תגובה: קניית רתכת לעבודות חובבניות - מה מומלץ?
mugi8675
רכשתי בשבוע שעבר זיקה 200w. לא זולה... חוץ מבעיית השירות טעיתי?
אגב. אני מבין, (בדיעבד ומתוך קריאת ה thread) שריתוך זה לא כמו מבצע סבתא: מתחילים בכל הכח ומגבירים... ציר לשער ריתכתי ב 160. לא נראה שנגרם נזק חוץ מעשן, אבל אחרי יומיים המנעול קרס כנראה בהשפעת החום. ננסה להתחיל ב 40.
יצחק
על הקופסא של האלקטרודות יש טבלה אמפראז' מומלץ לכל עובי אלקטרודה. כדאי להתחיל משם (זה לא 40 ולא 160....).
מה שאתם צריכים לעדות זה לדבר עם יוסי סימה ולקחת שיעור התמצאות שהוא מעביר. מחיר מצחיק עבור כמה שעות של תאוריה וריתוך.
lizard
יוסי תותח על. ממליץ
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
lizard
+1
עשיתי אצלו קורס מעמיק יותר, שיפר פלאים את יכולות העבודה שלי
ולא רק בריתוך.
ממליץ בחום!
jacob72
איזה דגם של זיקה רכשת ומה המחיר אם אפשר לשתף? (לפני מעמ)
אני קניתי זיקה 200a. יש שני דגמים נפוצים. אחד arc200 והשני arc2000.
בניגוד להגיון, ה2000 יותר פשוטה וזולה (וקטנה). ההבדל העיקרי עקרי ביניהן הוא הנצילות ומתח הריקם. ה200 מתאימה גם לריתוך 6010, ועם נצילות יותר גבוהה. מי שאיננו רתך מקצועי, זה לא משנה לו. גם הנצילות של ה2000 היא מעבר למה שרתך חובב או מישהו שעושה תחזוקה בבית/משק/ג'יפ צריך. וכמו שנאמר בשרשורים הרלוונטים, היא תרתך 6010 רק לא בסטנדרטים של ריתוך מקצועי שדורש בחינה.
עלתה לי כמעט 700 ש"ח במ. ב. ושווה לחפש באינטרנט כי יש מבצעים יותר טובים.
(אם לא היה ברור, קניתי את ה2000 הפשוטה יותר).
גם אני עם zika
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
זה רק נסיון אישי שלי.
קראתי את כל הנאמר בכל הדיונים על הרתכת. החלטתי ללכת על מילר. הסיבות האישויות שבחרתי לאחר שביררתי באופן אישי. התייעצתי במספר פורומים שונים בארה"ב ואירופה ,סתם מתוך סקרנות.
זיקה לדעתי זה מיתוג ישראלי,לא מצאתי יצרן כזה. לא יודע איך זה משפיע בפועל ,אבל לי כלקוח פרטי זה השפיע על ההחלטה.
היצרן הסיני הגדול והרציני בעולם זה ג'ייסיק, וכשיש יצרן מאחורי מותג ,אז יש גיבוי ואחריות יצרן ,זה ככ שונה מייצור OEM כמו בכל מוצר אחר בעולם.
מילר זה ציוד איכותי שעולה כפול מגייסיק שמשלמים על שירות,איכות,אחריות ומיתוג.
הרתכת Co2 שלהם עובדת עם פולסים בשונה מגייסיק.
למרות המחיר הגבוה ,בחרתי במילר .
תודה לכל מי שטרם מהנסיון והיידע שלו בדיון.
תיקון לתגובה האחרונה שלי
תיקון והתנצלות.
מרוב שרשורי רתכות ואלקטרודות התבלבלו לי המילים.
כל התגובה האחרונה שלי התכוונה לג'אסיק 200 ו2000 ולא זיקה.
מה שקניתי זה הג'אסיק 2000.
עמכם הסליחה.
jacob72
תתחדש,
אשמח אם תספר לנו איזה דגם המילר ומהכן קניתה
noams20
תתחדש,
כתבתי שהחלטתי ,טרם רכשתי. הדגם :
MPI 220
היבואן הרשמי. השבוע אגיע אליהם להתנסות לפני תשלום.
כשאתה מגיע למ.ב. להתנסות במיג הקטנה של מילר ותבקש גם לנסות את ג'אסיק 200 המקבילה שהם מוכרים ומספקים גם לה שרות ואחריות. יכול להיות שתחליט שהג'אסיק מספקת לגמרי במחיר נמוך משמעותית.
תודה. הם אכן יכינו את שניהם לבדיקה.
הגאסיק פחות מחצי מחיר
jacob72
בהצלחה אשמח לשמוע גם רשמים
הג'סיק אחלה. בתכל'ס הייתי הולך על הג'סיק בגלל השירות של מ.ב.
זה קצת מצחיק אבל פחות חשוב הרתכת ויותר הנותן שרות. למעט DECA, שרות יחסית בסדר אבל רתכת חרא שלא הייתי מתקרב עם מקל של קילומטר.
אישית, הרתכת הבאה הרצינית שאני קונה זה מילר פשוט כי אני אוהב את המוצרים שלהם. וגם בגלל שהחברה (האמריקאית) הייתה ממש בסדר איתי ושלחה לי אלקטרוניקה חדשה לקסדה למרות שתוקף האחריות פג חצי שנה לפני. אני מרגיש מחוייב :-)
lizard
מילר זה מותג רציני וציוד איכותי,זה לא רק הרתכת זה כל רכיב במערכת,בידית,צינור הגז,הראש של המיג זה בכל פרט קטן במערכת.
יחד עם זאת העלות לא לחובבנים,אלא למי שאוהב איכות, שקט מתקלות, ושירות מעולה.
הפתעת אותי עם החוות דעת על ה Deca הייתי בטוח שזו אחלה רתכת,חשבתי שיצרן איטלקי ייצר משהו איכותי.
מנסיון של חבר פורום אחר, חרא של רתכת וחומרים זולים. אין לי מושג איך זה יכול להיות אבל הייתה לה תקלה חוזרת שלא האמנתי שיכולה להיות לרתכת co2. אני מכיר רק דגם אחד ולא אומר שזה מייצג אבל הייתי מאוד נזהר, בטח כשהעלות בשמים
נו בסוף יש רשמים הלכת אל מ.ב בסוף ?
jacob72
לי יש את שתי הרתכות המדוברות.
אין בכלל מה להשוות בניהן.
הmpi של מילר רתכת מעולה . אני עובד איתה כבר כמה שנים , כולל עבודות outdoor עם אלקטרודות ומיג. היא יודעת לעבוד ידנית , סינרגטית , פולס, אלקטרודות (כולל 6010) , טיג בסקראצ'. היא מקבלת ספול של 5 ק"ג פנימי וגם הזנה חיצונית. יש לה צג דיגיטלי עם מלא תוכניות לסוג החוט, סוג הריתוך וסוג הגז. האופציות של התוכניות משתנות בהתאם לגז. בתערובת (ארגון וco2 ) יש מגוון גדול יותר ואפשר לרתך עוביי חומרים גדולים יותר.
הג'סיק זה כבר סיפור אחר. רתכת לחובבים +.
עם כוון נכון היא מרתכת מעולה. אם תזינו אותה בתערובת ולא רק co2. תקבלו רתכת מושלמת למסגר/פאבריקטור החובב. גם היא מרתכת אלקטרודות אבל לא בדקתי איתה 6010. יש לה רק אופציה של ספול 5 קג פנימי למרות שהקיר פלסטיק האחורי שלה נראה שאין בו אלקטרוניקה ואפשר לחורר אותו לטובת ספול חיצוני.
שתי הרתכות יעבדו מעולה עד 6 ממ עובי חומר.
מעבר לזה הגסיק קצת תתאמץ יותר ותייצר פחות חדירה מהmpi במיוחד אם מרתכים בפולס.
הדבר שבטוח תזכה בו אם תקנה את אחת מהרתכות האלו זה השירות של מם בית .
YosSima
אם תזינו אותה בתערובת ולא רק co2. תקבלו רתכת מושלמת .
על איזו תערובת אתה ממליץ במקום co2?
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
shachar
תסתכל על המדבקת נתוני הריתוך של הרתכת , איפה שכתוב איך לכוון אותה. בטח יש נתונים עבור מיקס.
לרוב זה ארגון CO2 ביחס 80:20.
הרבה יותר יקר כנראה
shachar
כמו שבועז אמר . תערובת ארגון / co2
באיזה יחס ? - תלוי בך . 80/20 לטובת הארגון זה מצויין כל עוד תרתך פלדות "רגילות"
לגבי המחיר- נכון שזה קצת יותר יקר. אבל אם אתה ממלא מיכל פעם בחצי שנה , זה באמת זניח.
הכל עניין של עלות/תועלת
YosSima
יוסי תודה על המשוב, אהבתי.
יחד עם זאת עד היום אני לא מצליח להבין את המושג "רתכת לחובבן" !
מלבד היכולות ,העצומות רתכת וייצרן.
אם ניתן לרתך מקצועי Jasic הוא לא יצליח להביא תוצאות מעולות ?
אם התשובה חיובי,אז המינוח מבלבל.
באופן אישי אני מתחת לרמה של החובבן, אני רוכש רתכת סתם לעבודות הובי, מסגרות ביתית ופיסול הבברזל ,בתכלס 20 שנה לא נגעתי בריתוך,והתשוקה לחזור לעבודה עם הידיים מכרסמת בי.
החלטתי ללכת על המיג מילר רק כי אני אני פריק של ציוד איכותי ותו לא .ברור לי שלא אנצל 5% מהיכולות שלה בבית.
רתכת לחובבן הכוונה לרתכת שלא מיועדת לעבוד קשה כל הזמן. אישית אם הייתי צריך עכשיו להתחיל מחדש אז הייתי קונה את הגסיק.
אגב המילר מעולה אבל עולה גם פי חמש יותר מהגסיק. ולדעתי האישית, אצה לא תשתמש ב95-99% מהיכולות שלה.
lizard
אחינו אתה צודק. אם כך שווה חישוב מסלול מחדש, בראשון אני אצל ב.מ. ואחליט איתם.
לדעתי או שתקנה מילר פשוטה רגילה לא פולסים או גסיק. יצרן הרתכת חשוב אבל נותן השרות בארץצחשוב לא פחות. אני משתדל לקנות מוצרים חשובים של יצרנים ידועים. לכן הרתכת שלי היא cea והמסור של חברת תומס. כבר יותר משבע שנים בלי תקלה אחת.
jacob72
אני מרתך בשתיהן באופן די יומיומי
במילר אני מגיע לתוצאות יותר טובות.
יש לי 5 רתכות של גסיק שמחוברות לco2 .
הרתכות האלו משמשות בעיקר את התלמידים שלי . גם במיג וגם בסטיק. לא סתם בחרתי לקנות גסיק . יצא לי לרתך עם רתכות מסוגים שונים של החברה ותמיד הן היו טובות מספיק++ לעבודה שביצעתי. אבל זה עדיין לא מילר.
גם האחריות לmpi היא ל3 שנים ולגסיק רק שנה.
רתכת (כמו מחשב , כמו רכב או כל דבר אחר בעצם) קונים לפי הצורך.
תתחיל מהסוף- מה אתה מתכוון לעשות עם הרתכת . לפי מה שתיארת , הגסיק תיתן לך מענה מעל ומעבר למצופה. היא נוחה , מעוצבת ונותנת בראש.
את המילר קניתי מזמן כי היה צורך מקצועי. לרתך בפולס, אלומיניום ועוד. גם בפלדות הרגילות היא נותנת עבודה טובה יותר. אני יכול לעבוד איתה הרבה יותר מהר מאשר עם הגסיק . ולא רק בגלל הגז.
אבל ... אם יש לך תקציב לmpi ואתה אוהב כלים איכותיים. אז למה לא בעצם. אתה תהנה ממנה מאד , במיוחד אחרי שתלמד להפעיל אותה.
ולשאלה שלך-
כשהלכתי לקנות רתכת אלקטרודות, עמדו בפני 3 אופציות רלוונטיות.
1 גסיק arc200 - עלות 1300 שח
2גסיק arc200c יודעת לעשות 6010. עלות 1300 שח
3לורץ' micorstick 160 עלות 2800 שח.
לקחתי את ה200 . רתכת מצויינת. עבדתי איתה כמה חודשים ואז קיבלתי עבודת קונסטרוקציה מאסיבית.
את הגסיק נתתי מתנה כי היא לא יכלה ליצר את הריתוכים שהייתי צריך וקניתי את הלורץ'.
הלורץ' כבר לא רתכת לחובבים. עולה פי 2. אבל מכונת מלחמה. לא נחה ואפשר לעשות איתה הכל . אפילו אספרסו.
רתך מקצועי יוציא תוצאות טובות גם ברתכת סבירה . אבל עם רתכת מקצועית הוא יוציא תוצאות טובות יותר ומהירות עבודה גבוהה יותר.
lizard
מיכה אתה צודק
אני כבר אכלתי אותה עם מוצר לא טוב
ובפעם השנייה קניתי משהו טוב למרות שזממתי על מילר הרבה זמן אבל המילר שראיתי
בחברה היא עם סליל של 5 קילו ולא התאים לי וגם היא מאוד יקרה אבל מצאתי
לינקולן חד פאזי ואין לי תענות כי זה מוצר טוב שיש לו אבא
לינקולן פחות טוב ממילר?
תחשוב טוב על התשובה שלך! [emoji41]
boaz avrahami
מזכיר לי ויכוח בנושא אחר.
אני לא חושב שנכון להשוות בין חברות.
כן אפשר להשוות בין המכונות שלהן.
כלל ראשון - לא לקנות רתכת מחברת מדבקה
כלל שני- לבחור לפי השירות של היבואן
כלל שלישי - לבחור רתכת לפי הצרכים שלי (או הצורך העתידי)
כלל רביעי- לעשות סיבוב על הרתכת . במידת האפשר . לפעמים אין חיבור בין הרתך לרתכת . אחד יחשוב שזו רתכת נעולה והשני יחשוב אחרת.
כלל חמישי - שתהיה בצבע כחול 😜
