיש יתרונות בצריבה בעזרת התוכנה. שיש פונקציות ופרמטרים שנגישים רק דרכה.
לא בטוח שזו בעיה עם הכבל. מהמעט שהצלחתי להבין, יש תיקשורת בין המכשיר לתוכנה.
יואב,
חוץ מאיזה ערך אחד (ברירת המחדל של משהו), מעבר לגיבוי, אני לא זוכר משהו אחד שמצדיק כבל.
אם אתה לא מסתדר, עזוב את זה. יש לי כבל, ואני לא משתמש בו.
לי לא היתה בעיה, אבל אסף (ואחרים), דיווחו על בעיה עם הדריברים וכל מני קישקושים אחרים, אם אתה לא מכיר, זו שיחה ארוכה.
אם אתה בכל זאת מתעקש, תשלח לי הודעה פרטית, אפשר איזה ערב להשתלט על המחשב שלך מרחוק, ותוך כדי שיחת טלפון, לנסות לסדר.
הבעיה הנפוצה בצריבה עם כבל תכנות למכשירים אלו - דרייבר לא מתאים. יש להתקין דרייבר קצת יותר ישן שעובד היטב.
בכל מקרה, כאשר התוכנה מכירה את המכשיר, יש לבצע קודם קריאה מהרדיו ורק אח"כ אפשר להחליף את טבלת הערוצים במה שרוצים.
הסבר מפורט כיצד להתקין הדרייבר המתאים נמצא בקישור המצויין:
http://www.miklor.com/COM/UV_Drivers.php#install
חיברתי את המכשיר עם הכבל, הפעלתי את הchirp קראתי מהמכשיר. העליתי רשימת תדרים סטנדרטית שיש בתוכנה ל FRS העליתי למכשיר וזהו. פשוט וקל... כשיש כבל ותוכנה. בלי דרייברים מיוחדים שנדרשו לי לכבל המאולתר.
לפעמים הולך בקלות לפעמים במאבקים, לפעמים גם וגם - תלוי בדגם הספציפי של הכבל וגרסת מערכת ההפעלה
למעוניינים, תיכנות ידני, אלו השלבים
1. VFO
2. Menu 28
3. Menu (בחירת ערוץ עם החצים)
4. Menu
5. Exit
6. VFO (פעמיים)
7. 467.587 ( frequency בחירת תדר לדוגמא)
8. Menu 27
9. Menu
10.Menu (בחירת ערוץ עם החצים)
11.Menu
12.Exit
אילו תדרים הייתם ממליצים לצרוב למעט האמריקאי והאירופאי?
שאלה נוספת.
האם קיימת אופציה לתכנות מראש של תדרי המשנה( ctcss?? או שילוב אותיות דומה) כך שניתן יהיה להפעיל/לשנות אותם בקלות מבלי להכנס לתכנות כל פעם?
(במכשירי צעצוע הקטנים זה קיים בלחיצת כפתור ובחירת תדר משנה ע"פ מספור, אאל"ט 1-28).
אני מניח שניתן לשמור כל תדר כמה פעמים, כל פעם עם קידוד משנה אחר, אבל האם יש פונקציה פשוטה יותר.
נ.ב.
במכשיר uv5r
היי - יש סיכוי שתוכל לומר איזו אופציה צריך לשנות בשביל להזיז את הנקודה כדי שתיהיינה ארבע ספרות אחרי?
שלום לכולם
מעוניין להזמין מכשיר ידני שיהיה גיבוי ברכב (יש מקסטרק).
מבקש המלצה לפי הפרמטרים הבאים:
מכשיר קומפקטי עם אנטנה לא ארוכה
צג עם אותיות גדולות וברורות- הראייה כבר לא משהו כנראה
ניתן לטעון ברכב
יש משהו?
חג שבועות שמח
או הuv5r אבל החדש עם ההספק הגדול.
או הgt3
מופיע מתחת לסוללהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...736e254263.jpg
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
תחת POWER יש 3 מצבים במקום 2.
חברים רכשתי 2 מכשירים של UV-5RE
מעוניין לצרוב אותם בתשלום 0542208282
תודה צחי
יש מספיק אנשים טובים שיעשו את זה חינם.
מהיכן אתה?
אין שום סיבה לצרוב אותם בתשלום. יש לי שניים כאלה למקרי חירום ופשוט צפיתי בסרטוני יוטיוב על איך לתכנת אותם. 3 דקות למכשיר.
https://www.youtube.com/watch?v=0mzY...el=TinHatRanch
בכללי, נוצר בישראל שוק הזוי של אופורטוניסטים שמייבאים ארצה מכשירים סינים ומוכרים ברווחים מטורפים לחלוטין "כי יחרימו לך במכס". בקטע הזה אני חושב שמשרד התקשורת יצר כאן שוק פיראטי של נצלנים. זה לא מסחר הוגן, זה מסחר שמבוסס על פחד של הקונים בגלל משהו שהוא בעצם לא חוקי- ומוכר שמוכר לך מוצר שהוא לא חוקי בהתבסס על סוג של תרבות ערסים של "אני מוכר לך משהו לא חוקי, אז לא רוצה לא צריך".
אני אישית טסתי מדי חודש עד הקורונה- ולצערי כעת חוזר כבר לטוס, ואני מקפיד לדאוג שישלחו לי מכשירים למלון. ככה הבאתי לי מכשיר קבוע ולא מעט באוךפנגים לחבר'ה.
אגב, אין לי בעיה לקבל כאן בקשות מחברים ולהביא מכשירים במחירי איביי, בהנחה שהכל יהיה בסדר בעוד חודש וחצי אני כבר חוזר לטוס בשלב ראשון לאירופה וארה"ב. אין שום סיבה שאיזה חלאה ירוויח 200% או 300% על מכשיר סיני כי הוא בעצם עבריין לא פחות ממכם, אבל עבריין עם קומבינה יותר טובה.
